народ кто че знает напишите пожалуйста хронологию действий для того чтобы залить мелодии на с350, есле это возможно на отдельных примерах....!!!!
Зарание благодарен!!!
![]() Помогите Залить На С350 |
Гость ![]() |
Зарание благодарен!!! |
<Sasha> |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.8.2004 Пользователь №: 11 060 Модель телефона: Motorola c350 Прошивка: C350_G_09.04.74R Рейтинг: 0 ![]() |
Ингридиенты
Вам потребуется: 1. Телефон Motorola C350 + Кабель USB A -> mini-USB 5pin 2. Motorola USB driver, M-Services Backup Editor, Product Support Tool (+Pst4_9_unprotected) 3. Графический редактор (например, PhotoShop) 4. Редактор MIDI файлов (желательно, но не обязательно) 5. Windows 98 или 2000/XP 6. Прямые ручки :) Устанавливаем софт 1. Инсталлируем Motorola USB драйвер. 2. Перегружаем компьютер. 3. Подключаем телефон к USB. 4. Открываем "свойства системы" и убеждаемся что появился Motorola USB Modem Windows 98 Windows XP 5. Открываем "Панель управления" -> "Модемы": Windows 98 Windows XP 6. Нажимаем кнопку "Дополнительно..." в Windows 98 и "Свойства -> Диагностика" в Windows XP. Должны получить ответ модема примерно такого содержания: Windows 98 Windows XP Если "отклик модема" не получен, придется "поиграться" с системой. Обычно проблема возникает, если в системе есть простой модем. У меня так и получилось. На COM3 у меня стоял USRobotics модем и отклик от Motorola Modem (COM4) я не получал. После перестановки USRobotics на COM5, Моторола встала на COM3 и сразу появился отклик (см .рис. выше). Если у вас все же ничего не получается - обратитесь за помощью в форум. Пока вы не добьетесь "отклика модема" Motorola, дальше можно не читать, т.к. работать не будет. 7. Устанавливаем программу PST 4.9. В каталог программы (обычно C:\Program Files\Motorola\PST) переписываем содержимое архива "Pst4_9_unprotected". Чтобы PST нормальна втала под Windows XP, в свойствах EXE инсталяхи необходимо поставить режим совместимости "Windows 2000": 8. Перегружаем комп. Закачиваем картинки и музыку 1. Подготавливаем файлы для заливки: - картинки в формате GIF, размером не более 96X65 пикселей; - MIDI рекомендую обрезать до 20 сек (более для звонка нет смысла, зато влезет больше мелодий) и в редакторе увеличить громкость всех инструментов до максимума (127). 2. Запускаем MBE.EXE и добавляем картинки: ..и мелодии: Внизу показывается общий размер файла, который будет закачиваться в телефон (по непроверенным данным в телефоне для юзера оставлено около 200Kb памяти). В моем примере размер составляет 23Kb. 3. Нажимаем "Make M-Services Backup File" и сохраняем его с расширением ".ems": 4. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нажимаем кнопку "Clear PST Copy Protection". Должны получить подтверждение: 5. Запускаем PST: 6.1. Windows 98. После запуска PST, Windows должен найти новые устройства. Драйвера для них лежат в корне папки, куда установлен PST. (Это файлы: p2k.inf, USBMOT2000.INF, p2k.sys). При успешной установке должны появиться новые устройства: Accessories Interface, Data Logging MCU... и т.д.: 6.2. Windows XP. a) запускаем "regedit.exe" и переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB б) меняем "Разрешения..." для ветки USB. "Все" - "Полный доступ": в) удаляем все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid_3801..." (если они есть ;) ). г) Запускаем PST, Windows должен найти новые устройства. Драйвера для них лежат в корне папки, куда установлен PST. ...модем изчезает, зато появляется такая хрень: д) PST не закрываем. Опять запускаем "regedit.exe" и переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801. Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием, в моем случае это "5&789ddb4&1&2". Находим параметр "Service" со значением "usbccgp": ... и изменяем его на "usbhub": е) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", в ней есть параметр "ActiveService" - изменяем его значение на "usbhub": ж) вынимаем кабель из телефона, ждем 5 сек, снова включаем. Windows находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам в корень PST, как делали раньше. Если вы делали все точно как описано выше, то получите такую картинку ;) 7. Открываем наш сохраненный M-Service Backup File: 8. PST показывает информацию о файле - один графический файл и три мелодии: 9. Нажимаем кнопку "Write into the phone". Должны получить следующее окно: Зеленые галки - все ОК, если будут красные - у вас проблемы, пробуйте еще раз. Возможная ошибка - слишком большой размер файла .EMS и малое количество свободной памяти в телефоне. С помощью программы PST можно заменить картинку, которая показывается при включении/выключении телефона. Это, как вы понимаете, может быть и анимационный GIF файл ;) УДАЧИ!!! P.S. Остальные функции программы PST трогать не рекомендую, но если не боитесь что-либо попортить - ваше дело... Пользователю запрещено создавать сообщения |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 23:22 |
