dix
сообщение 2.10.2005, 23:12
Из: KieV(ua-ix)
Пользователь №: 49 413
Модель телефона: MPx200
Прошивка: SuperMoto2+GSM FIX
дайте ПЛЗ етот GSM-FIX...
TAL
сообщение 3.10.2005, 7:45
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
у тебя что, проблемы с сетью??
dix
сообщение 4.10.2005, 13:19
Из: KieV(ua-ix)
какой сетю я с Украины =) :D <_<
Faust_BMW
сообщение 4.10.2005, 14:10
Из: Киев Украина
Пользователь №: 53 205
Модель телефона: Z8
с сетью GSM! fix-чинить теперь переведи GSM fix! :) а то что ты с Украины тут вообще полный off_topic; off_topic; off_topic;
ты ведь прогу просиш определённую! (название знаеш) должен следственно знать что она делает! я чесно говоря сам не знаю :):):) но перевести могу (и как следствие примерно подозреваю)
А с сетью у тебя проблем нет? или ты не в АйпиНете? :)
Danko
сообщение 1.8.2006, 16:36
Пользователь №: 40 078
Модель телефона: МРх220
Прошивка: WM 2003
Парни скажите пожалуйста как открыть GSM FIX и Land Original ато он в образе диска и никак не хочет. Пробовал через Nero и Daemon Tools но не получается. Очень нужно. Может этим способом реабилитирую свой МРх ?!!. Спасибо
ELF
сообщение 1.8.2006, 17:05
Пользователь №: 69 377
Насчет образов поставь Alkohol, он все образы читает. А прошиваться он должен Motorola_Mobile_Upgrade_Wizard'ом :) если память неизменяет :)
Danko
сообщение 2.8.2006, 14:06
Прошивка: WM 2003
Я уже прошивал с помощу Motorola_Mobile_Upgrade_Wizard. Про Alkohol впервые слышу, по форуму прошолся но тоже ничего не нашёл.
Большая просьба ко всем скиньте пожалуйста ссылку на софт который читает проги в образе диска, или забросьте софт на alianta_pd@yahoo.com. Заранее всем благодарен.
ELF
сообщение 2.8.2006, 15:24
ТУТ
Danko
сообщение 3.8.2006, 11:40
Прошивка: WM 2003
Спасибо :) :) :)
Danko
сообщение 9.8.2006, 17:43
Прошивка: WM 2003
Ельф пробовал я Alcohol но он предназначен для копирования дисков, а открывать програмы в образе диска он не открывает. А видос мне пишет что не может прочесть этот диск. Диск корупирован или использует другой формат который не компатибелен с виндовс.
Просьба скиньте пожалуйста прошивку 1.28 и GSM FIX которые не в образе диска, так чтобы запустить их или софт для чтения прог в образе диска. Спасибо. :) :) :)
ELF
сообщение 9.8.2006, 18:12
Danko,
Во-первых, он создает образы(своего формата), копирует и записывает диски, а также стирает их.
Во-вторых, в настройках(алкоголя) выставляем асоцииации файлов, и все у тебя прочитается! Открываем путем добаления образа(глав.окно, пр.кнопка мыши)
dea2001
сообщение 28.10.2008, 0:01
Пользователь №: 184 737
Модель телефона: mpx200
Народ помогите, после прошивки тел MPx200 перестал включаться, программа Motorola Mobile Upgrade Wizard телефон видит происходит процесс загрузки прошивки (прошивка стандартная, бывшая платная mpxland2003.img, при прошивке внешний экран моргает) после отключаю шнур, снимаю батарею, ставлю её и при нажатии на вкл. питания ничего не происходит, до этого стояла WM2002 а сейчас и она не ставиться.
сообщение 28.10.2008, 15:22
dea2001,
попробуй сразу после прошивки сделать ХР
dea2001
сообщение 28.10.2008, 20:03
Цитата(noph8 @ 28.10.2008, 18:22) *
dea2001,
пробовал, тело просто невключается
CkrueL
сообщение 29.10.2008, 0:09
Из: Светлогорск Р.Б.
Пользователь №: 165 292
Модель телефона: HTC Universal
1.Попробуй долго подержать кнопку включения, некоторым помогало.
2.Не поможет, разбирай тело, сними бекап батарею(внутри маленькая как в для часов) на пару секунд.
3.Поменяй версию прошивальщика на более ранюю или старшую, вообщем замени и пробуй шиться через другой USB-порт
Сообщение отредактировал CkrueL - 29.10.2008, 0:10
Frozen2006
сообщение 29.10.2008, 18:59
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Вот люди вам архив. В нём 2 файла, которыми я убил свой старый mpx200:
1. GSM.Radio.v1.00(from.BEN-6-1000-034).img - файл, который прошивает зону пдс! НЕРЕКОМЕНДУЮ!!! Что именно делает? Увеличивает подачу тока на гсм блок, немного отколибровывает его частоту. Телефон лучше ловить начинает на 50-70%
2. MPX200_2003_GSM_FIX.img - файл, который твикает именно настройки работы винды с гсм модуля. После применения быстрее отклик гсм (напр быстрее поднимается трубка), немного начинает лучше ловить (20-30%)
Так вот, первый твик НЕОБРАТИМ! Если вы его поставили, то вернуть всё наместо будет практически нереально. Второй - изменяет только текущую 2003 винду. НИВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВТЕ ФАЙЛЫ ВМЕСТЕ! После совмесной работы файлов у меня на телефоне, мпикс начал постепенно всё хуже и хуже ловить сеть. Через полгода он стал чутьли не трупом. (Продал слава богу smile.gif )
За всё что вы делаете я ответственности не несу! Всё на ваш страх и риск...
Прикрепленный файл MPX200_GSM_FIXSS.rar   ( 3.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 573
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 29.10.2008, 19:56
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:50
