Проблема С Мотором С650, Включается только во flash режиме
Skyliner34
сообщение 10.10.2005, 10:07
Пользователь №: 53 921
Прошил мотор с650 прошивкой R365_G_0B.D2.2FR_. Потом решил вернуть старую. Перешел во флеш-режим, мотор написал, что аккамулятор сел, я включил зарядку и начал прошивку. Прошивка прошла нормально, но потом телефон стал включаться только во флеш-режиме. Что делать.(перперошивать заново пробовал- не помогло)
darevil
сообщение 10.10.2005, 10:47
Пользователь №: 50 768
Модель телефона: mot c650
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
angry.gif у меня та же проблема .Залил r638 на мотор с650. Возвращаю старую . Flash режим. ;(((
darevil
сообщение 10.10.2005, 12:13
<_< я потом попытался прошить r635 3.2. первую часть прошил . Не нашел 2-ой части. качал обе-открыл архив со 2-ой пусто. Почему?
PraiM
сообщение 10.10.2005, 12:15
Пользователь №: 54 095
Модель телефона: C650
Была похожая проблема.
Вот материалец.
Скачиваем необходимые программы:
p2kflash - программа для перепрошивки
ramldr - программа для восстановления телефона
Для бекапа: Делаем backup телефона с помощью ramldr:
для сохранения тела:
1 — запустить прогу,подсоединить тел.
2 — дождатся переключения тела в флеш-мод, надписи "connected" в проге.
3 — нажать send ramldr, выбрать файл ldr.bin
4 — дождатся загрузки файла, последняя надпись в логе будет ACK JUMP
5 — ввести в поле base addr адрес начала дампа — 10000000
6 — ввести в поле entry адрес конца дампа — для 650 это 11000000, для 220 — 12000000
7 — нажать save mem
8 — сохранить в надежном месте полученный файл дампа — файл 10000000 в папке проги
Во время работы программы может возникнуть ощущение, что она зависла. Просто подождите. =)
Делаем backup данных с помощью p2ktools (только если шьём fullflash). Сохраняем: картинки, мелодии, видео, справочник, папку kjava.
Шьём телефон...
Завершаем все программы, которые только можно завершить, отключаем скринсейвер и проч. программы, которые могут помешать работе p2kflash. В общем, если её что-то остановит (будь-то вирус или скачок напряжения в сети — п*ц телу...  )
Подключаем зарядку к телефону.
Подключаем тел к компу.
Запускаем p2kflash.
Ждём, пока телефон не войдёт во флеш режим. (на чёрном экране появляется всякая информация...)
Указываем программе прошивку. Если с архивом прошивки поставляется языковой пакет, то вначале шьём саму прошивку (больший по размеру файл), а затем то же повторяем с меньшим. Бол-во современных прошивок поставляется уже со встроенным языковым пакетом.
Жмём прошить.
Могут появляться разного рода сообщения, на все отвечать "да".
Во время прошивки не трогать ни телефон, ни компьютер.
Прошивка займёт от 2-х до 15-ти минут.
Когда на дисплее появится сообщение: "flash another phone", ответьте "нет", закройте программу, выдерните провод, отключите зарядку, включите телефон.
Восстановление: Если что-то случилось во время прошивки (например, скачок напряжения), то восстанавливаем телефон с помощью ramldr:
для восстановления:
5 — нажать Erase, ждать 3–5 минут надписи ACK ERASE, после этого шага тело стерто, его отключение вызовет кучу проблем
6 — ввести в поле base addr адрес 10000000
7 — нажать send binary, выбрать файл бэкапа.
8 — ждать окончания загрузки бэкапа, последняя надпись в логе будет 11FE0000
9 — нажать restart, отсоединить тело.
Если это не помогает, лезем на форум =)
respect to raw
optima
сообщение 10.10.2005, 14:11
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Если пытались вернуться на R364_09R или R364_0BR, то это не возможно (кроме как с помощью С650_ RepKit).
И читайте тему "Поднятие", сейчас RepStudio восстановит все.
darevil
сообщение 22.10.2005, 11:04
Не восстанавливает гад!!!
YerShow
сообщение 22.10.2005, 11:43
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
По-моему, в инструкции по восстановлению телефонов с помощью РепСтудио не отражён один важный момент. Цитирую Stranger'a:
2. Выбрать Repair в проге RepStudio, перед этим выбрав модель телефона C650
3. Дождаться появления сообщения о том, что следует после выключения телефона нажать комбинацию клавиш * + # + ВКЛ. После этого программа выключит телефон.
Здесь, я так понимаю, кроется ключевая ошибка многих пользователей данной утилиты. После выключения телефона люди, часто работающие с программами вроде FlashBackup, по инерции выключают телефон. Но RepStudio предупреждает о том, что еще продолжит работу. Поэтому:
4. Нажимаем вышеуказанную комбинацию. Телефон переводится во Flash mode. Далее программа продолжает свою работу. Ждем до появления сообщения об удачном окончании работы.
5. Включаем любой прошивальщик. Прошиваем любой прошивкой серии R365. Все.
Обращаю внимание на эту фразу:
darevil
сообщение 22.10.2005, 12:42
zootaz; спасибо большое . Невнимательность
respect Vilko и тебе 3nep
Проблема С Мотором С650, Включается только во flash режиме · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 1:17
