Появился внешний дисплей!!!
ПЛЮС ко всему появились варианты подсветки клавы при входящем звонке свободной память 2115 при этом я вообще ничего не удалял!!!! Щас удалю посмотрим общий размер!!!!!!!
![]() Продолжение темы о V220 первые проблемы |
Yola |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 22.11.2004 Из: Астрахань Пользователь №: 22 478 Модель телефона: Motorola V220 Прошивка: R365_G_OB.D2.0FR Рейтинг: 0 ![]() |
Появился внешний дисплей!!! ПЛЮС ко всему появились варианты подсветки клавы при входящем звонке свободной память 2115 при этом я вообще ничего не удалял!!!! Щас удалю посмотрим общий размер!!!!!!! |
Yola |
Короче говоря цитирую из меню тел "Своб.память"
Свободно 3248 Кб использовано 58,0 кб Всего 3306 Кб. Теперь можно эт дело обмыть!!!!!! drink_drunks; Всем спасипа за помощь!!!!! |
Hamer |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2004 Пользователь №: 21 779 Модель телефона: v180 Прошивка: R364_G_OB.D1.09R Рейтинг: 0 ![]() |
Yola. Нельзя ли поподробнее как перешить тел этой прошивкой.
Чужие флексы использовались или нет, и что за проблемы с вн дисплеем ? У меня прош R364_G_OB.DI.09R |
Kozdik |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 4.6.2003 Из: Подмосковье Пользователь №: 9 Модель телефона: V180 Прошивка: R364_G_0B.D1.09R Рейтинг: 2.5 ![]() |
Эта!!! спасиба мало!! Дай линки на флекс и прошивку, надо тож жёнину v180 прошить.
Yola |
А я не знаю подойдет ли на V180 а так прошивка лежит на http://c650.org.ru/files_flash.shtml
там в архиве и флекс лежит.... Щас опишу вам некоторые глюки которые заметил....... 1. Нету вообще вибры....... 2. не смог поставить закаченые мелодии на звонок (мож закачивал неправильно.....с помощью P2KTools) 3. Джостик работает таперь...... влево, вправо + - громкость: вверх вниз справочник..... Впринципе больше глюков не наблюдалось... Преимущества: 1. Появилась функция подсветки при вызове (там можно поставить различные варианты мигания подсветки клавы при вызове..... интересная штука) 2. Активируется диктофон при удерживании кнопки с права (речевые метки) 3. диктофон включается кнопкой с лева (где клавиши прибавления убавления громкости) Я думаю глюки с виброй и мелодиями из-за флекса вот сейчас ищу флекс родной от V220 или V180 .... ес кто знает где таковые можно взять плиз скинте ссылку... ![]() |
Yola |
и еще как я прошивал установил PST залез в папку куда он поставил ......
тав есть файлик под названием pst.exe его запустил выбрал сначала R365_G_0B.D2.0FR_reflash.shx внизу отобразился мой телефон клацаю двараза на него пока не станит актина кнопка Flash (Прошить) все тело прошивается затем таким же образом прошил R365_G_0B.D2.0FR_lang002E_reflash.shx...... и все включил тело в настройках в исходных настройках поставил язык русский Флекс пршивал так .... в папке где установлен PST нашел файлик MultiFlashFlex.exe там указал путь к флексу и поставил соответственно галачку, что флекс надо прошить а не флеш ниже отображается тело мое и зеленый кружек значит все хорошо..... нажимаю старт и жду пока он мне не скажет что готово..... ес хошь можешь почитать на сайте который я выше написал там написано как прошить C650 впринципе аналогично...... |
Yola |
Прошил стандартным флексом от V220 так там все почти исчезли все навороты которые были...... одним словом все навороты и глюки которые написал выше дает именно флекс а флешка при перепрошивке дала только 300 кб памяти лишней и все........
Yola |
На счет глюка с мелодиями..... их нет..... эт я неправильно закачал..... в P2KTools надо послезакачки новых мелодий удалять файлы *.db из папки audio и все нифтяк!!!! Вибры нет потому что из корневой папки /a/ удалены wav фалы предназанченые для вибры..... но вернуть их обратно я
Поэтому пока не знаю как вернуть вибру..... :)'>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ не убирайте вибру из меню посредством P2KTools будет касяк с заходом в настройки оповещения будет выкидывать в пред. меню!!!! Все Пока!!!!
alexB_24 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 23.10.2004 Из: Г. Муром Пользователь №: 17 896 Модель телефона: E398/V300/C650 Прошивка: 1ER/4FR/23R Рейтинг: 0.5 ![]() |
Вибру попробуй симами вернуть,А мелодии ты качаешь не тем, надо MPT.
