9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Microsd 512mb, И Transflash 256 - Проблемы, не распознаются
Dr.Gluk
сообщение 7.12.2005, 11:55 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 45 943
Точно известно, что есть тела с неправильно напаянными резисторами, из-за чего флешка не видится. Баг аппаратный - 2 резисторные сборки возле U1301 установлены не правильно (повёрнуты на 90 градусов). Методика измерений позволяет не отрывая экран и не разбирая телефон обнаружить, что резисторы напаяны криво. Рекомендуется пользовать мультиметр с питанием 1,5 - 3В. 9-Вольтовым можно попалить микросхемы
Снимаем аккум, вынимаем флешку. Берем мультимер в режиме "до 100 кОм". Один щуп ставим на 4-й вывод гнезда (считая от фигурного выреза). Другим касаемся поочередно 1, 3, 7, 8 выводов. Должно быть на всех примерно 46 кОм. Между 1и3, 1и7, 1и8, 3и7, 3и8, 7и8 должно быть примерно 92кОм.
Цитата(UdAv @ Вторник, 6 Декабря 2005, 15:12)
Экран отпаял лезвием и обычным паяльником (ну 36v25w), там нашёл эти 2 сборки, с моим паяльником я смог только их отпаять, запаять было бесполезно, слишком мелко, даже иглой, не мог просто на дорожках удержать их (может просто руки трясуться  ), в общем я решил так оставить, по крайней мере не будет резисторов в шине данных друг на друга, может получится, если нет - припаяю просто резисторы (с винта или CD дохлого, прямо на флэшку), воющем надежда пока теплится (саму флэшку с переходником дома оставил, а я на работе), если получится - будет замечательно - отпаять эти детали многим не проблема (их просто сверху нагреть - и все 4 вывода сами отпаиваются и деталь на жале остаётся), зато флэшка у многих заработает без особых усилий.
Кстати, насчёт того, что экран ставить обратно не буду - облом, на этом экране лежит клавиатура и её перекашивает, если его не поставить, так что ставить обратно нужно, но это легко - кладём правильно и греем края - сам ложится и запаивается.
Ну вот, даже раньше, чем думал.
В общем как писал раньше - я сборки только выпаял из телефона, впаять не смог.
Дома подключил карту - её вообще не видно, припаял прямо к шлейфу 4 резистора SMD на 38КОм (просто уже выпаял из CD-ROM, другие было неохота искать), подключил к (если считать от скоса miniSD к себе контактами) на 1,2,9,11 резисторы, вторую их сторону соединил проволочкой и на 5 контакт (Vdd), всё сразу заработало, даже отформатировал на радостях
Пробовал комбинации, пришёл к результату, что ставить надо все 4 резистора, отсоединение любого из них, приводит к "невозможно отформатировать"
Вобщем 1,3,7,8 через резисторы соединяем с 4 (это если от скоса microSD считать), и выпаеваем резисторные сборки.
PS Теперь уже точка в этом вопросе окончательная - вся проблема в неправильно припаянных сборках, как говорилось выше, больше траблов никаких в этой теме нет.
PS. Если вы захотите паять свой тел - делайте это на свой страх и риск... Этим вы можите УБИТЬ телефон!
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал AlexKooper - 20.3.2007, 10:02
VANDAL1
сообщение 16.9.2005, 10:42
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
а чей у тебя телефон(китай/сингапур), и чо при включении телефон долго флешку форматировал??
китай! (хм я заметил что собр не в китае сквозь щели под дисплей проникает пыль! не знаю как у вас...)
я пока не купил! и флеху пока ваще не форматировал! нет пока надобности!
serdyksn
сообщение 16.9.2005, 10:55
Из: Украина(г.Харьков)
Пользователь №: 47 313
Модель телефона: e398 + A1200e
Прошивка: 14
у меня СИНГАПУР - пили ПОКА нету надеюсь и не будет(смотря конечно как эксплуатировать, в каких условиях)
ну так при покупке она что идет уже отформатированая?? сомневаюсь сильно в этом, я точно не знаю сам пока выбираю какую флеху купить определился 512 теперь ищу по дешевле, а тут БАЦ такая тема
VANDAL1
сообщение 16.9.2005, 11:02
Из: Москвы
Прошивка: the one
ну в комплекте на 64 уже отфарматированая была!
RiSE
сообщение 16.9.2005, 11:47
Пользователь №: 49 634
Прошивка: 6FR MS MyRev.
