C450 Не Включается
GhostKU
сообщение 11.10.2005, 12:46
Пользователь №: 45 783
Модель телефона: C975
Описание трабла.
Есть Мотор с450
При включении он показывает заставку, пишет приветствие, пишет "линия номер", потом экран тухнет и он вырубается
Если включать без симки - он показывает заставку, пишет "Вставьте Симку" потом экран тухнет и он вырубается
Во флэш-моде телефон виден
Пробывал сливать бэкап или прошивать прогой FlashBackup - не может загрузить загрузчик
Пробовал прошивать прогой SmartMoto (без SmartClip) - прошивает нормально - трабла не ушла.
Что посоветуете??
GhostKU
сообщение 11.10.2005, 13:52
Шьется только reflash. Иначе пишет
Incompatible superfile for Subscriber Unit state.
The superfile selected is NOT for reflash. Please select a superfile for reflash before flashing this subscriber unit.
GhostKU
сообщение 11.10.2005, 14:19
Я прочитал тему "В какой С-450 нельзя лить прошиву от С-550...., Если не хотите убить загрузчик..." от Алекса.
Возможно это как раз мой случай. Можно ли в таком случае реанимировать телефон?
Daniel
сообщение 11.10.2005, 20:38
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
Если ты убил свой тел программно, то восстановишь по мануалу того-же Алекс75.
Смотри Оживление С-550....
GhostKU
сообщение 11.10.2005, 21:34
Дело в том что я его не убивал. Судя по всему другие убивали. а можно его востановить без копания во внутренностях?
Daniel
сообщение 12.10.2005, 5:17
Incompatible superfile for Subscriber Unit state.The superfile selected is NOT for reflash. Please select a superfile for reflash before flashing this subscriber unit.
Это ты какой прошивкой шил? По случаю не для восстановления (которая льётся в пустую флэшку)
Ну попробуй перевести тел в суспенд. (Насколько я понял у тебя есть немного времени, пока тел включен)
А потом влить флекс
GhostKU
сообщение 12.10.2005, 7:35
Если можно подробнее про "перевести тело с suspend" я не сильно шарю в мотолрах
Во влеш моде тело видится как Flash LCA Neptune
нить получается только той прошивкой в названии которой есть "reflash"
GhostKU
сообщение 12.10.2005, 8:18
Raidocom в Suspend не переводит
P2KTools - даже не успевает найти телефон
Где можно глянуть картинку ТП для С450, я то я не могу понять куда верхний контакт подключать (Если смотреть на Скриншот от Алекса (у него я так понял вообще С550), то в том месте где у него верхний контакт у меня вроде никакой контактной площадки не видно)
GhostKU
сообщение 12.10.2005, 9:44
Вообщем подконнектил я его
Питание припаял правильно - а вибру и на коннектор (проверил есть 3.8)
ТП вроде замкнул
Вставляю USB
На моторе мигает лампочка (вроде подсветка клавы) Диспетчер устройств в Винде - обновляется.
Потом лапочка уже не мигает а горит.
Новых устройств в винде не обнаружено
PST телефона не видит
Что делать дальше?
GhostKU
сообщение 12.10.2005, 11:34
Вообщем сделал Я ТП, Влил E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M.shx,
Собрал обратно - тело не включается
Тоесть при попытке включить - Диспетчер Устройств обновляется в поисках новго устройства, но ничего не находит
На теелфоне видимой реакции на включение нет
Соответственно но могу закинтуь флекс,
Прошил с помощью Victora E380_G_0A.04.14R_lang000D_full_flash - никаких изменений,
Что дальше делать не знаю
Daniel
сообщение 12.10.2005, 13:30
Это ты зря сделал. Это безоткатная прошивка.
Давай разбирай тел, замыкай ТП, и снова лей репаир.
Затем включай тел, как обычно. Включится он минут через пять. Наберись терпения и подожди. Ну а потом влей флексы, которые лежат в архиве с repair
GhostKU
сообщение 12.10.2005, 15:58
Спасибо Я не знал что надо ждать пять минут Сейчас попробую
Еще вопрос у меня скоро аккум сядет поэтому интересует две вещи:
Можно ли зарядить аккум без другого телефона?
Можно ли зарядить аккум использую С380 (Одинаковые ли у них аккумы)??
Daniel
сообщение 12.10.2005, 16:29
Нет, но можно работаь с воткнутой зарядкой
Можно
GhostKU
сообщение 12.10.2005, 16:42
Ура запустился
Victor 3.8 отказывается заливать C450_Europe & Asia Manufacturing Flex Model_GM7C450000NA105
Пишет Unsupported command in flex file
Неужели прийдется ставить именно 3.5.2 Лишних 10 мегов качать неохота.
Если да то киньте ссылку, ибо нигде не вижу
Daniel
сообщение 12.10.2005, 17:25
Вот здесь помочь тебе вряд-ли смогу.
В жизни не лил этот флекс. Ссылку на виктора не знаю.
Может быть вариант, что проблема с самим флексом.
Через некоторое время выложу Mss 341 - попробуешь им
Daniel
сообщение 12.10.2005, 17:37
Вот тебе Mss 341
Daniel
сообщение 12.10.2005, 17:46
Если не поможет - качай это (mss 3.5.8)
Просто вкинешь в папку с mss 341 с заменой файлов.
И не забывай выставлять режим реального времени для виктора
GhostKU
сообщение 12.10.2005, 18:17
Щас я попробую узнать что такое режим реального времени
Пробовал 341 - начинает шить но не доходит и до 10 процентов либо "Access Violation at adress" либо просто вырубается.
GhostKU
сообщение 12.10.2005, 19:19
Вообщем прошился 341-ым
Он сказал флеш записан но с 250 ошибками. Это нормально??
Влил файлы
C450_Display_Setting.hs ,
C450_phasingflex .hs,
ES2_REVERSE_displayFlex.hs,
в инструкции было еще написано влить
SE8021AXXA407F.hs
но я его не нашел
Итак что имею:
Тело запускается, клава екран - пашут
Проблему с батареей (но эт наверно она просто села поставлю заряжу)
Проблемы с сетью. Значит сеть не ловит вообще, может максимум написать Jeans No Service
Часто не находит Sim? пишет Insert SIM, иногда пишет Check SIM. Иногда сам вырубается.
Чем можно пофиксить проблемы с сетью??
Daniel
сообщение 13.10.2005, 5:42
Где-то видел, что нормально.
По поводу сети и батареи. Влей это виктором. Если с сетью не поможет, то попробуй влить калибровки сети. Не смотри, что от с550. Они одинаковы.
Смотри здесь. http://motosoft.net.ru/forum/index.php?act=ST&f=2&t=121
Там выложены все файлы для восстановления тела
GhostKU
сообщение 13.10.2005, 8:41
bst я заливал и сейчас с батареей вроде все ок (тоесть телефон уже 12 часов пашет, правда звонить я не пробовал)
Чем заливать nvm?
Есть еще одна трабла (я не знаю может это стандартный глюк мото) когда заходишь в меню (главное) а потом нажать кнопку вверх или вних, то вокруг надписи пункта меню появится черная рамка (довольно широкая даже пиктограммы меню не видно)
GhostKU
сообщение 13.10.2005, 9:34
Вроде как влил nvm
Запустило Радиоком
Он нашел тел
Выбрал Common Features - NV / SEEM
Выбрал Product GSM / P2K
Нажал Open c550_fasing.nvm
Нажал Write
Ошибок он не выдавал.
Тело подвисло - передернул аккум
Сеть все так же не ловит
Daniel
сообщение 13.10.2005, 11:32
Влей флекс C450_phasingflex.hs , который был с прошивкой E380HA_G_0A.03.40R_gsm flash_dev_16M.shx
По поводу главного меню - не знаю. Вливай все файлы, что в архиве с выше указанной прошивой
Daniel
сообщение 13.10.2005, 11:55
Лей Victor 3.8
GhostKU
сообщение 13.10.2005, 14:50
Влил C450V3.6.rar - появилась сеть
Стала глючить батарея
Левая кнопка прошилась под фотокамеру которой тут отродясь не было.
Daniel
сообщение 13.10.2005, 15:52
Значит кто-то взял еепром от с550 и прсто переименовал.
Как батарея стала глючить???
Daniel
сообщение 13.10.2005, 16:09
Ну да!!!
EEPROM-набор файлов телефона(SEEM) в которых содержаться настройки сети,акума и т.д.Сохраняються и заливаються в телефон с помощью программы VictorGSM
Поэтому с акумом и проблема. Влей рабочие .bst , и всё
GhostKU
сообщение 13.10.2005, 16:10
Постоянно пишет, что одно деление. Тоесть я зщарядил вынял зарядку - три деления, через пару минут - одно
Daniel
сообщение 13.10.2005, 16:16
Если .bst не помогут, то...
Эту проблему ещё никто неришил
GhostKU
сообщение 13.10.2005, 16:25
Вроде помогло
А чем убрать фотокамеру с левой кнопки??
GhostKU
сообщение 13.10.2005, 21:40
Все всем спасибо
K212 . VioM
сообщение 24.10.2005, 14:08
Пользователь №: 55 198
Модель телефона: e1
Прошивка: серия R365
Разговор опытных и интелегентных лядей :D
Вообще топик интересный... И люди знающие. Даниелю отдельное спасибо : помог при восстановлению.
drink_drunks;
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:20
