Забавный Глюк На V-180, Если мелодий в телефоне недостаточно
kyzma
сообщение 26.9.2005, 18:52
Пользователь №: 52 651
Модель телефона: motorola V-180
У меня V-180 глючит(если это глюк,а не нормальный режим)несколько на мой взгляд странно:если мелодий немного,то не включается режим настроек стилей звонка:просто выбрасывает обратно в ждущий режим!Однако эта бяда пропадает после установки N-ого количества мелодий(важно,видимо,именно их кол-во)Подозреваю,что тел.требует на разные виды сообщ.свой звонок.Прошивка:R365_G_0B.D2.2FR,докучи перестал сообщать о конце зарядки!Интересно:это глюк или как?
AntonX
сообщение 26.9.2005, 19:07
Из: г.Орел
Пользователь №: 40 939
Модель телефона: XXX
Прошивка: XXX
kyzma,
Чтобы такого не было, необходимо обновлять базу данных мелодий в телефоне:
1.P2KTools: Удаление файлов My Tone.db и Temp Tone.db.
2. P2KAE: Renew melodies database.
P.S. Не забываем перезагрузить.
kyzma
сообщение 26.9.2005, 19:17
Ага,фигушки!Попробовал вчера так сделать-удалил майтоне и потом бился над ним ещё час полтора,пока всяких маленьких мелодий не закидал(около десятка)Зкачены в основном МР-3 через П2КТУЛ.Пока помогает лишь одно-все бесшумные или вибро,а затем общий сброс,причем при отключенной проге.Так вот-если мелодий мало-то тел.всё фиолетово,если хватает-работает как часики.О как! :)
AntonX
сообщение 26.9.2005, 19:22
Из: г.Орел
Прошивка: XXX
kyzma,
А как на счет второго способа? Работает?
kyzma
сообщение 26.9.2005, 19:55
Не,незнаю чесно говоря.Уменя данной поги пока нету,по причине того ,что через JPRS много не позакачиваешь,да и тел.только пару месяцев назад приобрел.Интересно просто-это у него принцип работы такой?На все виды-разные звонки пихать?А,кстати,одно время он в настройки пускал,но,при листании их родных, только до текст.сообщ.Приходилось скролить вверх и добиратся до нужного пункта снизу вверх-громкость клавы напр.или теже текст.сообщ.Потом призаливке очередных новин всё на свои места вернулось.
KanVas
сообщение 29.9.2005, 15:30
Пользователь №: 50 906
Модель телефона: V220
Прошивка: r365_g_0b.d2.23r
Похоже, что это глюк. Как я понял у тебя проблема не только с мелодиями. Если не получается обновить базу данных мелодий, попробуй просто перепрошить телефон.
sheen
сообщение 29.9.2005, 15:54
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 2.2 pwned
Люди!
Написано же, что если мелодии не превышаю определенного кол-ва (около 30) из стилей звонка будет выбрасывать.
kyzma
сообщение 29.9.2005, 15:59
KanVas
Да нет,вот в том-то и дело,что именно с мелодиями,так всё работает без вопросов.Тут на форуме,я недавно наткнулся на описание подобной проблем,но к сожалению автор не указал как с ней справится!А перепрошивать я просто пока не хочу-не так часто приходится обновлять мелодии,а потом может это можно решить без перепрошивки?Да неможет быть,что бы у одного меня такая засада случилась.
sheen
Извини,что-то я на подобное нигде не натыкался,и не слыхал об этом,ну,если это так,тогда извините за беспокойство,тем более у тебя" извилин"поболе,у меня пока одна. bigsmile;
сообщение 29.9.2005, 16:01
KanVas,
ТЫ что советуешь ???????
Этому глюку уже 150 лет и лечится кнопкой доктор
в P2KAE (стили звонка - ....)