VANDAL1,
насчет подсоединения обычной SD почитай как это делали, и через какой интерфейс... даташиты ваще знаеш чт такое? умный блин :)
widowmaker,
http://www.sandisk.com/retail/comp4.asp?m=...i=&mp=&mc=512MB
и чего? ты гдето видиш тама надпись что 512 это транс флеш??? - я нет
Maximum microSD capacity for this device: May support up to 512MB
Please check with your device manufacturer for details.
уточнял ли ты это у моторолы? :) - я незнаю никого у кого бы работала 512 микросд в е398
twix
сообщение 16.9.2005, 12:11
Из: Чебоксары
Пользователь №: 37 066
Модель телефона: E398 [E790]
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
RiSE, Стандарт microSD, созданный на базе стандарта TransFlash, разработанного компанией SanDisk, был официально утвержден Ассоциацией производителей карт SD в июле 2005г. Карты памяти стандарта microSD полностью совместимы с картами памяти стандарта TransFlash и являются взаимозаменяемыми. Карты памяти microSD производства SanDisk могут быть установлены как в разъём стандарта microSD/TransFlash, так и в разъём стандарта SD (при помощи переходника, поставляемого в комплекте со всеми картами SanDisk microSD).
Взято отсюда: http://sandisk.foto.ru/products.php?prod_id=48
widowmaker
сообщение 16.9.2005, 14:48
Пользователь №: 28 550
RiSE, Тогда как понимать ответ от самой Моторолы???
Здравствуйте.
Попробуйте произвести общий сброс: меню- параметры- исходная настройка- общий сброс, телефон запросит код разблокировки, Вы введите 000000. Если данная проблема не устраниться Вам следует обратиться в сервисный центр компании Motorola, их  адреса: http://www.motorola.com/content/0,,1483-2669,00.html CPS ул. Шелепихинская наб, д. 18 тел:797 34 34 г. Москва
Dr.Service ул. Бориса Галушкина, д. 17 тел:787 14 60 г. Москва
Спасибо.
С уважением, Моторола.
К сожалению, а не написал что я с Украины, но сам факт!!! Кстати, я пробовал делать сброс и раньше, но безуспешно.
Тушик
сообщение 16.9.2005, 16:02
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
widowmaker,
Пытался отправить на мыло-не смог.Аттачу здесь.
Akceptor
сообщение 16.9.2005, 17:45
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
widowmaker,
2. SanDisk microSD/TransFlash 512MB (Так написано на упаковке)!!!
У меня карточка точно такая же. Купил, вставил, включил тело - Работает. Ничего не форматировал.
serdyksn
У меня тело китайской сборки. Прошивка V398_A_MP_FULLv4.
Без русских кнопок - брал на руках, привезенный толи из польши, толи еще откуда.
2 All
-ТФлеш и МикроСД это одно и то же.
-Лично мне кажется, что проблема именно в сборке тела: нет жалоб от тех, у кого телефон сделан китайцами.
Дабы никто не подумал что я вру, постараюсь раздобыть фотик и предоставить всем скришнот экрана.
Bartt77
сообщение 17.9.2005, 6:29
Пользователь №: 51 756
Прошивка: 95 r_a
Ну икак работается с 512 - я вчера 256мб взял и расстроился сразу - стандартный плеер не может плейлист с 70 песнями обработать - тел виснет. сделал 28 песен работает, но больше не тянет, пробовал 2-ой лист создать - больше 3 -х песен не берёт - сразу зависает! может кто знает что за х...ня?
А с 512 как музон слушать? B)
fb3
сообщение 17.9.2005, 13:13
Пользователь №: 13 162
Прошивка: neznaju
windowmaker, напиши свой номер телефона мне в личку.
widowmaker
сообщение 18.9.2005, 20:40
Знаете, что я вас скажу??? Знакомого сегодня видел, он недавно купил 398ой. Еще не шился, девственник (я про 398ой :) ). Так вот у него моя флешка пашет, сборка Сингапур, прошивка 95R. Флекс не посмотрел :(( Но увидел сразу... Без уговоров. Хм... Попробую на неделе у него бекап слить.
Juggernaut
сообщение 19.9.2005, 17:21
Пользователь №: 14 118
Модель телефона: E1+E1+E1+E1000
Прошивка: разные ;))
Времени, господа!!!
Итак, резюмирую - E398_Cyberdaemon v. 1.5_made in Singapore_сделана 02.2005 + TransFlash_SanDisk_256Mb_made in Taiwan = отлично работает!!!!
Флешка продается уже форматированная.
