22 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Ковырнём Прошивку ..., Hex Workshop 4.0, Hiew etc...
сообщение 1.10.2003, 14:35
Гость
2 Зиржу:
А можешь кинуть его на мыло (maximen@maximen.zp.ua).
хочу поглядеть, а то у меня так его и не получилось прочитать - MSS вылетает.
SHX щифрованы... как я говорил, похожим чем-то на ГОСТ, так что, чтобы разкодировать - надо знать ключ и таблицу замен. Была мысль, что эти данные могут лежать в EEPROM.
Прошивка от Виктора действительно сжата и алгоритм пока тоже не вижу... :(
Одни расстройства.
В друзья
сообщение 2.10.2003, 15:22
Гость
Файлы 3-4 отличаются немного от тех, что получил прогой Lord-3X, но алгоритм кодирования тот-же.
Мож PST чегото-там модифицирует? Но моя прога выдёргивает Motorola S-Records такими, какие они в SHX, причём SHX не только от С350, но и от других моделей. Поймите, привязка не к SHX, а к Motorola S-Records формату. Опять же - я про него писал ранее (на первой странице).
В нашем случае это получается что заливается код, стартует, заливается - стартует и так еще два раза
Да, об этом уже говорилось. В С350*.SHX лежат 4 S-Records файла: "bootloader" (79k), "flash", "language pack" и чегото там ещё. В другом С350*lang0011.SHX - 2 S-Records файла: "bootloader" (79k) и "language pack".
И вобще можно в основном SHX файле перезаписать только один ЛАНГПАК и нам не придётся выпендриваться при перепрошивке телефона (заливать флеш с англицким и лить ланг0011 отдельно)!
И кстати если формат s-hex посмотреть то там предусмотрено указание адреса старта прошики
Вот это помоему и связано с разводкой ША. Если проанализировать эти адреса и ША, то ...
По прежнему интересены ваши доводы по поводу закрипченности BOOTLOADER'a, как декриптить может бутлоадер, если он сам закрипчен? Я думаю, что в телефоне есть участок памяти который не шьётся. А когда телу подана команда перехода во флеш-моде, то ентот участок грузится, принимает бутлоадер, декриптит его и т.д.
В друзья
сообщение 2.10.2003, 20:21
Гость
Lord-3X
Если твоя догадка верна, то ключ хранимый в трубе должен выть одинаковый для всех, либо в прошивке храниться отдельный ключ шифрованный на общем с ПСТ ключе.
По поводу ГОСТ это зря, кроме СНГ, Финнов и нескольких других малюсеньких и бедненьких государств его официяльно не юзают.
Скорее всего на длинной гамме. или варианты Деса, идей или РЦов
В друзья
сообщение 3.10.2003, 7:44
Гость
2 maximen@maximen.zp.ua
Что-то б... твориться. Почему-то не могу прикреплять файлы больше чем 100Кб. Можт измениться что пришлю
Есть инфа: образы еепрома снятые сегодня и два дня назад местами отличаются. В среднем блоками по 107 байт причем таких разных блоков штук 10-15.
В друзья
сообщение 3.10.2003, 10:31
Гость
2 Зиржу
Не шли пока... завтра перевожу домен на новый сервер, почта может не дойти.
Если можешь, залей на FTP
server: ua-biz.com или ftp.ua-biz.com
login: test@ua-biz.com
passwd: test
В друзья
сообщение 3.10.2003, 20:17
Гость
Мда........чёт постепенно угасает моя надежда поиграть на своём моторе в принца персии или мобильный дум........ rolleyes.gif
яб помог.....еслиб разбирался в этих шифрованиях.............
сёдня 25 викторовскую прошивку от 330 мотора в сети нашёл! B) !!!!раньше думал, что 22 предел в инете.... <_< rolleyes.gif B)
В друзья
сообщение 4.10.2003, 12:52
Гость
блин........эт прошивка для pst....и чёт она не льётся... <_< :(
В друзья
сообщение 4.10.2003, 14:33
Гость
нуже......блин...госпада реверс инженеры...ну или как вас там... :) ...блин......
