где мона это все найти в рпм?
Ну если нет в дистре, проще с cpan.org слить, думаю.
браузер не видит нета, настройки файрвола дефолтные
По IP че-нить открывается? Пинг куда-нить идет?
![]() Подключение Motorola в Linux |
wRAR |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 367 Регистрация: 19.2.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 37 277 Модель телефона: Galaxy S4 Рейтинг: 97 ![]() |
Цитата где мона это все найти в рпм? Ну если нет в дистре, проще с cpan.org слить, думаю. Цитата браузер не видит нета, настройки файрвола дефолтные По IP че-нить открывается? Пинг куда-нить идет? |
dion |
![]() /dev/null ![]() Группа: System Administrators Сообщений: 528 Регистрация: 21.12.2004 Из: Kiev, Ukraine Пользователь №: 28 801 Модель телефона: E680i, C380 Рейтинг: 70 ![]() |
Что такое EasyGPRS не знаю, т.к его ни когда не юзал. Так что с этим в другой топик. А вообще Tk есть во всех дистрибутивах.
wRAR |
2dion: этой проге perl-tk нужен.
А вообще и без нее всё настраивается, чистыми pppd-скриптами. |
Alexey_K |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.4.2005 Пользователь №: 41 350 Модель телефона: T722i Рейтинг: 0 ![]() |
wRAR,
Цитата По IP че-нить открывается? Пинг куда-нить идет? Попробовал днс пингануть - не получилось... (вроде должен)... |
wRAR |
2Alexey_K: ну интерфейс-то поднимается? В логах при подключении есть строки про выданный IP?
Если pppd пускать с опциями debug nodetach (или в конфиги прописать), можно прямо на консоли видеть процесс подключения. |
Alexey_K |
wRAR,
да, он пишет local, remote ip, primary, secondary dns. |
wRAR |
И даже днс не пингуется? Мда.
Покажи route -n после подключения. |
b1er |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 8.5.2005 Пользователь №: 42 074 Модель телефона: c380 Прошивка: R365_G_0B.D3.08R Рейтинг: 40.5 ![]() |
Alexey_K, в конфиге pppd есть (если есть) строчка nodefaultroute .
Меняешь её на defaultroute. После этого у меня всё заработало. |
Alexey_K |
wRAR,
Цитата Покажи route -n после подключения. Код Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.100.101 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 lo 0.0.0.0 192.168.100.101 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0 ps что-то я запутался окончательно...:( |
dion |
Alexey_K, вроде как route нормальный. Попробуй. пингануть 192.168.100.101
Может firewall криво настроен? |
Alexey_K |
dion,
firewall стоит "по дефолту"... |
dion |
А 192.168.100.101 пингуется?
Alexey_K |
dion,
Цитата А 192.168.100.101 пингуется? неа... |
dion |
Тогда даже не знаю что сказать. А GPRS у опсоса включен?
Alexey_K |
Похоже это firewall, я с ним еще не до конца разобрался...
dion |
Alexey_K, iptables -L сделай и вывод сюда.
