Входящие и исходящие звонки очень тихи...
KnoppiX
сообщение 18.9.2005, 10:18
Из: Новгород
Пользователь №: 51 807
Модель телефона: С650
Прошивка: R365_G_0B.D2.32R
Народ, у меня исходящие и входящие звонки очень тихи...
Перелазил все настройки теефона и через P2k пытался что то сделать, но нефига не получилось...
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите...
YerShow
сообщение 18.9.2005, 22:45
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Насчёт входящих понятно, а что такое исходящие звонки, в чём смысл их громкости?
Громкость динамиков задаётся в файле gain_table.bin, который можно открывать и редактировать программой Seemplayer.
maxVE
сообщение 19.9.2005, 6:07
Из: Белоруссия. Витебск.
Пользователь №: 45 958
Модель телефона: HTC P3600
Прошивка: WM 6.1_Rus
Я так понимаю, ты про громкость внутреннего динамика. Тогда посмотри, не сбилась ли у тебя прокладка между динамиком и самим корпусом телефона. Если она зткнула саму дырку в динамике, то звук будет тихим. если ее нет , то и не будет никакой аккустики и звук будет тихим.
KnoppiX
сообщение 19.9.2005, 13:30
Из: Новгород
я имею виду что при разговоре с кем либо по телефону будь то входящий вызов или исходящий слышимость абонента тихая...
YerShow
сообщение 19.9.2005, 18:52
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
KnoppiX, тебе нужно определить, какова причина неисправности - механическая или программная. А для этого вспомни, при каких обстоятельствах динамик стал тише работать, что ты делал с телефоном? Здесь, на форуме, никто не догадается, то ли ты его ронял об асфальт, то ли перемудрил с настройками.
Проверь "дырку в динамике", как советует maxVE. А если дело в настройках - скачай с телефона файл gain_table.bin (находится в корневом каталоге а\) и попробуй поиграться с ним при помощи программы Seemplayer.
Но для начала лучше всего нажать кнопку "Поиск" (на сайте :) ) и ввести фразу "увеличение громкости" - получишь кучу советов, что и как настраивать.
KnoppiX
сообщение 20.9.2005, 4:20
Из: Новгород
Ну впринцепе я установил новую панельку, снял её вроде слышно получше стало...
поставил стараю панельку слышимость такая же как и с новой.
Панелька тут тоже не последнию роль сыграла...
Тока я понять не могу чем понелька мешает слышимости.
Dimka
сообщение 20.9.2005, 7:34
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Knoppix, у меня такая же проблема была, когда панельку новую поставил. Просто оригинальная хорошо была сделана и с ней лучше слышно было. У оригинальной есть уплотняющая резинка, чтоб звук не расходился и сеточка лучше. А вообще у Motorol внутренний динамик слабоват, я уже к этому привык. Приходится все время прислушиваться или болтать через гарнитуру (с ней очень хорошо слышно).
maxVE
сообщение 20.9.2005, 13:07
играет такую же роль, как и корпус в калонках. то есть создает аккустику. ты посмотри внимательней, есть ли у тебя резинка в панельке на том месте, где к ней прижимается внутренний динамик. не смещается ли она при установке панельки.
KnoppiX
сообщение 21.9.2005, 3:57
Из: Новгород
на новой панельки вообще не каких резинок нет!!!
а чё слышимость через гарнитуру действительно во много раз лучше???
okiya
сообщение 21.9.2005, 5:59
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
Я столкнулась с той же проблемой. Купила новый корпус ввиду полной негодности старого (оригинального).
Корпус китайский, поэтому стало очень-очень хреново слышно собеседника. Громкость же внешнего динамика повысилась за счет отсутствия тканевой прокладки на задней крышке.
Кроме того, над объективом камеры отсутствует зеркало. Китай, одним словом ((((
maxVE
сообщение 21.9.2005, 6:09
Так сними эти резинки со старой панельки и все будет тип-топ. будет тебе громкость.
sh_andrew
сообщение 21.9.2005, 6:33
Пользователь №: 46 285
Модель телефона: v3i/V6Maxx
KnoppiX,
В режиме разговора джойстиком добавь громкость динамика.
Возможно, ты просто случайно убавил громкость и не заметил этого.
Поэтому и собеседника стало плохо слышно.
Проверь на всякий случай. Удачи.
KnoppiX
сообщение 21.9.2005, 10:48
Из: Новгород
sh_andrew, не там всё в порядке
видемо дело в панельки всё таки...
maxVE, ге они вообщето приклеины вроде =)
okiya, блин долбаные китайцы! 90 руб жалко
Space_biker
сообщение 21.9.2005, 16:30
Пользователь №: 52 215
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G0B.D2.2R
https://motofan.ru/board/style_emoticons/default/zoo_taz.gifА у меня и на старой панельки нет резинок, а покупать оригенальную не охота т.к. я уже потратился на новый динамик, скачивание прошивок и т.д. кто - нибудь напишите размеры этих разинок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
зарание благодарен.https://motofan.ru/board/style_emoticons/default/blink.gifhttps://motofan.ru/board/style_emoticons/default/clap.gifhttps://motofan.ru/board/style_emoticons/default/drinks_drunk.gif
Никита10009
сообщение 31.10.2005, 8:42
Пользователь №: 49 319
Модель телефона: C 380
а нереал на старой посмотреть
sheen
сообщение 31.10.2005, 8:52
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 2.2 pwned
Что мучаться. В p2KTools в настройках громкости поставить на 7, и будет все слышно.
kiolo
сообщение 31.10.2005, 18:59
Из: Беларусь/Минск
Пользователь №: 46 280
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
И громкость джойстиком во время разговора добавлять надо!!!
Mit88
сообщение 21.10.2006, 16:21
Пользователь №: 88 278
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Дайте ссылку на SeemPlayer!
Уже сам нашел :) http://yomoto.ru/forum/index.php?act=Attac...e=post&id=71332
ПавелЗ
сообщение 23.10.2006, 16:43
Пользователь №: 102 028
Модель телефона: с650
У меня тоже тот динамик из которого собеседника слышно стал очень тихо звучать, без корпуса тоже тихо, перепрошил теоефон - без изминений. Наверное всё-таки проблема в динамике, кто-нибуть пробовал менять его дома? Сколько будет стоить поменять его в сервисном центре?
Входящие и исходящие звонки очень тихи... · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:31
