2 страниц V  1 2 >
Проект Медуза, инфа разработчикам
Inlined
сообщение 15.9.2005, 20:05
Пользователь №: 50 635
Модель телефона: E398, DEFY
Просуммирую информацию по проекту:
Проект Медуза
Цель - получение информации о Java-классах из прошивки (а не из документации Motorola).
Смысл - использовать скрытые, недокументированные возможности Java.
Результат - получены дампы классов, методов, полей и т.п. по прошивкам с платформой R372 и R373.
Полученные дампы классов (прошивки):Особенности:
Все не public классы и методы вызывать нельзя. Они здесь только для информации.
References - это набор ссылок и данных разного типа, которые встречаются в имплементации классов.
Пока нет информации о throws и implements.
Исходные коды
Проект имеет открытые исходные коды основной программы (OSS, open source software).
Программа для создания дампов на языке Perl:
grafmoto
сообщение 16.9.2005, 4:55
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Inlined,
реальная дока - остается проверить это дело на практике
angryzes
сообщение 28.9.2005, 11:28
Пользователь №: 48 919
Модель телефона: e398 [e1]
Прошивка: E1
Похоже, что е790 видео играет, да еще и в полный экран, тестовая прога нужна
PROFF
сообщение 28.9.2005, 13:17
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
grafmoto, поможешь намутить для нас прогу для видео?
сегодня постараюсь вставить это в phonemanager, но гарантий никаких не даю :-)
Сообщение отредактировал grafmoto - 29.9.2005, 4:11
Inlined
сообщение 16.10.2005, 15:39
Сегодня я подготовил очередное обновление. Теперь готовы данные по прошивке R373 42R (последняя доступная прошивка для ROKR E1):
http://inlined.nm.ru/moto/r373-42r-jdmp.zip
Изменений по отношению к 1ER мало - добавлены классы по работе со 3D-звуком для VSCL плюс немного по мелочам.
Главная интрига на сегодня – нет поддержки Bluetooth-классов, хотя она и заявлена в Device Guide. Возможно, что поддержка Bluetooth из Java в ROKR будет в будущем, но явно не сейчас.
Я решил так же опубликовать программу, которая делает эти таблицы, может кому-то еще захочется покопаться в структурах KVM. Задача максимум - создавать class-файлы из информации, которая заложена в прошивке. Это поможет глубже разобраться в работе непонятных классов, хотя, по сути, большинство методов так или иначе "уходят" в native-методы, в которых можно разобраться только через ARM-отладчик.
http://inlined.nm.ru/moto/medusa.zip
И немного о том, что мне удалось узнать о корелетах (CORElet).
Корелет – это новый тип мидлета, который Моторола использует на платформе R373. В платформе R373 применяется два уровня виртуальной машины – системный уровень и пользовательский (com.motorola.synerj.svc.SecurityManager.vmStatus). Корелет – единственный мидлет, который запускается на системном уровне.
Таким образом, корелет обладает правом доступа к классам семейства com.motorola.synerj, которые позволяют приложению глубже интегрироваться в систему (откликаться за системные события, менять интерфейс и т.п.).
Но у механизма реализации корелетов на R373 есть ряд особенностей:
1. Корелет автоматически запускается при старте
2. Корелет постоянно работает на системном уровне VM, а при старте пользовательского мидлета отключается с сохранением состояния из-за ограничений виртуальной машины
3. Корелетом может быть только один мидлет – опять же из-за того, что два приложения одновременно работать не могут
Итюнс – типичный пример корелета. Из-за того, что он постоянно запущен, код прошивки не поддерживает фоновый режим для обычных мидлетов. Вне зависимости от того, запущен ли итюнс на самом деле, прошивка просто не анализирует опцию "Background: True", в ней даже нет такого текста в отличие от кода платформы R372.
А теперь о самом плохом – подпись jar-файла корелета, которая находится в jad-файле, проверяется каждый раз при его запуске. Поэтому ни модифицировать код итюнса, ни написать свой корелет пока не представляется возможным.
VANDAL1
сообщение 17.10.2005, 12:35
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
не в тему-ссылку на прошиву нету?
hobbit19
сообщение 18.10.2005, 17:17
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
1.а можноли сделать чтобы потдерживались прошивки от с650
2. сделать прогу в виде exe
grafmoto
сообщение 19.10.2005, 4:36
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
hobbit19,
дык уж наверное для 650 и так все классы известны
hobbit19
сообщение 19.10.2005, 5:06
квант истории
Из: Рязань
Цитата(grafmoto @ Среда, 19 Октября 2005, 7:36)
hobbit19,
а в друг в новых прошивках типа 368 серии чего нового есть?
lochy
сообщение 22.10.2005, 11:06
Из: Львів
Пользователь №: 11 550
Модель телефона: SE W750
Прошивка: R1BC002
grafmoto, ну че там с видео чегото будет или нет?
