Все баги моего телефона, Хочу решить проблемы
(ARH)665
сообщение 25.9.2005, 3:47
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
1. При включении бесшумного режима и вибро я включаю мелодии пытаюсь прослушать и о ужас) мелодия орёт несмотря ниначто! Что делать?
2. Меню "активность дисплея" не работает, ставлю активность 1 минута а он как горел так и горит пусть хоть 10 часов... Как лечить?
3. При отправке сообщения телефон пишет: "Невозможно отправить 1 из 1. см. исходящие" таким образом надо заходить в исходящие и несколько раз пытаться отправить мессагу кнопкой повтор, в этом случае уведомление о доставке уже не приходит... На С350 с этой же симкой всё пучком
4. При попытке звонить телефон часто (от 2-5 раз) выдаёт "Сбой вызова:" приходиться мучительно набирать номер несколько раз. На С350 такой фичи не замечаю с той же сим картой и в том же месте где тестил С650.
ЗЫ. Вышка находиться в 200 метрах от меня и смотрит прямо на меня
Wilful
сообщение 25.9.2005, 7:05
Из: Танкоград
Пользователь №: 41 813
Модель телефона: с380
Прошивка: R365_G_0B.D2.32R
(ARH)665,
А мож перепрошить его нафик? а?
YerShow
сообщение 25.9.2005, 8:40
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Большинство из перечисленного, на мой взгляд, вовсе не баги, а, скажем так, особенности телефона. Жить с ними вполне можно.
1. Проигрывание мелодии в режиме "вибро" и "бесшумный". У меня такого не было ни на одной прошивке. Даже звук камеры пропадает, когда установлены эти режимы. Но даже если бы и было - не вижу трагедии.
2. Про активность дисплея ничего не скажу, у меня стоит "Выкл".
3. Невозможность отправки СМС - иногда бывает. Бывало и на прежнем моём С450. Но я заметил, что случается это из-за проблем с сетью и телефон тут ни при чём. Например, под Новый год или на Пасху, когда все друг друга поздравляют.
4. Сбой вызова - то же самое. У нас имеется украинский оператор "Джинс", из-за дешёвых тарифов и обилия абонентов такое бывает сплошь и рядом. Почему, как пишет (ARH)665, указанное не наблюдается в том же месте и с той же картой на С350 - считаю случайным совпадением. Место ни при чём, всё дело в перегрузке сети.
Со своей стороны я тоже могу добавить несколько "багов", опять-таки не смертельных.
5. Иногда при работе GPRS телефон сам перезагружается. Наблюдалось при случаях, когда длительное время предпринимались неудачные попытки соединиться с сервером (при работе с Оперой или МэйлМэном).
6. Мелодии при включении и выключении у меня не играют. Но если подключить зарядное устройство, почему-то начинают играть.
7. Если создать "Новый будильник", настроить его, то по умолчанию он ставится в положение "Вкл". И при этом на указанное время не срабатывает!. А если убрать галочку "Вкл", а потом поставить её снова, работает безотказно, вплоть до самого удаления.
8. Я настроил набор текста так, что по умолчанию идёт первая прописная, за ней - строчные (Аа). Почему-то после "точки" итап не хочет теперь ставить первую букву прописной, приходится переключать регистр. Далее: при наборе данных в каком-нибудь поле ввода (например, в Опере или МэйлМэне) первая буква стоит всегда строчная (аа)! А при вводе паролей (в тех же ява-программах) в раскладке отсутствует латинница, приходится ее добавлять через меню каждый раз.
Чего бы ещё такого вспомнить?.. Ну, эхо бывает при разговоре... Крышка плохо открывается... Да ладно, пускай! В целом аппарат хороший.
(ARH)665
сообщение 25.9.2005, 9:58
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
забыл сказать что перепрошивать я его не хочу
3nep,
ты прав что это мелочи но они очень досадные, почему на семенах таких тупостей нет? или на самсунгах?! Да впрочем никто так и не знает как хотя бы звук и активность дисплея на место поставить?
