После перепрошивки последним монстерпаком пропали некоторые сервисы, например через bluetooth не видно сервиса COM порта, как можно включить его.
![]() Пропали сервисы, после перепрошивки пропали сервисы COM.. |
FSan |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.9.2005 Пользователь №: 51 650 Модель телефона: V600 Прошивка: TRIPLETS_G_08.09.72R Рейтинг: 0 ![]() |
Alex133 |
FSan,
Ну а заново проводил поиск и спаривание устройств (с вводом пинкодов) ? |
FSan |
Проводил все заново видно только файлообмен. а хочется COM
Alex133 |
FSan,
Зачем Сом то нужен? Если для модема, то удали драйвер блютус модема и проведи поиск устройств заново, при подключенном телефоне. |
PROFF |
![]() Crazy People ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 318 Регистрация: 19.6.2004 Из: |__________|90 rus| Пользователь №: 6 465 Модель телефона: HTC HD2 leo Прошивка: Android MIUI Рейтинг: 521.5 ![]() |
FSan, удали в sistem файл mma_ucp или сделай общий сброл, должно помочь, Алекс133 тебя просто не так понял! :)
jCancer |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 6.8.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 47 958 Модель телефона: Nokia 6120 Classic Прошивка: 05.11 Рейтинг: 59 ![]() |
А для чего вообще может понадобиться сервис ком-портов bluetooth???
FSan |
FSan |
Nazlo |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.5.2005 Пользователь №: 42 491 Модель телефона: razr v3 Рейтинг: 0 ![]() |
Господа знатоки и владельцы razr V3 просветите, поддерживает ли v3 через bluetooth сервис COM порта. У меня при соединении через bluetooth активно только три сервиса:
1. установка модемного соединения 2. прием/переда файлов 3. Obex object push Сервиса COM порта обнаружено не было, хотя пробовались различные bluetooth адапторы. Прием передача осуществляются нормально, java приложения заливаются, а вот синхронизацию с ПК осуществить не возможно. Информация по мотору: Flex version: SE8602AXXU1058 S/W version: R374_G_0E.40.3ЕR_А DSP S/W version 62202000 P.S. Изменение опкодов могло повлиять на сервис СОМ порта? |
Alex133 |
Раз есть модемное соединение, значит есть и сервис ком-порта, иначе через что же модем работает? И именно этот порт модема надо указывать в программах синхронизации.
Nazlo |
при подключении сонериков и сименсов помимо выше перечисленных сервисов появляется сервис СОМ порта. Используя этот сервис телефон можно подключить к любому СОМ порту ПК, а при использовании модемного соединения СОМ порт назначается автоматически и добавить его в программе (mobiledit - 1.94) не представляется возможным.
Хотелось бы знать в моторолах присутствует данный сервис (а именно подключать телефон к любому СОМ порту) |
Alex133 |
Nazlo,
Ну а модем-то в диспетчере присутствует? В его свойствах порт указывается. Если есть, так указать в мобиледит его порт можно. |
Nazlo |
Alex133,
соединение с mobiledit установлено, спасибо теперь возникла другая проблема - mobiledit не может прочитать содержимое папок....... |
Alex133 |
Хмм, мобиледит 1.94 должен работать нормально со шведским серийником. Ты его не обновлял? Более новые версии не работают со старым серийником.
Nazlo |
Я руссифицировал мобиледит патчем от AlexAGF, обновление не делал
Alex133 |
Русифицировать я не пробовал, не использую русификаций принципиально, глюков хватает и в оригинальных программах. :D
Но показывать файлы он должен в любом случае. Может запортилось что-то в программе? И еще - проверь опрашивается ли модем в диспетчере устройств, в диагностике, а то он может стоять и не работать. |
Nazlo |
Модем опрашивается в диспетчере устройст, с этим проблем нет.
Пробовал снести мобиледит и установить заново без руссификации, проблема таже - файлы и смс не отображаются, хотя при этом адресная книга синхронизируется. Пробовал установить Mobile PhoneTools v3.40i.Retail скаченную с сайта motorolka.ru Телефон определяется, программа его подхватывает, но MMCenter не запускаетя. Возможно проблема с ОС, надо будет попробовать на другом ПК. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 14:46 |