Alexey_K |
Код Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination RH-Firewall-1-INPUT all -- anywhere anywhere Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination RH-Firewall-1-INPUT all -- anywhere anywhere Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain RH-Firewall-1-INPUT (2 references) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere ACCEPT icmp -- anywhere anywhere icmp any ACCEPT ipv6-crypt-- anywhere anywhere ACCEPT ipv6-auth-- anywhere anywhere ACCEPT udp -- anywhere 224.0.0.251 udp dpt:5353 ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:ipp ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED REJECT all -- anywhere anywhere reject-with icmp-host-prohibited |
loaderp |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.8.2005 Пользователь №: 49 408 Модель телефона: mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
Ребят такая тема... Юзаю моту mpx200. Вот мои скрипты для подключения:
etc/ppp/peers/spv Код lcp-echo-failure 0 lcp-echo-interval 0 /dev/ttyUSB0 921600 crtscts xonxoff -detach debug connect '/usr/bin/wvdial --chat --config /etc/ppp/peers/wvdial_script mpx200' #nopcomp #noaccomp #nobsdcomp #nodeflate #noccp #novj usepeerdns defaultroute ipcp-accept-local noauth /etc/ppp/peers/wvdial_script Код [Dialer mpx200] Modem = /dev/ttyUSB0 #Baud = 115200 Init1 = AT Init2 = ATL0M1X4 Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.volgogsm.ru","",0,0 Init4 = ATS0=0 # Some phones like the NEC DB7000 don't like empty strings, so an address must # be provided # Some phones don't like the quality of service parameters: # Init4 = AT+CGQREQ=1,0,0,0,0,0 # Init5 = AT+CGQMIN=1,0,0,0,0,0 Dial Command = ATDT Phone = *99# # Phone = ATD*99***1# Username = test Password = test Скрипт для подключения и дозвона: Код #! /bin/bash /sbin/rmmod ipaq /sbin/rmmod usbserial /sbin/modprobe usbserial vendor=0x045e product=0x0079 /sbin/rmmod ipaq pppd call spv Вот лог неудачного подключения: Aug 23 10:03:15 Pirat kernel: usb.c: registered new driver serial Aug 23 10:03:15 Pirat kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic Aug 23 10:03:15 Pirat kernel: usbserial.c: Generic converter detected Aug 23 10:03:15 Pirat kernel: usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs) Aug 23 10:03:15 Pirat kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4 Aug 23 10:03:15 Pirat pppd[1665]: pppd 2.4.2b3 started by root, uid 0 Aug 23 10:03:16 Pirat wvdial[1666]: WvDial: Internet dialer version 1.53 Aug 23 10:03:16 Pirat wvdial[1666]: Initializing modem. Aug 23 10:03:16 Pirat wvdial[1666]: Sending: AT Aug 23 10:03:16 Pirat wvdial[1666]: AT Aug 23 10:03:16 Pirat wvdial[1666]: OK Aug 23 10:03:16 Pirat wvdial[1666]: Sending: ATL0M1X4 Aug 23 10:03:16 Pirat wvdial[1666]: ATL0M1X4 Aug 23 10:03:16 Pirat wvdial[1666]: OK Aug 23 10:03:16 Pirat wvdial[1666]: Sending: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.volgogsm.ru","",0,0 Aug 23 10:03:16 Pirat wvdial[1666]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.volgogsm.ru","",0,0 Aug 23 10:03:17 Pirat wvdial[1666]: OK Aug 23 10:03:17 Pirat wvdial[1666]: Sending: ATS0=0 Aug 23 10:03:17 Pirat wvdial[1666]: ATS0=0 Aug 23 10:03:17 Pirat wvdial[1666]: OK Aug 23 10:03:17 Pirat wvdial[1666]: Modem initialized. Aug 23 10:03:17 Pirat wvdial[1666]: Sending: ATDT*99# Aug 23 10:03:17 Pirat wvdial[1666]: Waiting for carrier. Aug 23 10:03:17 Pirat wvdial[1666]: ATDT*99# Aug 23 10:03:18 Pirat wvdial[1666]: CONNECT Aug 23 10:03:18 Pirat wvdial[1666]: ~[7f]}#@!}!}*} },}#}$@#}'}"}(}"Cz~ Aug 23 10:03:18 Pirat wvdial[1666]: Carrier detected. Waiting for prompt. Aug 23 10:03:20 Pirat wvdial[1666]: ~[7f]}#@!}!