напрягите мозги... blink.gif ...ломаните вы эти бинарники................ ph34r.gif
ведь если ломанём то телефон наш.................................. B)
я щас се уже на 800 кило мелодий залил и эт не предел.. B) ..........и ешё 200 пользовательские остались свабодными.................. B)
приколитесь сколько мидлетов влезет на 800 кило.............. :)
ЛОМАНИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...............ПЛИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ......АААААААА......... :(
В друзья
сообщение 4.10.2003, 16:15
Гость
VirStuD, - не надо так кричать... все всё слышут!
Народ! Аппаратный перехват USB... реально? Доков по USB под рукой нет и диалап (20б/с в опере, ма...ь его)... Там сигнал CLK есть для синхронизации??? Если есть, то можно тройник присобачить и наблюдать за процессом обмена данными между машиной и трубкой со второй машины...
Дайте кто-нить распиновку USB...
В друзья
сообщение 4.10.2003, 18:15
Гость
1 - +5V
2 - Data negative
3 - Data positive
4 - GND
Пожалуйста.
В друзья
сообщение 4.10.2003, 19:16
Гость
2Proffesionals:
здесь есть что-то стоящее?
В друзья
сообщение 4.10.2003, 20:47
Гость
Приятно что слышишь............
блин......я уже свой телефон раз 15 прошил,2 раза subsidy code в passo подбирал(unlock)...........мне нечего терять.....залью в телефон любое выкинутое сюда решение данного вопроса.......... rolleyes.gif
тут вопрос :) ......интересно что будет если с размером самопального флекса переборщить????
а с какого вы в USB все ударились??мне кажется там много грязи.с патоком....врядле чёнить удасться из этого выудить....хотя мож я и не прав......
интересно .......гдеж всётаки ключ? в программе или в трубе? <_<
В друзья
сообщение 4.10.2003, 20:50
Гость
распиновка USB...
В друзья
сообщение 4.10.2003, 22:18
Гость
To VirStuD : и каким же макаром вам удалось с помощъю passo для С350 код подобрать? blink.gif
В друзья
сообщение 5.10.2003, 12:55
Гость
у меня 333.... <_<
и пассо + flash спакойно вычисляют subsidy code .......
я конечно понимаю , что здечь идёт речь о 350.....но пака всё то, что здесь было найдено и применено также работает и на 330 серии..............
кроме прошивки конечно........
В друзья
сообщение 5.10.2003, 19:29
Гость
В сети гдето встречял что и прошивки подходят ! несмотря на монохромный дисплей 333
В друзья
сообщение 5.10.2003, 22:44
Гость
мда...мож быть.......но вот я пробывал PST-шную прошивку от 350...и чёт некак........орёт что прошивка от другова телефона.............и потом вываливается по ошибке... blink.gif ..хотя я викторовскую ешё не пробывал заливать.....надо будет скачать.....руки чешутся попробывать...... :D
Добавлено:
лорд ....ну чё там с USB??? :)
В друзья
сообщение 6.10.2003, 18:18
Гость
Да, лорд чё там? Спалил чтонить уже? :D :D :D
В друзья
сообщение 6.10.2003, 20:01
Гость
<_< АУ??товарищи!!!чёт последнее время тут тихо както......... <_<
В друзья
сообщение 7.10.2003, 20:57
Гость
уже во всю торгуют mss-кой новой..... <_<
http://www.hamradio.com.ua/wboard/messages/360.html
В друзья
сообщение 8.10.2003, 14:25
Гость
Да хрен поймёшь этот движок форума. Он то отправляет рассылку на почту (на подписаные темы) то нет. Ждёшь ждёшь, потом через день сам проверяешь zootag;
По-прежнему издеваешься? Лучше бы разобрался с адресами загрузки в прошивке про которые мы говорили и про ША скажи. Чё делать? Надо пересорт какойнить делать? Знаешь как на спектруме область экрана разведена? Вот ведь прикол.
В друзья
Jhon
сообщение 8.10.2003, 18:15
Пользователь №: 409
Модель телефона: Nokia 3650
Lord-3X Ага $4000 длинной $1b00 это ты байки другим рассказывай.
ld hl,$4000
ld de, $8000
ld bc, $1b00
ldir
самое простое, что запомнилось... А адресация..................
Добавлено:
Ребята, больше чем уверен, не имя boot лоадера виг что вы ломанете.
Безполезно это. Я уже бросил иследовать USB на загрузку контеста. Я лучше подожду прогу от Motora и буду счаслив. Явы я уже не жду... Лучше себе еще Nokia 3600 возьму. Ведь и флеш 128 мб. есть и софт и камера и т.д......
