Помогите разрешить вопрос по увеличению громкости, MPX200
Z3r0CooL
сообщение 23.9.2005, 21:59
Пользователь №: 52 469
Модель телефона: MPX200
Стоит прошивка 3.70.12.0
Что я делал:
1.На теле редактировал профиль "Normal", поставил все на "Loud"
2 С помощью RegEdit редактировал реест вот так:
#[HKEY_CURRENT_USER-ControlPanelSound-Categories-Alarm] "InitVol"=dword:9
#[HKEY_CURRENT_USERControlPanelSoundCategoriesReminder] "InitVol"=dword:9
#[HKEY_CURRENT_USER-ControlPanelSound-Categories-Notification] "InitVol"=dword:9
#[HKEY_CURRENT_USER-ControlPanel-SoundCategories-System] "InitVol"=dword:9
#[HKEY_CURRENT_USER-ControlPanel-SoundCategories-Ring] "InitVol"=dword:9
#[HKEY_CURRENT_USER-ControlPanel-SoundCategoriesIn-Call] "InitVol"=dword:9
3.Перезагрузил тело
4. (Громкость осталась таже что и при редактировании профиля) Пробую ставить значения в реестре, вместо 9 ставлю 15. (При таком значении насколько я понял динамик у тела должен хрипеть при воспроизведении любой мелодии)
5. Перезагружаю тело
6 Смотрю, громкость при воспроизведении wma осталась таже, что и после редактирования профиля, т. е. динамик не хрипит.
Сщбственно сам вопрос: Может громкость после редакстирования профиля на "Loud" и есть максимальная, зачем тогда все действия с редактированием реестра (или я что то неправильно делаю) Помогите плиз.
Mirra de OZR
сообщение 23.9.2005, 22:33
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Это громкость системных звуков (предупреждения, сигналы, входящие вызовы).
Windows Media и прочие проги изначально воспроизводят на максимальной громкости.
Исключение Motorola MPx220 на прошивках до 1.47
Кроме того, там не один InitVol, поэкспериментируйте с остальными значениями.
Можно сделать, чтобы при нажатии на любую кнопку - она пищала через внешний динамик на максимальной громкости. Это просто улёт.
Сообщение отредактировал OZR - 23.9.2005, 22:35
Помогите разрешить вопрос по увеличению громкости, MPX200 · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 7:53