}*} },}#}$@#}'}"}(}"Cz~ Aug 23 10:03:20 Pirat wvdial[1666]: PPP negotiation detected. Aug 23 10:03:20 Pirat pppd[1665]: Serial connection established. Aug 23 10:03:20 Pirat pppd[1665]: Using interface ppp0 Aug 23 10:03:20 Pirat pppd[1665]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB0 Aug 23 10:03:21 Pirat /etc/hotplug/net.agent: assuming ppp0 is already up Aug 23 10:03:26 Pirat pppd[1665]: local IP address 10.61.80.174 Aug 23 10:03:26 Pirat pppd[1665]: remote IP address 10.61.80.174 Aug 23 10:03:26 Pirat pppd[1665]: primary DNS address 80.69.145.67 Aug 23 10:03:40 Pirat kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 3, frame# 1939 Вот лог удачного подключения: Aug 23 10:04:13 Pirat kernel: usb.c: registered new driver serial Aug 23 10:04:13 Pirat kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic Aug 23 10:04:13 Pirat kernel: usbserial.c: Generic converter detected Aug 23 10:04:13 Pirat kernel: usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs) Aug 23 10:04:13 Pirat kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4 Aug 23 10:04:13 Pirat pppd[1723]: pppd 2.4.2b3 started by root, uid 0 Aug 23 10:04:14 Pirat wvdial[1724]: WvDial: Internet dialer version 1.53 Aug 23 10:04:14 Pirat wvdial[1724]: Initializing modem. Aug 23 10:04:14 Pirat wvdial[1724]: Sending: AT Aug 23 10:04:14 Pirat wvdial[1724]: AT Aug 23 10:04:14 Pirat wvdial[1724]: OK Aug 23 10:04:14 Pirat wvdial[1724]: Sending: ATL0M1X4 Aug 23 10:04:14 Pirat wvdial[1724]: ATL0M1X4 Aug 23 10:04:14 Pirat wvdial[1724]: OK Aug 23 10:04:14 Pirat wvdial[1724]: Sending: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.volgogsm.ru","",0,0 Aug 23 10:04:15 Pirat wvdial[1724]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.volgogsm.ru","",0,0 Aug 23 10:04:15 Pirat wvdial[1724]: OK Aug 23 10:04:15 Pirat wvdial[1724]: Sending: ATS0=0 Aug 23 10:04:15 Pirat wvdial[1724]: ATS0=0 Aug 23 10:04:15 Pirat wvdial[1724]: OK Aug 23 10:04:15 Pirat wvdial[1724]: Modem initialized. Aug 23 10:04:15 Pirat wvdial[1724]: Sending: ATDT*99# Aug 23 10:04:15 Pirat wvdial[1724]: Waiting for carrier. Aug 23 10:04:15 Pirat wvdial[1724]: ATDT*99# Aug 23 10:04:16 Pirat wvdial[1724]: CONNECT Aug 23 10:04:16 Pirat wvdial[1724]: ~[7f]}#@!}!}-} },}#}$@#}'}"}(}"%Z~ Aug 23 10:04:16 Pirat wvdial[1724]: Carrier detected. Waiting for prompt. Aug 23 10:04:18 Pirat wvdial[1724]: ~[7f]}#@!}!}-} },}#}$@#}'}"}(}"%Z~ Aug 23 10:04:18 Pirat wvdial[1724]: PPP negotiation detected. Aug 23 10:04:18 Pirat pppd[1723]: Serial connection established. Aug 23 10:04:18 Pirat pppd[1723]: Using interface ppp0 Aug 23 10:04:19 Pirat pppd[1723]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB0 Aug 23 10:04:19 Pirat /etc/hotplug/net.agent: assuming ppp0 is already up Aug 23 10:04:25 Pirat pppd[1723]: local IP address 10.61.5.150 Aug 23 10:04:25 Pirat pppd[1723]: remote IP address 10.61.5.150 Aug 23 10:04:25 Pirat pppd[1723]: primary DNS address 80.69.145.67 Aug 23 10:04:55 Pirat ntpd[490]: Connection re-established to 66.187.224.4 Aug 23 10:11:26 Pirat ntpd[490]: synchronisation lost Aug 23 10:21:11 Pirat ntpd[490]: synchronisation lost Aug 23 10:29:39 Pirat modprobe: modprobe: Can't locate module char-major-116 Aug 23 10:29:39 Pirat modprobe: modprobe: Can't locate module char-major-116 Aug 23 10:36:08 Pirat ntpd[490]: synchronisation lost Aug 23 10:39:20 Pirat ntpd[490]: synchronisation lost Aug 23 10:47:01 Pirat modprobe: modprobe: Can't locate module char-major-13-0 Aug 23 11:30:40 Pirat ntpd[490]: synchronisation lost А теперь вопрос: Мобила ведет себя очень странно, подключение устанавливается всегда, только иногда модем деактивируется в мобиле через несколько секунд после установки соединения, а иногда все нормально. И случаев с деактивацией раз в 10 больше чем нормальных подключений :( Высскажите свои мнения или решения плиз. |
Irish |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.7.2005 Пользователь №: 45 613 Модель телефона: motorola c650 Рейтинг: 0 ![]() |
А мне интересно вот что. Неужели сим линк (ln -s ttyACM0 modem) надо прописывать постоянно после каждой перезагрузки системы? Наверника есть способ избежать рутиннах прописываний. Если кто знает, подскажите. И еще, немного не в тему вопрос. Как сделать так, чтоб не запрашивался рутовый пароль при запуске kppp? :)
У меня moto c650 |
jah |
![]() Джа ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 141 Регистрация: 27.5.2004 Из: Челябинск Пользователь №: 5 179 Модель телефона: Fly-Ying F038 Рейтинг: 102.5 ![]() |
Irish, а попробуйте его (ln -s... )в какой-нибудь загрузочный скрипт засунуть. Кстати, а какой дистр вы используете?
