22 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Ковырнём Прошивку ..., Hex Workshop 4.0, Hiew etc...
Vilko
сообщение 19.5.2005, 19:49
Мотокодер
Пользователь №: 71
Итак, провел сегодня опять небольшую "чистку" темы :)
на этот раз в отдельную тему вынесено все, связанное с прогой SHXСoDec
puper
сообщение 19.5.2005, 21:08
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Модель телефона: nokia :)
Vilko
- пропатчить оперативку телефона, в которую при загрузке копируются драйвера железа для их более быстрого выполнения.
Если я правильно понял, тел при включении часть кода переносит в оперативку?
и какие адреса этой оперативки? Хотя это видимо ничё не даст.
а бывает и неожиданный рестарт, вплоть до мгновенного ресета. впринципе, ничего опасного в этом нет,
Ну я думал, если удастся пропатчитьь через лэнг, и по каким-то причинам тел незапланировано вырубиться, то он же потом наш патч не примет, перепрошивать надоть?
Random
сообщение 20.5.2005, 5:13
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Цитата(oper_89 @ Четверг, 19 Май 2005, 12:44)
как на с350л языки урезать и надписи поменять, а то не получается что-то?
А ты пробовал редактировать файл замен dnp.prf через Random's Language Editor v1.5 (у меня в подписи)?
Это куда более простая работа чем ковырять прошивку, а потом прошивать ее.
Тут надо всего лишь включить сим и залить файл.
Ты вроде ту тему читал.
Vilko
сообщение 20.5.2005, 5:56
Мотокодер
Пользователь №: 71
Randomx,
на С550 и ниже этот файл не работает
Evy
сообщение 20.5.2005, 9:30
Пользователь №: 626
Модель телефона: V2288 -&gt; Nokia5510
Прошивка: 03.53
Цитата(oper_89 @ Thursday, 19 May 2005, 18:16)
Меня терзают смутные сомнения... Кажись, этой проге не нравятся ленгпаки от с350-х. Так ли это и следует ли ожидать версию с поддержкой для этих моделей?
ленгпак от с350 криптован BlowFish'ем. Наверно, тебе следует сделать декрипт. Про декрипт читай в этой теме (примерно год назад это было). вОспользуйся поиском 8)
Jon X
сообщение 20.5.2005, 10:31
Из: Рязань
Пользователь №: 13 805
Модель телефона: HTC Desire
У меня такой вопрос, как удалить ненужные языки из ленгпака? И при удалении их сколько мы получим доп места?
Vilko
сообщение 20.5.2005, 11:08
Мотокодер
Пользователь №: 71
удалить-то можно, но места это не даст.
Jon X
сообщение 20.5.2005, 11:12
Из: Рязань
Почему не даст? Ведь при сохранении проши без ленгпаков, она весит метра на 1,5 меньше.
oper_89
сообщение 20.5.2005, 11:17
Пользователь №: 39 785
Модель телефона: е398
Evy,
а поточнее нельзя, а то не найду никак?
Vilko
сообщение 20.5.2005, 11:32
Мотокодер
Пользователь №: 71
Jon X,
под лэнг-пак жестко зарезервирован определенный кусок места, не зависимо от реального размера LP. изменить это нельзя, это уже многократно обсуждалось. читай внимательнее форум.
Jon X
сообщение 20.5.2005, 11:37
Из: Рязань
Vilko,
Понял, а если раскроют ключ RSA, то можно будет изменить размер зарезервированного места под ленгпак.
Evy
сообщение 20.5.2005, 12:22
Пользователь №: 626
Прошивка: 03.53
oper_89
Ковырнём Прошивку ... (#20692)
puper
сообщение 20.5.2005, 19:30
MotoSHXCoder
Из: Брест
To Vilko
эта процедура фактически либо не вызывается вообще...
Я практически ничего не смыслю в яве, но нельзя ли через яву вызвать эту функцию, или другой какой код?
Vilko
сообщение 20.5.2005, 21:18
Мотокодер
Пользователь №: 71
puper,
нет, ява на 100% изолирована от кода, ее реализующего.
hobbit19
сообщение 22.5.2005, 12:43
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Vilko
помню в журнале читал о нулевом кольце в винде
и о способах получения к нему доступа
есть ли что нубудь похожее в прошивках??
