22 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Ковырнём Прошивку ..., Hex Workshop 4.0, Hiew etc...
сообщение 4.8.2004, 5:55
Гость
Vilko
Спасибо, теперь все ясно.
Ждем твоего добро на отсутствие CRC внутри самих проишивок, а не shx
B)
В друзья
Vilko
сообщение 4.8.2004, 6:02
Мотокодер
Пользователь №: 71
А чего ждать? даже если что не так и прошивка выдаст ошибку - включится аварийный загрузчик(по *+#) и можно зашить нормальную прошивку... :)
я именно так проверять и буду... :)
Evy
сообщение 4.8.2004, 6:24
Пользователь №: 626
Модель телефона: V2288 -&gt; Nokia5510
Прошивка: 03.53
Да нету там никаких CRC скорее всего, и потом, если заливать свой shx через PST, он ведь должен пересчитать тогда сумму? так что не надо париться 8))
сообщение 4.8.2004, 10:21
Гость
Vilko
Если есть возможность, то выложи дамп всей памяти от с650. Типа такого который ты слил с с350. У меня только с350, хочу прошивки поредактировать.
Ждем :P B)
P.s.
Можно и расшифрованый флэш для с650 (сам не могу ((, потому шта нет машинки с650, и, соответственно, нет и ключа BlowFish)
Вот.
В друзья
Vilko
сообщение 4.8.2004, 11:47
Мотокодер
Пользователь №: 71
Zergio
Прошивка от 650 не шифрована - просто разбирай shx и копайся.
а ключ в моих прогах пока подходит для всех телефонов p2k
(проверено на прошивках от V6x, T72x, Vxxx, Cx50)
2 Evy имеется ввиду какой-либо crс внутри самих бинарников.
т.е. прошивка сама может проверять свой код при старте.
я тоже считаю, что таких нет, но кто знает? :)
сообщение 4.8.2004, 21:32
Гость
Vilko
Thanx for support!
Спасибо ;)
В друзья
Vilko
сообщение 5.8.2004, 14:46
Мотокодер
Пользователь №: 71
Доделал сегодня свой ram-downloader, залил его в телефон и с его помощью скачал всю оперативку и флешку от С650 :)
2 интересные фишки из обнаруженного:
1 - shx и скачанный дамп полностью идентичны, за исключением того, что в началн shx не хватает 256Кб кода - начального загрузчика телефона, т.е. при перепрошивке этот код остается неизменным. (насчет fullflash не знаю, не видел)
2 - 3я кодовая группа в прошивке shx (PART2.BIN после shx_tool) - это пользовательская область прошивки, та, в которой содержатся файлы, seem, sms, зап. книжка, органайзер.
т.е. если в shx положить вместо этого бинарника кусок памяти со своего телефона - при перепрошивке получишь все свои настройки :)
Agent 707
сообщение 5.8.2004, 22:43
Специальный агент
Из: Россия, г. Волгоград
Пользователь №: 405
Модель телефона: Motorola L7e
Насчет CRC хочу поделиться мнением: проверка CRC запросто может быть сделана в начальном загрузчике, типа он при включении загружается и проверяет сначала CRC прошивки. Обратите внимание, что в компьютере BIOS при старте проверяет свой CRC и CRC CMOS'а. Так что проверку на этапе загрузки вполне могли встроить и в телефон (на случай повреждения Flash'а, например, типа если Flash будет поврежден, повредится и прошивка, и при подсчете CRC это обнаружится, и может даже телефон тебя пошлет в сервис-центр, типа "Contact Service" выдаст на экран). Так что проверка должна быть, имхо. Чтобы ее обойти придется искать, где хранится эталонная CRC-сумма, и определить, по какому алгоритму считается. Такое мое мнение... Ну, а если разработчики схалтурили, то подсчета CRC может и не быть B)
Vilko
сообщение 6.8.2004, 4:55
Мотокодер
Пользователь №: 71
уже нашел что-то на эту тему.
1 - начальный загрузчик 100% проверяет наличие нескольких "сигнатур" - определенных байтов по определенным адресам.
2 - есть некий блок данных, при проверке которых могут выдаватся сообщения "MEM_MAP Blank", "Service Req'd", "Code Corrupt" . состав этого mem_map и принцип проверки пока не понял.