По поводу kppp - кажется на asplinux.ru есть faq, в котором написано, как это сделать. |
Irish |
jah, Использую я ASP 10. По поводу скрипта, я мягко говоря новичек в линуксе потому не знаю как это сделать. Подскажите поподробней пожалуйсто если вас не затруднит.
dev_urandom |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.8.2005 Из: moscow Пользователь №: 48 232 Модель телефона: v635 Рейтинг: 0 ![]() |
У кого получилось подружить BlueTooth & v635?
Я хочу файлы скачивать, закачивать по obex, телефон вижу, захожу через kbluetooth: obex://[адрес-телефона], а там пусто :\ С телефона пока научился только картинки по одной отправлять:\ А так же закачивать через kbtobexclient |
mic |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.7.2005 Пользователь №: 46 765 Модель телефона: t260-5100-v635 Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(dev_urandom @ Пятница, 16 Сентября 2005, 3:06) У кого получилось подружить BlueTooth & v635? Я хочу файлы скачивать, закачивать по obex, телефон вижу, захожу через kbluetooth: obex://[адрес-телефона], а там пусто :\ С телефона пока научился только картинки по одной отправлять:\ А так же закачивать через kbtobexclient кроме картинок можешь отправлять *.jar - они устанавливаются. а что еще-то нужно? файлы качаются, приложения устанавливаются, кофе он варить все равно не будет... :) |
IvenGo |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.11.2004 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 23 334 Модель телефона: Motorola с380 Прошивка: R_365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 0 ![]() |
У меня проблема. Я подрубил свой с380 к компу и выполнил нункт 5 мануала. Если я опрашиваю модем, то всё ок. Я настроил дополнительные параметры связи на мегафон. Но не могу соединиться. Может в KPPP еще какие-то настройки надо сделать было ? В винде у меня с такими настройками всё работало. Еще меня смущает в настройках пункт Authentication. Какое у него должно быть значение? У меня Слака и КДЕ.
IvenGo |
Я все с той же проблемой. При попытке соединения KPPP пишет Modem Ready. Затем Initializing modem. А потом окно и вовсе пропадает :( . Вот скрины. Свойства модема.
Команды модема Свойства учетной записи ![]() ![]() ![]() |
IvenGo |
Ребятки, ну подскажите ченить. Посмотрите у себя пожалуйста, ато мне больше не к кому обратиться.
jah |
Окно пропадает - это в смысле kppp падает? А при чем здесь телефон??? Если же она не падает - то непонятно, что вы имеете в виду. Лог kppp в студию.
IvenGo |
У меня опечатка. В рисунке № 2 вместо "internet.beeline.ru" читать "internet.kvk". jah, kppp не падает вроде. просто пропадает окно и всё. Я правда не знаю как проги в Линуксе падают. Я в Линуксе всего несколько дней. В Виндувс выскочилобы сообщение об ошибке. Но это окно просто исчезло.
Цитата Лог kppp в студию. Если Вы про тот лог который показывает утилита KPPPLog, то он пуст. А если про какой другой, то укажите где его искать. Просто я в Линуксе еще очень зел. Но мне хочется перейти на Линукс. |
IvenGo |
Достаточное ли количество настроек на диалоге изображенном на втором рисунке.
IvenGo |
jah, спасибо за помощь!!! Всё помогло!