Dimka
сообщение 25.9.2005, 10:55
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
В p2kae в 32-м симе включи Смещение 5D бит 1 SILENT_DETAILS_AVAILABLE. Тогда появятся подробные настройки стиля Бесшумный. Теперь можно поставить в нем громкость на 0. На вибро у меня так же.
Странно, у меня на всех прошивках всегда работал этот пункт и всегда тоже стояла 1 минута. Может у тя заставка включена(хотя это вроде не влияет) или стоит подсветка бесконечно...
У меня такое очень редко, а у нашего местного СМАРТС(у него очень хорошее качество связи) вообще никогда. Это зависит исключительно от опсоса. С С350 наверно действительно совпадение.
Такое у меню тоже очень редко. Только если очень плохая связь(например 3 и меньше антенки). Это тоже зависит исключительно от опсоса.
Блин, такого тоже не бывало у меня. Когда вот стояла прошивка серии R364 тел часто сам перезагружался. А с R365 перезагружается сам собой ну ОЧЕНЬ редко(например раз в месяц). Хотя юзаю тел очень активно и особенно GPRS.
Этот баг у всех прошивок серии R365.
Странно, у меня будильник всегда работал без сбоев. Сейчас проверил, то, про что ты говоришь - у меня такого нет.
У меня итап всегда после точки ставит загланую букву.
В яве у меня тоже так и это очень кстати раздрожает...
Короче попробуйте наверно мой seem 0032_0001, а то может у вас проблеммы из-за него(на всякий случай не забудьте сохранить свой). В моем все включено если что...
(ARH)665
сообщение 25.9.2005, 13:04
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Dimka,
Спасибо большое за разьяснение!!! + в рейтинг!
Бориска
сообщение 25.9.2005, 21:19
Пользователь №: 25 213
Модель телефона: mpx200, v80
Прошивка: Экс-платная, 26R
4. А вышка может быть не твоего опсоса.
(ARH)665
сообщение 26.9.2005, 3:22
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Бориска,
может быть! Но антенн показывает 5 палок!
AntonX
сообщение 26.9.2005, 17:11
Из: г.Орел
Пользователь №: 40 939
Модель телефона: XXX
Прошивка: XXX
(ARH)665,
Без обид, но мне кажется, что ты устроил проверку знаний. ГУРУ должен знать, как справиться с такой хренью. Даже язык не поворачивается давать советы! :)
З.Ы. Тем более в области перепрошивки. По- моему прошить намного быстрее, чем исправлять и настраиварть всю эту лажу! ( Естественно не теряя гарантии :) ).
Сообщение отредактировал AntonX - 26.9.2005, 17:14
(ARH)665
сообщение 26.9.2005, 17:26
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
AntonX,
хоть я и гуру но когда долго с телефоном не занимаешься всё забывается и думаешь я помню где какой бит надо отредактировать что бы открылось то или то... Вот не поработай с телефоном месяц, два посмоотрим на твои притупившиеся знания
Цитата(AntonX @ Понедельник, 26 Сентября 2005, 21:11)
Тем более в области перепрошивки. По- моему прошить намного быстрее, чем исправлять и настраиварть всю эту лажу! ( Естественно не теряя гарантии  )
НУ НЕ ХОЧУ Я ЕГО ПРОШИВАТЬ!!! Тут всё настроено шик и блеск а на новой прошивке всё заново настраивать гемморой....
Dimka
сообщение 26.9.2005, 17:53
МотоКовырятель
Из: Волгоград
(ARH)665, так с 2F на 32 можно прошиться с сохранением Flex'а, т.е. все настройки и данные у тебя сохранятся. Прошивайся через FlashBackup убрав галочку с Flex.
сообщение 26.9.2005, 18:08
Офтопик
эти статусы даёт движок форума в зависимости от количества отосланных
сообщений на форум. Тоесть, если ты задашь столько вопросов как любой гуру,
то у тебя будет статус гуру.
