При попытке подключения с компа при регистрации компьютера в сети выдается ошибка "Протокол управления PPP-связью был прерван". Это НЕ проблема оператора т.к. эта симка на другом телефоне работает.
![]() Motorolla C650 - Не Подключается Через Grps |
themylogin |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.10.2005 Из: Новосибирск Пользователь №: 53 708 Модель телефона: Motorolla C650 Рейтинг: 0 ![]() |
Spammer |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 8.6.2005 Пользователь №: 43 798 Модель телефона: Motorola Defy Прошивка: Android 2.2.1 Рейтинг: 80.5 ![]() |
через что подключался? через MPT? через винду?
если через MPT, то проверь настройки! если из винды, то у меня также: MPT с этими настройками работает - а винда нет, возможно секрет либо в дровах, лиюо в строке инициализации. |
YerShow |
![]() Доцент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 634 Регистрация: 13.8.2004 Из: Харьков Пользователь №: 9 749 Модель телефона: V2288>C450/550>C650 Прошивка: 3.08R Рейтинг: 97.5 ![]() |
Цитата(themylogin @ Четверг, 6 Октября 2005, 12:54) При попытке подключения с компа при регистрации компьютера в сети выдается ошибка "Протокол управления PPP-связью был прерван". Это НЕ проблема оператора т.к. эта симка на другом телефоне работает. В каком смысле работает - в режиме GPRS при подключении к компьютеру, или ВООБЩЕ работает? У меня такая ошибка возникает именно при сбоях в работе GPRS. Иногда приходится раз десять повторять попытки соединения. А если все попытки у тебя неудачны, скорее всего проблема в строке инициализации модема. |
themylogin |
GPRS вообще не работает - ни с компа, ни с wap. У оператора услуга подключена.
Там у мотороллы в настройках wap много левых полей (например, DNS или IP-адрес). У оператора это не указано - только APN и имя/пароль. Говорят, с компа не подключается потому что в настройках на мобиле выбран не соответствующий профиль. |
Osta |
Цитата(themylogin @ Пятница, 7 Октября 2005, 10:29) Говорят, с компа не подключается потому что в настройках на мобиле выбран не соответствующий профиль. полный бред. Мобильный Абсолютно не при чём. В свойствах системы - диспетчер устройств - модемы - выбери моторола - свойства пропиши Правильную строку инициализации оператора. Создай новое подключение в Сеть и удаленный доступ к сети - там напиши номер дозвона , пароль и логин полученный от Оператора. В свойствах подключения выбери модем Моторола. У тебя какой оператор ? |
themylogin |
Цитата(Osta @ Пятница, 7 Октября 2005, 14:07) полный бред. Мобильный Абсолютно не при чём. В свойствах системы - диспетчер устройств - модемы - выбери моторола - свойства пропиши Правильную строку инициализации оператора. Создай новое подключение в Сеть и удаленный доступ к сети - там напиши номер дозвона , пароль и логин полученный от Оператора. В свойствах подключения выбери модем Моторола. У тебя какой оператор ? Я так и делаю. Оператора два (две разные симки - не одна не работает): MTS - инит_модема AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru", имя mts, пароль mts, телефон дозвона *99***1# Мегафон Сибирь - инит_модема AT+CGDCONT=1,"IP","internet.sib" (можно internet.mc), имя пустое, пароль пустой, номер *99***1#. Всё как указано на сайте оператора. И тем не менее не работает (даже если убрать AT в начале команды инита модема). Насчёт профиля телефона я на каком-то другом форуме читал - говорят, проблема решилась. Там же и насчёт прошивки. Тема была закрыта и сказать, что люди говорили левые вещи не смог evil_zloi; |
Osta |
Цитата(themylogin @ Суббота, 8 Октября 2005, 4:48) попробуй *99# и убери галочку в соединение- свойства- СЕТЬ - настройка - включить расширения LCP и убери галочку в соединение- свойства- СЕТЬ - протокол интернета - свойства- дополнительно - общие - связь PPP - использовать сжатие заголовков Люди с МТС помогите парню. ([OFF]я с Украины[/OFF]) |
themylogin |
Osta |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 22:23 |
