Mms E398 Не Работает, Life:) Украина
Wuventil
сообщение 26.9.2005, 20:02
Пользователь №: 33 311
Прошивка: то та то ся
Здравствуйте, я тут столкнулся с проблемой. У меня стоит монстр V398. Все вроде нормально, WAP, GPRS работают, а вот с ММС беда какая-то. В общем при отсылки мигает значек передачи данных, но в итоге телефон пишет: "Сообщение не возможно отправить", а потом выдает: "хххх байт передано". ММС естественно не доходит. Думал, что проблема у оператора (Я живу в Украине, у меня Life), но вставив карту в другой аппарат отослалось аж бегом. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да, подскажите. Заранее Спасибо.
realasterix
сообщение 27.9.2005, 4:54
Пользователь №: 38 831
Модель телефона: Уже и не знаю
Прошивка: MS 1.5 beta2
Проблема имеет место быть, но ММС доходят, хотя телефон пишет что оно не отправлено. В чем глюк неизвестно, но у меня это было с туевой хучей прошивок и монстров. Не обращай внимания на сообщения телефона.
MniD
сообщение 27.9.2005, 5:19
Пользователь №: 49 609
MMS не доходят, я проверял и не раз...не пашет, сволочь =( у меня Djuice и проблема не в настройках, а в апаратике, вроде моторы е398 так часто глючат =(...что делать?
Wuventil
сообщение 28.9.2005, 15:19
Вообще-то они никуда не доходят, но бывают такие моменты, что пишет Ошибку, но ММС доставляется. Но такие моменты очень редко пробиваются. Все это как-то странно.
AgentSlash
сообщение 28.9.2005, 15:57
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 46 621
Модель телефона: HTC Touch Diamond
Да, с ММС фигня. Я сам себе для проверки посылал ММС, и работает так: послал ММС, и нифига мне не пришло. Посылаю еще одну, приходит прошлая. И так далее. Как будто новая моя ММС прошлую выталкивает. Если я послал новую ММС и потом не посылаю, то она до меня не доходит. Короче до моей отправки ММС, телефон новых не забирает.
MniD
сообщение 28.9.2005, 15:59
AgentSlash,
у тебя хоть так работает, у меня лично оно вообще никак не отправляется.....
Wuventil
сообщение 28.9.2005, 16:39
У меня раньше был обычный черно-белый телефон. Потом я купил себе мотор с мечтой посылать ММС :). А он, гад, что-то не хочет. У моего оператора для труб с Вап 1.0 и 2.0 разные настройки портов нужно прописывать. Так вот, при настройках для Вап 2.0 (8080) не успевает даже значек ЖПРС замигать (или как он там шевелится), а при 1.0 (9201) - он мигает (данные типа передаются), причем, мигает точно по два раза в 15-20 секунд, такое впечатление, что пытается пробиться к серверу, а он "Нот Респондинг". Мигает он в таком виде минут пять, и потом с улыбкой говорит "Невозможно доставить".
Еще хотел спросить: Что за "Информация о сервере" в "Настройки ММС-сообщений"? Зачем она нужна? А то я туда прописывал уже столько вариантов (кстати телефон ввобще в такой ситуации начинает себя странно вести, неймоверные массы байт куда-то передает ).
Wuventil
сообщение 1.10.2005, 12:49
Так, никто ничего не знает? Как это побороть? Это не связано с флексом или еще чем-нибудь?
Диспетчер
сообщение 2.10.2005, 17:17
Из: Симферополь,
Пользователь №: 50 404
Прошивка: Magic
Вся проблема скорее всего в том, что у тебя не настроена передача ММС в "Сообщениях". У меня была такая же ерунда, но сейчас всё в порядке. Вот в кратце как настроить:
- войти в «Сообщения»
- нажать «меню»
- выбрать «Настройка текстовых сообщений»
- нажать «Настройка ММС – сообщений
Создание ММС: Срок действия – 5 дней, Тип ответа ММС или СМС, Режим создания – без ограничен.
