У Кого Не Работает Gprs - Все В Бобруйск, Настройки GPRS разных операторов!
absorbb
сообщение 28.9.2005, 7:03 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 34 484
Нефиг засорять тему про оперу настройками GPRS! и так раздуласть уже.
Все настройки оператов, работающие с оперой (стоит отметить что опера не требует каких-либо особых настроек под себя) и другими приложениями отныне должны быть тут.
Timmisoft
сообщение 27.9.2005, 13:09
Пользователь №: 14 163
Цитата(Slav_on @ Пятница, 23 Сентября 2005, 14:29)
P.S. Кстати ктонибудь понял почему не работает Опера на Мегафоне в центральном регионе России? Мне честное слово надоело СИМки перетыкать с Мега на Бии :-(.
А кто сказал что не работает. У меня так прекрасно работает на Мегафоне в Калуге. Стоит Magic v2. И очень даже выгодно - получается что странички можно читать намного дешевле чем через компутер. clap;applo
Slav_on
сообщение 27.9.2005, 15:51
Пользователь №: 46 322
Модель телефона: iPhone SE 2020
Кнопочные телефоны рулят!
Я говорю так как у меня "Золотой номер" в Калужском Мегафоне (хотя по документам прожодит как Н-Новгород покрайней мере там указаны реквзиты при получении сведений о состоянии бланса на E-mail). Не хочет Опера карманная работать хоть ты тресни и все! Ну если у Вас работает значит это Мегафоновский косяк, хотя необходимо собрать более подробную статистику и выяснить.
[OFF]P.S. Вы в самой Калуге проживаете или в одном из районов?[/OFF]
v.v.v.
сообщение 27.9.2005, 19:50
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Проверить просто- если wap через GPRS (не через CSD) не работает - проблема в мегафоне. Работает - в настройках. Несмотря на то, что вроде как опера должна работать на интернетовских настройках, (что у меня и есть на билайне), на Мегафоне она прекрасно работает с настройками wap( благо - расценки одинаковые), а с интернетовскими у меня, например, не пошла.
Итак, точка доступа (АPN) должна быть wap.*** (например msk)
Порт 9201 ( на 8080 почему-то хуже). Ну и имя-пароль соответственно wap
Timmisoft
сообщение 27.9.2005, 22:02
Да в самой Калуге уже 30 лет и проживаю. И с чего Вы взяли что если работает то значит "косяк". Всё примиленько работает через GPRS WAP по цене 0.01$ за 5 кБ. А про настройки вапа и про то что у Вас может этот самый ЖПРС ВАП не работать здесь товарисч правильно пишет. rolleyes.gif
Хотя расценки на ЖПРС ВАП и ЖПРС Интернет вовсе не одинаковые, в этом он не прав. ЖПРС Интернет - 0,18$ - 1 Mb ; ЖПРС ВАП - 0,01$ - 5 kB. :P
v.v.v.
сообщение 28.9.2005, 2:57
Опа, как они вас с расценками... Без малого билпйновские. Через вап- точно с оперой разоришся.100-300Кб за раз, это 20- 60 центов, а я так раз по пять -шесть в день... Порадуйтесь хоть за меня - Мегафон сибирь - 4руб за метр днём и 2- ночью - за ЛЮБОЙ GPRS.Правда, шаг тарификации 200Кб.
В общем, надо как-то искать DNS или IP, чтобы работать с интернетовскими настройками
v.v.v.
сообщение 28.9.2005, 6:33
Под вашим влиянием начал играться настройками и вот тихо по стенке сползаю:
Мегафон задачку задал:
Из всех настроек оставил только:
Тип сервиса - HTTP (можно и wap)
Порт 8080 или 9201 всё равно
GPRS APN internet.sib
Всё остальное - либо по 0 (IP, DNS, CSD. имя и пароль)
либо любые значения из предложенных в меню.
ОПЕРА РАБОТАЕТ!