А возникает от пренебрежения правилами заливки мелодий .
kyzma, всё же скачай P2K Advanced Editor здесь найдёшь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол ! и там же прогу OBEXFileManager от max.wiz
маленькую для безопасной заливки мелодий
kyzma
сообщение 29.9.2005, 17:45
Огромное спасибо,непременно попробую.А вот,что касается правил заливки-несогласен!В P2KTOOLs,в разделе справка,про такую особенность и слова нет,а про P2KAE я только здесь и узнал.Вообщем спасибо за помощь,надеюсь избавлюсь от всяких бредятин,а то он опять клина словил! rolleyes.gif
сообщение 30.9.2005, 6:25
kyzma,
Мне, конечно всё равно, согласен ты или нет, просто на досуге,
когда нечем занятся будет, прочитай ЭТУ тему
Покончим с TempToneDB.db и MyToneDB.db
У меня довольно часто в телефоне максимум 2 мелодии :
- на звонок
- на СМС
И ма-аленький ньюанс : у меня никогда при этом не глючат
стили/мелодии/абоненты справочника и пр.
kyzma
сообщение 30.9.2005, 15:43
Osta,
Извини пожалуйста,я хотел сказать,что я всё делал так,как описано в P2KTools,а то все(ну или почти все)утверждают что я что-то делаю не по правилам.Данную тему вообще надо закрепить на главной странице,что бы подобных вопросов не возникало(выделить её как-то что-ли?).P2KAE я по данной тобой ссылке не нашёл и OBEXFileManager помоему там тоже нет(может и ошибаюсь)видимо по причине того,что они упали в рейтинге.
сообщение 30.9.2005, 15:55
вариант №2 P2K Advanced Editor
вариант №2 команды The OBject EXchange Protocol (OBEX)
:) рассмешил :-)
kyzma
сообщение 30.9.2005, 19:15
Спасибо,теперь нашёл.Попробую поизгалятся,может чего и получится.Ещё раз спасибо!! :)
kyzma
сообщение 30.9.2005, 20:10
Osta,
:o Блин,я наверное из фильма "Тупой,ещё тупее",короче НЕ РАБОТАЕТ!Как я понял кнопкой"Доктор"должен удалятся фаил DataBase,ну или примерно такой,однако он не удаляется!Короче я делаю след.образом:стили звонка-считываю данные с телефона-кнопка док.Получаю:необходимо удалить DataBase,снизу крестик,короче жму О.К.Получаю-невозможно удалить DataBase,перезапустите телефон и приложение(примерно так,в англ.не силён,а русскую версию чёто не нашёл)Вообщем перезапускаю всё-едино тел.в меню стилей не пускает!Да,прога не желает откр.папку мультимедия-так же просит удалить DataBase.Нету русскоязычной версии,может дело веселей пошло?Ну не нашёл я,не нашёл.....
kyzma
сообщение 30.9.2005, 20:32
Уваж. Osta,
извини,поторопился-йехххххххххууууу!!!!Всё заработало,стоило только в телефоне изменить стили на вибро!А затем так,как описанно выше...+перезагрузка телефона!Огромное человеческое СПАСИБО!
kyzma
сообщение 1.10.2005, 17:47
P.S. для тех,у кого возникнут те же проблемы-не забудтье так же снять мелодию с IDs звонка,если вы её собираетесь удалять,т.к. телефон тогда не пускает на редактирование записи,где ранее стояла удалённая мелодия!Хотя,такая фишка может проявляется только при небольшом кол-ве мелодий,раньше такого вроде я не замечал.А может это очередной глюк?Короче,на всякий случай...
Hilok
сообщение 5.9.2006, 13:18
Пользователь №: 97 779
Модель телефона: motorola V 180
Здравствуйте!!
Помогите ЖЕНЩИНЕ!!
У меня такая проблема:
При закрытом телефоне на верхней крышке не отображается ни время, ни кто мне звонит, вобщем ноль информации.
А началось все после того как я что-то нажала в настройках С.У.
Hilok
сообщение 8.9.2006, 1:04
Что слабо женщине помочь?
Забавный Глюк На V-180, Если мелодий в телефоне недостаточно · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 4:08
