Не отображается список ПК файлов, Чего делать?
кысь
сообщение 13.9.2005, 17:07
Пользователь №: 51 205
Модель телефона: motorola v150
Программа стоит, телефон находит. Но В p2k mod , в проводнике не выводится список файлов компа , либо я не поняла как это делается. В мануале на картинке в левом окне список комп. папок, они должны автоматически выдаваться? Я так поняла. что кнопкой "Загрузить", на что выдается ошибка и посылает по какому то адресу. В чем проблема не пойму. С телефона все файлы загружаются, кнопкой "обновить". А как с компа файлы посмотреть?
Orakul
сообщение 13.9.2005, 17:11
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Какая версия проги? Тело V150? - тогда не проше использовать P2Kman. <_<
v.v.v.
сообщение 14.9.2005, 4:45
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
0719 версия у меня с V150 прекрасно работает (т.к кнопки называются "загрузить", "обновить" - значит не новая версия).
Сначала жмеш "подключить", после подключения - "обновить"
потом в окне если не появился список файлов, открываеш папку- в данном случае единственную - а/, после этого жмеш "загрузить" и открывается окно, в котором выбираеш файл. После чего в этом окне "открыть".
кысь
сообщение 14.9.2005, 7:22
Значится так: p2kman стоит, подключается, отображаются все файлы из телефона, нажимаешь кнопку "из РС в телефон" даже окошко выскакивает с ПК файлами, кликаюсь на файл открыть, р2 в окне лога пишет, что файл не может быть открыт.
В p2ktools : делаю как пишет v.v.v. нажимаю "подключить", потом "обновить" - выскакиевает список файлов телефона, но ни каких папок а/ у меня нет, у меня просто сразу список абсолютно всех файлов телефона, папок у меня нету :(
v.v.v.
сообщение 14.9.2005, 13:55
V150- телефон жены, загружаю туда что-либо редко, поэтому и написал- или/или (список или папка) просто не вспомил точно. Так что всё нормально.
Значит вопрос в другом- тип файла, который пытаешся загрузить.
кысь
сообщение 14.9.2005, 14:09
Пытаюсь открыть миди, по размерам нормальный, на телефоне 96 кб свободного места, вроде должно открываться. Другой вопрос куда этот миди открывать, получается, что есть просто список файлов телефона, и куда то конкретно послать миди невозможно, просто "куда то в телефон" получается загружать надо??
v.v.v.
сообщение 14.9.2005, 14:20
Да, загружать - "куда-то в телефон". Для случая телефона, имеющего отдельные папки (С650 итд)- надо открыть нужную, а в V150 - просто чтобы в окне был открыт список файлов .
Не забудь, для того, чтобы ставить его потом на звонок, нужно сперва нажать в тулсе "все бесшумные" потом удалить MyTone.db, TempTone.db и перегрузить телефон
И 96 Кб уже маловато, телефон может глючить с загрузкой файлов примерно такой же величины - он же ищет место в памяти, куда это воткнуть.
кысь
сообщение 14.9.2005, 16:08
Так песни всего 9-12 кб :( Чё ж делать то?? Удалять всякие ненужности в файлах или урезать мелодии, делать их короткими??
кысь
сообщение 15.9.2005, 4:46
Все решила проблему, действительно большие файлы пыталась закинуть, скачала из и-нета коротких мелодий, все закинулось. Встала другая проблема, как эти новые мелодии на звонок поставить? Ставятся только на конкретный ID чей нибудь, а чтоб просто как звонок на прием всех вызовов не ставиться :((
Orakul
сообщение 15.9.2005, 5:52
Из: г.Братск
кысь,
Почитай мануал к проге. <_<
Список мелодий содержится в файле MyTone.db (и его копии TempTone.db). При заходе в Стили звонка/ID звонка (где либо) телефон читает этот список, а не список файлов! Следовательно, при удалении/добавлении мелодий необходимо удалять файл MyTone.db и перезагружать телефон.
Не отображается список ПК файлов, Чего делать? · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 13:58