Браузер т елефона работает! (вап.майл.ру только домашней страницей поставил)
С моей точки зрения это совершенно непонятно, но факт
Spammer
сообщение 28.9.2005, 9:00
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
так инструкция для всех операторов:
1) находим ту веб-сессию с которой сидим в WAP-GPRS
- ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА - по желанию
- ТИП СЕРВИСА - WAP (он и в Африке вап )
- IP АДРЕС - пусто
- ПОРТ - 9201, 7201. 8800, 9200 - на выбор
-ДОМЕН - пусто
-ТИП СЕРВИСА 2 - WAP
- IP АДРЕС 2 - пусто
- ПОРТ 2 - 9201, 7201. 8800, 9200 - на выбор
- ДОМЕН 2 - пусто
- DNS 1 - пусто
- DNS 2 - пусто
- <<остальное оставляем пусто за исключением ТИПа ЛИНИИ и GPRS APN>>
- ТИП ЛИНИИ - ISDN
- ТИП ЛИНИИ 2 - ISDN
- GPRS APN - тут деликатнее будет: скорее всего точка входа (aka APN) будет представлена так wap.оператор.ru - Примеры wap.etk.ru,
wap.beeline.ru и т.д. (исключение Мегафон - wap.sib например) -> так вот, берем и удаляем текст WAP до точки, и заместо него вписываеи internet - получаем internet.etk.ru, internet.beeline.ru, internet.sib.
2) ставим веб-сессию по умолчанию
3) радуемся :)
ЗЫ: если по каким-либо причинам не работает - не включена услуга GPRS или кривые ручки :)
ЗЗЫ: работает в 99 % случаев.
сообщение 28.9.2005, 10:49
поудаляйте всё отсюда и выложите только готовые файлы web session таким образом :
оператор - файл
оператор - файл.....
кстати, их много рабочих выкладывали в топике про оперу.
сделаете - переместите или скопируйте в Wap&GPRS
и в Сотовые операторы
Тушик
сообщение 28.9.2005, 11:10
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Мегафон-москва-лайт
Новая сессия-ничего не менять за исключением
APN: internrt.ltmsk
user/pass: gdata
Нечего больше не менять...
Alex 5
сообщение 9.10.2005, 3:28
Пользователь №: 49 307
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
У меня работают не все проги!
Opera и Jimm - работют
mobiljet, xml browser, и разные игры с интернетом не идут
Я заметил один факт
В опере и джиме когда подключаешься горит подключиться через http://193.69.116:80 или типа токого.
А которые не работают пишет подключиться через в browser пишется то что написано в url то есть например http://www.yandex.ru и подобные, а в мобиледжет пишет адрес файла который надо скачать.
В программах которые работают после подключения появляются стрелочки, а которые не работают появляется места знака трубки С1 знак С))) и два звуковых сигнала (пип, пип)
Настройки gprs разные пробывал.
У меня МегаФон Поволжье
http://wap.amobile.ru (всякие пробывал, но это не имеет значения "Домашняя страница" ведь)
wap и http пробывал
модем или isln тоже разные пробывал
internet.volga ну это точно
имя пароль пустые (пробывал wap)
скорость 14400 пробывал 9600
ну и всё
Помогите пожалуйста! Очень много прог которые не идут! Объясните что нужно сделать чтоб заработало! :)
blackbox
сообщение 10.10.2005, 20:01
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Прошивка: 2.2.1
Если здесь кто-нибудь есть проживающий на Кипре...
CY CYTAGSM (Cytamobile-Vodafone), soeasy pay-as-you-go.
Настройки с их сайта не работают, звонил в поддержку, ходил в офис - в результате обломали: "на soeasy нет GPRS".
Поковырявшись минут 10, приспособил настройки mms для инета и вапа :D
Настройки GPRS/WAP:
GPRS APN: cytamobile
User Name: user
Password: pass
Service Type: WAP
Gateway IP: 212.31.96.161
Port: 9201
Настройки GPRS/HTTP:
User Name: user
Password: pass
Service Type: HTTP
Port: 8080
Настройки CSD:
CSD No.: 90902626
User Name: cytanetforall
Password:
Service Type: WAP
Gateway IP: 195.14.130.186
Port: 9201
Настройки MMS:
User Name: user
Password: pass
Port: 9201
Server Name: http://mmsc.cyta.com.cy
При этом GPRS у них - просто грабеж чистой воды, £2.00 за 1Мб.
