9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »  Причина закрытия (Valleo 19-08-2006): Всем вот сюда: Moto Midlets Manager V0.40 Rc2 (от 06.07.2006)
Фс Для Е790 - Доступ Получен! Инструкция, Повышение привилегий для java UPDATE #4
angryzes
сообщение 26.9.2005, 12:52 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 48 919
UPDATED! (V4)
Сегодня при помощи гражданина Inlined (он и является автором метода) на мотороле е790 был запущен ReadManiac ( jsr75 ).
Это означает, что долгожданный доступ к ФС на e790 наконец то ПОЛУЧЕН.
На данный момент работают 7 полезных прог : ReadManiac ( читай книги с телефона ), LightPlayer (updated)( забудь про итюнес ), PhoneManager ( файл менеджер для твоей трубы ), JRecorder(updated) ( диктофон ), Clock ( часики ) NEW!, MobilGet ( Download Manager ) NEW! + !!!JIMM с поддержкой отсылки файлов!!! (аська для мобилки)
Ура, товарищи!
INFO: Эта инструкция только для тех, кто хочет разобраться - ленивые переходят сразу к lazy-pack
Прикрепленный файл lazy_pack_7in1_v4.zip   ( 428.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15113
NEW В архиве так же вы найдете папку manuals - там лежат файлы помощи для прог light player, phone manager, clock - кидайте их на флешку и читайте при помощи ReadManiac прямо с трубы.
Если у посетителей мотофана еще сохранилась необходимость в lazy pack, оставляйте свои пожелания по его развитию, а так же новые версии включенных прог в этой ветке.
N.B. Хочу обратить ваше внимание, что в этой ветке есть приложение для автоматического включения привелегий для всех мидлетов.
Теперь есть целых три способа получить приложения с доступом к ФС : 1) Для кул хацкеров - ручками 2) Для юзеров - прогой 3)И для ленивых - lazy-pack.
Step 1:
Ставим ReadManiac из архива
на флеш как первое приложение ( должен быть как j2me0.jar если не хотите считать сдвиги )
Step 2:
Меняем j2me0.pat в телефоне на j2me0.pat из архива ( ну или j2me1.pat, если приложение второе )
Step 3:
Качаем openssl для виндовс http://www.openssl.org/related/binaries.html
Step 4:
Достаем свой любимый хекс редактор( например этот http://soft.winsov.ru/files/2671-1/xvi32.zip ) и открываем файл J2MEST на флешке. Читаем два байта из 0x4 и 0x5 -
создаем ВРЕМЕННЫЙ файл ( или просто запоминаем ) и пишем их туда - дописываем ( запоминаем ) еще 00 80 - у меня файл выглядит типа как 00 77 00 80
или
Попробуйте редактор WinHex, он очень удобен, и к тому же имеет встроенную функцию вычисления 160-битного SHA-1 - нажмите Ctrl+F2 и выберите вычислить хеш SHA-1 (160 бит)
Расшифровка
1) Для j2me0 первые два байта берем из 0x4 и 0x5 J2MEST ( для КАЖДОГО следующего мидлета береём из оффсетов согласно сдвигу равному 2С4 ( 708 байт ) - это уникальный идентификатор мидлетов, присваивается в порядке возростания. для j2me1 берем из 4+2С4=2C8 и 5+2С4=2C9, для j2me2 это будет 58C и 58D ( 4+2C4+2C4=58C и 5+2C4+2C4=58D ) ) - Дальше просто считайте в виндовом калькуляторе в режиме хекс
2) третий - порядковый номер мидлета ( для j2me0 - это 00, для j2me1 - это 01 и так далее :) )
3) четвертый - диск куда установлен мидлет ( 00 для телефона, 80 для флешки )
Например:
00 07 02 80
Читаем так: седьмая установка мидлетов, сейчас ставим мидлет как j2me2 на флешку
Step 5:
Копируем файл j2me0.pat в j2me0.pat.bak и при помощи хекс редактора дописываем эти четыре байта из ВРЕМЕННОГО файла из step 4: в в конец файла j2me0.pat.bak ( он тоже временный и его потом можно удалить, главное снять с него хеш )
Вызываем из консоли openssl :
openssl dgst -sha1 j2me0.pat.bak
и получаем хеш
Step 6:
Аккуратно в хекс редакторе вбиваем хеш, начиная с оффсета 0x48 в файл j2mest ( опять же, для j2me1 пишем в 48+2C4=30C ( считайте калькулятором в хекс режиме )
Step 7:
Ребутим тело ( может и не надо ) и пускаем ридманиак - enjoy.
