2 страниц V  1 2 >
Как установить Amr-файл на звонок в С450
vois
сообщение 25.9.2004, 20:27
Пользователь №: 13 696
Модель телефона: C450
Прошивка: E380_G_0A.03.40R
В процессе эксплуатации телефона С450 меня раздражало три вещи:
1. Глюки Wap-браузера.
2. Отсутствие диктофона.
3. Невозможность поставить на звонок какую-нибудь мелодию с голосом.
С первыми двумя мне похоже придется смириться, а вот с третьей я хоть и не совсем но разобрался. Итак для установки на звонок amr-файла вам потребуется следующие устройства и программы: P2Kman, USB-miniUSB кабель, какой-нибудь hex-editor и amr-файлы (их можно скачать из Инета, записать телефоном (через сохранение в Черновиках ММS с голосовым комментарием) а затем вытащить их из телефона P2Kman-ом, или получить из Wav с помощью программки AMR-converter (она прилагается)).
Способ основан на подмене корректных записей в базе MyToneDB.db на некорректные.
Вы применяете этот способ на свой страх и риск. Автор не несет отвественность ни за какие повреждения оборудования или данных полученные в результате применения этого способа.
Прикрепленный файл AMRconvert_setup.exe   ( 499.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
vois
сообщение 25.9.2004, 20:29
1. Переменуйте какой-нибудь корректный файл amr в mid.
Например my.amr->my.mid.
2. Закачайте полученный файл в телефон по пути /a/mobile/audio/.
3. Удалите p2Kman-ом файл MyToneDB.db в телефоне.
4. Перезагрузите телефон. Он при этом пересоздаст базу MyToneDB.db,
причем внесет в нее информацию о файле my.mid.
5. Скачайте базу MyToneDB.db с телефона на компьютер. Откройте ее Hex-editorom
(например встроенным в VC). В этой базе на каждый файл отведено 80 байт.
Первым полем в записи является имя файла в Unicode. Найдите в базе файл my.mid и измените ему
расширение на amr. Затем замените байт по смещение 75 (для mid он должен быть равен 0С) на 0E.
6. Удалите из телефона файл my.mid.
7. Запишите в телефон файл my.amr по пути /a/mobile/audio/.
8. Удалите p2Kman-ом файл MyToneDB.db в телефоне.
9. Закачайте в телефон отредактированную базу MyToneDB.db.
Все:)
Но и теперь успех не полон:(
В Стилях Звонка имя файла не появляется:(
Для того чтобы поставить файл my.amr на звонок нужно прописать в профиль его индекс (байт в базе по смещению 74) с помощью PST.
Однако этот файл можно ставить на звонок каждому отдельному абоненту через адресную книгу.
Но это можно сделать только клавишами влево-вправо не открывая список. В списке файл так и не появится:(.
Если вас не отпугнуло такое длинное описание можно попробывать - это действительно работает:).
firsak
сообщение 25.9.2004, 20:47
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
vois
А что с громкостью? AMR будет звучать также громко, как и MIDI?
brutal
сообщение 26.9.2004, 9:01
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
firsak
Нет, тише, но достаточно громко. Да и потом многое ведь зависит от самого файла, который ставишь. Экспериментируй.
vois
сообщение 26.9.2004, 18:57
firsak
Отрегулируй громкость исходного wav файла на максимум например с помощью CoolEdit-a. Файлы записанные телефоном получаются тише.
Ssspirit
сообщение 29.9.2004, 7:16
Пользователь №: 1 907
Нельзя ли эти моменты подробнее?
Ectar
сообщение 29.9.2004, 12:59
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
vois
Ужасно как геморойно ! не проще надиктовать себе что-то в микрофон и сделать с этого МП3шку ??
vois
сообщение 29.9.2004, 13:38
Ssspirit Для редактирования базы я использовал старый добрый Volcov Commander, так вот открыв в его редакторе файл базы, и перейдя на режим Hex, понажимай несколько раз <PgUp> <PgDn>. Там легко видно каждую запись: она занимает по 5 строк. В конце пятой строки (а именно по смещению от начала каждой записи на 74 и 75 байт соответсвенно) можно заметить два байта в каждой записи. Первый из них представляет собой код записи, именно он прописывается в профили звонка и профили отдельных номеров. У каждой следующей записи он на 1 больше чем у предыдущей.