Получение ММС: Загрузка в базовой сети – автоматически, остальное – по необходимости.
Выбрать - Информация о сервере, нажать «меню» - «создать»:
Имя службы – UMC ( у меня UMC )
Имя сервера - http://mmsc:8002/ (домашняя страница ММС оператора)
Имя WEB – сессии - UMC MMS GPRS
После создания информации о сервере – выбрать его (обязательно, а то не будет пахать)
Вот и всё, пользуйся ММС :P
Wuventil
сообщение 7.10.2005, 20:13
Диспетчер
сообщение 13.10.2005, 3:56
Из: Симферополь,
Прошивка: Magic
Цитата(Wuventil @ Суббота, 8 Октября 2005, 0:13)
Надеюсь ты подставлял данные своего оператора? У меня в примере написаны данные под UMC.
MniD
сообщение 13.10.2005, 4:53
Я указал настройки Джуса....всёравно не отправляется...тестировал отправляя ммс самому себе......жопорез конектится, всё нормально, проценты капают, а в конце выдаёт что отправка невозможна!
FOSI
сообщение 14.10.2005, 7:22
Из: KIEV
Пользователь №: 49 087
У меня такая проблема тоже была!!! Пока был на 372 платформе хрен эти ммс отправлялись, все решилось когда когда прошил CyberDemon оператор UMC
Shaaman
сообщение 25.5.2006, 18:30
Пользователь №: 67 049
Модель телефона: E770v
Прошивка: R252211_U_85.92.E3P
Просто в настройках сообщения нужно прописать имя службы такое,какое оно у оператора.Без етого работать не будет!Ну и конечно правильные,активизированые настройки :-) Например JEANS MMS GPRS , UMC MMS GPRS .
Glock18
сообщение 18.9.2006, 14:37
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 99 154
Модель телефона: Motorola E398, V360
Прошивка: TheLifeII,LastACR V2
Wuventil, Уже сделал? Помощь не нужна? Могу слить 100 пудово рабочие настройки для Лафы. Мот помогу тем самым.
jet-
сообщение 2.11.2006, 10:19
Пользователь №: 99 281
Модель телефона: v3x
у меня там только "Запрещен". Помогите пожалуйста. может какие симы надо поменять.
jet-
сообщение 4.11.2006, 9:05
кто то может помочь?
M4n0w4R
сообщение 28.1.2007, 10:05
Пользователь №: 100 155
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
Всем привет! Нужен еще кому совет, как я от этого избавился? Ничего не помогало, но я пораскинул мозгами, благо они на месте, и теперь у меня все ок. В общем, у меня "серый" ROKR E1, купленный в салоне; MMS, jimm 0.5.1 и opera mini 2.0 конечно не работали, настройки mms не принимались, wap глючил насмерть - У меня тоже LIFE:( с фиговым gprs.
Теперь все это работает. MMS, wap (но тормознутый), и инет. Только что проверил еще раз - работает. clap.gif
Могу поделится опытом.
note: хоть у меня и е1, думаю, на е398 тоже будет работать. + все равно пишет "mms невозможно отправить", но оно идет.
Staska
сообщение 29.1.2007, 20:43
Пользователь №: 36 631
Модель телефона: e 398
M4n0w4R
плиззз, выручай, очень нужно настроить ммс... если что мыло kremen@t1.uu.ru или staska2004@mail.ru или в асю стучи 224861360
M4n0w4R
сообщение 31.1.2007, 11:46
Цитата(Staska @ Понедельник, 29 Января 2007, 22:43)
M4n0w4R
Привет.
Окей, я постараюсь помочь. Ничего сложного тут нет, если все пойдет ок, то будут у тебя ММС.
Только попозже, т.к. я на работе. Я вечером отпишусь.
M4n0w4R
сообщение 1.2.2007, 7:35
Привет. Значит в чем вся фишка: У меня плохо работал ВАП,
и хорошо (насколько это возможно у ЛАЙФ) работал интернет.