Дополнение 1: подмена jar
В случае, если у вас уже установлено несколько прог с правами, а например grafmoto выпустил новую версию - то нет необходимости считать все заново - можно снять только хеш с jar-а и прописать его в сдвиг 84 ( и так далее с шагом 2C4 как описывалось ранее )
Дополнение 2: тонкая настройка прав
В моем пате с 0 по 18 идут значения 04 - полный доступ, если есть желание контролировать доступ приложения к ресурсам трубы - измените свой пат в соответствии с нуждами:
00 - нет возможности выбрать вообще (группа отключена)
01 - 03 - разные варианты запроса
04 - всегда включено
Кто за что отвечает предлагаю найти методом научного тыка ;)
Не советую на этой версии ридманиака поворачивать экран - это приводит к полному зависанию мидлета - помогает только удаление настроек мидлета или переустановка мидлета. Чтобы избавиться от случайного нажатия на клавишу * - подправьте в jad строку KEY_ROTATE: 42 на KEY_ROTATE: 42222
Для ленивых прилагаю lazy-pack - java с моей флешки, заливаем и все работает без манипуляций с хекс редактором
Установка lazy-pack: ( Пока с мануалом от Сумкина, если у кого есть желание - чирканите более подробный - выложу сюда. )
Содержимое зипа скопировать на флешку - в папке kjava есть папка с длинным номером - снесите там все и залейте туда
Насчет папки с длинным именем. Она появляется после того, как на флешку было хоть раз установлено какое-нибудь приложение. Ее имя, как уже заметили - IMEI телефона. Соответственно есть два варианта:
- поставить на флешку любой мидлет, после чего прибить в папке kjava все, кроме папки-номера, и кидать в нее адаптированные приложения.
- просто создать в kjava папку с именем, равным IMEI, и тоже кидать все в нее. (не пробовал - протестируйте)
© фёдор Сумкин
[OFF]
P.S. Права на все приложенные пргораммы принадлежат их создателям ( ReadManiac : ©Roman Lut http://www.readmaniac.com.ru/, PhoneManager & LightPlayer & JRecorder & Clock & MobiGet ©grafmoto http://graf.motofan.ru, e1_fs: ©dwALX )
[/OFF]
Note for english-speaking people : Do not try to follow instructions regarding HEX editing if you reading this page through translator, I just checked out it through babelfish and found almost impossible to understand something. Even openssl command was mistranslated and broken.
Приложение для автоматической установки привилегий :
Lazy pack 7 in 1 (v3) :
____
Извиняйте тут вложу файл темы до очистки.
Сообщение отредактировал Spammer - 16.10.2005, 8:48
Sity
сообщение 28.9.2005, 17:31
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
dwALX,
Сначала твоя инструкция:
2й способ (меняет сразу файлы в телефоне)
"Files in phone memory"
1. поключить телефон к компу и дождаться надписи connected
2. нажать кнопку "Grant"
3. перезагрузить телефон
4. Теперь у ВСЕХ приложений есть доступ к ФС и сети (gprs)
В программе есть пара настроек:
1. "Skip j2me0 midlet (iTunes)" - данная настройка заставляет программу
    пропустить midlet 0, которым является iTunes, что позволяет оставить его
    рабочим.
2. "MIDlets in phone or on trans-flash" - говорит программе откуда взят файл
    J2MEST. Ну и если он взят с диска /b/ то после работы программы все
    заливаем на диск /b/.
    ПРОГРАММА ТЕСТИРОВАЛАСЬ ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ "in phone memory".
Что сделал я...Взял на сайте последнюю версию Phone Manager кинул на флешку(jar)
На телефоне ничего не было установлено.
Из телефона установил ее с флешки(jar) в телефон.
Подключил твою программу и нажал после того как она законектилась на гранд.
Перезагрузил-запускаю фоне менеджер на телефоне-приложение истекло..
Сначала нажал на гранд с галочкой на итюнсе но так как у меня ничего нет второй раз запускал без галочки..И так и так не заработало...
Lexxx1
сообщение 28.9.2005, 18:15
Из: Тула
Пользователь №: 42 289
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Sity, попробуй МидВеем устанавливать.
Сообщение отредактировал Spammer - 16.10.2005, 8:59
Sity
сообщение 28.9.2005, 18:18
Одинокий волк
Lexxx1,
Только что проверил-не работает
Fuse
сообщение 28.9.2005, 18:29
Пользователь №: 48 758
Извиняюсь если не в тему пишу... Я тут приложение нашел. Не помню толи от семена толи от ноки но оно с BT работает. Я на флешку установил j2mest и pat поправил и запустил его. Вообщем выдаёт ошибку: Java API for Bluetooth (JSR82) not supported! Если надо приложение то выложу.