(ARH)665
сообщение 27.9.2005, 2:59
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
И какой смысл? Глюки все во флексе остаются, ты как опытный должен это знать
Osta,
Мне и гуру не нужен, (можно было бы его на что нибудь исправить), и за постами я не гонюсь, для собственного удовольствия хожу на форум
Dimka
сообщение 27.9.2005, 8:45
МотоКовырятель
Из: Волгоград
(ARH)665, так ведь 32R более новая прошивка и в ней наверняка исправлены какие-нибудь баги в самом ПО. Просто так бы наверно Motorola не стала выпускать новую прошивку. Может некоторые твои баги связаны с ошибками именно в ПО... Ладно, это уже почти офтопик.
(ARH)665
сообщение 27.9.2005, 11:32
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Dimka,
читай тему прошивки там ничего нового нет, а что не знаю что лучше что хуже :P
carvin
сообщение 27.9.2005, 16:52
Пользователь №: 44 868
Модель телефона: v-220
Помогите решить проблему. Закачал анимацию. При просмотре папки "рисунки",
все нормально, а при установке GIF в качестве фона анимация не работает, т.е
изображение не двигается и еще не вкючается заставка. V-220 ,прошивка D2.22FR
Dimka
сообщение 27.9.2005, 18:49
МотоКовырятель
Из: Волгоград
carvin
1. В мотороле анимация не может быть на весь экран, как например на Samsung. А если на фон ставить анимацию, то будет только первая картинка. На моторе может быть немного другая анимация. Читай это.
2. Чтобы заставка работала надо время включения заставки поставить меньше, чем время активности дисплея в исходных настройках. Например на заставку 1 минуту, а активнось 2.
(ARH)665
сообщение 19.10.2005, 3:14
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
А кто знает что значит это:
в темноте я настроил экономию батареи, ну захожу в меню, включа экономию и тел меня спрашивает, "Вкл. только в темноте" и софт клавиши Отмена и Ок, так вот зачем это надо? К чему это?
andrey-kol
сообщение 20.10.2005, 14:22
Пользователь №: 30 847
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Неудобная недороботка во всех прошивах мото с650 . В меню КАРТИНКИ файлы сортируются не по имени а по времени закачки . (плохо к примеру если закачиваеш чьё-то фото и вместо того чтобы влепить перед названием файла какой то символ типа - и файл ушёл вниз ,он всё равно остаётся где-то в средине среди других картинок ,особо неудобно если добавляеш часто добавл. фото ,приходится перекачивать на комп ,там сортировать и в таком порядке закачивать )
K212 . VioM
сообщение 24.10.2005, 13:48
Пользователь №: 55 198
Модель телефона: e1
Прошивка: серия R365
(ARH)665, хотелось бы узнать : глюки прекратились? Проста у меня тоже похожие были... Ну я по этому поводу не очень парюсь. Это в принципе не так уж и серьёзно. Но, согласен, обидно...
Dimka, респект. Таких людей побольше нада.
Кстати насчет офтоп не уверен - проблема интерестная и я считаю (через меня прошли с350\450\550 а шас хожу с 650) довольно распространенная (особенно со сбоем вызова). Так что ее будут читать... B)
AntonX
сообщение 24.10.2005, 14:16
Из: г.Орел
Прошивка: XXX
andrey-kol,
В таком случае удобно создавать категории и все файлы перенести туда. На пример "личное". А все новые картинки будут в категории "неназначенные".
(ARH)665
сообщение 24.10.2005, 15:16
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
нет, продолжаю ходить с ними, привык ;)
(ARH)665
сообщение 24.10.2005, 16:53
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Цитата(K212 . VioM @ Понедельник, 24 Октября 2005, 19:33)
я же говорил что это не существенно.....
могу выдать тебе свои mma_ucp и сим 0032_0001 побудешь на моём месте чуть чуть если хочешь
K212 . VioM
сообщение 26.10.2005, 8:48
Модель телефона: e1
ДАВАЙ !!!!!! :) Люблю эксперементировать со своей мобилой !!! И перепрошить не боюсь...