PhantomSM-Tula
сообщение 6.8.2004, 19:55
Из: Россия, Тула
Пользователь №: 4 110
Модель телефона: E1@E398
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Vilko
а где его (ram-downloader) можно взять?
как бинарники привести к нормальному виду?
почему на сайте motorolka.ru и на других сайтах лежит только flash, a flex'a нет, почему?
или я чё-то пропустил?
BeZ
сообщение 6.8.2004, 20:06
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
PhantomSM-Tula
flex может быть встроен во flash, так же как и lang pack, а может существоать и отдельно
BeZ
сообщение 7.8.2004, 11:49
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Кароче, пытался написать прошку для сборки бинарников в SHX....
возникли трудности в некоторых местах....
1. в самом начале файла строки
P2K Superfile .... 3.60 ..... 2.00 .... Tue May 20 13:10:53 2003 ... UNIX Generated Superfile .......
точками обозначил пустоту... и далее после последней фразы очень много пустого места до адреса 001FECh . Смотрел различные прошивки от разных моделей, в некоторых местах этого пространства попадаются какие-то данные по разным адресам... так и не понял что с этим делать....
Понял только одно, что первая CodeGroup начинается с адреса 001FECh
во всех прошивках
блоки данных начинаются с заголовка S00600004844521B
2. но вот заканчиваются иногда одинаково а иногда по разному
вот примеры
  • S70511010242A4
  • S70510010C00DD
  • S70500000000FA
  • S7054353B96843
причем файл всегда заканчивается уникальной строкой S7054353xxxxyy
где 4353xxxx - это адрес (???? интересно как его определить)
yy - это контрольная сумма, как ее считать я знаю...
так же есть еще проблема
с содержимым блоков
каждая часть блока представляет собой S-запись
вот например
S3 45 11010000 29C34B32380CD1669BDAF03B6BF69777EFC83D16ED4746A3A0BBADA223F8BAE7EC7AD52F64DD66A1EC7AD52F64DD66A1EC7AD52F64DD66A1EC7AD52F64DD66A1 60
и так,
обобщенный формат
S3 xx yyyyyyyy DATA zz
xx - размер данных вместе с полем адреса
yyyyyyyy - адрессс - как его определять, вернее начальный адрес, не понятно, но известно, что следующая S-запись будет нахождится по адресу address+ 40h
в принципе вот две проблемы:
1. определение начального адреса блока
2. определение адреса в стоке, завершаюшей блок
если это узнать, то прошку скоро доделаю...
контрольные суммы для каждой S-записи вычислять тоже умею
BeZ
сообщение 7.8.2004, 13:55
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
В принципе, кому интересно ковыряние, можете поглядеть первую страницу этой темы...
вот еще что обнаружил в прошивках
данные загрузчика начинаются по следующему адресу:
1. для T720 - 11010000h и далее... до 11037FC0h (05.08.52R)
2. для T72xi - 11010000h и далее... до 1101FFC0h (54R, 59R, 65R)
3. для с350 - 11060000h и далее... в основном, до 11073BC0h (прошивки 37R и 74R)
очень интересно, что для пункта 1 загрузчик имеет размер 160кб
для случая 2 около 60 кб
для случая 3 около 80 кб
BeZ
сообщение 7.8.2004, 14:03
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Evy
я конечно не в курсе этого, но имхо, используется формат Motorola S-Records
то там для каждой S-записи считается CRC
так же для заголовков CRC считается и для S-строки завершающей блок тоже CRC считается...
Этот файл в каждой строке CRC имеет....
это еще не известно.... я пока не рискнул попробывать сделать это
сумму то он может пересчитать, наверное и пересчитывает и сранивает с той суммой, что в S-строке поставлена...
а попарится все равно придется... :(
по крайней мере владелцам t72x, то есть мне :(, т.к. Vilko узнал, что у них стоит проц мотороловский M-Core, а не arm'ский... так что нет пока возможности что-то загрузить в память телефона, как это делал Vilko :(
BeZ
сообщение 7.8.2004, 20:45
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Сегодня меня пробрало на прошивку телефона...
заливал новые прошивки...