и насчет RSA его значение она храниться в прошивке
Vilko
сообщение 22.5.2005, 20:31
Мотокодер
Пользователь №: 71
hobbit19,
нет
Ectar
сообщение 23.5.2005, 14:44
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
Vilko,
вот-вот, в том то и смысл Явы ;)
Archy,
Рано еще скачивать, ее еще не доделали, глюкает малеха
puper
сообщение 30.5.2005, 10:01
MotoSHXCoder
Из: Брест
Вопрос к зантокам:
- Для чего в прошивке два загрузчика: RAMDLD и CG5, каково между ними распределение ролей? И что лежит в Ц650 по адресу 10000000-1007FFFF.
Vilko
сообщение 30.5.2005, 10:05
Мотокодер
Пользователь №: 71
Цитата(puper @ Понедельник, 30 Май 2005, 14:01)
Вопрос к зантокам:
что такое CG5 - не знаю. пришли мне его самого и его адрес - скажу.
а с 10000000 по 1007FFFF лежат:
загрузчик прошифки(флешер) - не тот, что ramldr, а тот, что по * # запускается.
дальше PDS
потом panic data
и затем DSP Core
dvMax
сообщение 30.5.2005, 13:03
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Vilko
Я заметил что при прошивке ленгпапка, в телефоне затирается только кодовая группа ленгпака (CG4) и только потом заливатся ленпак.
Одим словом, можно ли затереть кодовую группу CG6, а потом записать свою ?
Как я понял, адреса кодовой группы которую необходимо затереть находится в файле загрузичке RAMDLD.
P.S. CG5 есть в прошивке R364_G_0B.D1.1AR_B
Vilko
сообщение 30.5.2005, 13:08
Мотокодер
Пользователь №: 71
dvMax,
стереть можно любую CG, главное в заголовке правильно ее адрес указать...
dvMax
сообщение 30.5.2005, 13:31
VIP
Модель телефона: .
Vilko
Цитата(Vilko @ Понедельник, 30 Май 2005, 13:08)
dvMaxстереть можно любую CG, главное в заголовке правильно ее адрес указать...
Хорошо бы ещё узнать, что именно нужно править в заголовке, не думаю что простым сравнением файлов от ленгпака и прошивки мне это не удастся выяснить.
Mikl
сообщение 30.5.2005, 13:36
Пользователь №: 39 982
Модель телефона: E 398
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
Драсте всем.Есть вопрос-можнл ли залить Флекс прогой PST?
и где его можно скачать для 98 прошивки на сайте у Тефа я его не нашел.Скажите пжалуста.
dvMax
сообщение 30.5.2005, 13:42
VIP
Модель телефона: .
Mikl
Да, Вы можете залить флекс через PST 7.1.1, смотри меню File > Open > pFlex
Mikl
сообщение 30.5.2005, 13:45
Пасибо.а де можно скачать этот флекс и какой для 98 прошивки или по фиг какой лить?
Mikl
сообщение 30.5.2005, 13:52
а еще вопросик-какая вероятность убить трубу при заливке флекса PST?
dvMax
сообщение 30.5.2005, 14:08
VIP
Модель телефона: .
Mikl
По твоему тел. ничего не могу сказать (у меня С650), но из моего опыта, лучше не заливать флекс, если не знаешь о нём ничего, флекс может быть залочен и прочее.
На FTP ТЕФа есть флекс для E398: SE7308AXXU1079_for_E398.rar
Mikl
сообщение 30.5.2005, 14:21
Пасибо хоть что теперь знаю.ну буду пробовать.я перепрошил трубу нормально все прошло как по маслу а то ради чего затеялся прошивать не изменилось оказывается это флекс теперь поробую его влить.Еще раз спасибо
Random
сообщение 30.5.2005, 15:43
Музыкант
Цитата(dvMax @ Понедельник, 30 Май 2005, 17:31)
Vilko
Начиная со смещения 100 идут сначала адрес начала, а потом конца.
И так для каждой кодовой группы, расположены они учитывая их номер.
puper
сообщение 30.5.2005, 16:24
MotoSHXCoder
Из: Брест
dvMax
Если в SHXCoDec сообрать SHX файл, состоящий только из RAMDLD и СG6, то в телефоне променяется только CG6 и ничего больше, адреса других CG не будут затронуты.
Daniel
сообщение 31.5.2005, 15:11
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
Ребята. А скажите как можно подсчитать(изменить) контрольную сумму прошивки
Просто ПСТ выдаёт Super-file checksum mismatch
4inut
сообщение 31.5.2005, 18:10
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Модель телефона: c650
Прошивка: 2FR
А нельзя уже начать переписывать прошивку, удалять ненужный мусор, добавлять фичи, по мере добавления фич сообщать что мона а что нет, так подобрали бы RSA а прошивка уже готова :) Или надо все время на теле тестить?