Следующий за ним байт кодирует тип файла (видимо по нему выбирается какая программа будет его проигрывать) так вот для всех mid (MIDI) - он равен шестнадцетиричному значению 0C, для монофонических мелодий imy (iMelody) этот байт равен 0D, для основных тем к MotoMixer (файлы bas) он равен 0F. Так вот для amr-файла этот байт нужно сделать равным 0E.
vois
сообщение 29.9.2004, 13:43
Ectar
C450 и С550 к сожалению Mp3ки не держат evil_zloi;
wvitalik
сообщение 29.9.2004, 15:35
Из: Україна, Вінниця.
Пользователь №: 11 396
Модель телефона: C550->V635->A1000+E6
Прошивка: 54.08.20/02p
Где найти HEX-Editor А то Волковский показывает одни закарлючки
vois
сообщение 30.9.2004, 16:58
wvitalik
Открой файл в Volcov Commander Editor-ом по <F4>, нажми еще раз <F4> для перехода в Hex режим. Далее смотри на левую часть экрана, там написаны 16-ричные значения байт, состовляющих файл.
wvitalik
сообщение 4.10.2004, 16:44
Ой спасибо, я уже сам додумался!
wvitalik
сообщение 4.10.2004, 18:40
Да но мне кажется на С550 єто делается подругому
1. Мі сразу видим что AMR это не 0Е , а 11
2.да розположение знаков другое
=>Я ещё на С550 АМРку на звонок не поставил, но пытаюсь :)
OWNER
сообщение 4.10.2004, 19:43
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
Народ помогите !!!!! плиз !!!! открыл VC данный файлик (2 раза на F4) но ни чего понять и найти не могу ..... если кому не лень помогите, объясните на пальцах как его (имя файлика) там найти, как он будет выглидеть в 16 ричной системе с именем (smil.mid) и где там, на что менять 0С на 0Е..... непойму..... далек от программирования.... помогите кому не лень.... плиз !!!! huh.gif
KoMMyHIST
сообщение 17.10.2004, 20:32
Из: Одесса
Пользователь №: 14 185
Модель телефона: е398
Прошивка: 48R
Зачем этот гембель - рассказываю:
1 Запускаем РСТ и смотрим каким номером у нас стоит мелодия на звонке
2 Открываем MyTone.db и осчитываем кол-во мелодий до АМР напр
у вас стоит My.mid под номером 13 а в MyTone.db файл АМР через 2 мелодии после My.mid то соответственно номер АМРки будет 16 в РСТ на звонок ставим номер 16 и вуаля труба заговорила человеческим голосом clap;applo
wvitalik
сообщение 18.10.2004, 11:29
Не знаю как с этим способом, но другим (с помощу Seemов) АМРку на звонок поставил, но громкость динамика сильно упала.
Мидюшки начали проигрываться тоже тихо. :(
В вашем способе такого нет?
OWNER
сообщение 18.10.2004, 17:04
Из: Odessa
такс.....
1. как мне увидеть в My***.db мелодию под названием "smil.mid" или "smil.amr", если там все в 16 ричной системе... и где в PST мне ставить номер мелодии, какой это пункт меню ? :o
_Khan_
сообщение 19.11.2004, 10:35
Пользователь №: 5 217
Модель телефона: c550
Прошивка: 19R
ребята а ведь есть способ намного проще:
-списываем p2kadvanced editor
-в 32 симе включаем поддержку amr на звонки
- тем же p2kadvanced editor устанавливаем ваш amr на звонок...
gleba
сообщение 3.12.2004, 12:31
Из: Иваново
Пользователь №: 22 683
Модель телефона: C550/с350/с380
Прошивка: R321_G_0A.10.19R
А как в p2kae установить мой амр на персонал-звонок???
И как громко она будет звучать???