ну и заодно залил флекс от с350 (от 37R) в свою трубу t722i
кароче, произошло следующее.... пропал пункт Java Tools (сто пудов это живет не в 32 симе)... Так даже ПСТ мне сказала, что ява не поддерживается телефоном (точно так же мне ПСТ говорила, когда я с350 мучил), хотя с нормальным родным флексом все ок... все работает...
так же попробовал залить флекс от т720, телефон стал перегружаться - это я исправил прошивкой нормального родного флекса
А теперь по поводу прошивки самодельного SHX файла
ПСТ ругалась на меня и сказала, что checksum не совпадает, типа твой s-file неправильный...
я пытался просто залить shx без заголовка (типа, Motorola P2K super file и т.д. и т.п.), попробовал сделать еще SHX следующего вида...
залил прошивку в телефон только с английским языком.. русского нет, решил из старой прошивки выдрать русский, создал файл SHX с заголовком из старого SHX, поместил туда из строго же SHX codegroup1 (boot loader), а затем codegroup4 (lang pack)... попробовал прошить пст, так она опять заругалась, что контрольная сумма не та.... типа файл поврежден...
значит надо искать где живет контрольная сумма, имхо, в заголовке файла она, а также и версия бутлоадера и всякой ерунды, типа дата, еще что то, это все отображается когда в пст открываешь shx для прошивки, там есть поля, они заполняются данными из shx, скорее всег о берутся из заголовка....
BeZ
сообщение 7.8.2004, 20:47
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
А кто-то про CRC говорил другое....
весь файл напичкан этими CRC
и ПСТ все это сверяет
mad74
сообщение 7.8.2004, 23:55
Пользователь №: 4 176
Модель телефона: Е398^E790
Прошивка: 14I+LP36+GSKK...25
Да, причем, не самым простым способом. Я попробовал сделать довольно безобидную вещь, убрать лого оператора. Забил пробелами свой MegaFon RUS, причем делал это прямо в SHXe, меняя байты в названиях других операторов таким образом, чтобы это были английские символы и контрольная сумма данной SRecord оставалась неизменной. В итоге MultiFlashFlex матерится, что не может прочитать заголовок, так что вариант, что контрольная сумма SHX файла завязана только на CRC входящих в него SRecords, похоже, отпадает.
WBR!
BeZ
сообщение 8.8.2004, 7:01
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
mad74
И как же это у тебя CRC строки осталось не изменной????
Ты хоть знаешь как она вычисляется???
Ты не прав, если ты даже изменишь букву W на S, то CRC в S-строке уже изменится, надо новую CRC подсчитывать...
но дело не в этом, эту CRC подсчитать легко, но есть еще какая-то контрольная сумма на весь файл, или может быть еще на что-то, на блоки, например, я не знаю, вот с этим больше проблем
Vilko
сообщение 8.8.2004, 16:14
Мотокодер
Пользователь №: 71
Народ, инфу о заголовке shx и контрольных суммах в нем дам в понедельник.
mad74
сообщение 8.8.2004, 22:36
как считается CRC в SRecords, я знаю, причем мне вчера удалось все-таки сделать то, что хотел, и ПСТ открывает файл без ругани. Я все это делал с прошивкой R312ULS_G_09.10.29R_gsm_flash_dev.shx (for С350L), вот исходная строка:
S345103E4EC0656C6C00524F20434F4E4E455800436F736D6F726F6D00524F204F52414E4745004D54532D525553004D656761466F6E20525553005255535F53434E00534353D1
и измененная:
S345103E4EC0656C6C00524F20434F4E4E455800436F736D6F726F6D00524F204F52414E4745004D54532D525553002020006D666F6E20525553665255665F63674E00534353D1
Я делал это с надписью Мегафон, при наличии симки другого оператора может получится очень веселое название;-). Соглашусь, что это баловство и непосредсвенно с программным кодом такое не пройдет, но все равно хочу найти либо эту прошивку вместе с русским лэнгпаком для ПСТ, либо отдельно языковой пакет для нее хоть под виктора, хоть под ПСТ, если найду, обязательно попробую перешить...
WBR!
BeZ
сообщение 9.8.2004, 7:28
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
mad74
интерсесно, как это у тебя могло прокатить.