Yola |
а как не подскажешь????? Симами вернуть вибру???? Буду очень признателен.....
alexB_24 |
Цитата Вибры нет потому что из корневой папки /a/ удалены wav фалы предназанченые для вибры..... Что то я таких файлов у себя не встретил ![]() Попробуй так: SEEM 0032_0001 offset 3B - bit 2: Vibe Dot alert (1 on, 0 off) bit 3: Vibe Dash alert (1 on, 0 off) bit 4: Vibe Dot Dot alert (1 on, 0 off) bit 5: Vibe Dot Dash alert (1 on, 0 off) bit 6: Vibe Pulse alert (1 on, 0 off) |
Yola |
да их не будет в прошивке R365_G_OB.D2.0FR я их нашел в старой прошивке.....
Yola |
Кто нибудь знает оригинальный Флекс от мотора V220 или V180 найти.... кинте ссылку плиз.....
Yola |
Привет Всем!!!! Слушайте у всех есть глюк с диктофоном???
Когда во время разговора его включаешь.... он зависает и пока тело не пергрузишь он не работает вообще и речевые метки тоже не работают...... Может кто знает как этот глюк вылечить???? ![]() |
Pri3R@k |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.10.2004 Пользователь №: 18 237 Модель телефона: RIZR Z3 Прошивка: R452B_G_08.02.0DR Рейтинг: 0 ![]() |
А я просто обновил через лив Апдейт до 3.11 свой 2.16 ,
только он мне почему то не понравился. У меня нормально не работает. |
Yola |
Что обновил???? через лив Апдейт?????? :(
Yola |
Люди кто нидь юзал новую прошивку R365_G_0B.D2.23R_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C650_06_05_54R_SE8402BXXU1117_1FF?????
![]() Буду ждать!!!!! zootaz; |
Yola |
Короче я сам проюзал энту прошивку....
Описываю...... Тоже самое что и R365_G_OB.D2.0FR..... тока флекс встроенный......... тот же самый... который глючный...... но я решил как избавиться от энтих глюков!!!!!!!!!! bigsmile; Одним словом подредактировал я seem - 0032_0001.seem с помощью seemPleer и загрузил его в свою трубу..... с помощью p2ktools ![]() и еще насчет вибры надо файлы: Vib_dash.wav, Vib_dot.wav, Vib_dot_dash.wav и Vib_dot_dot.wav и Vib_pulse.wav их нужно закинуть в тел в папку а\ тем же p2ktools и уже после закинуть seem и перегрузить тел..... и все глюк с виброй исчезнет...... Всем удачи..... drink_drunks; |
StenF.S.A. |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2004 Пользователь №: 28 520 Модель телефона: V-220 Прошивка: ? Рейтинг: 0 ![]() |
Вероника ты просто ....!! clap;applo
Alex133 |
Это ты к чему написал?
Lefgon |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.12.2004 Из: Санкт-Петербурга Пользователь №: 28 050 Модель телефона: V600 Рейтинг: 0 ![]() |
Он наверно сам не понял..гы-гы :D
Vovii |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.12.2004 Пользователь №: 29 031 Модель телефона: V220 Прошивка: 09R Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(Yola @ 1.12.2004 - 13:23) Короче я сам проюзал энту прошивку.... Описываю...... Тоже самое что и R365_G_OB.D2.0FR..... тока флекс встроенный......... тот же самый... который глючный...... но я решил как избавиться от энтих глюков!!!!!!!!!! bigsmile; Одним словом подредактировал я seem - 0032_0001.seem с помощью seemPleer и загрузил его в свою трубу..... с помощью p2ktools ![]() и еще насчет вибры надо файлы: Vib_dash.wav, Vib_dot.wav, Vib_dot_dash.wav и Vib_dot_dot.wav и Vib_pulse.wav их нужно закинуть в тел в папку а\ тем же p2ktools и уже после закинуть seem и перегрузить тел..... и все глюк с виброй исчезнет...... Всем удачи..... drink_drunks; тоже ставил эту прошиву, ГАВНО! внешний дисплей обрубился, пришлось искать прошиву родную для V220. нашел... ща все ок! |
Roman0072 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 23.6.2005 Из: Воронеж Пользователь №: 44 748 Модель телефона: V360+512Mb Прошивка: the hot mix 360 Рейтинг: 0 ![]() |
Где можно скачать стандартную прошивку для V220?
А то у меня внешний дисплей не работает, а это не очень хорошо. |
Osta |
Roman0072 |
Скачал вот этот флекс https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...50&parent=3
А чем прошивать то? Файл *.VHS |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 19:19 |
