Подключение Motorola в Linux
~KoT~
сообщение 28.9.2004, 9:52
Пользователь №: 958
Модель телефона: -
HOWTO подключения сотовых телефонов в ОС Linux как модема.
Автор: KoT
E-mail: kot@plotinka.ru
Я объясню на примере: KDE, KPPP и телефона Motorola E365. Также потребуется утилита minicom.
Если пользуетесь Gnome или другой графической оболочкой там должно
быть что-то подобное. В крайнем случае можно установить kdelibs и KPPP.
Для подключения в консоли надо написать скрипты. Поищите в Интернете.
И так приступим.
В начале нужно определить под каким портом Linux видит телефон.
1) Запустите Linux :)
3) Войдите под root
2) Подключите телефон.
4*) Для телефонов, у которых кабель переходник с USB на COM (USB-to-Serial Bridge)(Например, E365)
[Рисунок 1]
Нужно проверить загружен ли модуль pl2303.
Введите в консоли:
# lsmod
Должен отобразиться модуль: pl2303.
[Рисунок 2]
В этом случае порт скорее всего: ttyUSB0.
Если модуля нет в списке значит он не включен в ядро.
Перекомпилируйте ядро с поддержкой pl2303.
5) Откройте любой программой просмотра файл /var/log/messages
(Например: # vi /var/log/messages или встроенным просмотром mc)
Ищем строки определения телефона. В случае Motorola E365 (для других
телефонов что-то подобное):
Sep 17 19:12:45 localhost kernel: usb.c: registered new driver serial
Sep 17 19:12:45 localhost kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
Sep 17 19:12:45 localhost kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
Sep 17 19:12:45 localhost kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for PL-2303
Sep 17 19:12:45 localhost kernel: usbserial.c: PL-2303 converter detected
Sep 17 19:12:45 localhost kernel: usbserial.c: PL-2303 converter now attached to ttyUSB0
(or usb/tts/0 for devfs)
Sep 17 19:12:45 localhost kernel: pl2303.c: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
v0.9
Нас интересует: Sep 17 19:12:45 localhost kernel: usbserial.c: PL-2303 converter now
attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
Linux определил телефон на порту ttyUSB0.
Теперь надо проверить точно ли это тот порт, что нам нужен.
Пишем в консоли:
# minicom -s
Выбираем: Serial Port Setup
Нажимаем A
Должно выбраться: Serial Device
Меняем:
/dev/modem
на
/dev/ttyUSB0
[Рисунок 3]
Нажимаем: Enter
Выходим из настроек пунктом меню: Exit
Должно появиться окно minicom (если окно не появилось, значит, порт не
верный или вы забыли подключить телефон:). Появиться сообщение об этом.
[Рисунок 4]
Попробуйте порты /dev/ttyS0, /dev/ttyACM0, /dev/input/ttyACM0 (к C350 подошёл этот порт), /dev/usb/ttyUSB0 (вместо 0 попробуйте подставлять другие значения)).
Введите:
AT
Должно появиться:
OK
Введите:
ATI0 или ATI3
Высветиться модель телефона:
E365
[Рисунок 5]
Выходим из minicom.
Теперь нужно создать симлик для ttyUSB0 на устройство modem.
# cd /dev
# ln -s ttyUSB0 modem
Если все прошло удачно переходим к настройке дозвона.
Настройка дозвона
Настройка дозвона производиться с помощью утилиты KPPP.
Укажите телефон, логин и пароль.
И не забудь указать точку выхода GPRS:
Модем
Команды модема...
Строка инициализации 2
Например, для Bee Line: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
[Рисунок 6]
Всё можно подключаться :)
Желаю удачи.
Проверено на Mandrake 9.2, Knoppix 3.3(3.4, 3.6) , ASPLinux 9 (9.2).