Помогите новичку!
gleb_korotkov@mail.ru
Booroondook
сообщение 3.12.2004, 12:44
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
gleba
К сожалению, с помощью P2KAE НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ СПОСОБОМ поставить AMR на персональный звонок нельзя - можно лишь на общий звонок (в стилях), звонок категории абонентов и на звонок будильника.
Но есть еще и косвенный способ. Для этого дополнительно понадобится программа P2KTools (авторское право - Bezols).
Итак, по пунктам:
1) Запускаем P2KAE
2) Выбираем любую процедуру, связанную с файлами мелодий (например, "Стили звонка")
3) Считываем из телефона список файлов мелодий, находим нужную и запоминаем ее номер (он указывается в скобках после имени файла или описания мелодии)
4) Выходим из P2KAE
5) Запускаем P2KTools
6) Подключаемся к телефону в АТ-режиме (возможно придется переподключить кабель телефона)
7) Считываем справочник
8) Редактируем нужную запись - в поле "мелодия" выбираем "введите номер" и вводим запомненный номер.
9) Сохраняем
10) Выходим из программы
_Khan_
сообщение 3.12.2004, 16:24
Прошивка: 19R
2 gleba
Есть прямее и проще :
- ты залил в телефон мелодии и обновил базу мелодий.
- ручками без помощи компьютера заходиш в справочник.
- выбираеш номер которому хочеш присвоить мелодию (он должен быть сохранен в телефоне а не в симке !!!!)
- находиш пункт id звонка, и не заходя в него клавишами вправо/влево находиш желаемую мелодию и все...
p.s.
id звонка и будильник - те типы оповещения в которых этот способ проходит ( к сожалению при выборе основного звонка АМР мелодии даже так не поставить и тут уж не обойтись без P2KAE ).
почему то в разных типах оповещения список мелодий не одинаковый
_Khan_
сообщение 3.12.2004, 16:50
Прошивка: 19R
а что касаеться громкости, то немного тише чем до включения поддержки АМР для оповещения, но многое зависит еще и от качества самого файла..
gleba
сообщение 6.12.2004, 5:49
Из: Иваново
То Khan
Спасибо за совет!
Этот способ уже давали раньше, все получилось, но играет очень тихо!!!!
Кроме моего записанного амр применял и скачанные с сайта у Ввиталика, все играют тихо.
Попробую увеличить громкость через конвертацию amr-wav -amr, может получится.
То Booroondook
Этот способ проходит, спасибо. Но все равно амр звучат тихо. Работаю дальше.
Фенкс
gleba
сообщение 10.12.2004, 7:53
Из: Иваново
Господа!
Скачал 32 сим на сайте у Ввиталика, поставил себе, амр заработали(и свои, и самоделки можно ставить на персонал-звонок, и для 1 линии, и для будильника), но миди и i-melody играют тише. Кто решил эту проблему, чтобы все звучало громко и качественно, пишите!!!
_Khan_
сообщение 10.12.2004, 9:15
Прошивка: 19R
к сожалению с громкостью пока не очень.
единственный пока выход - подымать громкость wav файла перед кодированием..
хотя на мой взгляд гдето в глубинах телефона есть возможность поднять громкость:
ведь до изменения в 32 симе громкость была выше. а отсюда вывод: при активации amr на звонок в симе мы етим гдето там же понижаем громкость :( и пока специ не найдут где прийдеться делать выбор между громкостью и возможностью использовать amr !!! <_< starwars_draka;
_Khan_
сообщение 10.12.2004, 9:37
Прошивка: 19R
... а сим можно отредактировать с помощью p2kae вместо закачкиего вручную. там просто ставиш галочку напротив разрешения установки amr в качестве звонков.
micro
сообщение 12.12.2004, 7:57
Пользователь №: 26 452
Модель телефона: motorola c450
Прошивка: 1
Khan объясни как "amr" мелодию поставить на звонок?
gleba
сообщение 13.12.2004, 5:33
Из: Иваново
Чтобы поставить амр-ки на звонок, надо в справочнике выделить курсором изменение мелодии и не открывая перечень мелодий джойстиком листая влево-вправо выбрать нужную (удобней с мелким шрифтом). На будильник-аналогично.
Установить на общий звонок- Открыть в медиа-центре и как обычно применить для звонка 1 линии.
