2 страниц V  1 2 >
Прошивка Motorola T190 и Motorola T191, ODM от BenQ (Acer), 2.5 mm
сообщение 3.9.2023, 11:29 Закрепленное сообщение!
Публикую инструкцию по прошивке Motorola T191, любезно написанную пользователем Bs0Dd, который недавно имел возможность разлочить и прошить этот телефон на модифицированную русскоязычную прошивку от abc74 aka MEGAMONSTER.
Инструменты для прошивки T190 и саму прошивку можно найти в этом сообщении: Прошивка Motorola T190 и Motorola T191
HARDWARE PLATFORM MOTOROLA T190: ZEUS
HARDWARE PLATFORM MOTOROLA T191: MARCH
Несмотря что аппаратно T190 и T191 очень схожи, прошивки у них разные.
Прошивка телефона Motorola T191 (Acer/BenQ ODM)
В архиве находится модифицированная прошивка 1.87 от abc74 aka MEGAMONSTER.
Подробности о ней в info.txt от автора.
1. Распаковываем папку из архива куда-нибудь в корень диска C (на всякий случай)
2. Запускаем "Service DmTool 3.18.3", ярлык "Download"
3. Выбираем платформу "MARCH" (иконка с надписью MH)
4. Выбираем файлы:
* Boot File: j_flash_006.mot
* Flash File: MH1187p.mot
5. Открываем "File" -> "Set DataBase File", выбираем MH1187.BIN
6. Выбираем COM порт ("Option" -> "Set Com Port")
ВНИМАНИЕ: Если вы используете USB кабель или UART адаптер и виртуальный COM висит у вас не на COM1 или COM2, придется переназначить его на один из этих портов ("Диспетчер устройств" -> "[COM порт адаптера]" -> "Параметры порта" -> "Дополнительно..." -> "Номер COM-порта"
7. Подключаем кабель в разъем наушников (2.5 Jack) выключенного (!) телефона
8. Нажимаем "Download"
9. При надписи "Wait For Target Ready.." нажимаем (не удерживаем) красную клавишу. Если возникла ошибка "10-seconds waiting timer expire!" - плохо нажали или не успели нажать клавишу
10. Начнется загрузка (на телефоне появится погресс-бар), ждем окончания (около 6 мин)
11. Когда прошивка закончится - телефон издаст громкий писк
12. Переходим в режим FLEX ("View" -> "Flex Option")
13. Включаем телефон (!) и считываем реестр FLEX ("Read flex options")
14. Подгоняем настройки реестра под себя. Если лень - пользуемся готовым профилем (правый клик на списке реестра, "Load from Profile", выбираем flexset.fle).
ВНИМАНИЕ: для изменения пункта FLEX реестра - двойной клик по списку (для раскрытия меню двойной клик по нему), СТРЕЛКАМИ выбираем интересующий нас пункт, для изменеия состояния нажимаем ПРОБЕЛ (неактивен, активен и еще 2 каких-то состояния, не знаю их назначения)
15. Записываем реестр ("Write flex options"), после записи аппарат перезагрузится
16. PROFIT!!!
Если имеются проблемы с сетью - можно сделать калибровку (мне не понадобилось):
A1. Выключаем телефон
A2. Режим Calibration ("View" -> "Calibration")
A3. Выбираем частоты ("GSM900" и "DCS 1800")
A4. Жмем "Auto-Cal"
A5. Выполняем пункт 9
A6. Ждем окончания калибровки. Готово!
2023 (с) Bs0Dd [https://bs0dd.net]
Процесс прошивки на фотографиях:
Аппарат прошивался через UART адаптер на USB с выводом на 2.5 mm audio jack.
Прикреплённые файлы:
cypok
сообщение 30.9.2005, 14:39
Пользователь №: 53 119
Модель телефона: t191
Помогите найти прошивку на сабж с руским вводом . А то русский есть и смс приходит по русски , и при наборе при выборе пишет режим АБВ например , но не вводит русские
SweetTest
сообщение 30.9.2005, 19:22
WaveMaster
Из: Казань
Пользователь №: 17 258
Модель телефона: Motorola v177
А чё её(т191) и прошивать можно?)
dvMax
сообщение 1.10.2005, 15:08
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
cypok
Есть русская прошивка для T191 под DmTool, подкл. через гарнитуру... на днях выложу
dvMax
сообщение 3.10.2005, 5:51
VIP
Модель телефона: .
cypok
Вот русская прошивка для Т190 под DmTool и DmTool 3.18.3
Прикрепленный файл dmtool_s_mc_v3.18.3.rar   ( 3.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 134
Pinokkio
сообщение 19.10.2005, 15:28
Из: Tomsk
Пользователь №: 54 322
Модель телефона: Moto L2
Прошивка: R3443H1_Supermod_L6
dvMax,
Объясни пожалуйста поконкретнее как все залить в тел.?
dvMax
сообщение 20.10.2005, 12:51
VIP
Модель телефона: .