Пробовал на Motorola E365, Motorola C350, Samsung C100 и Nokia 6610i. Должно подойти ко многим телефонам:)
_________________________________________________________________
* ВНИМАНИЕ 4 ПУНКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С КАБЕЛЕМ USB-to-Serial Bridge. Например: Motorola E365, Samsung C100, Nokia 6610i
Прикрепленный файл HOWTO_MobilePhone_Linux.rar   ( 36.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4406
~KoT~   Странно что нет модуля с ядром :blink: А что за...   29.9.2004, 16:52
MadRay   ~KoT~ Модуль есть, но ядро я пересобирал без ег...   30.9.2004, 6:35
~KoT~   Сейчас иллюстрации делаю :D ЗЫ: Если нужно могу ещ...   30.9.2004, 16:49
~KoT~   Немножко изменил, добавил иллюстрации. Прикриплён ...   11.10.2004, 19:32
~KoT~   В ASPLinux 9.2 модуль ядра pl2303 (Драйвер для тел...   20.11.2004, 16:42
Thrash   Ну например на FreeBSD нужно сделать так: 1) в яд...   25.11.2004, 2:40
sttec   При подключении своего мотороллера (с350) была так...   29.11.2004, 6:48
lunoxod   Кот кинь плз свой мануал на smartrus@ngs.ru ,а то ...   29.11.2004, 17:22
jah   Надо же... Никто не удалил пост в кривой кодировке...   30.11.2004, 15:15
dion   Люди, а что либо для режима P2K имеется?   3.1.2005, 21:27
~KoT~   Модуль pl2303 только для телефонов с кабелем USB-...   3.1.2005, 21:51
~KoT~   Перевод: Народ, под Сх50 модуль cdc-acm или прос...   3.1.2005, 21:56
~KoT~   Если для телефонов P2K. То например C350 к ним от...   3.1.2005, 21:59
dion   Debian SID (ему уже 2 дня) и C380. Меня именно инт...   4.1.2005, 8:51
MadRay   dion Никак. Пока нет аналога p2kman, p2ktools, p2...   4.1.2005, 15:00
~KoT~   У p2k телефонов работа идет через модуль, поэтому ...   9.1.2005, 0:50
dion   А кто небуть знает сам протокол обмена по USB для ...   15.1.2005, 21:48
jah   Об этом уже много сказано. Ситуевина такая: Труба ...   16.1.2005, 2:06
dion   На сколько я понял, p2kman использует уже готовые ...   18.1.2005, 21:44
dion   jah, взял minicom, сказал трубе AT+MODE=8, cdc-acm...   19.1.2005, 22:49
Agent 707   Для C350 у меня появлялось 15 устройств, 9 из них...   21.1.2005, 22:58
jah   Я тоже давно созреваю. Поищи в Яндексе OBEX, поищи...   20.1.2005, 4:47
dion   На счет OBEX тут На счет cdc-acm. Этот модуль отве...   20.1.2005, 21:14
Vilko   dion, p2kman общается с дряйвером только потому, ...   21.1.2005, 13:42
dion   Т.е p2k.sys ни какой логики не выполняет вообще? И...   21.1.2005, 21:11
dion   Kernel panic я поборол пересборкой ядра. Вопрос то...   22.1.2005, 10:21
dion   С количеством устройств разобрался. Так и должно б...   22.1.2005, 22:25
dion   Итак встречаем первую версию P2k файл менеджера по...   8.2.2005, 22:18
А. П.   moto4lin-0.2 не компилируется на slackware 10.1 (g...   23.2.2005, 1:02
jah   Где бы взять libqt 3.3.3 ? Кстати, на мандряковск...   9.2.2005, 8:47
dion   Типа версия 0.2. Основное отличие - seem editor. ...   12.2.2005, 22:01
Funny Elder   На самом деле ему qt 3.1.2 хватает :) Только нужно...   14.2.2005, 13:17
dion   Я знаю. Jah'у тоже говорил.   14.2.2005, 23:21
wRAR   Крруто. Буквально на днях посетила мысля, что нуже...   21.2.2005, 10:08
dion   Спасибо за отзыв. В 0.3 Будет окно опций, где можн...   22.2.2005, 6:15
wRAR   Всмысле? /a/ что ли?   22.2.2005, 11:19
iRunix   А ктонибудь может бинарники готовые выложить? А то...   22.2.2005, 11:50
Genix   Поставь libusb-devel, у меня тоже такое было   22.2.2005, 13:26
Genix   Итак, после анонса wRAR в community@altlinux чуть ...   22.2.2005, 13:38
wRAR   2dion: глянул, показывает Drive: /a Эта, чем могу ...   22.2.2005, 14:02
dion   На счет /dev/usb/acm/0 и Vendor ID/ Product ID - В...   22.2.2005, 21:24
MadRay   dion, Поздравляю, вашу разработку заметили на лор...   23.2.2005, 7:20
wRAR   А если добавить в custmsg.h #include <stdlib.h...   23.2.2005, 9:45
