2 страниц V  1 2 >
Ramldr С Новыми Фичами, Будем думать вместе
jah
сообщение 5.10.2005, 7:46
Джа
Из: Челябинск
Пользователь №: 5 179
Модель телефона: Fly-Ying F038
Всем привет! Некоторое время назад у меня появились некоторые идеи, которые неплохо было бы реализовать в RAMLDR. Добрый Vilko (респект!) под гарантию нераспространения дал исходники и позволил внести правки. Минимальные правки внесены, теперь понадобится ваша помощь. Прошу высказывать идеи, что нужно добавить/убрать/изменить в проге. Я понимаю, что есть классная прога от Randomа, но почему бы и не сделать наш любимый Ramldr лучше?
7 октября. Сделано автоопределение модели по прошивке. Прога "знает" R372, R373, R37, Triplets, R364, R365 адреса. Правда, скорее всего не все правильно
10 октября. Поправил таблицу адресов кодовых групп. Спасибо Arkasha18 за информацию. Также кнопка Connect шлет "родной" ldr.bin сразу, без выбора файла. Сейчас думаю, как реализовать стирание произвольного участка флэшки.
25 октября. Выкладываю EXCEL-евскую таблицу адресов кодовых групп - все, что удалось найти, как по информации с форума, так и из прошивок. Надеюсь, кому-нибудь понадобится. Если у кого есть, что добавить - давайте систематизируем все, что сможем. В верхней части таблицы CG отсортированы по номеру, снизу - так, как они идут в памяти телефона. Начальные адреса взяты из прошивок, конечные - до начала следующей CG, так что эти диапазоны адресов гарантированно захватывают всю CG :)
28 октября. Сделал простенькую фичу, которой, тем не менее, мне не хватало. Теперь кнопка SetErRange задает диапазон адресов, которые будут стерты кнопкой Erase. Как это работает:
1. Ввести адреса (по умолчанию стоят безопасные адреса Panic-Data),
2. Нажать SetErRange - программа запомнит значения.
3. Нажать Connect - программа загрузит в ОЗУ компа ldr.bin, пропатчит его введенными значениями, и зальет в тело.
4. Нажатие Erase приведет к стиранию заданного вами диапазона адресов.
Внимание! Повторное изменение адресов стирания возможно после перезапуска программы и телефона, так как патченный ldr.bin заливается только один раз. Пока иначе не получается
Сообщение отредактировал jah - 28.10.2005, 8:18
Прикрепленный файл RAMLDR_IMPROVED.rar   ( 26.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2672
CODER
сообщение 5.10.2005, 8:02
МотоПроВидец
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 41 677
Прошивка: R541.12R_Mod
Предупреждаю сразу: За флуд, флейм, разведение демагогии, бесполезные посты будем Строго наказывать!
Arkasha18
сообщение 5.10.2005, 8:45
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
jah,
Я давно хотел зделать, но нет времени...
Зделай что бы дамп считывался командой по выбору (Damp, READ), реад - это для новых, подписанных загрузчиков (что бы дамп можно было снимать с подписанного бута).
jah
сообщение 5.10.2005, 8:54
Джа
Из: Челябинск
Для этого нужно еще и подписанный загрузчик. Но задачу понял, особенно если дашь загрузчик.
Vovan_mail
сообщение 5.10.2005, 9:08
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 28 543
Модель телефона: Z3 - Z6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
jah, Мне понравилось! Может быть вшить bin файл в внутрь исполняемого файла, всё равно его постоянно используем, но всё равно оставить возможность загрузки другого бина.
CODER
сообщение 5.10.2005, 9:44
МотоПроВидец
Из: Железнодорожный
jah
Держи адреса кодовых групп для С650-С380:
Ленгпак: 109E0000 - 10B1F7FF CG4
DRM: 10920000 - 109DFFFF CG15
jah
сообщение 5.10.2005, 14:43
Джа
Из: Челябинск
Vovan_mail, кнопка Connect для того и сделана, чтоб вливать стандартный ldr.bin. Просто пока не сделал. В прогу вкомпилен он не будет - чтоб была возможность апгрейда основного ldr.bin - но возможность выбора подписанных ldr тоже будет.
Кстати, идея есть - что если представить память телефона в окне проги как диск в Partition Magic - в виде полосы, разделенной на отрезки разного цвета для каждой CG - и просто по ним щелкать для выбора.
6 октября
Получилось считать версию прошивки с тела. Просьба ко всем - пишите серию прошивки, модели на ее базе и адреса и длины кодовых групп
Сообщение отредактировал jah - 6.10.2005, 3:46
optima
сообщение 6.10.2005, 4:10
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
6 октября
Может пригодится.