Подверди применимость, пробовал на своем С 550.
_Khan_
сообщение 13.12.2004, 6:13
Прошивка: 19R
2 gleba
да, это один из способов и работает, но есть одно но: ты выставляеш из медиа центра амрку на все типы оповещения а это не всегда удобно.
_Khan_
сообщение 13.12.2004, 6:25
Прошивка: 19R
2 micro
способ попроще :
(но тоже есть свои но...)
1. Списываеш програмку P2KAE (ссылка в подписи Booroondook выше).
2. устанавливаеш ее
3. там есть настройка оповещений где и можно выставить любую мелодию из списка не оповещение...
а теперь о тех НО что были выше:
если у тебя есть мелодии с атрибутом системных но с названием отличным от ~AlertFileххх.ххх то список будет слегка некоректен :(
смотри
https://motofan.ru/index.php?showtopic=2624&st=45&
m!cro
сообщение 14.12.2004, 0:34
Пользователь №: 3 696
хм... короче амр в медиа центре видны и прослушать их можно но... поставить на звонок такая функция у амр отсутствует((( а в справочнике и будильнике они вообще не отображаются т.е. видны только midi:(
если можно по подробнее объясните как через P2KAE поставить на звонок...
m!cro
сообщение 14.12.2004, 0:35
m!cro
сообщение 14.12.2004, 0:52
телефон с450!
gleba
сообщение 14.12.2004, 5:18
Из: Иваново
Еще раз: чтобы поставить амр на звонок, надо отрыть справочник-абонент-редактирование- и не открывая саму мелодию на редактирование (а только выделив соотв.пункт) клавишей влево-вправо выбрать нужную амр. Таким образом амр-ки видны!!!! А через открытие самого перечня мелодий-не видны!
_Khan_
сообщение 14.12.2004, 6:23
Прошивка: 19R
В принципе не мешало бы почитать инструкции к програмам :(
Да ладно записывай :)
1. при помощи p2ktools или p2kman записываеш мелодии в телефон в папочку audio.
2. с помощью той же програмки удаляеш файл MyToneDB.db.
3. перегружаеш телефон.
4. запускаеш p2kae
5. заходиш : функции телефона\ функции seem 32. считываеш их из телефона
6. ищеш "возможность использования amr файлов для звонков" ставиш напротив него галочку, записываеш в телефон, перегружаеш телефон.
7. в p2kae заходиш в функции телефона\стили звонка. считываеш информацию из телефона...
а дальше что посоветует тебе твоя душа. И запомни!!!! ВСЕ ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШ - ТЫ ДЕЛАЕШ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
P.S.
ПРОВЕРЬ НЕТ ЛИ У ТЕБЯ В ТЕЛЕФОНЕ СИТУАЦИИ КОТОРАЯ РАССМАТРИВАЕТЬСЯ ТУТ: https://motofan.ru/index.php?showtopic=2624&st=45&
dj_hsh
сообщение 20.12.2004, 8:35
Пользователь №: 9 407
Модель телефона: V1050(R26....49l)
Поставил себе АМРки на звонок.Прикольно.
Конвертнул сразу звук приходящей месаги в Аське - динамик просто разрывает от громкости=)))
Минус - мелодию на СМС можно поставить только с помощью ПСТ(мелодию на звонок - Медиацентр-->Меню-->Поставить мелодию на звонок).
gleba
сообщение 20.12.2004, 8:44
Из: Иваново
Чем конвертишь в АМР, просвети?
dj_hsh
сообщение 20.12.2004, 8:50
http://forum.tts.lt/index.php?act=Attach&type=post&id=24656
По-моему этим.
https://motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=29194
Или этим.
Пипец,10минут назад конвертил.По ходу,просто внимания не обратил.
gleba
сообщение 21.12.2004, 9:48
Из: Иваново
А ссылочка №2 битая!!!
Ectar
сообщение 24.12.2004, 16:50
Мотоманьяк
Из: Canada
Кому инетерсно, работате ли это на Vxxx - сообщу что НЕТ, а очень жаль
Как установить Amr-файл на звонок в С450 · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:49