(ARH)665
сообщение 26.10.2005, 12:54
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Лови, только бочки потом на меня не кати :-)
Storm
сообщение 7.7.2007, 18:36
Пользователь №: 130 824
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: 373_49R
Вот я тоже задался этим вопросом. Кто-нибудь ответит?
MIXA
сообщение 14.7.2007, 14:54
Пользователь №: 141 390
Модель телефона: C650
Ребят помогите мне!!! Не знаю что делать,у меня с650 несколько раз его прошивал ,но ничего не помогает ,когда я пытаюсь зайти в настройки стиля звонка,меня выкидывает обратно в главное меню.Так происходит с любой прошивкой, из-за этого я не могу поставить звонок на смс,не могу поставить громкость звонка и т.д. Заранее спасибо!!!!!!!
Valeo
сообщение 15.7.2007, 17:42
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Когда заливаешь мелодии исправляй базу данных мелодий. Сейчас - сделай так. Подключи к компу запусти прогу П2К тулз и нажми кнопку все безшумные. Затем у дали с папки audio файлы mytone.DB и temptone.db и перезагрузи телефон. Если останутся лаги со справочникои то скачай его тем же П2к тулзом и поубирай все мелодии с абонентов и картинки тоже. Залей потом отредактированный спаравочник. И впредь заливай мелодиик примеру MotorolaPhoneTools либо любым файловым менеджером - но обновляй базу мелодий.
Вообще юзай поиск - эта проблема описана 1000000 раз
Добавлено позже (15.7.2007, 19:45):
Storm,
Это к тому, что экономия батареи выключает подсветку клавиатуры на свету. В темноте она включается. Проведи эксперимент - включи этот пункт, затем на свет выйди и понажимай клавиши. Увидишь, что подсветка клавишь потухла.
Вот весь ответ на твой вопрос
JohnDoe
сообщение 1.8.2008, 20:10
Из: 71RUS
Пользователь №: 35 457
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
прошивка R365_G_0B.D2.27R_B. телефон С650. с этой прошивкой живет уже около года. в последнее время стал замечать глюк с Исходящими звонками. По зеленой кнопке не вызывается этот список. Если добратся до Исходящих звонков через меню, тоже не открывается. выкидывает на "рабочий стол". После перезагрузки телефона зайти в меню Исходящие звонки можно, и по зеленой кнопке, и через меню. Подозреваю что случается такое при достижении списка исходящий звонков 10+1. потому как после перезагрузки в списке 10 исходящих, а последнего исходящего нет.
Форвард
сообщение 7.8.2008, 18:44
Пользователь №: 178 736
Модель телефона: C380
Прошивка: motoWalkman
Телефон С380 ... менял разные монтср-паки - сейчас такая проблема с ним... шью прошивку (к примеру сейчас МотоWalkman) через несколько дней (примерно через 3 дня) начинает шипеть телефон при разговоре (вообщем звуковые помехи в эфире - посторонние звуки)... что делать ? Вроде бы где-то видел решение проблемы - поиском по форуму никак не могу отыскать...
Сообщение отредактировал Форвард - 7.8.2008, 18:44
GrAl
сообщение 11.8.2008, 1:39
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Ну и я пожалуюсь на свой С650 и на замеченные глюки на всех прошивках.
1. При переходе по назначеной "горячей главише" на "создание события" в календаре, после создания события, тел.перегружается без сохранения записи в календаре и с сохранением отчета в Panics.
2. Может это трабла сети, но нигде не нашел РАСКОДИРОВОК ошибок - при отправке сообщений вылетают ошибки "сбой отправки, состояние 21" или 35 (оче-е-ень редко)
Ну вот вроде и все... Тело вообще-то суперское, но времена проходят - сейчас его продаю!!!
P.S. Состояние тела в идеале, аккум держит 3-4 дня, прошива 2.2ФР, память 3.2Мб!
Сообщение отредактировал GrAl - 11.8.2008, 1:47
Все баги моего телефона, Хочу решить проблемы · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:45
