V220 - глюк с камерой, не читаютя картинки в MPT
Ilis
сообщение 18.9.2005, 6:47
Пользователь №: 43 890
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Проблема такая: картинки, полученные с камеры, в телефоне смотрятся нормально. В MPT при открытии модуля с картинками появляются песочные часы и где-то через минуту та половина, в которой должны быть картинки с телефона, оказывается недоступной, а после закрытия этого модуля состояние подключения телефона становится "Не подключен".
В P2KMAN картинки с камеры (атрибут 16000) ведут себя так: при нажатии "Phone-->PC" первый раз гарантированно выдаёт "ошибка чтения", при втором гарантированно даёт сохранить файл, однако часто бывает что в более поздних снимках появляются куски более ранних, или целиком более ранние снимки.
Потом, раньше если удалить все снимки, то MPT работал как положено, а после нескольких снимков -- как повезёт (то откроется, то нет), то сейчас оставлены несколько снимков, с которыми он раньше работал (они назначены на заставку и тему, атрибуты e000, вроде) и MPT ничего не может считать (даже после перезагрузки телефона)...
Как это лечить?
V220
"Версия ПО" -- R365_G_0B.D2.23R
"Версия FLEX" -- SE8509BXXU1113
wert
сообщение 18.9.2005, 11:31
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Попробуй использовать P2Ktools.
YerShow
сообщение 18.9.2005, 22:37
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Какая операционная система установлена на компьютере?
У меня на Win2000 подобная ситуация случалась пару раз. Причину так и не выяснил, но предполагаю - нарушается работа MPT c Motorola USB modem. Помогло следующее: после того, как состояние телефона оказалось "Не подключен", запустил в MPT опцию "Новый телефон". Произошло опознание по всем пунктам (иногда не сразу), а затем всё заработало.
Ilis
сообщение 19.9.2005, 3:47
Каким образом использовать? Вместо P2KMan`а?
XP SP2... Но MPT отваливается только после того как не может считать картинки. При повторном заходе нормально коннектится, читает СМСки и всё остальное, кроме картинок.
Кстати, после P2KMan`а и Tools`а MPT не может определить телефон, приходится делать "Redetect..." с вытыканием-втыканием кабеля...
Я, конечно, попробую и Tools, но сдаётся мне, что дело не в нём, а в том как телефон записывает картинки с камеры, или то, что часть картинок используется на заставке и теме (но именно их я копировал с телефона, удалял в телефоне и копировал в телефон)...
Какие ещё будут идеи?
YerShow
сообщение 19.9.2005, 5:39
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
По-моему, эти слова подтверждают мои догадки насчёт кривизны модема. Он плохо стоит :) . Так что вряд ли причина в памяти телефона, стилях и т.д.
Ilis
сообщение 22.9.2005, 4:04
Странная кривизна... Отлично качаются СМС-ки, музыка, другие файлы... А кривой модем при скачивании именно снятой картинки вставляет в верхнюю часть более поздней картинки кусок более ранней, и при этом получается вполне читаемый jpeg-файл??? Почему он не делает так с музыкой, например?...
Мне кажется, проблема именно в сохранении снятой картинки. И такой вопрос -- картинки с камеры сохраняются только в одном большом файле, или ещё записывается маленькая превьюшка?
YerShow
сообщение 22.9.2005, 7:49
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Ну а всё-таки, как работает P2KTools? Ведь подозрения, насколько я понял, на некорректную работу телефона. Для постановки диагноза нужно проверить все варианты (возможно, даже переинсталлировать Windows, или перепрошить телефон :) )
Ilis
сообщение 23.9.2005, 16:37
P2KTools хорошо :)
Он по умолчанию в режиме P2K. Пока попробовал несколько картинок -- считываются сразу и правильно. В режиме AT-команд, или как там его, не пробовал, ибо уже боюсь этого телефона :) [OFF]Подарил его девушке, сейчас маюсь. Когда чинил "Личные настройки" -- убил все контакты, восстановил из бэкапа все, кроме одного, как всегда самого нужного :) Сейчас с фотосами проблемы...[/OFF]
MOIF
сообщение 23.9.2005, 18:06
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
Модель телефона: V180
Ilis, попробуй удалить все дрова, которые ставил и поставить заново из папки с P2kTools. rolleyes.gif
YerShow
сообщение 23.9.2005, 19:57
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Всё-таки мне кажется, телефон ни при чём, виноваты дрова, Виндофс и всё что угодно. Нужно воспользоваться советом MOIFа.
Ведь девушке тоже захочется скачивать фотки :)
Ilis
сообщение 24.9.2005, 16:40
Это я уже пережил один раз :) Хорошая инструкция у P2KTools -- поставить драйвер и приступить к правке реестра :) По этой инструкции я благополучно выкосил свой Сименс, который намного чаще с компом использую. В общем, спасибо за совет, но я с ним обожду пока...
Кстати, я думал, что режимы P2K и AT взаимозаменяют друг друга, а оказалось это две большие разницы... Я уже хотел было отказаться от MPT и пользоваться Tools`ом, но там тоже всё не слава богу... Справочник бодро читается, но редактировать и добавлять записи не даёт, валится на ошибке без каких-либо объяснений. Закачанная музыка не устанавливается на звонки (через день допёрло, что это из-за MyTone.db)...
Э-эх, нет в жизни счастья...
[+] Самое-то обидное, что MPT работал после изначальной установки, и умер постепенно (и без всяких изменений в Виндах)...
V220 - глюк с камерой, не читаютя картинки в MPT · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:43