Добавлено:
Скинте мне на мыло, если у кого есть, образ flash'а с 720. На досуге поковыряю на предмет bootloader'а...
сообщение 23.10.2003, 11:06
Гость
То, что вы делаете круто и очень полезно!!!
Очень хотелось бы, чтобы можно было приложения Java загружать или как на Sony J-70 грузить разные программы.
Народ с нетерпением ждёт результатов.
Спасибо, что вы есть.:)
В друзья
Kozdik
сообщение 23.10.2003, 11:13
Из: Подмосковье
Пользователь №: 9
Модель телефона: V180
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Информация к размышлению:
в новых флексах есть файл uaprof_url.txt . в котором просто ссылка на http://motorola.handango.com/phoneconfig/c...rofile/c350.rdf.
где указано, что в с350 проц - ARM7TDMI-S от Motorola и ОС - VRTXmc от Mentor Graphics
сообщение 25.10.2003, 4:54
Гость
Для оптимистов надо обратить внимание и на строки
<rdf:li>audio/mid</rdf:li>
<rdf:li>application/java-archive</rdf:li>
<rdf:li>text/vnd.sun.j2me.app-descriptor</rdf:li>
А теперь по затронутой теме.
В данном случае мы имеем дело с использованием криптованного boot loader и соответственно криптованного firmware update. Насчет ресурсоемкости RSA или DES можно поспорить - все зависит от длинны ключа. Алгоритм декрипта явно вшит в rom процессора телефона.
На данном этапе проще всего попробовать восстановить алгоритм по имеющимся криптованным и декриптованным данным. Декриптованные есть в считанной прошивке v60, v66.
Вопрос к людям, работающис с hardware - кто может прислать бинарник, максимально соответствующий прошивке shx. (В идеале - берем чистую микросхему памяти, прошиваем shx, считываем bin - может кто проводил такой эксперимент).
Да, думаю есть люди считавшие прошивку и с 330 и с 350.
Итак, кто вышлет прошивку в bin для любого телефона прошиваемого shx файлами.
"Если Вы не отзоветесь - ми напишем в спортлото...."
В друзья
сообщение 25.10.2003, 12:58
Гость
а теперь для пессимистов :)
JVMVersion=None - там НЕТ виртуальной ява машины, тоисть нету софта для запуска явы и поэтому в существующих версиях прошивки яву если и удастся сделать то только хирургическим путем (переписав напимер большую часть прошивки заново ;))
ЗЫ абыдно конечно, но что делать.....
ЗЫЫ вы не думайте - я оптимист :) .... но чтото уж очень это становится невероятно :)
В друзья
сообщение 25.10.2003, 17:33
Гость
И еще обратите внимание на http://motorola.handango.com/phoneconfig/c...rofile/c450.rdf там сведения о процессоре и версии ОС такие же, только там еще есть строки
<prf:JavaEnabled>Yes</prf:JavaEnabled>
- <prf:JavaPlatform>
- <rdf:Bag>
  <rdf:li>MIDP-1.0</rdf:li>
  <rdf:li>CLDC-1.0</rdf:li>
  </rdf:Bag>
  </prf:JavaPlatform>
- <prf:JVMVersion>
- <rdf:Bag>
  <rdf:li>MRI 7.5</rdf:li>
  </rdf:Bag>
  </prf:JVMVersion>
- <prf:MexeClassmarks>
- <rdf:Bag>
  <rdf:li>1</rdf:li>
  </rdf:Bag>
Так что нужно искать прошивку от c450 и заливать ее в c350...
В друзья
сообщение 28.10.2003, 12:10
Гость
Привет всем!
Да ну вы работенку-то провели. Сам не программер , поэтому понял все лишь ментально. Вот вчера наткнулся на 74r
http://forum.motorulez.ru/index.php?showtopic=11617
Мож и пригодится для общего дела, но меню явы после прошивки не обнаружил, сегодня попробую активировать в пст <_<
В друзья
Prusa
сообщение 29.10.2003, 9:06
Пользователь №: 453
Модель телефона: ROKR E2
А может стоит попробовать изменить файлик c350.rdf в соответствии с c450.rdf (то место где про яву) выложить его на свой сервак а потом поменять во флексе uaprof_url.txt с указанием нового пути к c350.rdf
и попробовать загрузить ява приложение через инет???