(Он посоветовал удалить мне файл с настройками КППП и настроить его заново). Всё заработало!!! |
AnLe |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.9.2005 Пользователь №: 51 707 Модель телефона: c650, l7e, zn5 Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r Рейтинг: 24.5 ![]() |
Привет все.
Раньше был альт 2.3 на нмё инструкция описаная нормально отработала и телефон был на: /dev/input/ttyACM0 Сейчас перешёл на мандрейк 10.2 и вот сегодня попытался ещё раз телефон настроить, в логах вижу следующее: Nov 6 10:30:37 localhost kernel: usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 8 Nov 6 10:30:38 localhost kernel: usb 1-1: device not accepting address 8, error -71 Nov 6 10:30:38 localhost kernel: usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 9 Вроде нормально, типа оно подключилось, но перебирал в миникоме /dev/ttyS0, от 0 до 7, никак :( этих вообще в dev не появилось: /dev/ttyACM0, /dev/input/ttyACM0, /dev/usb/ttyUSB0 Втоже время: # lsusb Bus 001 Device 009: ID 22b8:4902 Motorola PCS E398 GSM Phone Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 Хотя мотороллер у меня с650. Вобпрос куда ещё копнуть чтобы получить гпрс интернет? |
dion |
lsmod | grep cdc-acm
modprobe cdc-acm lsmod | grep cdc-acm если модуля нету в lsmod и modprobe cdc-acm ругается, то пересобирать ядро. |
AnLe |
Спасибо.
Увиделось и появилось ttyACM0 Заработал гпрс соотвественно :) |
user1803 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2005 Пользователь №: 47 216 Модель телефона: V600 Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.38R Рейтинг: 0 ![]() |
Еще один способ выхода в GPRS интернет (Проверено на V600 и mdk10)
Скачиваем SG (215 kb), запускаем (Желательно под root) $ su # SG -e (без -e неидет). Далее по инструкции. Коннектимся с нетом (пример использования): # pppd file motorola-v600 После лезем в браузер и идем на мотофан! :) Cам GPRS EasyConnect можно не скачивать, и без него легко можно обойтись! |
~KoT~ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 3.2.2004 Пользователь №: 958 Модель телефона: - Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(user1803 @ Вторник, 17 Января 2006, 16:31) Еще один способ выхода в GPRS интернет (Проверено на V600 и mdk10) Скачиваем SG (215 kb), запускаем (Желательно под root) $ su # SG -e (без -e неидет). Далее по инструкции. Коннектимся с нетом (пример использования): # pppd file motorola-v600 После лезем в браузер и идем на мотофан! :) Cам GPRS EasyConnect можно не скачивать, и без него легко можно обойтись! Честно сказать, способ с kppp на много проще :) И "Cам GPRS EasyConnect можно не скачивать, и без него легко можно обойтись!" :) |
IvenGo |
Я щас на кнопиксе сижу. Делал vi /var/log/messages (как по инструкции), а оно мнее пустой файл показывает :(. Как быть ?
Цитата(user1803 @ Вторник, 17 Января 2006, 10:31) Еще один способ выхода в GPRS интернет (Проверено на V600 и mdk10) Скачиваем SG (215 kb), запускаем (Желательно под root) $ su # SG -e (без -e неидет). Далее по инструкции. Коннектимся с нетом (пример использования): # pppd file motorola-v600 После лезем в браузер и идем на мотофан! :) Cам GPRS EasyConnect можно не скачивать, и без него легко можно обойтись! По какой инструкции? Как порт указать ? |
plandex |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 41 927 Модель телефона: V500 Рейтинг: 0 ![]() |
учитывая мою несмышленость в линуксе, расскажите пожалуйста в подробностях как настроить модем (v500) в ubuntu? в кноппиксе все было проще некуда, без всяких перекомпиливаний и лсмодов, просто указывался порт и прописывалась строка инициализации. как быть здесь?