Покупал на "Буденовском" (Москва) за 1170 рублей. Место, где они водятся - от входа налево в самый дальний ряд и идти до конца ряда. В конце повернуть голову направо и посмотреть на последний или предпоследний павильон. Там развал карт и там же водятся ТрансФлеши... Спрашивать у кого-либо из местных, где они есть - бесполезно: никто не знает...
P.S. Кто их искал - можете ставить мне плюсы за точное указание гнезда ТрансФлешей!!! :D
P.P.S. это не реклама торговой точки!!! просто, как показывает практика - лучше съездить самому и убедиться, что карта работает на ТВОЕМ телефоне, а не мучать и-нет магазины и их курьеров... <_<
serdyksn
сообщение 20.9.2005, 6:33
Прошивка: 14
serdyksn,   Телефон: D32RFJ07D0 - я так понимаю Май 2005 (буквы F в той доке нет, но логически должно быть так)  Батаря: Q6KD19ANODAQ.BA - июль 2004  Собран в Китае, проша была 59.
ой ребята а подумать я вижу вообще никому не хочется.
А это для кого написано в ПДФДата изготовления аккумуляторной батареи (год и неделя) определяется по коду, нанесенному на заводской этикетке батареи. Год производства обозначен в коде батареи 9-м символом, неделя производства обозначена 10-м и 11-м символами по следующей схеме:
A=0 B=1 C=2 D=3 E=4 F=5 G=6 H=7 I=8 J=9
этиже буквы и для даты изготовления телефона(это чтобы не начали тут говороть что это для аккамулятора)только порядок цифр другой
да плюс ты ошибся не 4-я 5-я а 5-я 6-я
Дата изготовления мобильного телефона (год и месяц) определяется по его механическому серийному номеру (MSN): 5-й символ обозначает год, 6-й символ - месяц.
но у тебя получилось
widowmaker
сообщение 26.9.2005, 8:03
serdyksn, Эээ, я ж ворде писал уже что работает и на Сингапурских... У друга Сингапур, и определилась сразу, выпуск Апрель 2005г. Но это ничего не значит. У меня тоде Апрель 2005 и тоже сингапур и нифига не пашет. Вот так!
serdyksn
сообщение 26.9.2005, 8:56
Прошивка: 14
Скажи ты в оффициального дилера компании моторола покупал или нет, а дружбан твой??
Alex133
сообщение 11.10.2005, 13:47
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
L_I_S,
Гиговых еще даже производители не объявляли о выпуске. Не путаешь микро и мини?
Kitano
сообщение 11.10.2005, 19:26
Пользователь №: 44 716
Модель телефона: Motorola Е1 Ituns
Прошивка: 48R
У меня на гиг работает отлично, но не Transflash а miniSD (делал переходник).
philanderer
сообщение 12.10.2005, 1:49
Пользователь №: 54 247
Модель телефона: ATRIX
а что по поводу V635й уважаемый олл скажет?
везде в спецификациях написано. что она держит до гига. я перед покупкой все сайты/обзоры облазил = непонятно. позвонил в представительство мотора - они говорят. что да, официально держит гиг именно ТРАНСфлэша, который в Россию не возят. а про микроСД ничего сказать не могут. (в Швеции в интернет-магазине я видел трансфлэш на 512 метров)
Так что всё покрыто туманом...
а правда, что если много памяти, то мп3 плеер тормозит? а то у моего славного i-bead всего 256 - маловато уже, вот и думаю 2х зайцев убить ;)
Akceptor
сообщение 12.10.2005, 2:23
За Гомеза!
I'm back! May be...
philanderer,
памяти 512 не тормозит (около 60 песен уже)
Kitano,
переходник сам сделал? И че карта внутри уместилась или как?
Kitano
сообщение 12.10.2005, 10:24
Прошивка: 48R
Да сам, где то тема была как его делать, подключил через шлейф, лежит между акб и крышкой. Правда пришлось с флышки корпус снять что бы поместилась
Kitano
сообщение 14.10.2005, 8:01
Прошивка: 48R
Akceptor,
Крышку менять надо если обычную SD карту ставишь а не мини.
DJEM
сообщение 2.11.2005, 17:19
Пользователь №: 51 343
у меня сделан в сингапуре в апреле, пробовал разные тфлеш на 256, ни одну не видел (карту форматировал по разному, тел как только не прошивал..) попробывалбы микро на 512, но нигде нету, только под заказ (а заказывать чтото не охота, вдруг не пойдёт, обратно не вернуть) и как я понял из форума - полная безнадёга:(
ну неужели ничего нельзя сделать??????