JuS
сообщение 15.10.2005, 19:11
Локо Fan
Из: Калининград
Пользователь №: 43 817
Модель телефона: Samsung S8500
Не большой, но полезный оффтоп. Помниться в журнале прочитал, что если вместо APN: wap... поставить internet..., то получиться, что платишь как за выход с компа. У меня на МТС ip один и тот де для обоих сервисов, я поставил ещё http и теперь с "оперы" по льготному тарифу, вап браузер при этом тупит. Пробуйте.
RSS
сообщение 16.10.2005, 15:28
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 12 089
Alex 5, у меня на Мегафон-волга все работает... правда в последнее время GPRS косячит, так что сложно сказать из-за настроек это или нет... будут вопросы стучись в Аську
Alex 5
сообщение 16.10.2005, 18:14
Izvinite chto v etu temu, u mena v wap brauzere nekotirie slova pokazani kvadratikami, pomogite, u vseh tak i chto mochno sdelat'. Spasibo!
Demm
сообщение 18.10.2005, 10:19
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
Скажите пожалуста настройки сессий для олайт москва, что б jimm работал, то что Тушик написал не пашет.
ILF
сообщение 20.10.2005, 6:05
Пользователь №: 38 631
Модель телефона: RazrV3i, V300, L6
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
У меня странная проблема. Не могу понять через что я сижу в Опере? GPRS-WAP или GPRS-internet! huh.gif
У меня всего одна сессия, я через неё и в вап стандартными средствами телефона и в интернет лажу с компа через сотовый. Так бывает?
Дайте, пожалуйста, ссылку на файл размером 1 метр! Я его Оперой скачаю и посмотрю сколько сняли.
И ещё, в меню "объём переданных данных" есть внутренний сеанс и внешний. Какой из них какой? blink.gif В смысле какой Вап, а какой нет.
xudopuzzz
сообщение 30.10.2005, 12:55
Из: Украина,Донецк
Пользователь №: 52 961
Прошивка: 48r+motosymbian 1.4
Настройки веб-сессий для UMC GPRS,Украина
Имя профиля:UMC WAP GPRS
Дом страничка:любая
Тип сервиса1,2:Wap
IP-адрес 1,2:192.168.10.10
Порт 1,2:9201
Время ожидания:1минута
Скорость:9600
Тип линии 1,2:ISDN
Имя пользователя :wap
Пароль:umc
GPRS APN:www.umc.ua
сообщение 5.11.2005, 14:20
Пользователь №: 53 615
Модель телефона: c650 - > v635
v635 не выпускает ява-приложения в интернет. Настройки правильные, работает с650. Отдать в магазин или еще поковырять? У кого было похожее?
сообщение 10.11.2005, 12:59
Кривые руки. Где-то на другом форуме увидел совет - настроить инет сессию на первой закладке в списке предустановленных. Не поверил.
Когда сделал всё другое, а Опера не коннектилась, всё-таки последовал.
Заработало. Вот такая она странная - Моторола.
Masta Killa
сообщение 14.11.2005, 21:00
Из: WestSide
Пользователь №: 55 267
Модель телефона: Motorola E398--->E1
Прошивка: 45R+Moto-Symbian 1.2
Подскажите настройки GPRS оператора Сити(Нижний Новгород)
11zzzz
сообщение 16.11.2005, 16:16
Пользователь №: 58 573
Модель телефона: V 600
Прошивка: Позледняя
Извеняюсь, что не совсем в тему, но тут такое бурное обсуждение.
Ведь чтоб опперу мини скачать, нужно на wap сайт зайти.
Подскажите на Моторе В 600 можно входить на wap сайты прямо с телефона используя встроенный браузер или оперу мини, если ввести APN: internet.volga? Чтобы платить 9(3) р. за мег. Через wap.volga дорого. Или нужно IP и DNS прописывать?
Этот телефон сестры, с прошивкой 39R. У меня SE K700. Входит через GPRS APN: nternet.volga. IP и DNS в своём не прписываю.
Пробывал заходить только на wap сайты.