Извините за наглость :)
Vilko
сообщение 1.6.2005, 6:11
Мотокодер
Пользователь №: 71
4inut,
да кто ж мешает-то? конечно, можно переписывать :) начинай... :)
только я например проги без возможности проверить даже не берусь делать...
KQ_44
сообщение 1.6.2005, 12:08
Пользователь №: 37 969
Модель телефона: C650=>E1
4inut:
Ну вылизать код можно и позже. А вот идея и пути ее реализации - почему не сейчас?!
dvMax
сообщение 5.6.2005, 15:46
VIP
Модель телефона: .
Vilko & KQ_44
О замене "флешки" в С650
Некоторые личности мне уже все мозги проели о замене Flash памяти в телефоне, С650. Уже самому интересно ... Допустим, я закажу флешку (а это геморойно) от E398 или аналогичную на 32 Мб, установлю её в телефон С650 ...
Дальше самое интересное, как я понимаю перед заменой флешки надо ещё и PDS зону сохранить ... а прошивать С650 с флеш от Е398, придется прошивкой от E398, т.к. прошивка С650 не сможет использовать доступный диапазон адресов в памяти.
Ну а как иначе, с чего в друг программе телефона С650 захочется «ни с того ни с сего» использовать новые адреса для пользовательских данных, или для себя, они должны быть чётко оговорены. Иначе произойдет конфликт.
Даже компе. при подключении винта ОС (или BIOS в CMOS) определяет его по кодом 43 (точно не помню) и уже знает что для это устройства нужно предоставить адреса для хранения пользовательских данный. Другой пример: ОЗУ на мат. плате всегда указан предел, например 4 GB, это максимум всех адресов, что можно использовать для ОЗУ, и ни какое другое устройство не может использовать зарезервированный адреса.
Ещё учась в Колледже у меня был предмет ВТ (вычислительная техника), хорошо помню, как я сидел с книгой и искал нужную мне мнемонику для нашего отечественного микропроцессора, прога простая, через таймер (цикл) вывести на порт 1 байт, (адрес порта жестко прописан) и так же указывал стартовый адрес программы, все это делал на эмуляторе. Результатом работы должен стать: звуковой сигнал, (источник ножка на микро процессоре и адрес порта), примерно так.
Вот тут у меня возник вопрос: Как обстоит дело с адресами, в различных прошивках, не случится, что программа телефона не сможет найти микрофон, динамик, и дисплей ?
И ещё, флеш память, поставляется отдельно от процессора ? Очевидно что флешка будет пустой, даже без IMEI, как быть в этом случае ? SMART MOTO у меня нет. Таким образом никакой PDS не поможет, так ?
Но если в флеш уже прописан IMEI, остается только прошить телефон, но как быть с PSD зоной, как я понял она привязана к IMEI, а он уже изменился ...
Одним словом вопросов больше чем ответов.
Хотелось бы услышать, хоть что нибудь ... о софтовой проблеме замены Flash.
Vilko
сообщение 5.6.2005, 20:18
Мотокодер
Пользователь №: 71
dvMax,
"железо" у 398 и 650 одинаковое, так что никаких адресов прошивка не перепутает.
привязан PDS не к imei а к SN проца, так что тут тоже проблемы нет.
imei прописан в флешке, если ты ставишт чистую флешку и запускаешь телефон с уже заполненным PDS - imei в флешку запишется из копии в PDS.
puper
сообщение 5.6.2005, 22:43
MotoSHXCoder
Из: Брест
У меня такой вопрос, видмо к Vilko...
Адреса кодовых групп храняться в CG1, по адресу ... С8...(memory map), следует ли из этого, что пошивка, ( отдельyые процедуры (типа GetMem)) берут адреса оттуда, т.е. могу ли я изменением эитх адресов добавить динаической памяти для юзания?
Vilko
сообщение 6.6.2005, 7:03
Мотокодер
Пользователь №: 71
puper,
я видел в коде прошивки прямые ссылки на лэнг, возможно - есть такие и на флекс. надо искать и проверять все группы байт, могущие быть прямым адресом перемещаемого тобой куска.
4inut
сообщение 6.6.2005, 13:48
МотоОФФтопперрр
Прошивка: 2FR
а разве у е398 как и у триплетов процессор камеры не ати графикс акселератор?
dion
сообщение 6.6.2005, 20:34
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
4inut, слишком маленькие результаты JBenchmark для этого
Ковырнём Прошивку ..., Hex Workshop 4.0, Hiew etc... · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 3:24