RenS
сообщение 5.11.2005, 6:59
Пользователь №: 20 553
Модель телефона: xt720
Вощем есть решение этой проблемы, во всяком случае так говорит mav_926 с Mobile-files. Вот его слова:
"Баг аппаратный - 2 резисторные сборки возле U1301 установлены не правильно (повёрнуты на 90 градусов). уже шт.5 аппаратов переделывал."
Я тут в Сервис мануале покопался и нашёл эти сборки, находяца они под модулем клавы, там запаяный экран слева (не путать с дисплеем), под ним микросхема Ati она как раз и обеспечивает связь с флэшой.
Чтоб было понятней прикрепляю рисунок.
Сам пока проверить не могу, не хватает лишь флэш-карты на 256-512мб, как тока будет возможность расковыряю свой аппарат и допишу чё получилось.
З.Ы. Не советую лезть туда кривыми руками, лучше отнести в ближайший ремонт, показать схему и попросить переделать. Мне проще я в ремонте работаю B)
AlexKooper
сообщение 7.11.2005, 6:50
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Люди, у кого аппарта сингапурский и отвертка есть - гляньте плиз, есть такое дело? Вдруг оно на всех сингапурских так? Особенно касается всех, у кого карта не подходит.
AlexKooper
сообщение 7.11.2005, 13:29
Из: Йошкар-Ола
2RenS у тебя тело сингапурское? Да - значит ожидаются проблемы с картой. Ты в ремонте работаешь, значит можешь посмотреть, что там напаяно :) И нам рассказать :) А то и фотки приложить, чтоб мы в своем сервисе объяснили, что хотим.
RenS!!! По сервис мануалу глянь, нельзя ли там наличие этих резисторов вымерять тестером через контакты карточки? Они не подтягивают сигналы к питанию, случаем?
RenS
сообщение 7.11.2005, 14:24
AlexKooper,
Вощем вскрыл посмотрел, у меня Сингапур, но резюки стоят как надо каждая сборка из двух резюков по 47К, факт в том что я не в курсе пока читает он у меня флэхи на 256 или нет, завтра пойду искать проверять.
Для верности повернул их на 90 градусов, аппарат перестал видеть симку...
RenS
сообщение 7.11.2005, 14:47
Выкладывю кусок сервис мануала, полюбому они на контакты флэшки идут. Вызвонить их проблемно, они в обрыв цепи стоят.
Поствил их обратно, симку увидел, хотя скорее всего сама симка плохо прижата была, я контакты почистил и всё сразу пучком заработало :)
AlexKooper
сообщение 8.11.2005, 10:08
Из: Йошкар-Ола
Имелась в виду флешка? :) Резисторы как я и думал - подтягивают данные к питанию. При этом между ними и питанием одинаковое сопротивление 47к (примерно). Друг между другом - под 94к. Любых. При неправильно припаяных друг между другом имеем 47к (не все комбинации) либо оч. много (зависит от сопр. входа микросхемы). И на питание не 47к, а много больше. В результате не надо снимать экран, чтоб поймать неисправность.
ДА! Все измерения без T-Flash! У кого проблемы с флешками - попробуйте этот способ, вдруг ОНО?
И отпишитесь!
(выводы данных - крайние два с обоих сторон)
AlexKooper
сообщение 9.11.2005, 7:21
Из: Йошкар-Ола
Объясняю. Снимаем аккум, вынимаем флешку. Берем мультиметр в режиме "до 100 кОм". Один щуп ставим на 4-й вывод гнезда (считая от фигурного выреза). Другим касаемся поочередно 1, 2, 7, 8 выводов. Должно быть на всех примерно 46 кОм. У меня на 2-м почему-то 100кОм. На остальных 46кОм.
Между 1и2, 1и7, 1и8, 2и7, 2и8, 7и8 должно быть примерно 92кОм У меня 2-й дает до 300 кОм на остальные.
У кого как??? Измерения занимают 0,5 минуты.
P.S. Рекомендуется пользовать мультиметр с питанием 1,5 - 3В. Я юзал 9-Вольтовый, но на свой страх и риск, ибо можно попалить микросхемы. Я рискнул, ничего не спалил.
AlexKooper
сообщение 9.11.2005, 11:28
Из: Йошкар-Ола
Цитата(DJEM @ Среда, 9 Ноября 2005, 14:15)
чёта я не понял, эти все замуты с измерениями только для того чтобы определить будет работать флешка на 256 и выше или нет, и для сбора статистики, так чтоли
В общем да. Для диагностики неправильно напаяных резисторов. Узнать, насколько часто встречается. И как связано с распознаванием флешки (в некоторых есть встроеные подтягивающие резисторы, они должны работать в любом случае. Подозреваю, что родная на 64 - из их числа)
DJEM
сообщение 9.11.2005, 13:02
я бы замерил, только вот нечим
а вообще, если уже точно известно что поворот резисторов спасает от этой беды, не проши просто искать более легкие пути решения проблемы
blackbox
сообщение 9.11.2005, 13:08
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Докладываю. Тел сингапурский, флешка SanDisk MicroSD 512MB.