Pinokkio
Я прошиваю в DmTool 3.18 (3.15), на com 2, модель ZS, для примера см. рекомендацию от Моторола по замене ПО в телефоне на примере С200
Прикрепленный файл Procedure_to_replace_Flash_C200.rar   ( 78.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 620
Pinokkio
сообщение 20.10.2005, 17:13
Из: Tomsk
dvMax,
Спасибо.
Сейчас гляну.
Pinokkio
сообщение 21.10.2005, 19:23
Из: Tomsk
dvMax, короче я ее прочел и ничего не понял.
Можно поподробней объяснить как кабель подключить, нужны ли на него дрова , т.к. система не находит com порт. Или просто я такой ламер.
dvMax
сообщение 23.10.2005, 4:20
VIP
Модель телефона: .
Pinokkio
Я не стану сейчас описывать как делаю, я но, попробуй сделать по этому мануалу: http://gsmzone.com.ua/support.php?sup_art=30&
Если не получиться, пиши, сюда или в аську, будем разбираться.
Pinokkio
сообщение 26.10.2005, 6:15
Из: Tomsk
dvMax, Я покупал готовый кабель в магазине.
Сделал как сказано по ссылке, т.е. проверил через гипер терминал, но ничего не вышло. Вот сейчас я не знаю, может у меня тоже Rx и Tx перепутаны ?
А вообще нужны ли на Motor T191 драйвера?
dvMax
сообщение 27.10.2005, 15:39
VIP
Модель телефона: .
Pinokkio
Драйвера для COM порта не нужны. Выключенный тел. подключи к компу.
В настройках программы DmTool укажи:
порт: COM 2
скорость: 115200
модель тел.: ZS
укажи файлы: загрузчика, прошивки и ленгпака + там ещё придется флекс заливать, но это уже сам.
отметь галочки: Downloads Code и Downloads Language и Set E2p Default
Жми кн. Downloads ... теперь жми кн. ВКЛ тел. тел. должен начать "прошиваться", по окончанию перепрошивки тел. пискнет.
Если тел. видится компом, см. настройки программы ... и возможно, что это уже тел…. у самого сегодня такой попался, пришлось железо смотреть.
Pinokkio
сообщение 27.10.2005, 18:02
Из: Tomsk
dvMax,
Большая просьба к тебе кинь рабочую ссылку на файл прошивки для Motorola T191 с поддержкой рус. языка. А то в инете столько ссылок нашел и все не рабочие.
И еще можно ли слить прошивку с мотора т190 и залить ее в мотор т191.
Кстати то, что ты скинул
" t190_ru.rar ( 1.64мб ) Кол-во скачиваний: 7 "
у меня в DMtool при открытии файла *.mot
пишет какую-то ошибку
dvMax
сообщение 28.10.2005, 3:48
VIP
Модель телефона: .
Pinokkio
Boot файл оставь прежним C:\PROGRA~1\Service\SERVIC~1.18_\r_flash_007.mot
Flash File: Firmware.zus
LP: LG.MOT
Про слив прошивки ничего сказать не могу.
Pinokkio
сообщение 29.10.2005, 19:05
Из: Tomsk
dvMax,
Короче проверил я свой дата кабель. Он рабочий на скорости 19200.
Как залить прошивку я немного понял, а вот как разобраться с флексом???
Pinokkio
сообщение 29.10.2005, 20:09
Из: Tomsk
В проге DMtool как выбрать тел?
d70,mh,mr,zs,as,rs----Какие это телефоны???
У меня косяк с Т9. Выбираю Т9, печатаю, затем жму "Ок" и вместо слова получаются вопросики. В чем дело, как исправить?
И еще можно ли удалить все языки, кроме стандартных (rus и eng) и добавить еще татарский (башкирский) в меню или хотя в смс сообщениях???
dvMax
сообщение 30.10.2005, 5:44
VIP
Модель телефона: .
Pinokkio
модель тел.: ZS
Перепрошить тел. + ленгпак и сброс EEPROM.
Если их нет в ленгпаке, то нельзя.
http://www.gsmsupport.ru/free/firm/all/?n=Motorola&lng=rus
Pinokkio
Давай на чистоту, ремонтировать этот тел. не рентабельно - модель устаревшая, т.е. если после прошивки работает нормально, звонит, принимает/отсылает СМС, на русском, ну хоть и без Т9, отдай его хозяину. Если ему (хозяину) нужные модные фичи - ему нужен новый тел.
Я по крайней мере так делаю.
Pinokkio
сообщение 30.10.2005, 18:15
Из: Tomsk
dvMax, знакомый дядя хозяин тела т191, попробую ему перепрошить с русским языком.
