350 перезагружается с периодичностью в 5 сек. при подключению к компу используя 3 кнопки тело определяется как Motorola flash interface. как вернуть тело?
![]() C350 Постоянно Перегружается После Закачки Мелодии, перезагрузка с периодичностью в 5 сек. |
Evgenii_net |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.9.2005 Из: Белгородская область Пользователь №: 52 784 Модель телефона: E398_V360 Прошивка: 49R_AERboot09.02 Рейтинг: 4.5 ![]() |
v.v.v. |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 27.4.2005 Пользователь №: 41 501 Модель телефона: mpx200 Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus Рейтинг: 24 ![]() |
Evgenii_net |
p2kCatch данная прога не очень помогла, телефон не определяется :(
Может это потому что не стоят драйвера на компе, стоит только драйвер модема. остальные дрова установить невозможно изза быстрой перезагрузки |
ZeatooL |
![]() МотоЧиститель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 680 Регистрация: 15.1.2005 Из: Красноярск :-p Пользователь №: 34 239 Модель телефона: C650/Nokia 6170 Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ Рейтинг: 213.1 ![]() |
Evgenii_net,
Для начала скажи что у тебя за модель С350 была: Просто С350 или C350L ? Есть два решения этой проблемы... Для С350: Нужно замыкать тестпоинт и шить репэйром, причем все это нужно делать в ОС Windows NT. Подробно как это делать описано в HandManual Для С350L: Все гораздо проще, нужно просто прошить этой репэйр прошивкой, и все. ====== Чтобы определить какая именно модель достаточно просто вспомнить был ли будильник: Если был то С350L , а если не было, то С350 |
v.v.v. |
Или взять у кого-нибуть любую моторолу с miniUSB поставить Р2К дрова и чистить с p2kCatch
Uvena |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 16.7.2005 Пользователь №: 46 316 Модель телефона: MOTOMING A1200e Прошивка: R541_G_11.52.13R Рейтинг: 0 ![]() |
а можно просто базу мелодий удалить *.db там какоейто, в p2ktools-ах и перегрузить тело, можно и батарею вынуть-вставить ... он базу по-новой слабает и не будет слетать. (Если это действительно после загрузки мелодии случилось)
Evgenii_net |
ZeatooL:
Цитата Для начала скажи что у тебя за модель С350 была: Просто С350 или C350L ? Определеить проблематично, так как это не мой телефон, а есть ли способы определения еще какие-нибудь? Правда интересное с этим телом, то что он перестал перегружаться а теперь просто выключается. v.v.v. Это может быть решение, установить дрова с другого тела, попробую, о результатах сообщу. |
Iton |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 2.8.2005 Пользователь №: 47 644 Модель телефона: Motorola Defy+ Прошивка: CM11 (4.4.2) Настроение: BURRRN!!! Рейтинг: 40 ![]() |
Выключи телефон, вставь зарядку и подключи (НЕ ВКЛЮЧАЯ телефон). В принципе п2к Ман должен тел увидеть. удали несколько мелодий и фалы *.db. Должно помочь
Evgenii_net |
Iton
Цитата Выключи телефон, вставь зарядку и подключи (НЕ ВКЛЮЧАЯ телефон). В принципе п2к Ман должен тел увидеть. удали несколько мелодий и фалы *.db. Должно помочь для этого должны стоять драйвера телефона (все а не только модема) поэтому из-за невозможности установки последних проблема остается Кстати при закачке мелодий при помощи p2kMan, файлы *.db были удалены, затем телефон был перезагружен и началась эта свистопляска. А как можно проверить flash жива? |
v.v.v. |
Цитата(Evgenii_net @ Вторник, 27 Сентября 2005, 23:44) Iton для этого должны стоять драйвера телефона (все а не только модема) поэтому из-за невозможности установки последних проблема остается Кстати при закачке мелодий при помощи p2kMan, файлы *.db были удалены, затем телефон был перезагружен и началась эта свистопляска. Стоп-стоп! Как же драйвера не стоят, если "при закачке мелодий при помощи p2kMan, файлы *.db были удалены,"? (или на другом компе качали?) Я то считал, что через wap, удивился еще, что тело себя так загрузить умудрилось! Пробуй мэном, или moto4lin(по той же методике т. е в отключенном состоянии). Кстати, для moto4lin и Р2К драйвера не нужны. Проблема в том, что и в выключенном состоянии тело не успевает подконектится, уже была такая-же тема. Но сколько телефонов, столько и глюков. Может, у тебя получится. |
Evgenii_net |
v.v.v. да действительно закачка проходила на другом компе, к которому у меня нет доступа.
Интересное кино получается, в выключенном состоянии происходит периодическая перезагрузка, а вот во включенном состоянии работает 5 сек и вырубается. Но при нажатии *+#+красную кнопку происходит определения телефона как Motorola Flash Interface (экран при этом не включается) и при запуске проги p2kMan (версия мне не известная) выдает ошибку "Получение списка файлов...USB: Вышло время входа-выхода! CMD: Неудачная запись данных! неудачно!" хотя в другой версии p2k телефон просто не определяется. |
v.v.v. |
Во флеш режиме P2Kman (так и не понял, дрова уже поставил?) не будет работать, только можно шить( не мэном конечно), как ZeatooL сказал. Но проблема - это просто 350 или L?
Всё таки, если поставиш драйвера - прошивать то всё равно они понадобятся, надо попробовать сначала за эти 5 сек поудалять мелодии |
Evgenii_net |
в принципе понятно про флеш режим, определить что за мотор 350 или 350л постараюсь позже (спрошу у хозяина тела) а вот удалить мелодии за 5 секунд че то маловероятно, разные способы пробовал.
и еще вопрос при перепрошивке обязательно иметь радиоком? |
ZeatooL |
Вообще то у меня была уже эта проблема, скажу что ниче кроме как прошить мне не помогло :(
Цитата и еще вопрос при перепрошивке обязательно иметь радиоком? Не обязательно... можно PST,P2kFlash |
Evgenii_net |
Хорошо, но почему у меня PST 7.1.1 не может определить телефон, телефон надо подключать в режиме флеш?
Хотя P2kFlash его видит как устройство Blank Neptune ULS Нашел также радиоком, теперь полный комплект для полного уничтожения тела :) |
Evgenii_net |
Все. тело почти возвращено к жизни, перешить не удалось, так как p2kflash выдал ошибку что-то про флешку,
но проблема решилась после того ко7гда я пришел на работу, подключил там на w2k это тело и оно странным образом определилось дрова встали, но встали неправильно, попробовал по совету ZeatooL p2kCatch не ловит, решил попробовать на другом компе с той же системой и все получилось, теперь можно и посмотреть содержимое тела. Спасибо всем за помошь. |
Evgenii_net |
v.v.v., все таки помогла прога p2kCatch хотя телефон был пойман при включенном состоянии, получилось действительно как сказал v.v.v. Сколько телефонов, столько и глюков. Может, у тебя получится.
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 9:31 |