Sash_kom
сообщение 28.9.2005, 18:31
Мотооffтоппер
Пользователь №: 24 628
Модель телефона: e398 v360
Прошивка: незнаю =Х
хм... в самом деле какое то загадочное творение выдал нам на гора ув. аффтор проги Е1_ФС =).
Только что сделал вот что
1. установил оперу с флешки в память тела.
2. пропатчил яву прогой, ребутнулся.
3. получил результат "просрачен".
4. без ребута удалил оперу. сделал ребут.
5. снова запускаю яву (на этот раз бенчмарк) - работает =)
Baned
сообщение 28.9.2005, 18:33
Пользователь №: 37 515
Fuse, Это означает что такой класс не поддерживается, вроде!
Hello-Moto
сообщение 28.9.2005, 19:03
Пользователь №: 45 029
Прошивка: е790
всем спасибо молодцы!!!!!!!!!!!
Sash_kom
сообщение 28.9.2005, 19:54
Мотооffтоппер
Прошивка: незнаю =Х
:) мне удалось запустить с тела пфон манагер и ридер, но с плеером так ничего и не получилось.
после того как обработал програмкой приложения у меня ПРОПАЛИ с тела все приложения (обрабатывал с выключеной галочкой "пропустить итюнс" - эту штуку я уже успел стереть drink_drunks; )
off_topic; Need HELP!
(если есть кто-нибудь с бильярдом от кибердемона и драчками из тогоже пакета бросьте мне на Sash_kom@mail.ru , ато я их люблю, а они утеряны lol.gif ).
пробовал руками - тоже не получилось... может руки кривы а может и не совсем так
прогу на предмет работы с флешкой не пробовал.
вынужден дальнейшие мытарства приостановить так-как сел акб, а китайского шнурка с зарядкой не имеем :P
Sity
сообщение 28.9.2005, 19:56
Одинокий волк
Короче мужики-я нашел способ...=)
Берете архив программ (3 в 1) кидаете их на флешку в папку kJava.
Из телефона устанавливаете их в телефон.
Запускаете программу dwALX-a e1fs-новую версию-подключаете телефон и как напишет прога что соеденение установлено жмете Grant access.Если у Вас нет iTunes(отключен-как например на моих монстрах)-не забудьте снять галочку с Skip.
Перезагружаете телефон-все работает! clap;applo
Архив прикрепляю еще раз сюда-программу(новую версию) выложит скоро автор(после дополнительного тестирования).
Огромное спасибо dwALX за его крутую программу!!!
drink_drunks;
Прикрепленный файл lazy_pack_3in1.zip   ( 192.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
Chellenger
сообщение 28.9.2005, 20:59
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Я,так понял что LP в свернутом виде ни в каком виде работать не хочет?Если так то это не есть хорошо.В итюнс хоть смс паралельно писать можно было.
Sity
сообщение 28.9.2005, 21:36
Одинокий волк
Chellenger,
Скоро сделают...=)
Amenti
сообщение 28.9.2005, 21:46
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 43 607
Модель телефона: e398 с дыркой под ТП
Прошивка: симба 1.5b
У меня всё работает отлично :) Только, если слушать музыку через LP и в это время кто-нить позвонИт, то тело выключаецца :( У кого-нить было такое? Музыка у мя в формате м4а (ААС)
dwALX
сообщение 28.9.2005, 22:16
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Вот и готова версия 0.3а программы E1_FS.
В ней добавлена возможность работы с flash картой без предварительного скачивания файлов с телефона.
Убрано получение списка всех файлов телефона, т.к. J2MEST имеет постоянный размер, в результате чего возросла скорость работы.
А так же исправлены некоторые ошибки.
В этой версии могут так же содержаться ошибки, поэтому сделайте backup папок kjava со всех дисков телефона.
Хочу выразить большую благодарность absorbb и Sity за тестирование программы.
Для работы с flash картой, необходимо чтобы корректно определился IMEI вашего телефона. Если IMEI не определяеться, то надо:
1. Закрыть все приложение работающие с телефоном в p2k режиме.
2. Отсоединить кабель от телефона
3. Подождать 3 сек.
4. Подключить кабель к телефону
5. Запустить заново программу e1_fs.
Ссылка в подписе.
Dragon Master
сообщение 29.9.2005, 3:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 41 810
Модель телефона: E398, P910i
Прошивка: V398 No3
Круто!!! clap;applo clap;applo clap;applo
Жалко, что не дождался, теперь P910i пользую....