у тебя же CRC S-строки по идее должна измениться (пересчитывать для проверки не буду) и еще какие-то CRC....
у меня тоже есть прошивка кульная, но без русского :( вот тоже бы найти ленг пак для нее :)
mad74
сообщение 10.8.2004, 0:53
так я как раз и пересчитывал все. Вот имя опсоса
т.е. MegaFon RUS/00
уменьшаем себе проблемы, переставив нулевой байт:
4D00656761466F6E2052555365
а дальше меняем байты так, чтобы их сумма не менялась
2D00656761666F6E2052555365
2000656761666F6E2D52555365
а насчет других CRC хитро там как-то, можешь в одном байте старший разряд поменять и ничего не будет, меняешь в нем же младший- облом...
BeZ
сообщение 10.8.2004, 6:32
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
mad74
Мне Vilko уже маленько разяснил формат заголовка SHX
там есть описание кодовой группы и ее контрольная сумма
и еще есть контрольная сумма на весь SHX
brutal
сообщение 10.8.2004, 7:12
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
Vilko
Уточни, в какой понедельник? :) Ждём инфу
P.S. Всем здрасти. Я из отпусков хоть и давно вернулся, но дел накопилось, вот только теперь по-тихоньку выхожу из подполья. Много тут нового накопали смотрю! Vilko и все кто копает в этом направлении - respect!!!
Vilko
сообщение 10.8.2004, 7:17
Мотокодер
Пользователь №: 71
brutal
Хотел выложить в прошедший... но что-то на работе аврал. :(
времени не хватает... какие-то обрывочные данные сейчас уже есть, но куски выкладывать не хочу, составлю нормальное описание, выложу...
Agent 707
сообщение 11.8.2004, 0:22
Специальный агент
Пользователь №: 405
Есть рацпредложение - поискать эмуляторы ARM-процев, может быть они позволят более удобно копаться в коде. Скоро наверное скачаю ARMulator (под Линукс, если что, про виндовую версию ничего не знаю, может и есть, тоже поищу), может быть он подойдет. А вообще кульно было бы забодяжить эмулятор Мотороловских мобил :) .
Кого интересует CRC - у меня есть техническое описание CRC16 и CRC32, с примером кода генерации CRC на Pascal.
Еще насчет CRC, то, что вы называете "CRC на каждом шагу":
наверняка CRC есть в каждом файле. Кроме того, возможно какой-то файл - это файл базы данных, тогда вполне возможно, что каждая запись этой БД тоже защищена CRC. Плюс ко всему файл может быть архивом - тоже CRC на каждый файл внутри архива, и наверняка сам файл прошивки целиком тоже защищен CRC.
Одно не пойму - неужели в Мотороле так боялись таких вот умельцев, что ТАК все защитили этими контрольными суммами? blink.gif unsure.gif huh.gif
BeZ
сообщение 11.8.2004, 7:02
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Agent 707
как тебе сказать?
S-Records - там в каждой строке контрольная сумма...
плюс на весь SHX контрольная сумма
+ на каждую кодовую группу контрольная сумма
это не защита от взлома, имхо, это защита от порчи данных
если испорченные данные в телефон загрузить?
что тогда может произойти, просто не известно как телефон работать будет
вот лишняя предосторожность не помешает... и я не вижу ничего здесь плохого...
это не сложно.... инфы навалом инете, а реализовать тоже не тяжело...
подсчет суммы байтов и взятие по модулю значения
типа для CRC-8 надо брать младший байт, CRC-16 - младший word ну и т..д
А пока ожидаем известий от Vilko по поводу формата заголовка SHX файла
в нем собака зарулась :D
Vilko
сообщение 27.8.2004, 10:07
Мотокодер
Пользователь №: 71
Скачали и проанализировали прошивку с V500
итог:
Железо на V500 и С650 практически одинаковое, т.е. все п рограммы из V500 идут на 650 и наоборот.
начальный загрузчик(тот, что включает телефон, принимает прошивки и пр.) у них вообще абсолютно одинаковый.
разница только в памяти - V500-32, C650-16 и в BlueTooth.
brutal
сообщение 27.8.2004, 10:53
Приятно, чёрт подери, за такие деньги иметь почти V500 :)
BeZ
сообщение 27.8.2004, 11:00
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
brutal
я бы не сказал....