Genix |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.2.2005 Пользователь №: 37 411 Модель телефона: Motorola V500 Рейтинг: 0 ![]() |
Vitaliyy |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2006 Пользователь №: 108 529 Модель телефона: Motorola A1200 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет all,
Пробую воспользоваться услугой «Мобильный Интернет» через Beeline на Украине со своего компа (FC6, 2.6.18-1.2798.fc6xen, x86_64) через мобильный Motorola A1200 ... и вот такая финита: Nov 26 21:01:57 localhost ifup-ppp: pppd started for BeeLine on /dev/ttyACM0 at 57600 Nov 26 21:01:57 localhost pppd[4327]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0 Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: WvDial: Internet dialer version 1.54.0 Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: Initializing modem. Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: Sending: ATZ Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: ATZ Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: OK Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 +CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ua" Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 +CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ua" Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: OK Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: Sending: ATM1L2 Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: ATM1L2 Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: OK Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: Modem initialized. Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: Sending: ATDP*99***1# Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: Waiting for carrier. Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: ATDP*99***1# Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: CONNECT Nov 26 21:01:58 localhost wvdial[4341]: Carrier detected. Chatmode finished. Nov 26 21:01:58 localhost pppd[4327]: Serial connection established. Nov 26 21:01:58 localhost pppd[4327]: Using interface ppp0 Nov 26 21:01:58 localhost pppd[4327]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyACM0 Nov 26 21:01:59 localhost pppd[4327]: Remote message: Welcome to Motorola Ezx Software Modem! Nov 26 21:01:59 localhost pppd[4327]: PAP authentication succeeded Nov 26 21:02:03 localhost pppd[4327]: LCP terminated by peer (^@^@^@^@^@^@) Nov 26 21:02:03 localhost pppd[4327]: Hangup (SIGHUP) Nov 26 21:02:03 localhost pppd[4327]: Modem hangup Nov 26 21:02:03 localhost pppd[4327]: Connection terminated. Nov 26 21:02:04 localhost pppd[4327]: Exit. Nov 26 21:02:34 localhost ifup-ppp: pppd started for BeeLine on /dev/ttyACM0 at 57600 Nov 26 21:02:34 localhost pppd[4363]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0 Nov 26 21:02:35 localhost wvdial[4376]: WvDial: Internet dialer version 1.54.0 Nov 26 21:02:35 localhost wvdial[4376]: Initializing modem. Nov 26 21:02:35 localhost wvdial[4376]: Sending: ATZ Nov 26 21:02:35 localhost wvdial[4376]: ATZ Nov 26 21:02:35 localhost wvdial[4376]: OK Nov 26 21:02:35 localhost wvdial[4376]: Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 +CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ua" Nov 26 21:02:35 localhost wvdial[4376]: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 +CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ua" Nov 26 21:02:35 localhost wvdial[4376]: OK Nov 26 21:02:35 localhost wvdial[4376]: Sending: ATM1L2 Nov 26 21:02:35 localhost wvdial[4376]: ATM1L2 Nov 26 21:02:35 localhost wvdial[4376]: OK Nov 26 21:02:35 localhost wvdial[4376]: Modem initialized. Nov 26 21:02:35 localhost wvdial[4376]: Sending: ATDP*99***1# Nov 26 21:02:35 localhost wvdial[4376]: Waiting for carrier. Nov 26 21:02:35 localhost wvdial[4376]: ATDP*99***1# Nov 26 21:02:37 localhost wvdial[4376]: CONNECT Nov 26 21:02:37 localhost wvdial[4376]: Carrier detected. Chatmode finished. Nov 26 21:02:37 localhost pppd[4363]: Serial connection established. Nov 26 21:02:37 localhost pppd[4363]: Using interface ppp0 Nov 26 21:02:37 localhost pppd[4363]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyACM0 Nov 26 21:03:08 localhost pppd[4363]: LCP: timeout sending Config-Requests Nov 26 21:03:08 localhost pppd[4363]: Connection terminated. Nov 26 21:03:10 localhost pppd[4363]: Modem hangup Nov 26 21:03:10 localhost pppd[4363]: Exit. ATDP*99# дает такой же результат... :-( lsusb сообщает следующее о модеме: Bus 002 Device 004: ID 22b8:3802 Motorola PCS C330/A780 GSM Phone Any ideas? Сам люблю советовать, но в этой ситуации пока не знаю, что и делать... :-| Заранее спвсибо! -+--> WBR, Vitaliy Yermolenko. |
dion |
Прописать IP удаленного хоста. Если че, завтра подробнее скажу.
Текстовая версия | Сейчас: 3.9.2025, 13:00 |
