Mpx200 Перестал Включаться, ни с того ни с сего...
MaxiS
сообщение 7.10.2005, 6:42
Пользователь №: 7 061
Модель телефона: V3/Nokia N73ME
В mpx-ах особо не разбираюсь. Недавно попал в руки такой. Через несколько дней пользования появилось следующее. Утрмо включаю - появляется розочка Hellomoto, долго висит и гаснет. Винда не грузится. Батарея полностью заряжена, никаких эксцессов не было. В чём может быть дело?
n025
сообщение 7.10.2005, 7:06
Пользователь №: 49 338
Модель телефона: C650->MPx220
Прошивка: MPx220,1.47,fastened rus T9
У тебя хоть что-то включается, а уменя ничего. Мертв.
Завтра на гарантию тащу.
Попробуй нажать при включенной зарядке кнопку ВКЛ. и кнопку ВЛЕВО.
MaxiS
сообщение 7.10.2005, 7:14
Это хард-ресет что ли? Так после него слетает вроде там что-то? У меня не на гарантии. СОбираюсь вернуть по манибэку, если не решу эту проблему...
AndrewSh
сообщение 7.10.2005, 7:18
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
Батарейку вынь на некоторое время (несколько минут) потом вставь и попробуй. Должно все получиться. Если конечно батарея заряжена! Если не получится - выключи (достав батарею), потом поставь батарею на место и, не пытаясь включить, поставь на зарядку (минут на 20). Потом повтори попытку включения...
MaxiS
сообщение 7.10.2005, 7:43
2 AndrewSh: Вынул на несколько минут, вставил. Загрузка пошла быстро, дошла до загрузки винды и молча погасла... Батарею заряжал ночью, индикатор зарядки вроде нормально шёл...Больше нет вариантов, что глянуть? И самое интересное: в чём причина?
AndrewSh
сообщение 7.10.2005, 8:01
Вообще, то что ты говоришь, напоминает мертвую батарею! НО раз заряжал - делай хард ресет. Он возвращает аппарат к заводским настройкам. Слетит все, что стоит не с завода (русификатор, и для SP2002 - прога с картинками - не помню, как называется, MMS что-ли - давно не видел 2002). Ну, слетит, и слава богу - меньше дерьма на телефоне будет...
MaxiS
сообщение 7.10.2005, 8:14
2 AndrewSh: Телефон куплен б/у. Стоит 2003 винда. Что слетит после хард-ресета кроме русификатора? Мржет проще вернуть его по манибеку? Батарея ещё вчера работала. Процесс заряда ночью показывался. При нерабочей он разве будет идти?
AndrewSh
сообщение 7.10.2005, 8:39
Кроме русификатора - ничего! А ты никаких приколов туда не ставил? Если нет - делай спокойно ХР. Вернуть сможешь и после ресета. А с батареей - хрен ее знает, как она себя может повести! Я однажды поставил XBar. Так батарея вдруг разогрелась градусов до 70 и показала разряд с 90 до 40 %. За секунду! Я тут же снес XBar. Все стало опять нормально! Кто его знает, что это было!
MaxiS
сообщение 7.10.2005, 8:45
Не ставил ничего. СТоит винда 2003 + одна тема р. стола. Теперь вообще перестал реагировать на включение. Подоткнул к усб, пошля зарядка и загрузилась винда. Нафиг. Верну-ка я его лучше...
AndrewSh
сообщение 7.10.2005, 8:56
Сначала снеси нафиг эту тему! Может она гадит (так часто бывает). А насчет USB - я ж говорю - что-то очень похоже на разряженную(или полумертвую) батарею. Дал внешнее питание - и все стало ОК. Впрочем, поступай как знаешь... Можно и вернуть...
MaxiS
сообщение 7.10.2005, 9:04
Честно говоря, не догнал, как сносить темы... Переписал файл в тел, запустил. Она поставилась - файл исчез. Где её теперь искать?
AndrewSh
сообщение 7.10.2005, 10:14
А, так ты ее сам где то нарыл и поставил... Ну вот и ответ на вопрос... Наверняка, темка - того...
В ActivSync посмотри Add/Remove Programs - должна быть в списке.
MaxiS
сообщение 10.10.2005, 10:52
Ну не совсем уж я дурак-то... В списке есть, если удалять из телефона, то идёт процесс, а потом пишет, что "невозможно удалить", а если через ActivaSync, то молча вылетает установка/удаление программ. В-общем, почистил ручками то, что она насоздавала, исчезла вроде.
n025
сообщение 10.10.2005, 11:20
Смени тему, а потом через поиск удали все файлы, этой темы.
А ваще перепрошейся нафиг... ведь у меня ИМХО из-за программы умер тел.
MaxiS
сообщение 10.10.2005, 12:16
Да я так и сделал. Не нашёл только где она в реестре прописывается. В "Установке/Удалении программ" запись осталась...
TAL
сообщение 10.10.2005, 13:35
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
Если телефон виснет на заставке HelloMoto НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАЙТЕ HARD RESET. ЭТО ГЛУПО.
Это НОРМАЛЬНОЕ состояние телефона!
Возникает такой баг в большинстве случаев после полной разрядки телефона, например когда его оставили на ночь без зарядки и ночью он выключился. Или просто когда батарея полностью разрядилась.
ИНСТРУКЦИЯ:
0. Телефон должен быть выключен (если он повис на HelloMoto, выдерните аккумулятор)!!
1. Подключите телефон к зарядке (сетевой, не шнурку).
2. Подождите 30 минут (телефон может НЕ ПОКАЗЫВАТЬ, что он заряжается. Это НОРМАЛЬНО!)
3. Отключите зарядку и попробуйте включите телефон БЕЗ зарядки. Не включайте телефон, пока он стоит не зарядке - не включится!!
4. Если телефон опять виснет, выдерните аккумулятор и повторите пункты 2-3.
5. Если телефон включился, то как только загорится логотип Windows Mobile подключайте зарядку (не раньше!)
6. Дождитесь полной зарядки телефона.
Если телефон все равно не включается...
Зарядите его в выключенном состоянии до 3 вибро, отключите зарядку и попробуйте включить телефон. Не поможет - вот только теперь делайте ХР.
Я написал это, потому что слишком много народу попадается на такой глюк. У меня например такое происходит как минимум два раза в неделю, и я к этому привык.
Спасибо - Kodo
AndrewSh
сообщение 12.10.2005, 16:55
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\AppInstall
ну и смежные ветки если и там установленное приложение успело насорить чаще всего сорят в
HKEY_CURRENT_USER\Software
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
sergo_riz
сообщение 13.10.2005, 5:58
Пользователь №: 12 157
Модель телефона: c 450
Прошивка: SE8037AXXF3097
Такая проблема может быть вызвана тем, что сим-карта плохо контачит. Этот глюк я наблюдал в 4-х телефонах, в том числе и в своём. Для начала попробуй просто подложить маленькую бумажку на сим-карту, что бы она прижалась батареей.
MaxiS
сообщение 13.10.2005, 11:16
Спасибо. В security не догадался сунуться...
Mpx200 Перестал Включаться, ни с того ни с сего... · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 23:17
