Восстоновление C350, прошу помощи
Tarnado
сообщение 10.10.2005, 11:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 49 863
Модель телефона: C650
Прошивка: R365-G-0B.D2.23R
Люди добрые помогите восстановить мёртвый С350при прошивке умер теперь невключаеться три кнопочки нажимаешь тож ничего непроисходит комп пишет найдено неизвестное усб устройство.Скачал манул по восстановлению всё сделал как там написано всё равно комп его неопределил. Может кто подскажет как ещё можно восстановить [SIZE=7]и пожайлуста дайте ссылочку где лежат все файлы для восстановления тела
Daniel
сообщение 10.10.2005, 13:50
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
Вот тебе архив для восстановления
Опиши подробно что ты сделал
(ARH)665
сообщение 25.10.2005, 10:04
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Tarnado,
ну блин ну зачем нужен HandManual!!!!!!
см. подпись
Daniel
сообщение 25.10.2005, 17:03
Вот блин саморекламой во всех темах разосрались
(ARH)665
сообщение 25.10.2005, 17:20
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Daniel,
Это не самореклама, а повод меньше постить, не зря же программа создавалась
ChesteratHome
сообщение 25.10.2005, 20:37
Пользователь №: 49 428
Модель телефона: Motorola v635
Я не могу про
Я не могу пройти по ссылке подскажите как мне скачать программу!!!
(ARH)665
сообщение 26.10.2005, 3:19
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
ChesteratHome,
https://motofan.ru/board/index.php?act=down...ownload&id=1912 - программа
https://motofan.ru/board/index.php?download=1912 - описание
Grafin
сообщение 29.10.2005, 12:19
Пользователь №: 55 703
Модель телефона: v360
как восстоновить c350l при прошивке умер и не включается.
как перевести его во флеш?
Serji
сообщение 29.10.2005, 18:09
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
Grafin, если 3 кнопки не помогают тогда Test Point=> сюда
Grafin
сообщение 29.10.2005, 19:10
Serji,
восстановил спасибо.
поставил прошивку 84R появился лаг который был до того как тел умер.
нажимаю набор номера он мне отвечает сбой вызова повторить?
и так постоянною
остальное работает нормально.
чё делать не подскажешь??? :( :( huh.gif
wildchild
сообщение 29.10.2005, 19:21
Из: Petroskoi Linnu
Пользователь №: 41 238
Модель телефона: V635 и E398
Прошивка: Везде 6FR
и так постоянною
Скачай FULL EEPROM и залей через Victor GSM. Вот и всё! B)
Grafin
сообщение 29.10.2005, 19:33
wildchild,
что такое FULL EEPROM и где его достать, через какую версию victorа заливать?
Serji
сообщение 29.10.2005, 19:56
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Прошивка: 2.37
Grafin,
а ты флексы заливал?(В некоторых случиях обходитса и без EEPROMа)
В поиске EEPROM для С350 помочь не могу, но для С550 есть тут
Grafin
сообщение 29.10.2005, 20:04
флекс не заливается через MultiFlashFlex через чё еще можно залить.???
что такое EEPROM???
Serji
сообщение 29.10.2005, 21:11
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Прошивка: 2.37
EEPROM-это все настройки, необходимые для нормальной роботы тела, слитые с робочева телефона. Надеюсь сформулировал понятно :) EEPROM можеж залить через RadioComm
Флексы лей через VictorGSM.
Grafin
сообщение 30.10.2005, 11:54
сформулировал понятно осталось достать.
чем можно слить EEPROM с рабочего тела?
есть у меня под рукой рабочий тел как с него слить EEPROM?? :)
Grafin
сообщение 30.10.2005, 12:53
при попытке залить в тело EEPROM сел аккумулятор.
теперь тело не включается. делаю распальцовку тело видит только МультиФлешФлекс.
прошил заного но тело все равно не включается.
через МультиФлешФлекс залить флекс не получается пишет что-то типа 0 девайсов подключено.
хотя он виде тело до команды прошить.
Daniel
сообщение 30.10.2005, 14:59
Какую прошиву лил?
Grafin
сообщение 30.10.2005, 15:43
будет работать???? :)
где и какого достать????
лил 82R.
тело включается когда зарядка батареи идет. сам отключается.
полностью заряженную батерею определяет как разряженную.
если при включеном теле выташить зарядку тело тут жже выключается со словами аккумулятор разряжен.
че делать-то?????????? :(
Grafin
сообщение 30.10.2005, 16:04
дай если есть флекс под victor. если есть этого монстра.
Daniel
сообщение 30.10.2005, 17:54
Упс, придётся тебе паять см. HandManal
Grafin
сообщение 30.10.2005, 18:08
в HandManal нет моей проблемы изучил досконально а если ты про тес поинт это не то
во флешь он переходит с распальцовки.
че делать???
Daniel
сообщение 30.10.2005, 18:18
И что теперь???
Флекс из Flash Mode ты никак не зальёш, а на с350L монстерпеков нет (флекс, ленг, прошива, java - в одном)
А в суспенд (в этом режиме флексятся тела) из Flash Mode ты не перейдёшь
Grafin
сообщение 30.10.2005, 18:55
тело без включенной зарядки не включается.
с зарядкой перегружается или выключается полностью заряженный аккум. определяет разряженным. во флеш с клавы входит легко прошивка не помагает. ТП замыкал прошивал. EEPROM с рабочего тела заливал не помагае ничего СПАСИТЕ!!
есть подазрение что не програмная проблема, а по железу..
ЧТО ДЕЛАТЬ????
не подскажешь что может быть что поять??
Восстоновление C350, прошу помощи · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:24