А. П.   А ещё #include <time.h> в p2kproc.cpp Но ...   24.2.2005, 5:53
wRAR   Так или иначе, пока что сделал нормальное отображе...   23.2.2005, 14:50
dion   wRAR, Спасибо за патч. К понедельнику зарегистрю п...   23.2.2005, 21:41
dion   Просто сейчас времени заниматься вообще нет. Как у...   23.2.2005, 21:47
wRAR   Mea culpa. Пофиксил.   24.2.2005, 6:25
dion   Зарегистрировал: moto4lin Залил новую версию. Изме...   24.2.2005, 21:10
А. П.   См. патч для успешной компиляции: http://sourcef...   24.2.2005, 23:58
dion   Наложил патч в CVS, правда у меня оно и без него к...   25.2.2005, 23:10
fb3   off_topic; dion, А не тот ли Вы dion, который на...   27.2.2005, 20:21
dion   fb3, угу. Итак, все обсуждения переносятся сюда   27.2.2005, 21:59
fb3   Так, чет софтина не хочет работать на ядрах 2.4, т...   1.3.2005, 22:18
wRAR   2fb3: там вроде модуль называется просто acm. И во...   2.3.2005, 3:37
E-g0r   Дарова Всем!!! У меня такого рода про...   22.4.2005, 6:09
dion   В Mandrake 10.0 если мне память не изменяет, ядро ...   22.4.2005, 9:04
E-g0r   спасиб всё наладил просто я в тот день подключал ц...   25.4.2005, 3:18
dion   E-g0r, очень большая вероятность, что при переходе...   25.4.2005, 4:32
wRAR   а чем ядро то плохое?Такое у меня чувство, что для...   25.4.2005, 6:08
Alexey_K   А кто-нибудь пробовал подключать T722i? Видится ка...   25.4.2005, 7:19
wRAR   2Alexey_K: в миникоме не пробовал ATZ и ATDTче-ни-...   25.4.2005, 13:08
jah   Гы. Как раз с cdc-acm проблем никаких, а вот с p2k...   25.4.2005, 13:48
Alexey_K   wRAR, В Minicom на ATZ говорит ОК, после набора A...   26.4.2005, 12:39
wRAR   2Alexey_K: а в kppp оно почему тогда не отвечает? ...   26.4.2005, 17:36
dion   В kppp иногда глючит когда устройство не /dev/mode...   26.4.2005, 23:21
Alexey_K   wRAR, Не знаю я :( При поиске модема долго думает...   27.4.2005, 8:40
dion   Тогда выкинь kppp. Благо звонильщиков много, тот-ж...   27.4.2005, 21:55
E-g0r   Да и вообсче, я поставил изиГПРС, и без проблем ра...   28.4.2005, 1:46
Alexey_K   dion, а он говорит, что нету: Tk - Graphic User In...   3.5.2005, 7:16
wRAR   Ну если нет в дистре, проще с cpan.org слить, дум...   3.5.2005, 10:06
dion   Что такое EasyGPRS не знаю, т.к его ни когда не юз...   3.5.2005, 10:40
wRAR   2dion: этой проге perl-tk нужен. А вообще и без не...   3.5.2005, 15:38
Alexey_K   wRAR, Попробовал днс пингануть - не получилось.....   6.5.2005, 8:11
wRAR   2Alexey_K: ну интерфейс-то поднимается? В логах пр...   6.5.2005, 9:16
Alexey_K   wRAR, да, он пишет local, remote ip, primary, sec...   6.5.2005, 11:47
wRAR   И даже днс не пингуется? Мда. Покажи route -n посл...   6.5.2005, 13:40
b1er   Alexey_K, в конфиге pppd есть (если есть) строчка ...   8.5.2005, 8:05
Alexey_K   wRAR, Kernel IP routing table Destination ...   11.5.2005, 7:19
dion   Alexey_K, вроде как route нормальный. Попробуй. пи...   11.5.2005, 7:44
Alexey_K   dion, firewall стоит "по дефолту"...   11.5.2005, 14:37
dion   А 192.168.100.101 пингуется?   13.5.2005, 4:36
Alexey_K   dion, неа...   20.5.2005, 8:31
dion   Тогда даже не знаю что сказать. А GPRS у опсоса вк...   20.5.2005, 21:22
Alexey_K   Похоже это firewall, я с ним еще не до конца разоб...   23.5.2005, 12:33
dion   Alexey_K, iptables -L сделай и вывод сюда.   23.5.2005, 21:39
Alexey_K   Chain INPUT (policy ACCEPT) target   ...   24.5.2005, 7:09
loaderp   Ребят такая тема... Юзаю моту mpx200. Вот мои скри...   23.8.2005, 7:41
Irish   А мне интересно вот что. Неужели сим линк (ln -s t...   8.9.2005, 9:33
jah   Irish, а попробуйте его (ln -s... )в какой-нибудь ...   8.9.2005, 14:02
2 страниц V  1 2 >
Подключение Motorola в Linux · moto4lin (Motorola for Linux) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 12:50