Sity
сообщение 27.10.2005, 9:30
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
Inlined А не пробовали посмотреть классы в 43 прошивке? Может там есть заявленная поддержка блютуз для Рокка? И еще вопрос: а что еще в моторе запущено в фоновом режиме(по типу итюнса) и можно ли от этого избавиться дабы разгрузить оперативку под более полезные проги? :-)
Inlined
сообщение 27.10.2005, 10:38
Да, я смотрел прошивку 43, в ней так же нет блютуса.
Вообще, любой может это посмотреть сам - нужно всего лишь поискать в бинарном файле первой кодовой группы CG1 название корневого "каталога" класса (например, "javax/bluetooth" - точки заменяются на "/"). Например, в прошивке для E1000 такой текст есть, в текущих прошивках для E398/E1 - нет.
В чистом виде java-машина пытается загрузить при старте только корелеты, если есть. По идее, если их нет, ничего не загружается. Что там работает вообще во время ожидания, кроме явы, пока неизвестно, это нужно глубже копать в прошивку.
Archy
сообщение 31.10.2005, 7:30
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Уже пришло время на практике попытаться всё это сделать - Вилко смог поставить РОКР на Е398
Ковыряния E398 -> Rokr E1
(правда, пока повторить ни у кого не вышло) :D
Inlined
сообщение 3.11.2005, 20:50
Еще одно добавление насчет блютуса в ROKR - теперь с офиц. сайта мото-разработчиков www.motocoder.com (из раздела FAQ):
Bluetooth API on ROKR/E1
Question
My MIDlet uses bluetooth api. Everytime I run the program, the screen only reply me with "Application Error", I found there is a "java.lang.NoClassDefFoundError : Java/Bluetooth/Local Device" error. What does it mean?
Answer
JSR 82 is disabled on ROKR phone.
Как говорится, без комментариев ;-(
Euk
сообщение 17.1.2006, 0:11
Из: планета The Мля
Пользователь №: 54 088
Прошивка: 48R_Symbian_1.4
к сведенью:
disable [dIs'eIbl]
запрещать, отключать, блокировать
# предотвращать что-либо, например прерывания (ср. enable).
это я к тому что это не значить что включить его никак нельзя.. почему бы не поробывать слить функцию с е1000 и пихнуть ее в наш тел? нереал?
UdH-WiNGeR
сообщение 15.3.2006, 8:43
Пользователь №: 73 993
Прошивка: R373_.._45R
Можно где-нибудь взять исходники этой проги?
UdH-WiNGeR
сообщение 15.3.2006, 15:56
Sorry, с утра он был не доступен, а я думал что там exe
..Strik3r..
сообщение 18.4.2006, 12:15
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
Inlined, можно сменить название какого нибудь из классов в прошивке?
IDA смотреть?
Для чего служит твоя программа я не понял? В ехе можеш?
Valleo
сообщение 8.5.2006, 13:26
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Извините что поднимаю тему но у меня огромная просьба. Как я понял классы synerj нужно писать с нуля по документации. Но я настолько ламер в этом деле что прошу - поделитесь этой библиотекой пожалуйста, у кого она есть. Если можете отправьте на valleo@yandex.ru . Буду очень благодарен!
Inlined
сообщение 8.5.2006, 17:17
Цитата(Valleo @ Понедельник, 8 Май 2006, 17:26)
Извините что поднимаю тему но у меня огромная просьба. Как я понял классы synerj нужно писать с нуля по...
Библиотек у меня нет, есть только эти дампы, сделанные по информации из прошивки. Библиотеки по идее нужно делать самому исходя из этих дампов. Думаю, что в том или ином виде готовые библиотеки могут быть у grafmoto, посколько он занимается корелетостроением.
Цитата(..Strik3r..)
можно сменить название какого нибудь из классов в прошивке? Для чего служит твоя программа я не понял? В ехе можеш
Не понял твой вопрос. Зачем менять названия класса в прошивке?
Для чего служит программа - она создает те самые дампы. Написана на языке перл, это интерпретируемый язык, exe делать из него не нужно, нужен перл на компьютере. Например, ActiveState Perl.
pes_voiny
сообщение 9.5.2006, 20:29
Пользователь №: 71 361
Прошивка: 49R_Elektro255_v0.3
Скажите, а это действительно очень сложно встроить классы в прошивку или пока никто не знает как это сделать?
grafmoto
сообщение 10.5.2006, 5:29
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Vilko знает :-)
вот тут основные классы com.motorola.synerj.* которые используются iTunes. описывать все я устал :-)))
pes_voiny
сообщение 10.5.2006, 9:03
grafmoto,
Так все-таки можно надеяться, что классы для bluetooth через ява будут встроены в прошивку???
