интересная проблема, с 450
PyZiR
сообщение 23.9.2005, 15:34
Пользователь №: 41 405
Модель телефона: c350
Прошивка: хз
Подруга попросила помочь с телом=)
Симптомы: не включается, комп не находит, загорается клава только при зарядке,
при этом монитор и всё остальное на отказ не подаёт признаков жизни.
Проделанное: разбирал- внутри всё в полном порядке, моя с350 на вид посравнению с этим просто убита)))
кстати, сильно они отличаются по софту и т.п.
ЧЕМ это лечится?
если есть возможность опишите поподробней :)
COD
сообщение 23.9.2005, 17:07
Пользователь №: 44 691
Модель телефона: C450
Если подсветка горит, значит тел вылечить можно.
А во флеш мод он входит?
Serji
сообщение 23.9.2005, 18:49
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
Если не войдёт во флеш. Попробуй восстановить через ТП.
Оживление С-550....
Aleksxp
сообщение 7.5.2006, 3:33
Пользователь №: 77 899
читай
С350L
под любой системой видятся как blank Neptune, поэтому проблем с заливкой имаджа не возникает. Но если возникли тогда через Т.П.
Нужны программы
1. PST
2. Radiocom
3. Возможно Виктор
4. Возможно P2Kman
Запускаем PST, подключаем телефон в режиме флеша (* # и Повер одновременно)
1. Вливаем в PST имадж R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_image.
2. сразу же в догонку льём R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash.
3. Заливаем языковой пакет R312ULS_G_09.10.82R_gsm_lang0011_reflash. Включаем тел.
Далее два пути. Практически одинаковые.
Первый
Устанавливаем драйвер для С350L. Телефон в WinXP не опознается, меняем в ветке реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\
ключ со значением usbccgp на usbhub.
Всё можно флексить.
4. Запускаем Radiocom, переводим тело в suspend mode, (Перевести в suspend mode можно и с помощью последнего P2Kman) и PST льем флекс
C350L_SE7606AXXU1080.hs
5. Переводим тело в радикоме в нормальный режим, тело перезагружается,
и становится с350L.
Снова заходим в реестр ищем ветку относящуюся к C350L, и проделываем то же
самое.
6. запускаем Виктора, и льём FULL EEPROM слитого с любого рабочего С350L,
кстати от простого С350 тоже идёт, перегружаем телефон, делаем ему
полную очистку, смену IMEI если нужно и всё.
Второй
4. Запускаем Radiocomm, устанавливаем драйвер для С350L (у них свои дрова лезем в реестр находим
ключ со значением usbccgp на usbhub). Вводим телефон в SUSPEND, флексим (кто не в курсе флексирование в окошке GSM2) DisplayM4_ES2.hs, c330_c350_V150_keyboard.hs, C350L_SE7606AXXU1080.hs.
Примечание: Если телефон упорно не желает заходить в SUSPEND, то (переводим с помощью последнего P2Kman). Либо подключаем к Виктору, и начинаем лить флекс C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7, выдергиваем шнур из телефона, он уже в SUSPEND-mode, теперь радиокоммом не нажимая SUSPEND просто флексим.
5. Радиокоммом делаем Factory Clear
6. Если нет сети, или сеть есть, а нет дозвона, льем прикрепленный NVM-файл.
Aleksxp
сообщение 7.5.2006, 3:44
вот Nvm и EEprom
Прикрепленный файл C350L_calibration.rar   ( 154.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Serji
сообщение 14.5.2006, 9:14
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Прошивка: 2.37
Aleksxp,
в С450 надо лить свой Image(repair), поскольку в С450 и С350L разный объём флех :)
это не подойдёт...в общем надо качать С450repair :) и заливать софт для С450 ;)
Aleksxp
сообщение 17.5.2006, 13:24
вопрос не в тему?
с450 и с550 платформы разные?
Serji
сообщение 18.5.2006, 11:33
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Прошивка: 2.37
Цитата(Aleksxp @ Среда, 17 Май 2006, 16:24)
вопрос не в тему?
идентичны :)
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 21:48