память, экран, голубой зуб, раскладной корпус
может быть к v300 ты хотел сказать? там то зуба нет...
но экран и размер памяти... все равно не то...
C001eR
сообщение 27.8.2004, 21:09
Психолирик
Из: г.Новороссийск
Пользователь №: 507
Модель телефона: nomoto
Прошивка: nomoto rc2
O F F T O P I C:
2Vilko Интересная информация !  B)
BeZ
сообщение 28.8.2004, 7:57
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
C001eR*[WaVe]
моя прошивка... :D
сообщение 28.8.2004, 15:21
Гость
Я так понял никто кроме R321_G_0A.10.19R на С550 не заливает <_<
На новых С550 какая прошивка и флекс?
Я нашел еще две флешки:
1AR, 21R, есть ли еще, новее, кто их ставил что нового?
А флексы отдельные для С550?
Про русские языковые пакеты:
06,0d,11,2c,2d,2e,31,32,33,34,36 это так и все?
В друзья
сообщение 30.8.2004, 13:16
Гость
Прошил Виктором R321_G_0A.10.21R на свой страх. Все работает clap;applo
Пока особой разницы не вижу.
Хотя виктор и говорил, что флешка для С450, Е380, С370 и размер его самого 8 мегов всего unsure.gif
Ну а Флекс хоть другой у кого есть, кроме SE4381AXXU1038?
В друзья
сообщение 31.8.2004, 10:27
Гость
R321_G_0A.10.21R для С550 не совсем подходит, не работает Java и подсветка гаснет huh.gif
В друзья
сообщение 6.9.2004, 11:55
Гость
с помощью P2KTools в меню motorolla c 350 L появилось java приложения, потом запустил pst и с помощью стала активной кнопка включения java, попробуйте должно работать.
В друзья
Booroondook
сообщение 6.9.2004, 12:11
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
shrek
Не обольщайся - Явы в С350 (включая модификацию "Л") нет.
А наличие пункта меню еще ничего не значит - это просто неработающая "пустышка".
Dms
сообщение 23.9.2004, 7:28
Пользователь №: 411
Что то ни чего не могу прочесть с помощью p2ktool.exe
Попробовал прочесть С450, долго думала прога, индикатор прогресса чуть пополз и выдала:
CMD: Answer packet invalid!
Fail!
На V500 сразу пишет
Fail!
Подскажите как вы их читаете, какие адреса вбиваете, может там какие дрова нестандартные или еще чего надо?
Vilko
сообщение 23.9.2004, 7:31
Мотокодер
Пользователь №: 71
Dms
пробуй адреса с 0 или с 800000
если индикатор сначала пополз - значит что-то читать начал, а потом читаемые адреса кончились...
для Vxxx серии есть более совершенная программа, читающая память - она загружается в память телефона и сама начинает передавать содержимое памяти, а не использует функции прошивки. читаемость в этом случае - 100%
если интересует - стучись в асю 57190216
Vilko
сообщение 27.9.2004, 10:29
Мотокодер
Пользователь №: 71
прога для сливания С650/Vx00/E398 - http://anton.tbg.ru/ramldr.zip (версия пока очень отладочная, посему не удобная)
запускаем, ждем переключения в flash-режим
жмем "send ramldr" и выбираем файл ldr.bin(идет в архиве)
файл закачивается, после этого очищаем лог и начинаем скачивать память - блоками по 1Мб. пишем адрес блока, который нужно скачать, в поле "Base address" жмем "savmem" и память сохраняется в файл с именем = базовому адресу.
адрес прошивки для этих телефонов - 10000000
размер - для 650 - 16Мб, остальные - 32Мб.
адрес пишем в hex
т.е. 10000000
10F00000
и т.п.
если тел. "подвис" - введен несуществующий адрес - аппарат через 20-30 секунд выключается, это нестрашно. просто включаете и продолжаете процесс.
ВНИМАНИЕ, подходит только для вышеперечисленных моделей телефонов.
Ковырнём Прошивку ..., Hex Workshop 4.0, Hiew etc... · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:58