..Strik3r..
сообщение 10.5.2006, 9:57
Прошивка: WM5 [Rv1]
Так ты сможеш или нет?
Inlined
сообщение 10.5.2006, 10:21
Если новое название не длиннее старого, то нужно просто любым hex-редактором поверх заменить название класса.
Только я ума не приложу, зачем это делать?
pes_voiny
сообщение 10.5.2006, 10:33
..Strik3r..,
Я тоже не могу понять зачем переименовывать класс в прошивке,ведь каждый класс за что-то отвечает!?Нужно добавить классы в прошивку!Этим вроде Vilko занимался,но что-то никаких вестей!
..Strik3r..
сообщение 10.5.2006, 10:50
Прошивка: WM5 [Rv1]
Inlined, только если конечно тебе не сложно. Пока Andy51 разрабатывает 3D движок, чтобы свою игру написать, хотелось бы уже существующие попробовать. Для этого надо просто переименовать
com.motorola.graphics.j3d на
com.mascotcapsule.micro3d.v3
Название длиннее.. Не получится, да?
Это не дает некаких гарантий, что все прокатит.. Просто попытка.. Если несложно
pes_voiny
сообщение 10.5.2006, 10:58
..Strik3r..,
А разве наши моторы поддерживают com.mascotcapsule.micro3d.v3???По моему у нас поддерживеется com.mascotcapsule.micro3d.v2,а большенство последниз 3д игр написаны под com.mascotcapsule.micro3d.v3!
..Strik3r..
сообщение 10.5.2006, 12:15
Прошивка: WM5 [Rv1]
pes_voiny, ты прав. Но отличий не очень много.. И возможно, некоторые игры пойдут безо всякой переделки. Это конечно не факт, но попробовать я думаю стоит.
pes_voiny
сообщение 10.5.2006, 12:54
..Strik3r..,
Я согласен, но по-сути тогда надо будет разбирать игру,которая не захочет пойти и смотреть, какие процедуры или функции java кода обращаются 3-му капсулю!
cherr
сообщение 10.5.2006, 13:16
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Так ведь если заменить имена классов в игре, то ничего не получается, с чего ты взял, что если мы заменим в прошивке, все заработает?
..Strik3r..
сообщение 10.5.2006, 14:49
Прошивка: WM5 [Rv1]
cherr, мы же не можем переделывать много игр, чтобы просто попробовать пойдет она, или нет, да и кто за переделку игр возьмется? А так - скачивай игры - устанавливай без переделки. Пойдет - пойдет. Не пойдет - нечего не поделать. Да и при перелелке игр могут ошибки возникать. Еще раз повторю: Так есть хоть какой то процент вероятности, что хоть некоторые, из уже существующих игр, запустятся у нас.
Andy51
сообщение 10.5.2006, 15:10
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
А я вот что обнаружил: mascotcapsule v2 и v3 отличаются не только новыми возможностями, но ещё и методом использования, так что просто переименование не покатит :(
Valleo
сообщение 11.5.2006, 6:00
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
2 grafmoto - Огромное пасибо!!! =)
pes_voiny
сообщение 12.5.2006, 9:30
Ну почему никто не хочет попробовать встроить bluetooth классы в прошивку?Ведь этого так нехватает!!! :(
grafmoto
сообщение 12.5.2006, 9:54
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
шутник. это только может один человек во всем мире!!! Vilko!!! clap;applo clap;applo clap;applo
ЗЫ ... ну и парни из моторолы :D
pes_voiny
сообщение 12.5.2006, 10:52
grafmoto,
Я знаю, что это очень сложно,было бы думаю просто,если б можно было "декомпилировать" полностью прошивку!
А ты не знаешь Vilko этим пробовал заниматься или может занимается???
Keannad
сообщение 12.5.2006, 15:00
Из: НиНо
Пользователь №: 47 743
Модель телефона: Samsung GALAXY S III
Почему из моторолы. Просто подойти к девелоперу, поставить бутылку чего-нито и попросить собрать билд на 373 платформе со всеми фичами. Вроде я гдето видел инфу что 373 платформу планировали на Е398.
grafmoto
сообщение 14.5.2006, 11:06
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
;-) больше по этому поводу ничего сообщить не могу
Valleo
сообщение 15.5.2006, 12:32
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Брр, может конечно я задаю глупый вопрос, но есть ли возможность изъять из прошивки не описания классов (как сдесь есть) а выдрать сами классы? Конечно я понимаю что это было перво-целью, и может быть она не удалась, но всетаки =)
Кстати очень интересный класс есть у synerj - GifAnimation (как я заметил эти классы могут отрисовывать анимацию)... Попытаюсь на днях сделать что нить... может получится...
Проект Медуза, инфа разработчикам · Разработка Java-приложений · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:43
