Что то тел начал глючить.Подскажите!!!!!!!!!!!!!!!Как сделать мастер резет ,чтоб все лишнее удалить ,оставить только стандартное.Подскажите буду очень благодарен,за ранее спасибо.............
![]() Как сделать мастер резет на 220, Подскажите пожалуйста |
Причина закрытия (MotoDes 20-09-2005): Причина закрытия
MotoDes |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.7.2005 Из: Саратов Пользователь №: 47 390 Модель телефона: MPx220 Рейтинг: 0 ![]() |
DenisMS |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 15.2.2005 Пользователь №: 37 034 Модель телефона: V360 Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR Рейтинг: 0 ![]() |
Переустанавливай винду !
TAL |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 508 Регистрация: 25.5.2005 Из: Africa Пользователь №: 43 105 Модель телефона: Lenovo P2 Прошивка: original Рейтинг: 217 ![]() |
• Как сделать хард резет(Master Reset)? (И как заперетить Master Reset)
Выключаете свой сотовый. Затем, нажав и удерживая синюю кнопку, нажимаете кнопку питания. Появится первая картинка загрузки телефона - "HELLOMOTO", а внизу будет написано - Master Reset? и 2 варианта ответа соответственно "Yes" и "No", выбираете "Yes" и ждете (некоторое время), пока телефон не загрузит операционку. Вот и все. ВАЖНО!: При хард резете удаляется русификация, пропадут все данные на телефоне(не на карте, а именно на телефоне). Память самого телефона при ХР становится девственно чистой и в него автоматически загружаются заводские установки... Запрет Hard Reset'a Идём в HKEY_CURRENT_USER>ControlPanel>MasterReset->Values->Status. Если установлено значение "1" - HR запрещён. |
MotoDes |
Огромнейшое спасибо!!!!!Помогло!!!!!!!!!!!
Причина закрытия (MotoDes 20-09-2005): Причина закрытия |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 18:12 |