А последнее мое сообщение - это уже для моего тела т190.
т9 мне не так важен просто хочу себе сделать татарский язык.
А еще как сделать flex?
dvMax, пожойдет ли прошивка от т191 к моему т190 ???
Pinokkio
сообщение 30.10.2005, 18:26
Из: Tomsk
dvMax,
по твоей ссылке без регистрации нельзя што ли скачать?
Pinokkio
сообщение 30.10.2005, 20:56
Из: Tomsk
как пытаюсь что-нибудь скачать с твоей ссылки то там вместо файла написано что-то.
Pinokkio
сообщение 30.10.2005, 21:04
Из: Tomsk
вместо того чтобы качать файл он выдает
fsnazv: ../../Motorola///
dvMax
сообщение 1.11.2005, 9:02
VIP
Модель телефона: .
Pinokkio
То что тебе нужно есть по ссылкам:
http://mobile-files.ru/portal/modules.php?...=titleA&show=10
http://abc74.narod.ru/gsm.html
http://t205.narod.ru/codes.html
Но смотри, если в тел. прошивка 1.90, то с патченной прошивкой 1.87 тел. может не включиться. Узнать версию прошивки можно вводом кода: *#300# зел. трубка
Pinokkio
сообщение 1.11.2005, 12:10
Из: Tomsk
dvMax,
а подойдет ли прошивка от т191 к моему т190.
А где можно взять мануал к дмтулу. А то я в яндексе не нашел.
А еще при выборе вкладки flex нужно указать файл *.cfg , а какой именно указывать?
Pinokkio
сообщение 1.11.2005, 12:24
Из: Tomsk
dvMax,
сообщения о прошивке написанные выше - это все о моем телефоне т190.
Как дядя прийдет проверю его версию прошивки.
dvMax
сообщение 1.11.2005, 13:51
VIP
Модель телефона: .
Pinokkio
Сегодня попробовал прошить T191 прошивкой от Т190, ничего не вышло. Он просто тел. не увидел. Сделовательно, шить Т191 надо именно прошивкой от Т191.
Но спешу предупредить, важно "не попаться" с прошивкой, вот сегодня прошил Т191 помоему китайской прошивкой и получил "wrong software", с утра буду бороться этим "вронгом".
Вот небольшой, но это как прошить тел.: http://t205.narod.ru/flash.html#ins2, у меня есть бумажный мануал, но там только операция по смене IMEI и небольшая работа с флексом.
Pinokkio
сообщение 2.11.2005, 18:10
Из: Tomsk
dvMax,
спасибо за инфу
Можно ли сделать бэкап телефона? Нашел прогу , но там по-моему только для телефонов с памятью 16 и 32 метра.
А то мало ли вдруг убью тел., обидно будет.
В инете видел проги для восстановления, но не знаю помогут мне они, если я вдруг убью тел.
Я знаю, что если сомневаешься то лучше не прошивать, но все так и руки чешутся. :-)
dvMax
сообщение 3.11.2005, 9:35
VIP
Модель телефона: .
Pinokkio
О бэкапе тел. Т191 мне ничего не известно.
Знаешь я исхожу из принципа, если тел. нормально работает, то шить его не стоит. Другое дело если требуется русификация, или есть глюки явно по софту, то, да, шить надо. Но всегда есть риск.
Pinokkio
сообщение 3.11.2005, 13:17
Из: Tomsk
кстати обязательно ли делать калибровку? Какой файл *.cfg там указывать?
Pinokkio
сообщение 3.11.2005, 16:16
Из: Tomsk
dvMax,
Значит так: сегодня все таки решил прошить дядин тел мотор т191.
На нем была версия прошивки S: 1.87 H: 1.1
Прошивку пытался залить ту что ты здесь скинул, но она не устанавливается. angry.gif Отдельно сборс телефона делается.
Пользовался DMtool v 3.18
При выборе
Меню->Настройка телефона->Язык
русский язык есть,если ставишь галочку автоматич., то ставится сразу польский язык в меню.
а вот в настройках смс можно выбрать только english или svenska.
Кстати, я каким-то образом сделал так, что при включении тела после надписи "Motorola T191" появляется картинка "MTC" bigsmile;
Если я скачаю прошивку моей же версии, т.е. 1.87 прошьется ли тел ею???
dvMax
сообщение 3.11.2005, 16:31
VIP
Модель телефона: .
Pinokkio
вообще должен прошиться, но утверждать не буду.
Логотип на включение можно сменить в опциях проги DMTools, примерно там же где раб. с флексом. я так на С205 делал, кстати там же можно повозиться с языками.
С *.cfg не связывался, но с прошивкой идет *.bin файл его нужно указать как database file в меню файл.