Настраивал, пишет ошибка или не распознанный тип файла. Настройки следующие:
Домашняя страница: wap.mgsm.ru
Тип сервиса1: HTTP
IP-адрес1: 0.0.0.0
Порт1: 8080
Домен1: НЕ НАДО
Тип сервиса2: HTTP
IP-адрес2: 0.0.0.0
Порт2: 8080
Домен2: НЕ НАДО
DNS1: 0.0.0.0
DNS2: 0.0.0.0
Время ожидания: 5 минуты
CSD№1: НЕ НАДО
Имя1: НЕ НАДО
Пароль1: НЕ НАДО
Скорость (б/с)1: 9600
Тип линии1: ISDN
CSD№2: НЕ НАДО
Имя2: НЕ НАДО
Пароль2: НЕ НАДО
Скорость (б/с)2: 9600
Тип линии2: ISDN
GPRS APN: internet.volga
Имя пользователя: wap
Пароль: wap
Имя и пароль уточнял у оператора, сказали что такие.
Помогите пожалуйста. Что делаю не так????
zikmu
сообщение 23.11.2005, 15:35
Пользователь №: 44 099
Модель телефона: Тело E398 =)
Прошивка: Mpx_398_final_49r
у кого мтс?я на черноземье живу - центральные
вот я пишу
дом страниц wap.mts.ru
ip адресы не пишу
домен 1-2 не пишу
тип сервиса 1-2 wap
порты 9201
dns 1-2 не пишу
CSD No 1-2 не пишу
имя и пароли не пишу
скорость 9600
тип линии обе ISDN
gprs apn internet.mts.ru
пишет сеть не доступна
услугу gprs через ИССА подключил точно!
grafmoto
сообщение 24.11.2005, 7:05
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
zikmu, во-первых строках моего сообщения хочу уточнить: значок gprs горит?
если горит, попробуй:
дом страница: пусто
ip адреса: 192.168.192.168
порты: 9201
домены: пусто
типы сервиса: wap
dns: пусто
CSD No: пусто
имя и пароли: пусто
скорость 9600
тип линии: модем
gprs apn: internet.mts.ru
пароль: mts
ЗЫ. с такими работает не только на МТС Северо-Запад.
zikmu
сообщение 24.11.2005, 14:04
никакой значок у меня не горит
без домашней страницы пишет что настройка браузера не закончена
и пишет что сеть не доступна =(
вот такие признаки у меня
яже правильно делаю - все в веб сессиях вводить нада?
может гдето в телефоне нада включить чтонить связанное с gprs?
почему значок может не гореть кстате? услугу подключил что им еще нада?
grafmoto
сообщение 24.11.2005, 14:57
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
zikmu, если у тебя действительно подключен gprs, то рядом со значком антенки должен гореть значок gprs (см. инструкцию), вне зависимости от того, правильно ли у тебя настроены web-сессий. если не горит - к оператору!
v.v.v.
сообщение 24.11.2005, 18:58
На всякий случай - значек (и подключение соотвеиственно) появляются только после перегрузки телефона, а не сразу после подключения услуги.
Однако, я думаю что телефон ты уже перегружал. Попробуй посмотреть состояние телефона где-нибуть поближе к вышке оператора - вероятно просто проблема связи.
Кстати, домашнюю страницу надо прописывать. Для приложений типа джим, мобилджет итд она не нужна, но если в Опере захочеш что-либо загрузить кнопкой "3" (т.е через браузер), без домашней страницы он не запустится - напишет, настройки не окончены.
zikmu
сообщение 24.11.2005, 19:45
ведь телефон всетаки не перезагружал оказывается :D
щас значек появился
ну чето
пишет Запуск браузера
внизу Подключение...
но долго что-то оно - и пока не подключаеется
ну буду разбиратся
не подскажите как можно через инет отсылать смс на теле2 ?
но только не через услугу emali@sms а через wap сайт какойнить
сообщение 17.1.2006, 21:54
Группа:
Пользователь №: 0
Модель телефона: motorola v180
Народ два вопроса про умс -
не нашел на форуме
1 как отличить на сим-сим припейд который, жпрс от жпрс вап?
2 как настроить именна жпрс штоб без вапа?
пасиб
Юзер вышелВ друзьяП/Я
У Кого Не Работает Gprs - Все В Бобруйск, Настройки GPRS разных операторов! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:35
