Владельцам V620 И V535, всем тем кто боится прошиваться
Trog
сообщение 11.10.2005, 14:19
Пользователь №: 40 276
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
неоднократно проскакивали на форуме фразы, о том что люди боятся прошивать 620, 535, 635, т.к. эти модели не поддерживаются FlashBackup
так вот, для вас боящихся следующая инструкция.
качаете бут 07.D0 и прошивате его с помощью пст (ну или прикреплённым Flash'эром)
ДЕЛАЕТЕ БЭКАП! (теперь телефон будет работать с любыми прогами flashbackup, ramldr, repstudio и т.п.)
если вдруг чтото поплохело или не понравилось, заливаете свой бэкап и прошиваете назад бут 07.E1 (для 620, 535 и 550) или 07.E0 (для 635), и никто ниочем не узнает
три бута прикреплены ниже.
flashbackup можно взять тут http://random.motofan.ru
удачи!
alex-delphi
сообщение 18.10.2005, 10:56
Пользователь №: 54 898
Модель телефона: v535+e398
Пешешил - оболденно - бекапит.
только инструкции не хватает. я боялся прошить загрущик не в ту область или ещё чтонибудь.
зделал просто
1)закачал flasher.rar
2)запустил указал путь к загрущику из архива Boot_07D0.rar
3)нажал - прошить. пару сообщений, перезагрука и всё ок!
громадный респект Trog
Titan666
сообщение 28.10.2005, 16:22
Из: Орск , Оренбургская обл
Пользователь №: 49 964
Модель телефона: V6_3_5
Прошивка: R474_93R
Trog,
а V635 тоже так же шить?
Trog
сообщение 28.10.2005, 16:25
впринцепе - да
токо потом не надо на него заливать бут 07E1 - токо гиморрой будет
Titan666
сообщение 28.10.2005, 16:41
Прошивка: R474_93R
Trog,
буду знать , а то тут скоро прошивать принесут... Вобщем Respekt!
Темный Эльф
сообщение 5.11.2005, 13:15
Пользователь №: 37 878
Прошивка: WM5 RC1 + Radio v1.0
человеки скажите, вот я собрался просто прошит V535 на прошивку
V535_R376_G_0E.66.0ER_PDS001_LP0034_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5121AXXT10B7_1FF
какие сложности меня ждут?
1)тело прошито какой то английской фирмой, сотовой компанией под себя.
2)тело незнакомое мне, я даже не знаю какой провод нужен.
3)чего стоит боятся?
Trog
сообщение 6.11.2005, 6:19
вопроса 2.
1 для какой цели шьёшься.
2 есть ли (нужна ли) гарантия от СЦ.
если телефон прошит под какуюто фирму - то на 80% что он залочен под неё.
лок можно попробовать снять с помощью flashbackup 2.3
если не получится, и если не нужна гарантия, то лучше сохрани всё что тебе надо, и сделай репаир. а потом прошьшёшься монстром..
лучше стучись в аську. подробнее обсудим
но для начала прошей бут 07D0
Shleyf
сообщение 13.11.2005, 9:44
Пользователь №: 15 672
Модель телефона: Motorola V547
Прошивка: R472_G_08.18.40R+FLEX arkasha18
У меня V547, boot там 07E0, с ним поступать так же как с 07E1, или под 547 другие BOOTы нужны?
Trog
сообщение 13.11.2005, 9:47
да также
IceCold
сообщение 20.11.2005, 9:43
Пользователь №: 51 173
Модель телефона: V535
Прошивка: R376_G_0E.66.0ER
если вдруг чтото поплохело или не понравилось, заливаете свой бэкап и прошиваете назад бут 07.E1 (для 620, 535 и 500) или 07.E0 (для 635), и никто ниочем не узнает
удачи!
Мою В535 не поддерживает ФлэшБэкап, я скачал бут, открываю флэшер (хочу прошить), нажимаю сверить - и провалено, не совпадают какие-то данные. Что делать?
Я хочу установить скин XPBlue, боюсь что-нить испортить, потому что очень сложно по инструкции, можно ли сделать это безопасно и просто может через какую-нить прогу?
