Не могу присвоить мелодию ВМА и МП3 формата на контакт,выдает ошибку ,что мелодии возможно не правильно работает,в чем проблема? :(
![]() Мелодия На Контакт, MPx220 |
Причина закрытия (Great 15-10-2005):
Great |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 21.5.2005 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 42 865 Модель телефона: MotorE398/Nokia6681 Прошивка: STM Reload/V 5.37.01 Рейтинг: 0 ![]() |
MOIF |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 434 Регистрация: 4.2.2005 Из: д. Москва Пользователь №: 36 453 Модель телефона: V180 Рейтинг: 151 ![]() |
Проблема в том, что тел не понимает длинных имён в названии песен и файлы надо класть в папку Storage/Application Data/Sounds/ вот и все дела. B)
PS Спасибо Рига. ;) |
Great |
MOIF, понятно,спасибо
MOIF |
Я думая всё же есть вариант присвоения мелодии с карты, наверное надо с реестром моманьячить.
Ognemm |
![]() Heretic ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 673 Регистрация: 6.4.2005 Из: Калуга Пользователь №: 40 245 Модель телефона: Xiaomi Mi5 Прошивка: MIUI 7.2.11.0 Рейтинг: 478.5 ![]() |
MOIF, а разве вариант с переписыванием места хранения мелодий в реестре как в MPx200 не подойдёт для MPx220-ого?
Great |
Ognemm, нет не подходит :( у меня теперь другая проблема,при звонке абонента на котором задана своя мелодия первые 2 секунды играет общая,а потом только та которая стоит на нем,в чем бока?
Great |
Что никто ничего не может посоветовать?
MOIF |
Цитата MOIF, а разве вариант с переписыванием места хранения мелодий в реестре как в MPx200 не подойдёт для MPx220-ого? Проходит! :) Это я с горяча забыл сказать. Цитата первые 2 секунды играет общая,а потом только та которая стоит на нем Странно, у меня всё работает. |
Great |
MOIF, это не может быть из-за того что мелодия на общий звонок поставлена с помощью RJV Tonesetter?
MOIF |
Great, вполне возможно. Попробуй поставить в настройках самого контакта, которому хочешь присвоить музон.
DIK 666 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2004 Пользователь №: 28 200 Модель телефона: MOTOR MPx220 Прошивка: 1.49 3.51 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня также как говорит (Great) и не какой RJV Tonesetter я не ставил.Просто поправил реестр как на 200
Great |
Удалил RJV Tonesetter не помогла,какие предложения ещё?
GKill |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 21.9.2005 Пользователь №: 52 244 Модель телефона: c380, Qtek s100 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Great, а с тела из папки sounds эта же мелодия играет?
Great |
GKill, всмысле
Цитата а с тела из папки sounds эта же мелодия играет? поясни ![]() ![]() |
Great |
Я решил проблему,это было из-за того что контакт был и на симке и в телефоне,удалив этот контак с симки всё прекрасно начало работать clap;applo
Причина закрытия (Great 15-10-2005): |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 1:45 |