Но 398 остался, надо будет перепрошить :)
Rusher
сообщение 29.9.2005, 5:01
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
Я, мужики, очень прошу прощения, но на работе я вишу и времени в обрез... Хочу стандартный мотороловский мр3-плеер в Е1... Выкладываю его последнюю версию. Я сам его обязательно сегодня переделать постараюсь, но опять же - проблемы со временем, поэтому, если кто раньше меня его заколбасит, то буду благодарен :) ... Огромное спасибо двум обезбашенным мужикам за доступ к ФС на Е1 !!!!!
grafmoto
сообщение 29.9.2005, 5:33
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
я его начал было "ковырять", но в виду определенной несовместимости спецификаций и реализации FSA Motorola и JSR75 забил на это дело :-)
для разработчиков вкратце несовместимость следующая:
FileSystemRegistry:
public static Enumeration listRoots()
у другого
public static String[] listRoots()
у FSA Motorola возвращаются имена устройств с ведущим / "/a/" а у JSR75 без / "a/"
FileConnection:
public Enumeration list()
у другого тоже
public String[] list()
у FSA Motorola возвращаются имена с полным путем /a/mobile/xxx.mp3 а у JSR75 только имя, без пути xxx.mp3
а вот переделка phonemanager:
-добавлен тип аудио M4A для формата AAC (тип MP4 зарезервирован на будующее для видео формата :-))
-добавлена попытка воспроизведения видео (вариант 1), но никаких гарантий нет (типы 3gp, mp4, mpg, avi), у меня на 635 приложение спокойно закрывается без всяких сообщений об ошибках :-)))
Сообщение отредактировал grafmoto - 29.9.2005, 5:46
heyjoe
сообщение 29.9.2005, 5:53
Пользователь №: 37 122
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
вот когда я установил Оперу, у него и начались странности
dwALX, а может назовёшь прогу как-нить по-человечнее, чтоб её легче обсуждать было
dwALX
сообщение 29.9.2005, 6:10
McLaren fan
Из: Саратов
Lexxx1, описание позже сделаю. когда дописал v0.3a уже не было сил его делать
heyjoe, на счет названия... ну предложи что-нибудь :)
heyjoe
сообщение 29.9.2005, 6:11
grafmoto, а что-то он фотки с камеры вытягивает в высоту в 176х220 даже когда поворачиваешь
и пробовал я удалить файл с флэшки - он типа всё спросил да/нет а фай оставил
это нормально, или как?
Oleg Vasilyev
сообщение 29.9.2005, 6:18
Из: Россия, Рязань
Пользователь №: 38 581
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Аналогично вылетает phoneman пли запуске видео (3gp) Сначала черный экран и вылетает потом программа без всяких ошибок
xeros
сообщение 29.9.2005, 6:25
Из: Poland
Пользователь №: 50 594
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
grafmoto:
Could you please make PhoneManager and Light Player multilanguage or English version?
Just like JenFA did FileManager multilanguage.
Or you can just post the strings to translate to other languages - I'll be glad to translate them to Polish (from English).
dwALX
сообщение 29.9.2005, 6:36
McLaren fan
Из: Саратов
Обновленное описание для версии 0.3a
grafmoto
сообщение 29.9.2005, 6:46
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
это разная работа классов в прошивках, для 798 нужно дорабатывать приложение - т.е. время, которого нет
grafmoto
сообщение 29.9.2005, 6:58
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
вот еще вариант, но скорее всего тоже не пойдет :-/
...больше вариантов нет...
RiSE
сообщение 29.9.2005, 7:35
Пользователь №: 49 634
Прошивка: 6FR MS MyRev.
grafmoto,
а удаление\копирование файлов будет? а то на флешке например мп3 хочу удалить а фиг тама... вот и приходиться лить музыку в аудио папку чтобы стандартными средствами удалять
да и было бы хорошо чтобы были горячие кнопки на удаление например *...
clap;applo
grafmoto
сообщение 29.9.2005, 10:18
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
JRecorder с возможностью сохранения. тестим...
и еще нужен полный log из midway приложения checkprop (его можно ставить обычным способом через midway)
Сообщение отредактировал grafmoto - 29.9.2005, 10:31
Inquizit0r
сообщение 29.9.2005, 10:55
Из: Nikolaev/UA
Пользователь №: 48 448
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Убрал iTunes, удалил из папок kJava на a и b все файлы, потом всё как положено по инструкции lazypack3in1. Всё работает, всё видно, вот только при старте тела пишет, что срок действия приложения истёк. Какого? Как от этого избавится.