Прикрепленный файл Кодовые_группы.rar   ( 320.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 904
jah
сообщение 6.10.2005, 5:31
Джа
Из: Челябинск
Да, спасибо, инфа по V635 и по C381 пригодится.
Народ, неужто ни у кого нет никаких идей? Или просто не нужно? Прошу предлагать фичи, любые вплоть до расположения кнопок и прочее.
Из последних новостей - пока не получается патчить загрузчик в ОЗУ - придется, видимо, сделать так же, как в FlashBackup - перезагружать трубу после стирания. Поэтому, видимо, разделю заливку и стирание кодовых групп - чтобы можно было например стереть определенную область, и залить произвольные куски памяти без ребута.
Vilko
сообщение 21.10.2005, 12:22
Мотокодер
Пользователь №: 71
jah,
бут, умеющий произвольно стирать память нужен?
jah
сообщение 21.10.2005, 16:10
Джа
Из: Челябинск
В смысле - лоадер? Конечно - со старым толком ничего не получается.
VEK
сообщение 21.10.2005, 16:15
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
Ребята, ну не забудьте попробовать заточить прогу под Е1000! Вещь необходимая, симы не расколоты, без бэкапа хреново! Юзеры этого тела не забудут Ваш подвиг! drink_drunks;
dion
сообщение 22.10.2005, 21:33
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Мне бы не помешал. Чтобы у erase в параметрах диапазон адресов задавался.
jah
сообщение 23.10.2005, 8:33
Джа
Из: Челябинск
Этот бут так и работает, насколько мне известно. Vilko, выложи сюда плиз. Пусть все, кому надо, возьмут.
Vilko
сообщение 23.10.2005, 8:35
Мотокодер
Пользователь №: 71
jah,
угу. допишу - сразу выложу. пока еще не готов
Random
сообщение 23.10.2005, 9:04
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Vilko,
Ждем! :)
Зараннее спасибо.
jah
сообщение 24.10.2005, 6:24
Джа
Из: Челябинск
А еще я все-таки добрался до таблицы адресов кодовых групп в CG1. И с удивлением узнал, что у R372 и R373 разные адреса флекса blink.gif
Lexxx1
сообщение 28.10.2005, 0:56
Из: Тула
Пользователь №: 42 289
Прошивка: Mpx398 De Luxe
jah, напиши адреса флекса. Я так понял можно Ramldr`ом попробовать флекс на 373 залить? Если не так то поправь пожалста.
jah
сообщение 28.10.2005, 5:35
Джа
Из: Челябинск
На данный момент этот RAMLDR умеет только сливать. Впрочем, я наверно сделаю стирание участка памяти, но после этого стирания придется трубу перегружать. И заливать можно через "старую" функцию заливки.
На R373 флекс можно залить чем угодно, по-моему. А адреса ищи в таблице в первом посте.
Prince_V
сообщение 28.10.2005, 13:53
Пользователь №: 41 086
Модель телефона: Moto-roller C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
jah, мне бы очень хотелось чтоб программа RAMLDR могла делать бекапы и восстанавливать телефоны V635 на базе их родных бутлоадеров (тех, которые 8.х.х.х версии). Я так рассуждаю, что старый бут в них залить можно, но он будет неполноценным. В конце-концов, новый бут для чего-то разработали?
jah
сообщение 29.10.2005, 5:27
Джа
Из: Челябинск
Prince_V, просто для общего развития разберемся с терминологией. Boot - это кусок прошивки, который отвечает за работу трубы во Flash-режиме. Loader (загрузчик, ldr.bin) - это процедурка, загружающаяся в ОЗУ телефона и непосредственно занимающаяся чтением, стиранием и записью FLASH-памяти. Если Boot из новых - то он проверяет подпись Loader'а и не позволяет запускаться неподписанным Моторолой лоадерам. Смысл прошивать старый boot в том, что найдена версия boot'а, которая не проверяет подпись loader'a и соответственно позволяет заливать не-фирменный ldr.bin, а именно - тот, написанный Vilko, который используется в ramldr, FlashBackup, и других программах. В программе FlashBackup также используются loader'ы, взятые из фирменных монстрпаков для моделей с "вредным" boot'ом, которые позволяют читать память телефона. Все бы ничего, но эти лоадеры из монстерпаков имеют внутри себя таблицу адресов, разрешенных для записи, и не позволяют заливать полный бэкап. Поэтому программы типа Ramldr или FlashBackup без перешивки бута не умеют заливать бэкап - и не будут уметь, пока не найдется loader, который сможет полностью записывать Flash.