Я попробую так сделать в выходные.
сообщение 29.10.2003, 11:31
Гость
Народ, а почему бы просто не слить прошивку програматором.... пофиксить ее и закачать обратно? а? Я понимаю, что не будет же каждый отпаивать флешку и перешивать ее.... но в качестве эксперемента.... Сейчас С330 стоит новая 2800... БУ за 1500 у нас лежат. Не так уж дорого для благого дела... ;) Я бы даж скинулся на эту операцию...
В друзья
сообщение 30.10.2003, 18:05
Гость
Привет всем !!!
Отсутствовал по причине того, что BeeLine - must DIE однобитный!!!
Качну прошиву 74, посмотрю на rdf файлы. Поищу прошиву от 450.
А вобще я в ПСТ больше не полезу НИКОГДА (ни шить, ни флексить, ни ковырять ...) по причине того, что я в целях экономии НЕРВОВ zootag; НЕРРРРВОВ zootag; и из-за аллергии на синий цвет :) сменил мелкомягковскую ось на LINUX. В игрушки играю из-под эмулятора винды (WineX). А драйвер P2K.SYS в эмуляторе завести НЕВОЗМОЖНО...
Так-что если чем и помогу, то только мыслёй и прогой под линукс.
В друзья
rawsak
сообщение 30.10.2003, 20:33
Пользователь №: 860
Модель телефона: Mpx200
Прошивка: Вынь 2002 :)
Lord-3X
Правильно сделал!!!! так как бесполезное дело делаешь а нервов уходит ух!!!!!!!!!!
жабы не будет там всё равно!!! даже виктор так говорит тока если тока прямяком в прошивку втыкать в те адреса где находятся стандартные игры и менять их на другие!!! вот тока какие игры С350 поймёт????
Кстате насчёт прошивки от С450 у меня дру в Америку уехал теперь я сним обчаюсь по эл почте мож попросить чтоб он там достал где нибудь прошивку!!!
хотя я у него уже спрашивал он говорит что С450 там продаются!!!но я вот думаю даже если и достанет смысла не будет я думаю?????так как лочённый тел будет да русского не будет!!!
Dms
сообщение 30.10.2003, 21:10
Пользователь №: 411
Насчет активации джавы, виктор говорит что можно - http://victorgsm.com/forum/showthread.php?t=847
Насчет влития в С350 прошивки С450 говорят что прошивка в два раза больше по размерам, значит если и можно влить то надо менять флеш.
Насчёт прошивки от С450 из Америки то это очень смешно, скорей он нас будет просить достать прошивку.
rawsak
сообщение 30.10.2003, 23:02
Пользователь №: 860
Да нет он говорит что ошибся с моделью телефона!!!
смотри форум там есть один чувак он с виктором базарил и там написаны его разговоры
он говорит что нету Джавы можно тока в прошивку втыкнуть хирург методом!!!!
Dms
сообщение 31.10.2003, 7:39
Пользователь №: 411
Так дай ссылку на переговоры, что то я не нашел.
MBG
сообщение 31.10.2003, 8:05
Пользователь №: 281
Dms
ссылка "на переговоры" - http://www.we moved to motofan.ru/forum//index.php...topic=19&st=195
rawsak
сообщение 31.10.2003, 9:30
Пользователь №: 860
Dms
вот посмотри как обчались с виктором!!!
http://www.we moved to motofan.ru/forum//index.php...topic=19&st=210
waspider
сообщение 23.1.2004, 18:56
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 142
Модель телефона: VE66
Насколько я помню, протоколы используемые при передаче данных из/в телефон и используемые методы шифрования описаны в руководстве по тестовым командам для P2K (родном Мотороловском). Кстати, об этом можно догадаться, т.к. в PST тестовые команды и флеширование объединены в одну. Собственно... Надо найти этот ман.
C001eR
сообщение 23.1.2004, 20:15
Психолирик
Из: г.Новороссийск
Пользователь №: 507
Модель телефона: nomoto
Прошивка: nomoto rc2
2Waspider прога наз-тся P2kMan находтся тут http://anton.tbg.ru/files ! :D
сообщение 18.2.2004, 19:20
Гость
Может кто ковырнёт прошивку С550 ?
В друзья
Ковырнём Прошивку ..., Hex Workshop 4.0, Hiew etc... · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:39