сообщение 29.9.2005, 10:58
Цитата(JuS @ Четверг, 29 Сентября 2005, 12:21)
PS. Чё-то флуда много в теме. Уважаемые модеры, ввиду того, что тема будет расти, можт назначите куратора!!!!! off_topic;
Здесь все java кодеры являются модераторами. Если им сложно нажать напротив
постов одну модерскую штучку, а затем нажать "Объединить" или "Удалить" сообщения,
я могу куратора назначить, но только для ЭТОГО.
А могу закрыть эту, чтобы про ДЖим в тему Джима писали, а про Рекордер в Рекордер.
Inquizit0r
Из: Nikolaev/UA
ras
сообщение 29.9.2005, 11:12
Пользователь №: 34 910
Модель телефона: A1200e, Nokia E66
Inquizit0r
Удали все файлы из папок kjava на дисках a и с, тогда не будет писать.
grafmoto
сообщение 29.9.2005, 11:21
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Sity,
я не понял, ты приложение то checkprop запускал или оно ломанулось. в логе нет того, что приложение выводит на экран.
cbmax
сообщение 29.9.2005, 11:30
Из: TM
Пользователь №: 44 998
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Вот логи до и после патча прогой FSEROKER
Sity
сообщение 29.9.2005, 12:00
Одинокий волк
Вот.. :)
grafmoto
сообщение 29.9.2005, 12:46
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
вот главные строчки из лога:
Supported Content-Types capture:
audio
Supported Protocols For Content-Type video/mpeg:
Supported Protocols For Content-Type video/x-mpeg:
это значит что запись аудио есть (уже работает), а воспроизведения/записи видео нет :-/
angryzes
сообщение 29.9.2005, 12:52
  audio
Да, обыдно, учитывая то, что классы в прошивке имеются :
например
com.jblend.media.core.MediaVideoController
Вопрос: а разве мотор держит video/mpeg - он же video/3gpp ... или я что-то путаю ... Хотя в списке миме вообще никакого видео нет :(
Экх - в рокера бы прошиться!
P.S. Список прав для е790 - там и про видео есть ...
[off]
javax.microedition.io.Connector.http
javax.microedition.io.Connector.https
javax.microedition.io.Connector.sms
javax.wireless.messaging.sms.send
javax.wireless.messaging.sms.receive
javax.microedition.io.Connector.cbs
javax.wireless.messaging.cbs.receive
com.jblend.rms.share
javax.microedition.io.PushRegistry
javax.microedition.io.Connector.datagram
javax.microedition.io.Connector.datagramreceiver
javax.microedition.io.Connector.socket
javax.microedition.io.Connector.serversocket
javax.microedition.io.Connector.ssl
javax.microedition.io.Connector.comm
com.motorola.file.readaccess
com.motorola.file.writeaccess
com.motorola.phonebook.readaccess
com.motorola.phonebook.writeaccess
javax.microedition.media.control.RecordControl
javax.microedition.media.control.VideoControl.getSnapshot
com.vodafone.midlet.ResidentMIDlet
com.vodafone.io.RemoteControl
javax.microedition.io.Connector.file.read
javax.microedition.io.Connector.file.write
javax.microedition.io.Connector.file.drm
javax.microedition.pim.ContactList.read
javax.microedition.pim.ContactList.write
javax.microedition.pim.EventList.read
javax.microedition.pim.EventList.write
com.motorola.smsaccess.readaccess
com.motorola.smsaccess.writeaccess
javax.microedition.io.Connector.mms
javax.wireless.messaging.mms.send
javax.wireless.messaging.mms.receive
[/off]
grafmoto
сообщение 29.9.2005, 13:02
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
я этим еще не занимался. кто-нить может попробует jblend?
Sity
сообщение 29.9.2005, 13:06
Одинокий волк
grafmoto,
Говори чего надо делать-я все попробую.. bigsmile;
Лишь бы не было войны.. :P И наш мотор был круче всех!
heyjoe
сообщение 29.9.2005, 13:08
если логи ещё нужны, вот мой:
grafmoto
сообщение 29.9.2005, 13:12
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
парни, не кидайте больше логов, я же уже написал вывод из них
Лишь бы не было войны..  И наш мотор был круче всех!
а нужно приложение написать используя эти классы, вдруг они смогут показать нам что-нить на экране :-)
MOTOROKR
сообщение 29.9.2005, 13:26
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
Новый ява диктофон от grafmoto. Работает на е798, тестирован мною. При сохранении файла поменяйте в пути /a/ на /c/ для памяти тела, или на /b/ для флешки. Пишет AMR, bitrate 12Kbps. Сохранённые файли видны через стандартный плеер и phonemanager. :)
Фс Для Е790 - Доступ Получен! Инструкция, Повышение привилегий для java UPDATE #4 · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 19:49