Поэтому я заказал себе настройки ИНТЕРНЕТ (не ммс, не вап, именно интернет).
И после этого заказал настройки для ММС, которые, есеснно, не установились изза сбоя.
Затем зашел в настройки ммс (Сообщения-"кнопка Меню"-настройка сообщ.-настройка ммс, и там:
В разделе "создание ммс" поставил "без ограничений" (смотрим посты выше),
а в настройках сервера ммс (там должно быть "Лайфsmile.gif ММС", это зависит от оператора),
надо в "имени веб-сессии" поставить не то, что там стоит, а выбрать профиль "ИНТЕРНЕТ".
То есть просто отсылать ммс через инет, а не через вап. вот и все. Пишет "не отослано", но отсылает.
Будут вопросы - пишите в тему. Может не сразу, но отвечу.
M4n0w4R
сообщение 6.2.2007, 10:13
Ну что, хоть кому-то помогло?
bartez19
сообщение 10.2.2007, 10:29
Пользователь №: 110 417
Модель телефона: motorola rokr e1
Прошивка: r373_g_0e.30.42r
M4n0w4R
сообщение 10.2.2007, 15:22
Цитата(bartez19 @ Суббота, 10 Февраля 2007, 12:29)
Тебе какие? WAP GPRS , или все вместе?
Посмотри это, я настраивал по этому, и все работает.
=+=Настройки інтернету=+=
Ім’я з’єднання (Connection name): life:) Internet
Канал передачі даних (Data bearer): GPRS
Ім’я точки доступу (Access point name): internet
Ім’я користувача (User name):
Запит пароля (Prompt password): No
Пароль (Password):
Аутентифікація (Authentication): Normal
Домашня сторінка (Homepage):
IP-адреса шлюзу (Gateway IP adress): 0.0.0.0
Безпечне з’єднання (Connection security): Off
Тип з’єднання (Session mode): Permanent
IP-адреса телефону (Phone IP address): Automatic (0.0.0.0)
Первинний сервер (Primary name server): 0.0.0.0
Вторинний сервер (Secondary name server): 0.0.0.0
Використати проксі-сервер (Use proxy server): No
Проксі-сервер (Proxy server):
Номер порту проксі (Port number):
=+=Настройки WAP:=+=
Ім’я з’єднання (Connection name): life:) WAP
Ім’я точки доступу (Access point name): wap
Пароль (Password):
Домашня сторінка (Homepage): http://wap.life.com.ua
Тип зв’язку (Session mode): Permanent
=Для телефонів, що підтримують WAP 2.0:=
IP-адреса шлюзу (Gateway IP adress): 212.58.162.230
Номер порту шлюзу (Gateway port number): 8080
Проксі-сервер (Proxy server): 212.58.162.230
Номер порту проксі (Proxy port number): 8080
=+=Настройки MMS=+=
Ім’я з’єднання (Connection name): life:) MMS
Канал даних (Data bearer): GPRS
Ім’я точки доступу (Access point name): mms
Пароль (Password):
Домашня сторінка (Homepage): http://mms.life.com.ua/cmmsc/post
=Для телефонів, що підтримують WAP 2.0=
igorrius
сообщение 10.2.2007, 19:04
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
интернет на лайфе вот уже четвёртый день почти не работает. а я гигаинтнрнет передплатил.... sad.gif
Максим Сохацкий
сообщение 5.5.2007, 7:30
Пользователь №: 133 717
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Все делал как вы говорите. V3i+life:). Ничего не помогло. Помогите в реале ?
ZAPAD
сообщение 7.5.2007, 14:14
Из: Ковдор
Пользователь №: 84 566
Модель телефона: Moto X Play; DROID MAXX
Прошивка: 30.0.019
Люди помогите мне с настройками ммс на мтс, а та же сама штука
Mms E398 Не Работает, Life:) Украина · WAP и GPRS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:51