Мерял трехвольтовым мультиметром. Результаты - точно как у тебя, правда немного меняются от полярности.
Тел флешку видит и нормально с ней работает. Вначале правда страшно глючил, вплоть до полного уничтожения файловой системы, форматировал карточку несколько раз и делал master reset.
Сейчас прошло уже две недели, копирую музыку туда-сюда, слушаю целыми альбомами - все работает нормально (тьфу-тьфу).
AlexKooper
сообщение 9.11.2005, 13:28
Из: Йошкар-Ола
Цитата(DJEM @ Среда, 9 Ноября 2005, 16:02)
...если уже точно известно что поворот резисторов спасает от этой беды, не проши просто искать более легкие пути решения проблемы
Точно известно только то, что есть тела с неправильно напаянными резисторами, из-за чего флешка не видится. Методика измерений позволяет не отрывая экран и не разбирая телефон обнаружить, что резисторы напаяны криво. И тогда смело в ремонт. А если резисторы в порядке, то причина в другом, и только тогда надо искать другие пути решения проблемы.
2BlackBox: результаты у меня тоже меняются от полярности. Теперь надо найти того, у кого флешка большая не работает, чтоб он тоже померял. Вдруг все дело в резисторах?
margiev
сообщение 9.11.2005, 14:18
Пользователь №: 55 482
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373......45r Motosymba 1.2
Mak32,
а ты попробуй перейти на 373 платформу ! может поможет
только перед этим зайди сюда . .
RenS
сообщение 10.11.2005, 9:43
Цитата(AlexKooper @ Четверг, 10 Ноября 2005, 9:35)
Ты собирался с большой флешкой проверить, получилось что-нибудь?
Да город маленький, народ только на заказ везёт. Нашёл у одних барыг, но те распечатывать не хотят... жопа
RenS
сообщение 10.11.2005, 15:47
AlexKooper,
Кстати где там 3,3в поймал?
AlexKooper
сообщение 10.11.2005, 20:11
Из: Йошкар-Ола
Цитата(RenS @ Четверг, 10 Ноября 2005, 18:47)
AlexKooper,
Четвертый вывод флешки, считая от фигурного выреза. Или ты не о том?
RenS
сообщение 11.11.2005, 7:01
AlexKooper,
Вощем щас померил на всех контактах напряжение, на своём и на китайце
Если считать от фигурного выреза (к себе разъёмом)
Сингапур (мой): 1-2,78; 2-0; 3-2,78; 4-2,79; 5-2,79; 6-GND; 7-2.78; 8-2.78;
Китай : 1-2,78; 2-0; 3-2,78; 4-2,79; 5-0; 6-GND; 7-2.78; 8-2.78;
Мля, ГДЕЖ ФЛЭШКУ ДОСТАТЬ? :(
AlexKooper
сообщение 11.11.2005, 9:19
Из: Йошкар-Ола
1-D2, 2-D3, 3-CMD, 4-Vdd, 5-CLK, 6-GND, 7-D0, 8-D1.
Непонятно, почему вывод 5 (clock) разный... Может быть, прошивка китайца, поискав флешку, отрубает частоту в ноль? Надо бы на нем осцилом посмотреть в момент включения, что-то в районе 100-400кГц для инициализации идет.
Насчет питания... там по схеме V1 обозначено, 2,79 меряется. По спецификации микро-сд сколько должны понимать?
Для стандартных СД так: базовые команды 2,0-3,6В, прочие команды и доступ к памяти (т.е. собственно работа с содержимым карты) - 2,7-3,6В.
Выходит, для стандартных СД тело находится почти на нижней границе... Если она чуть уйдет, карта сможет дать информацию о своем объеме(базовые команды инициализации - от 2-х вольт), но работать с ней будет нельзя.
Но это для СД. Кто ссылку на спецификацию микро-сд или транс кинет?
AlexKooper
сообщение 15.11.2005, 9:03
Из: Йошкар-Ола
Не знаю. Гляньте по схеме, у кого она есть, можно ли напряжение на флешку поднять?
Microsd 512mb, И Transflash 256 - Проблемы, не распознаются · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:10
