Что Означает Экспозиция таймаут?, И как этим пользоваться.
Slaviаn
сообщение 17.9.2004, 19:44
Пользователь №: 9 634
Модель телефона: C650 aKa GSM PhoNE
Прошивка: R364_G_0B.D1.0FR
Вот в настройках камеры... МОТОР С650! Чё она делает?
dj sky
сообщение 17.9.2004, 21:29
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Экспозиция - это длительность выдержки. Чем она больше, тем в более темных условиях можно снимать, но при этом нельзя двигаться, иначе снимок будет смазанным (к слову, смазывается и при малой экспозиции, но в меньшей мере) Иначе говоря, чем больше экспозиция, тем лучше для сьемки при плохом освещении, и наоборот.
Slaviаn
сообщение 18.9.2004, 14:13
А это заметно на теле, а то я пробовал и как тоо ничё не заметил!
dj sky
сообщение 18.9.2004, 20:06
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
Slaviаn
А хрен его знает, я тоже его никогда не трогал, надо бы провести эксперимент :)
Slaviаn
сообщение 19.9.2004, 9:18
D_K - это яркость, у меня ади прикола стояла +2
dj sky
сообщение 19.9.2004, 11:22
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
D_K
яркость и экспозиция - весччи раззные, экспозиция - это выдержка, а яркость - чувствительность и диафрагма в одном флаконе (если мыслить категориями аналоговой фотосьемки)
Slaviаn
сообщение 19.9.2004, 19:20
ТАК КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО НАСТРАИВАТЬ?
dj sky
сообщение 19.9.2004, 19:56
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
Slaviаn
В обычных условиях - 0, в темноте - больше, в яркие солнечные дни - меньше. А уж насколько, решай опытным путем.
Smeshilka
сообщение 4.4.2005, 3:20
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Я не опять а снова о наших траблах.
Какие изменения происходят с изменением экспозиции?
Пробовал изменять но изменнений не увидел.
okiya
сообщение 4.4.2005, 5:39
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
Smeshilka969,
Управляет попаданием света на линзу + резкостью
Выставлять Экспозицию в плюс следует при облачном/туманном и освещении
При солнечной, яркой погоде - на ноль или в минус.
Фото № 1 - вечер, экспозиция +1
Фото № 2 - солнечный день, экспозиция -1
Gibson26
сообщение 7.4.2005, 20:44
Из: Cтаврополь
Пользователь №: 38 566
Прошивка: R364_G_0B.D1.32R
Это только следствие. Помоему экспозиция это время захвата кадра в миллисекундах. Конечно она влияет на яркость но только понимать её надо по другому.
Zaku4
сообщение 8.4.2005, 5:48
Пользователь №: 33 926
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.470.0.0
Вот что это на самом деле, но эта функция бесполезна для "фотика" в моторе.
okiya
сообщение 8.4.2005, 5:51
MotoGirl
Прошивка: ...
А зачем тогда эту функцию запихнули? Значит, нужна. Попробуй проиграться с экспозицией и выложи сюда результаты :)
Фото по порядку: Освещение Авто (все), Экспозиция: 0; +1; +2; -1; -2
SL.Hunter
сообщение 8.4.2005, 17:19
Из: Солнечная Система, Земля, Россия, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Лимбяяха
Пользователь №: 35 371
0 +1 +2 почти одинаковые, а вот на двух других есть разница
ариец
сообщение 9.4.2005, 21:11
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Да,экспозиция-нужная вещь,только непонятно,почему она не настраевается АВТОМАТИЧЕСКИ? И нафиг тогда СОСТ.ОСВЕЩЕНИЯ? Чё в нём-то изменяется? huh.gif
Снимки с разной экспозицией отличаются.(но только на децл) :)
Gibson26
сообщение 10.4.2005, 9:02
Из: Cтаврополь
Потому что телефону не известно что хочет увидеть на снимке человек, светлый тон или тёмный, поэтому нам дали выбор :)
okiya
сообщение 11.4.2005, 4:54
MotoGirl
Прошивка: ...
Gibson26,
А толку симы ковырять? все настройки фотоаппарата зашиты в ovfirmware :)
Gibson26
сообщение 11.4.2005, 13:29
Из: Cтаврополь
Цитата(okiya @ Понедельник, 11 Апреля 2005, 16:54)
Gibson26,
Я так понял, никто ещё не знает в точности формат этого файла, или я не прав. blink.gif
В seem32 есть 82 бит 7 VIDEO_CAPTURE_LENGTH_BASED_AVAILABLE
Я пробовал включать, размер файла немного меньше, где-то на 10Кб.
(ARH)665
сообщение 11.6.2005, 17:26
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Мне кажется с экспозицией меньше изображение тормозит. Изменяя ползунки больше ничего не заметил
Hiarcs
сообщение 11.6.2005, 23:56
Пользователь №: 39 946
Модель телефона: c650
Прошивка: ХЗ
Ставьте -2 чёткость будет максимальная.
Кто-нить в сумерках вообще этим фотиком снимает?
(ARH)665
сообщение 12.6.2005, 2:08
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Снял в темноте экспозиция +2, вроде ничего. Но лучше воздержатся от фотографирования в темноте:
1. Зря место потратим
2. Фото некачественное
MicroM
сообщение 13.6.2005, 13:26
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Уже известно что это такое.
ovfirmware.bin ломаем по-взрослому
pannet
сообщение 2.11.2005, 17:40
Из: Краснодар
Пользователь №: 55 071
Модель телефона: Motorola mpx200
Ну что вы хотите от мобильной камеры? Может еще матричного и центральновзвешенного замера с эксповилкой?
Экспозиция - совокупность выдержки и диафрагмы, т.е. для того чтобы увеличить или уменьшит кол-во попадаемого света на светочувствительноый слой изменяется выдержка или диафрагма. Диафрагмы у сотового нет. Измереятся в долях и целых секундах.
Например, выдержка - 1/125 сек. При экспозиция +1 получится передержка - 1/60, +2 - 1/30.
При экспозиции - 1, выдержка будет 1/250, при -2 - 1/500
Экспозиция в + используется в случаях, когда основной объект сьемки темнее, чем задний фон, без кореекции объект будет темным. Например, сьемка на фоне заката, против солнца-в контровом свете...
В минус, когда наоборот, когда основной объект ярче фона...
Удачи вам, фотогубители :)
bloodring
сообщение 1.4.2006, 3:56
Из: Ярославль
Пользователь №: 57 275
Прошивка: 2.23r
Вчера при пользовании DKMotoCam'ом заметил ,что когда в настройках изменяешь пункт "таймаут инициализации камеры" (а именно значение 1500 на большее значение), то фотка получается качественней(примерно как на Е398).
Вот я и подумал можно ли в реале поменять это значение, чтобы камера всегда снимала качественно, а не только в программе.
Что Означает Экспозиция таймаут?, И как этим пользоваться. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 23:21