Pinokkio
сообщение 3.11.2005, 19:25
Из: Tomsk
dvMax,
Короче я свой тел (т190) прошил такой же прошивкой, так для интереса. Потом откалибровал и во вкладке флекс убрал ненужные языки, добавил инженерное меню и т.д. Единственное или я не понял или там нету где можно добавить/удалить языки для sms.
Пользовался я дмтулом 3.12, т.к. 3.18 у меня не получалось откалибровать.
Тел дяди (т191) я не смог прошить твоей прошивкой. Скачал пропатченную прошивку 1.88 и залил её. Но никак не могу откалибровать, чтобы потом запустить флекс.
А без калибровки во вкладке флекс нельзя изменить настройки? У меня вот не получается.
Pinokkio
сообщение 4.11.2005, 19:20
Из: Tomsk
УРА !!! Я прошил тел т191 и появился рус язык. Правда прошивка была немного измененная. Вместо анимации 1 (улыбка), там стоит масяня. Скачал с http://mobile-files.ru
Всем большое спасибо за помощь.
Lonely Wayfarer
сообщение 12.4.2009, 18:33
Пользователь №: 197 568
Модель телефона: nokia 6630
Прошивка: хз
а не подскажет ли кто, где найти распиновку (схему) кабеля для прошивки Т191 . В инете только предложения купить и общее описание. Папа-мама com-порта и штеккер для телефона у меня есть, паяльником тоже хорошо владею. Его вообще самому реально спаять? Подскажите.....
Сообщение отредактировал Lonely Wayfarer - 13.4.2009, 17:29
КотВаська
сообщение 4.4.2011, 17:07
Пользователь №: 225 756
Модель телефона: С650
Доброго времени суток
Если есть владельцы телефона T190 - помогите пожалуйста
У меня есть тел с разбитым экраном, нужно оттуда смс-ки переслать на другой номер, и добраться до самодельных мелодий вызовов с целью их воспроизведения. Подскажите последовательность клавиш, чтобы это сделать вслепую wink.gif
OSA86
сообщение 5.5.2020, 14:30
Пользователь №: 93 254
Модель телефона: ex300
Для Макс Elic и всех интересующихся.
Моторола T191 unlock
Здесь понадобится кабель (можно спаять самому из любого кабеля с микросхемой PL-2303 или на базе кабеля с RS-232) или купить один из кабелей: Motorola T191 (если у вас есть компьютер с Com-портом это лучший вариант), Motorola t190, Motorola C261, Panasonic x60 (Внимание: Panasonic G55 выглядит также, но не подходит).
Идеальная ситуация: У Вас есть компьютер с 32-битной Windows XP с Com-портом.
1. Телефон заряжен и выключен.
2. Подключаем Кабель Motorola T191 к Com-порту и телефону через гнездо наушника.
3. Запускаем софтину которую я выложил, выставляем модель телефона Com-порт (обычно 1 или 2).
4. Кликаем на Unlock затем Do job.
5 Нажимаем коротко на кнопку включения телефона.
Все по окончанию включаем и наслаждаемся.
Renattt
сообщение 15.1.2026, 17:20
Пользователь №: 254 402
Здравствуйте!
Меня интересует кабель для прошивки телефона Motorola T191.
Нашёл на Amazon следующий кабель с такими техническими характеристиками:
Подходит для моделей: QuanShengcn/TYT, VERTEX VX168/VX160, GP88S/GP2000/GP3688, A8/Q9/Q11, HYT/TDX528/Hytera, F21/IC2720/F26
Ссылка на кабель: https://www.amazon.pl/gp/product/B0CN9DV6FQ...AANTY&psc=1
Подскажите, пожалуйста, подходит ли этот кабель для прошивки Motorola T191? Если нет, не могли бы вы дать инструкцию по изготовлению подходящего кабеля?
сообщение 15.1.2026, 20:40
Renattt,
Сложно сказать подойдёт ли этот кабель, наверное проще будет какой-то собственный сделать из запчастей и джека. А схемы тут вроде как были, в этой ветке.
Renattt
сообщение 21.1.2026, 23:33
Цитата(EXL @ 15.1.2026, 21:40) *
Renattt,
Привет, все огонь и с проводом и с разблокировкой. Есть проблема с программой для перепрошивки DM tool ( не запускается на вин 10-64 с исправлением совместимости на вин хп-32 sad.gif
Сообщение отредактировал Renattt - 21.1.2026, 23:33
сообщение 21.1.2026, 23:35
Renattt,
Супер, поздравляю! По итогу прошивались на WinXP или Win7? Виртуалка или старое железо?
Renattt
сообщение 22.1.2026, 11:44
Цитата(EXL @ 22.1.2026, 0:35) *
Renattt,
Мне хватило сделать unlock и добавить языки из архива multicom (он здесь, в ветке). Прошивку пробовать ставить не стал.
Прошивка Motorola T190 и Motorola T191, ODM от BenQ (Acer), 2.5 mm · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:05