Старый бут, если залить его в трубу, будет вполне полноценным - его задача - отработать нажатие 3х клавиш, принять ldr.bin, запустить его и не выпендриваться. Так что прошить старый бут - это пока единственный вариант.
Новые буты, проверяющие подпись загрузчика, разработаны с единственной целью - не дать пользователям Моторолы работать с программами, подобными Ramldr, FlashBackup, SHXCoDec и т.п.
Prince_V
сообщение 31.10.2005, 9:19
Спасибо огромное, jah!!!
Это первое внятное объяснение по-поводу бекапа. Теперь я понял, почему надо закачать старый бут. Кстати, предлагаю вынести это твое объяснение в ФАК, или хотя бы в тему слезания с бута 8.х.х.х
Еще, по-поводу программы - можно ли добавить номера версий? Или в саму программу, или хотя бы на этой ветке выкладывать..
jah
сообщение 31.10.2005, 16:03
Джа
Из: Челябинск
Номера версий пока определяются только по дате сборки файла ramldr.exe %(
Yarosik
сообщение 5.11.2005, 13:17
Пользователь №: 55 961
Модель телефона: E 1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.24I
ПриветЪ!
да уж, как нам быть - купившим вот эти МОТОРОЛЫ - E1000 ?
чем сделать бэкап и как его залить?
кто-то занимается этой проблемой? если да, то большое ему спасибо!
Алекс75
сообщение 5.11.2005, 20:41
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
jah, Многие обладатели старых моторов,особенно С350 сталкивались с такой проблемой как вечный перезагруз.Т.е. перелив файлов в телефон не хватает места создаться файлу MyToon и аппарат дойдя до заставки перезагружается и все по новой до бесконечности.Монстров для этих моделей нет и собрать их нет возможности,т.к. флекс идет с расширением sh,обычная перепрошивка проблему не снимает,т.к. необходимо затереть CG2,т.е. флекс,а он льется во включенный тел,вернее когда телефон переключен в suspend.Получается замкнутый круг.Есть возможность переключить в бут режим,но нет возможности в этом режиме стереть флекс.А вот поддержка проги для создания бекапа решила бы проблему перезагруза раз и навсегда.Т.е. создал бекап,и если что перевел в бут режим и влил его,а на данный момент есть только один выход-коротить ТП,и вливать имидж при заливке которого затираются не только все кодовые группы,но и настройки что может потом сказаться на работе тела даже если в него влить настройки с чужого аппарата.Так что сделать бы поддержку хотя бы С350 и цены бы не было проге и вечный респект ее автору)))
P.S.Любая инфа,загрузщики и т.д. для С350,С350L при необходимости будет выложена в любом объеме.
jah
сообщение 6.11.2005, 4:22
Джа
Из: Челябинск
Дело в том, что загрузчик, который используется в этой проге, написан Vilko. Он не может работать на C350, C450 и C550 - и с этим решительно ничего нельзя сделать. Что касаемо флексов - в имиджах они точно есть, поскольку я несколько C350 поднимал при помощи имиджа. Следует попробовать прошить флекс из имиджа при помощи FlashBackup - там ведь есть выбор кодовых групп, которые нужно прошить.
Алекс75
сообщение 18.11.2005, 18:32
Мото-реаниматор
jah,Прошу прощения за то что немного отклонился от темы,но в имидже флекса нет,только прошива и ленг,по крайне мере в имидже для С350L,для С350 и С450 имидж разбить на CG не удалось.Спасибо буду искать счастья в другой ветке)))
jah
сообщение 7.12.2005, 2:52
Джа
Из: Челябинск
Сегодня на личку пришло письмо от уважаемого motorrus. Решил, что ответ может пригодиться еще кому-нибудь, так что отвечу в форуме.
Раз уж ты этим занялся, тогда к тебе по RAMLDR.
Вот раньше помню владельцы триплетов всё жаловались, что прошивают тел после рамлдра, вроде прошивка проходит, а тел не включается. Это из-за Idr.bin такое было, тк он пор R365 прошивку заточен был. Вот пробовал стирать флешку, пдс генерировать, так столкнулся с такой же проблемой, что раньше у триплетовцев была, а именно: на мой с380 прописался бут от тел с 64 MB флешкой и прошивку он показал мне R372. После этих фокусов прошивку не залил нормально, чтобы тел включился. Ладно бекап был.
Так может знаешь, где взять ldr.bin под с650/380...
На самом деле, ldr.bin один и тот же и под 16 мб флэшку, и под 32 мб. Работает он в ОЗУ телефона, и флэшку не трогает, пока его не попросит об этом программа с компа (ramldr, FlashBackup, и т.п.). Если что-то заливается во флэшку такое, чего там быть не должно - за это ответственна программа, а в конечном счете пользователь, а никак не ldr.bin :)
И еще хотелось бы уточнить - что значит прошивают после ramldr? Если им восстанавливали бэкап - то зачем после этого прошивать? Если же использовали RPDS - то бут в телефоне конечно же будет от С650 - так как для выполнения команды RPDS используется имидж C650 с изменениями. PDS генерировать - чем и зачем? Бут от моделей с 64 мб - это от каких? R372 - это Е398, у него флэшка 32 мб.
В общем, просьба описать проблему подробнее - и мы найдем решение вместе.
linerty
сообщение 21.1.2006, 14:32
Пользователь №: 53 140
Прошивка: 42r + sumbian 1.2
Ну чем читай здесь. А зачем- Ну если у тебя не спрашивали "как восстановить убитый телефон не имея полного BackUp или BackUp хотябы зоны PDS очень рад за тебя.
MOTOROKR
сообщение 5.3.2006, 17:07
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
jah, а можешь написать dll-ку для чтения/записи/удаления определённых участков памяти. Что-то типо p2kapi для работы во флешмоде.
dms 77
сообщение 17.3.2006, 7:51
Пользователь №: 53 355
Модель телефона: e 398
Прошивка: r372_g_oe.20.95r
А с V 635 кто-нибудь подружит RAMDLR, а то не сливать не заливать не хочет особенно тела после Августа 2005 года выпуска, даже после смены загрузчика на 07d0 от Аркаши или любого другого.
nemo_poltava
сообщение 19.4.2006, 8:30
Пользователь №: 79 534
Модель телефона: c650
Прошивка: 365
убил я свой с650 RAMLDR-ом (небыло фака) я протупил сделал полную очистку флехи!!! Ни бекапа ничего подобного не сделал!!!Проги для прошивки видят те но прошивать не хотят(оно и понятно флеха голая) как и чем можно востановить тело??? F1!F1!F1!F1!F1!F1!F1!F1!F1!F1!F1!F1!
Если кто может помочь сбросте мне инфу на мыло!!!!Очень надо!!! nemo___poltava@mail.ru :(
Igorsm
сообщение 3.9.2006, 1:40
Пользователь №: 97 494
будьте добры,скажите, а с С 33х -ми моторами эта прога работает? и если работает то какие адреса у них.
спасибо.
LimeJelly
сообщение 3.9.2006, 8:21
Пользователь №: 90 705
Модель телефона: Moto V360
Прошивка: AER
Тупой вопрос : для какого это телефона ? Только для E398 ?
Чунес
сообщение 3.9.2006, 14:02
Пользователь №: 96 973
Модель телефона: V80
подскажите пожайлуста кто знает где найти R37_G_0E.03.36R с русским iTAP
SHamiLL
сообщение 15.11.2009, 2:57
Из: Донецк
Пользователь №: 48 830
Модель телефона: MOT C350 C550 E1
Прошивка: 82R 24R
Народ, я понимаю, тема давно не поднималась но все же... раз уж разработчик сдесь... Есть ошибка, при нажатии erase вылетает 10, что это значит и может сделать нормальный вывод инвы о ней, и по возможности решение?
сообщение 16.11.2009, 13:30
Цитата(SHamiLL @ Вчера, 4:57)
erase вылетает 10,
железным ТП перевести телефон в режим blank + Moto Repair Studio
13madd
сообщение 16.3.2010, 6:47
Из: Омск
Пользователь №: 175 629
Модель телефона: MOTORAZR2 V9
Прошивка: A0.03.28R11
такая же история можно как нибудь поднять труп ?
сообщение 16.3.2010, 16:42
13madd, какая модель?
если та же , то вот Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
Vulkan777
сообщение 29.3.2010, 12:44
Пользователь №: 215 622
Модель телефона: Motorola RAZR V3ire
Прошивка: R44424_G_08.00.34R
Извините конечно если не в тему, я пока новичок. Возможно ли с помощью этой проги сменить бут(0D.C0), на другой, в котором можно обойти рса? Я понимаю, что пока подходящего "старого" бута нет, но можно ли изменить адресацию например в том же 08.D0? И возмжно реализовать это в программе (лоадер для v3ire 0D.C0)?
Ramldr С Новыми Фичами, Будем думать вместе · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 18:13
