Setspmem, Перераспределение Памяти
dix
сообщение 1.10.2005, 23:36
Из: KieV(ua-ix)
Пользователь №: 49 413
Модель телефона: MPx200
Прошивка: SuperMoto2+GSM FIX
Программа перераспределения памяти смартфона SetSpMem.
Оперативная память смартфона разделена на две части :
Storage - виртуальный диск для временного (до перезагрузки или выключения) хранения данных;
Program - память для размещения кода и данных программ.
Распределение оперативной памяти между этими частями задается производителем при сборке образа операционной системы.
В смартфоне MPx200 часто не хватает Program memory, особенно при загрузке нескольких "тяжелых" приложений.
Для исправления этого положения и написана маленькая утилита SetSpMem.
После ее запуска без параметров Storage отводится 2000 Кб, а остальная память отдается Program.
Программа принимает параметр - количество Storage в килобайтах. Если параметр меньше 2000 - программа устанавливает размер Storage 2000 кб. Если параметр велик и под Program остается менее 10 Мб - программа устанавливает размер Storage так, что под Program остается 10 Мб.
Данный параметр вставляется в командную строку, для чего создается ярлык к SetSpMem.exe, а затем редактируется в любом текстовом редакторе(например, на PC после перекачки со смартфона ActiveSync'ом).
Например, текст ярлыка:
44#"\Mounted Volume\Program Files\SetSPMem.exe"
меняется на:
44#"\Mounted Volume\Program Files\SetSPMem.exe" 3500
Установки не требует - просто перепишите соответствующий EXE файл на смартфон и создайте ярлык в StartUp. При небходимости отредактируйте ярлык вставкой необходимого количества Storage в килобайтах после кавычек через пробел.
Версия от 26.04.2005 г. SetSpMem.exe скомпилирована под WM2003.
Mirra de OZR
сообщение 2.10.2005, 11:52
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
Указывай автора - AndrewSh и сайт с какого была взята информация (мой) evil_zloi;
sman
сообщение 5.10.2005, 12:44
Пользователь №: 46 323
Модель телефона: MPx220
Я так понимаю что, для 220 эта программа бесполезна, поскольку там и так под Program отводится практически вся память.. ?
Faust_BMW
сообщение 5.10.2005, 15:05
Из: Киев Украина
Пользователь №: 53 205
Модель телефона: Z8
ХЗ нужны или не нужны но если рассуждать логически то если и там и там стоит 2003 видна то тан такая софтина вообще нужна?
Я понимаю если берём 2002 на 200 и 2003 на 220 тогда можно сказать и так как Sman
AndrewSh
сообщение 7.10.2005, 10:37
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
На МРх200 с 2003 это работает на "ура"... Почему? Да потому, что софтина написана для МРх200! Ну неужели не видно из первого поста? Написано русским языком: "В смартфоне MPx200 часто не хватает Program memory". При чем тут 220?
И на МРх220 она будет работать! Но вот эффект... НЕ знаю! Имеете телефоны - поставьте, проверьте, потом расскажите. Не надо рассказывать что-то до того, как попробовали. Устроили, блин, мозговой штурм на пустом месте! :D
Aragorn
сообщение 12.10.2005, 22:04
Из: Рязань
Пользователь №: 27 595
Модель телефона: Motorola MPx 220
Штурм прошел успешно.
НЕ Работает.
Mirra de OZR
сообщение 13.10.2005, 17:30
НЕ Работает.
Она тебе и не нужна. 220 не имеет острой нехватки в памяти.
Aragorn
сообщение 14.10.2005, 11:40
Из: Рязань
Да я ради опыта...
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:13
