Громкость MP3 в V635, Как изменить громкость MP3
lacrit
сообщение 18.9.2005, 6:08
Пользователь №: 51 594
Модель телефона: Motorola Z6
Возможно ли изменять громкость воспроизведения MP3 не раскрывая тел. А то в закрытом состояни клавиша управленяя звуком меняет не громкость воспоизведения а профили. Как то странно получаеться, чтобы изменить звук надо достать тел из кармана, потом открыть его. Как то странно получается.
jCancer
сообщение 18.9.2005, 7:32
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Нельзя пока. Хотя хотелось бы управлять mp3 плеером при сложенной трубке
wvitalik
сообщение 18.9.2005, 7:39
Из: Україна, Вінниця.
Пользователь №: 11 396
Модель телефона: C550->V635->A1000+E6
Прошивка: 54.08.20/02p
http://motosoft.infobox.ru/forums/index.php?showtopic=242 - тут всё красиво написано!
lacrit
сообщение 18.9.2005, 10:41
Спасибо. Настроил себе управление плеером, к сожалению, все кроме управления громостью.
jCancer
сообщение 18.9.2005, 12:06
Прошивка: 05.11
Но при это если делать все таким способом, то лишишься этих кнопок вне режима плеера. А это не есть гуд
lacrit
сообщение 19.9.2005, 6:11
Да, я заметил это. И немножко изменил управление. Кнопка голосового набора у меня это перемотка вперед. А остальные клавиши я оставилв покое. Кстати если выдернуть шнур до завершения операции в P2KMenuEditor, то тел перестает определяться при подключению к USB, причем на всех компах. Спасает только вытаскивание батареи.
At0miC134
сообщение 7.12.2006, 10:05
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Можно сделать следующим образом:
1) Изменяем клавишу голосового набора в p2kmenu editor на клавишу -джостик вправо-
2) Правую боковую клавишу пнреназначаем на -джостик центр-
3) Делаем чтобы либо мелодии в меню стояли в центре, либо мультимедия и чтоб мелодии в мультимедии стояли первыми.
4) Назначение клавиш громкости не изменяем.
Теперь можно музыку включать в закрытом флипе и изменять при её воспроизведении громкость, а клавишей голосового набора можно переключать и перематывать треки.
Для этого берём телефон в закрытом состоянии, нажимаем левую боковую клавишу 2 или 3 раза (в зависимости как вы сделали свой mma_ucp) - на внешнем экране появляется список с мелодиями и плейлистами. Перемещаться можно по ним с помощью клавишь громкости. Выбираем нужную песню или нужный вам плейлист, жмём левую боковую клавишу (джостик центр) и включается музыка. И громкость можно изменять и треки листать и перематывать.
А на внеш. экране также остаётся список. Выключить плеер можно долгим нажатием кнопки на гарнитуре.
Очень удобно!!!
tranzistor
сообщение 7.12.2006, 14:58
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
У меня такая настройка уже давно,но и минусов в ней я нашёл
1.Если плеер запустили с закрытым флипом при открытии он дохнет.
2.Если нажать кнопку "громкость" а затем сразу "смарт" то тело с закрытым флипом ребутится.
A.Vas
сообщение 7.12.2006, 16:13
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
lacrit,
я просто назначил на кнопку Voice кнопку "Фотокамера", т.е. теперь на неё можно навесить любой пункт меню. Потом я через P2KAE изменил эту кнопку на "Мелодии" (Р2КАЕ - Функции телефона - Клавиши WAP-браузера и цифровой камеры - Цифровая камера - Мелодии).
Теперь для изменения громкости нужно с закрытым флипом нажать Voice, при этом у меня на внешнем экране появляется движок плейера. Потом меняешь громкость "качелькой" и нажимаешь кнопку Smart для сворачивания плейера.
tranzistor
сообщение 7.12.2006, 21:51
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
что-то новое,надо попробывать!
Громкость MP3 в V635, Как изменить громкость MP3 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:02