Trog
сообщение 20.11.2005, 12:45
ну во первых ненадо нажимать сверить! всегда будет ошибка! - просто смело шейся бутом 07D0
во вторых скин XP очень глючный :)
Leonov
сообщение 5.12.2005, 7:26
Пользователь №: 57 341
Модель телефона: V620
Прошивка: R_376
Вчера чтобы снять бэкап моего V620 сделал следующее:
- распаковал flasher, bootы;
- запустил flasher, указал мой boot и пошла закачка;
- во время закачки пару сообщений выскочило, я их подтвердил, а в самом конце выскочило такое: "Error. Unable to connect to the subscriber unit. Unable to retrieve interface handle."(я плюнул на это сообщение , тем более я не знаю о чем оно);
- в папке компа, где у меня были распакованы bootы появились новые файлы:
boot 07D0.hmg, boot 07D0CG5.smg, boot 07D0CG8.smg, boot 07D RAMDLD.smg (что это и так ли все должно быть- не знаю);
- в папке flasherа появился блокнот с такой записью: "Error. Unable to retrieve file from Registry. Please enter in a file to flash. File: Y\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST-FP_FlashReg.cpp";
- потом запустил FlashBackup и слил полный бэкап тела;
И вот теперь не знаю правильно ли я все сделал или может что-то не так и бэкап может я снял некорректно. Ответьте пожалуйста.
Lainux
сообщение 5.12.2005, 17:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 16 281
Прошивка: R376_G_0E.67.02R
Всё сделал как описано выше, но теперь тел, когда выходит во флэш режим просто теряется, пропадает, и не получается не бэкапить, не перепрошивать :( Кто знает как вернуть прежний бут? бут 07DO, а чтобы вернуть прежний бут надо же через флэш режим, а тел пропадает((( помогите!!! :o
Lainux
сообщение 5.12.2005, 17:35
Из: Ростов-на-Дону
Leonov, я делал так же как и ты, теперь у меня такая вот фигня, попробуй у себя, войдёт ли твой тел во флеш мод и не потеряет ли его комп..
<_<
<_<
Trog
сообщение 5.12.2005, 21:43
Leonov,
ели телефон работает и бэкап слился - то всё нормально
Golova
сообщение 6.12.2005, 0:31
Из: Томская обл., г.Стрежевой
Пользователь №: 45 660
Прошивка: 48R
А меня такая же фигня, после прошивки бута комп его не видит :(
Leonov
сообщение 6.12.2005, 5:11
Прошивка: R_376
Комп. у меня все видит. Я беспокоюсь правильно ли у меня бэкап слился. А то потом если что может его не вставишь.
Leonov
сообщение 6.12.2005, 5:43
Прошивка: R_376
Еще хотел спросить. Этот слитый бэкап в сжатом виде. Если возникнет необходимость его залить то мне интересна процедура (как, что устанавливать в проге и т.д.)
Lainux
сообщение 6.12.2005, 14:58
Из: Ростов-на-Дону
У меня бэкап сделался, но зачем он нужен если его влить не получается. Ещё и блютуз косячит, мне никто передать ничё не может angry.gif передача обрывается. Должен быть способ залить старый бут
Golova
сообщение 6.12.2005, 20:41
Прошивка: 48R
У меня после перезагрузки компа, тел снова видно, бэкап слил нормально с помощью FB, а ramldr так и не хочет.
И ещё новый монстр с прошивкой, FB почему то не заливает. Нельзя ли переделать монстр из формата .fsw в .shx
Faust-k
сообщение 7.12.2005, 19:48
Пользователь №: 55 208
Модель телефона: v635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Всем спасиба все получилось drink_drunks;
gonza34
сообщение 27.12.2005, 10:01
Пользователь №: 63 575
Модель телефона: v-620
Телефон V-620
Прошил boot loader - Boot 07D0.shx
Выключил включил телефон. Пытаюсь сделать бэкап программой FlashBackup, взятой с сайта http://random.motofan.ru
Запускаю FlashBackup, внизу пишет - телефон подключен v-620. Выбираю тип бэкапа - полный, нажимаю сделать бэкап. Через 5 сек экран на телефоне становится белым и в программе пишется "телефон не поключен".
Если при включении телефона зажать * и # то результат тоже белый экран.
Помогите сделать бэкап!
FLEX - SE5115AXXU10A7
R376_G_0E.66.0ER
gonza34
сообщение 27.12.2005, 10:31
Как оказалось, FlashBackup надо брать с http://mobilfan.ru/for_motorola/programs_f...Backup_v2_2.rar
С версией программы 2.2 бэкап делается. А с версией 2.5 не делается.
Mirra de OZR
сообщение 4.2.2006, 6:47
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
maikle_k
Та же самая проблемка... постоянное отключение бута 07D0 через какое-то время... бэкап не успевает даже начаться делаться, как уже вылетает бут что из флэшбэкапа, что рамдл... Прошил 08.23, вроде не вылетает... но бэкап уже не делает... Кто сталкивался?
Сообщение отредактировал MyParanoiA - 4.2.2006, 7:21
Lainux
сообщение 7.2.2006, 16:16
Из: Ростов-на-Дону
Мне помогла прога RepStudio_Demo, а так чё токо не делал, потом просто перепрошил
Motoangel
сообщение 12.3.2006, 14:42
Из: г.Москва
Пользователь №: 39 108
Модель телефона: ZN5
дайте пожалуста Boot loader 07C0 а я нигде не могк его найти.
LCF
сообщение 12.3.2006, 14:53
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Motoangel,
Может, 07.D0?
Прикрепленный файл Boot_Loader_07D0_for_ramldr.rar   ( 54.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
juka
сообщение 24.4.2006, 12:47
Пользователь №: 1 428
Прошивка: @(#)R376_G_0E.66.04R_A
Цитата(gonza34 @ Вторник, 27 Декабря 2005, 10:01)
Телефон V-620
R376_G_0E.66.0ER
Аналогично! И ничего не сделать? evil_zloi;
Какойто бут кривой помоему...у половина пашет у других нет...и все проблемы одинаковые!
Кто какой прошивкой шился чтобы избавится от этого?
LCF
сообщение 24.4.2006, 17:10
Из: Мурманск
Попробуйте этот:
Прикрепленный файл Boot_Loader_07D0_for_ramldr.rar   ( 54.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
juka
сообщение 24.4.2006, 17:36
LCF Да взял из #27поста...тоже ты выкладывал спасибо! Прошилось на УРА! Помоему в шапке кривой...твой работает! bigsmile;
Snop
сообщение 25.4.2006, 11:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 56 887
Прошивка: Mpx398_Final
Trog,
В смысле pst.exe? А то я прошился с помощью MFF(она тоже из pst) и помогла только замена железа в СЦ(по горантии bigsmile; )
LCF
сообщение 26.4.2006, 3:37
Из: Мурманск
Snop,
Да. "C:\Program Files\Motorola\PST\PST.EXE"
TakaHashi_Alarma_398
сообщение 13.9.2006, 8:02
Из: Сибирь
Пользователь №: 47 928
Модель телефона: С380>E 398>V3r>D&G>MotoX
-_-
Boot_Loader_07D0_for_ramldr.rar ( 54.95кб ) Cкачал прошил бут ПСТ но не помогло, так же при входе в Ф-моде белый экран! blink.gif :(
clap;applo Ура бэкап наконец-та сделал! Однако вопрос есть один, только что нашёл такую фишку, написали,что Для 620 мотора подоёдет прошивка от моей родной 398Музыкалки, подскажите правда это или нет и если правда, то не опасно ставить на 620 прошивку от 398? blink.gif
Имя
сообщение 14.12.2006, 5:38
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
просьба обновить файлы в первом сообщении, именно буты и в частности 07.E1, т.к. флэшер на месте, а 07D0 найден на второй странице этого топика. Trog, "+" ждет :) .
Последнее посещение    Вт, 10 Января 2006, 19:20
ууууууу как все запущено, надеяться не на что :( .
BMW
сообщение 10.10.2008, 17:14
Пользователь №: 157 035
Модель телефона: MOTOR V360
Прошивка: LifeStyle
Ребята немогу скачать флешер и бут 07DO c первого поста,перезалейте пожалуйста!!! sad.gif
Kos0110
сообщение 12.10.2008, 4:14
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Коллекция бутов
noenter
сообщение 13.3.2009, 22:40
Пользователь №: 183 454
А что делать если всё пробовал(ну кроме testpoint)? Ну не конектится он!!!
Можно поподробнее рассказать про процедуру замыкания 4 и 5?
Даже в флешмод незаходит!!!
номер аси 290512210
Сообщение отредактировал noenter - 13.3.2009, 22:48
Kos0110
сообщение 14.3.2009, 6:41
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
номер аси 290512210
Втыкаешь кабель в комп.
Вытаскиваешь акум.
Замыкаешь иголками 4 и 5 контакты.
Вставляешь акум.
ждешь секунды 3-5.
Размыкаешь иголки.
Телефон во флеш-моде (даже если на экране ничего нет).
Цепляешь кабель к телу.
ТЫДЫМ. Тело во флеш-моде, комп его видит.
Владельцам V620 И V535, всем тем кто боится прошиваться · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 2:01
