Вольтаж в С330, странности с напряжением
Ssspirit
сообщение 29.9.2004, 7:06
Пользователь №: 1 907
Добрый день всем.
пару месяцев назад уронил свой С330 на пол. После этого треснуло табло. Которое удачно заменил.
Потом оказалось что батарея не заряжается.
В ходе разбора ситуаиции выснилось следующие.
на выходе зарядки имеем 12 вольт, хотя на ней самой написано 4.5 - странно!
Вопрос такие значения напряжения стандартные или как?
Батарея оказалось заряжается отдельно, но разряжается при зарядке через сам телефон, видать из-за странной напруге на входе.
Вопрос как быть!
в принципе можно искуственным путем поднять напругу на входе батарейки. Но страшно что после полнойго заряда батарея вспухнет. Одна уже ушла так в небытие.
Можно блок питания подобрать воль на 15 и тогда может на входе батареи будет 4.5 В. но опять же страшновато выжечь телефон, или вздуть батарею.
Пока тел работает как GSM модем от компа, батарея выкинута, питание заведено через USB
В общем может кто-то сталкивался с подобными проблемами? Особо интересует вопрос про странные значения напряжений!
Ssspirit
сообщение 29.9.2004, 9:36
Гимор то весь в том что почему то после раняния у тела на батарею мало идет, причем падал только тел поэтому похоже где-то в мозгах у него чего отлетело, а вот где хз.
Питание сделано сейчас через пор USB, внутрь запихал схему понижения напруги до 4.5 вольт.
Вообще интересно как организована зарядка у Моторолы. Ведь при подключении начинает мигать иконка батареи, меняется звуковая схема и т.д., то есть питание от зарядки проходит через мозги а потом только к батарее. Причем я так понимаю мозги у тела разрывают цепь зарядки, как только емкость батареии достигает нормы. Потому что если передержать то батарея просто вспухает-проверено :(
Вольтаж в С330, странности с напряжением · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:21
