Пару Вопросов По Реестру, мрх220 не могу найти ключики
GKill
сообщение 11.10.2005, 9:02
Пользователь №: 52 244
Модель телефона: c380, Qtek s100
Вот купил мрх220. Много читал, но когда сам столкнулся, не знаю что делать.
1. Убрать высокие частоты во внешнем динамике (звук просто похабный!). Читал, что нужно править реестр - искать что-то типа lowPassFilter. Его у меня нет! Вопрос: как править? Создать его? Каким он должен быть и где?
2. Подтверждение доставки смс по умолчанию: тоже нет ключика SMSDeliveryNotify. Чего делать-то?
ах да, винда какаято официально русифицированная... кароче, там русификатора установленного нет - рус. по умолчанию.
Faust_BMW
сообщение 11.10.2005, 9:18
Из: Киев Украина
Пользователь №: 53 205
Модель телефона: Z8
в настройках смс есть такой пункт! никакой правки реестра не требуется! blink.gif
GKill
сообщение 11.10.2005, 10:21
Faust_BMW, в настройках смс его надо включать каждый раз! Как сделать ПО УМОЛЧАНИЮ?
И еще вопрос: громкость внутр. динамика очень маленькая! Собеседника практически не слышно! Как ее поднять? (дело не в сети, на р. телах все ок). Боковыми клавишами на всю стоит.
Faust_BMW
сообщение 11.10.2005, 11:22
Из: Киев Украина
Модель телефона: Z8
по этому поводу мне к сожалению сказать нечего так как с такой проблемой я не стакивался! ph34r.gif
да как это? у меня поставит и всё! в общих настройках а не в настройках именно каждой смсины! просто в инбокс жмёш меню и оптионс и там ищм я точно не помню в каком пункте это есть!
Davidos
сообщение 11.10.2005, 12:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 32 793
Модель телефона: Qtek 8020
Прошивка: 2.2.32.23
Вот, должно помочь:
Убираем высокие частоты
HKLM\Audio\SoftwareMixer\EnableLowPassFilter
ставим в 0
GKill
сообщение 11.10.2005, 12:43
Faust_BMW, у меня 220. Попробую, сэнкс. В 200 не помогало это (была когда у меня).
Davidos, пасибо, конечно, но такого ключа найти не могу. Если его надо создавать, то КАК? Какого вида он должен быть?..
Faust_BMW
сообщение 11.10.2005, 13:02
Из: Киев Украина
Модель телефона: Z8
у меня тоже было 2 штуки но с 2002 виндой так там нету! есть только для каждой смсотдельно! а в 220 Винда 2003 есть 100%!
Davidos
сообщение 12.10.2005, 11:54
Из: Волгоград
Прошивка: 2.2.32.23
GKill, у меня 200-й и ключ этот есть. Думаю, тебе стоит попробовать создать его.
GKill
сообщение 12.10.2005, 13:35
Davidos, какой ключ? На смс или на низкие частоты?
С смс разобрался (сэнкс ту Faust_BMW).
Если про частоты, то помог ли он тебе, этот ключ?
Aragorn
сообщение 12.10.2005, 22:02
Из: Рязань
Пользователь №: 27 595
Модель телефона: Motorola MPx 220
ОТвет нет!
Davidos
сообщение 13.10.2005, 4:46
Из: Волгоград
Прошивка: 2.2.32.23
GKill, я имел ввиду ключ "высоких частот". Сам я им не пользовался, не было необходимости.
GKill
сообщение 13.10.2005, 6:26
Davidos, можешь глянуть что там за ключ? Значение там EnableLowPassFilter и ставить "0". А какой datatype и проч.? Я сделал "0", decimal, REG_DWORD. А у тебя как? А то тот, что я сделал не помогает...
Davidos
сообщение 14.10.2005, 7:07
Из: Волгоград
Прошивка: 2.2.32.23
GKill, да, тип такой же. Значит не повезло - этот ключ работает только в 200-й модели. :(
GKill
сообщение 14.10.2005, 7:18
Davidos, так работает у тебя ключ или нет?
Пробовал менять? Звук изменяется или нет?
Davidos
сообщение 15.10.2005, 10:49
Из: Волгоград
Прошивка: 2.2.32.23
Ну да, что-то меняется в звуке - это точно. Хотя о-очень слабо заметно. Что тебя так напрягает? Вроде никто раньше не жаловался.
GKill
сообщение 15.10.2005, 21:04
Насчет изменения звука (это не только про басы): По-моему все изменения, которые якобы появляются после правки реестра - просто галлюцинация юзера.
Почему я так решил? Да вот сегодня весь день звук правил на своей мрх220. Что я получил:
1. Громкость звука не изменяется, если править реестр initvol. Настройки и слетали и не слетали. Пробовал и до перезагрузки, и после перезагрузки, и лоченный реестр и разлоченный, правил профиль из папки home и делал него только для чтения. Прои всех манипуляциях результат нулевой.
2. Разные файлы проигрываются с разной громкостью (разные форматы). Так, вав и мр3 примерно одинаково, но в вав шумов намного больше-динамик хрипит. Мр3 с той же громкостью играет намного чище. Далее, вма играет значительно громче мр3. То есть если вав перекодить в мр3 и вма, то последний воспроизводится раза в полтора громче. Далее, Разные частоты играют с разной громкостью. Так, файл одной и той же громкости, но с музкой различной частоты воспроизводится телом с различным уровнем громкости.
Лично я таким макаром подобрал себе мелодию на звонок достаточно громкуюб, не меняя реестра и проч.
Хотел бы конечно, решить проблему с громкостью, так что читайте и думайте. А я внес свой посильный вклад.
з.ы. прошивка 1.47
n025
сообщение 17.10.2005, 7:30
Пользователь №: 49 338
Модель телефона: C650->MPx220
Прошивка: MPx220,1.47,fastened rus T9
Ну я так и делаю. Редактирую мелодию, например результат: wma, 160 kbps, 7,5 Db (~200%) и нормально.
В принципе методом подбора и проверок можно мелодию зафигачить под родной динамик ,
хотя бывает немного хрипит. А правка реестра.......................?
Есть люди кому помогла правка реестра для звука?
Martin McFly
сообщение 17.10.2005, 14:16
Пользователь №: 53 527
Модель телефона: Mpx220
Прошивка: 1.43
Че то я ни разу не замечал,что WMA играет громче. Как так?Пробовал разные частоты и битрейт...Одинаково, блин :(
GKill
сообщение 17.10.2005, 14:38
Martin McFly, громче. На 1.47 - точно. Это факт.
n025
сообщение 18.10.2005, 5:31
2Martin McFly
Ты к оттариноларингологу когда ходил? Тобишь К ЛОРУ?
Громче, громче.. :)
Пару Вопросов По Реестру, мрх220 не могу найти ключики · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:55
