Itunesmanager, гляньте что это, вроде не было такого
сообщение 13.10.2005, 7:31
Товарищ Кризалис (01) подсказал
_http://motorolka.ru/forum/viewtopic.php?t=17043
цитирую
Помните! Моторола - это не телефон, это стиль!
есть iTunesManager v 1.0 - вот линк на него http://www.syslegis.com.br/a/iTunesManager.zip весит 240 килобайт, принцып работы пока незнаю, только скачал, еще не ставил."
lv333
сообщение 13.10.2005, 14:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
цитирую
Дык вот:
Невозможно подключиться к удаленному серверу
Вы попытались получить доступ к адресу http://www.syslegis.com.br/a/iTunesManager.zip, который сейчас не доступен. Убедитесь, пожалуйста, что веб-адрес (URL) введен правильно и затем попытайтесь загрузить страницу еще раз.
сообщение 13.10.2005, 15:50
Цитата(lv333 @ Четверг, 13 Октября 2005, 17:56)
Дык вот:
Ты ж опытный парень :) а поиск ?
_http://www.motomodders.net/Default.aspx?tabid=1&g=posts&t=12770
там прикреплён
Вот справка
iTunes Library Manager
v 1.0 for i398
by Adriano Paladini - adrianopaladini@gmail.com
What is?
This is a Java (Jar) application to create and Manager more than one iTunes Playlist without a PC!
The Limit for iTunes still in 25 songs, but now 25 songs per Library, and a ilimited number of Librarys.
* The only limit is the Disk Space from Your TRANSflash Card!
How to install?
You need:
iTunesManager.Jad
iTunesManager.Jar
E1 FS Access
All include in this package!
Steps to install:
1- On you i398 Phone, change the USB Settings to Memory Card.
2- Connect the Phone to your PC with USB Data Cable.
3- Open My Computer, and the Phone Removable Device.
4- Open the \Mobile\Kjava folder.
5- Copy on this folder the iTunesManager.jad and iTunesManager.Jar.
6- Unplug the Phone from USB Data Cable.
7- Change the USB Settings to Data/Fax Connection on you Phone.
8- On Phone, open Games & Apps.
9- Select Menu, Switch Storage Device and TRANS.
10- Go to Last item on menu, the [Install New].
11- Select one of iTunesManager and Select.
12- Procede with steps: Download, Phone, Select, Yes, and NO to Run iTunesManager.
13- To delete a temporary files for instalation, go to step 10 and 11, but select MENU and DELETE!
14- Connect the Phone to your PC with USB Data Cable.
15- Run the E1 FS Access v0.4 (e1_fs.exe), wait a few seconds and click on Grant Access Button on Files in Phone Memory box, and select Yes to Reboot your Phone!
16- That's all Folks!
How to use?
The iTunes library will called by a DEFAULT.
Open iTunesManager application.
To Create new librarys, select ADD NEW, enter a Name (eg. Dance, Hip Hop, etc.) and OK.
To Select a Library only use the scroll UP and DOWN and Click Select!
When you Select a New/Blank Library, open on your PC the iTunes and Upload the musics on SELECTED library.
On Every Time do you Connect iTunes to upload musics on a New Library, iTunes will request to new name for your Transflash, only click OK!
Ok, now i have 2 or more librarys with song, and now?
Now you can change your library to listen the songs without a PC!
Warning: DO YOU NEED STOP/CLOSE iTunes to use this Application.
Atention: On Most cases, iTunes no Update Playlist after you switch the Librarys, because iTunes work on backgroung, to update you need Turn Off and Turn On your Phone! (Sorry about this!)
Ok, but now i want to remove this App from my phone!
To remove App, go to Games & Apps, select iTunesManager, click Menu and Delete. Select Yes to remove all Information.
To Remove Librarys, Open your TransFlash on PC Delete All iTunes* folders, except one and rename to iTunes.
On Next Version i will put the Delete Library option!
Вроде, для создания нескольких сборников по 25 песен в телефоне для Итюнса
Как бы обход ограничения ?
Wonter
сообщение 13.10.2005, 16:29
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 675
Модель телефона: Nokia E50
Да выдаёт ошибку. Может, кто скачал уже, выложит
Сорри уже нашёл в соседней теме
4ep
сообщение 13.10.2005, 18:38
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Wonter, держи.
Прикрепленный файл iTunesManager.zip   ( 240.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1185
AgentSlash
сообщение 13.10.2005, 18:53
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 46 621
Модель телефона: HTC Touch Diamond
Круто, работает. Жаль что тело ребутить надо. А вообще свершилась мечта идиота наполовину. :)
AlukaR
сообщение 16.10.2005, 0:24
Пользователь №: 36 057
Модель телефона: Е798
Прошивка: Е798
ООО!!! Так Нормально Можно юзать и забить на ограничение!!!!
Orbital
сообщение 16.10.2005, 19:30
Пользователь №: 53 559
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
Оюъясните мне кто-нибудь по-русски как это всё сделать.
tiniji
сообщение 19.10.2005, 12:50
Пользователь №: 52 480
Прошивка: M-S 1.2 43r
1 недостаток Для смены плейлиста надо телефон выключать и включать.
Еще и плейлисты меняются в самом менеджере а не в тюнсе
А так все остальное в норме. Может можно как нить айтюнс ребутать вместо телефона ?
Rickardo
сообщение 19.10.2005, 14:24
Пользователь №: 54 070
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER (CyberDemon v.1.6)
Помниться мне, что говорили о возможности работы iTunes'а без компа, т.е. залил музыку, а все остальное (создавать/удалять плейлисты и т.д.) делаешь уже на телефоне. Там по-моему были две какие-то программы.
Объясните мне, тупому ламеру, есть ли нормально работающие версии этих прог. Если есть, то дайте линку!
Вот о чем вспомнил:
Сейчас я работаю над:
iTman: v1.2 (Менеджер библиотеки иТюнз)
Возможности:
- создавать плейлисты для файлов MP3/AAC из /b/ , /a/mobile/audio and /c/mobile/audio (и ненужно больше иТюнз на компе юзать)
- подписываю приложение (что б не юзать E1_FS)
- пытаюсь вкурить как обновлять список воспроизведения иТюнз
cTunes: v 0.5 (MP3/AAC проигрыватель)
- возможность выбирать скины
- MP3/AAC до 192Kbps
- транспортировка музни без соответствующих прог, простодраг енд дроп (перетянул и бросил)
- мультимедийный плей лист (этого я не понял, скузи=))
- регулировка громкости с 0 (полный штиль) и до 100!
- Ожидаю, когда товарищ rll090887 скажет как в фоновом работать.
vTunes: v 0.1 (MPG4/3GP полноэкранный плеер)
- полноэкранный
- возможность поворота видео на 90* в любом направлении.
Fine.
Сообщите, когда что-0нибудь из списка появиться
madmaxx1980
сообщение 19.10.2005, 18:35
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
Вот о чем вспомнил:
Возможности:
- полноэкранный
Fine.
Думаю всё это пустая болтовня....ничего такого не увидишь... B)
tiniji
сообщение 20.10.2005, 0:41
Впринципе реально ведь доступ к ФС получен
вот только насчет vTunes я сильно сомневаюсь...
~WOLF~
сообщение 24.10.2005, 1:04
Пользователь №: 1 944
Прошивка: DaRII [44r] Mod
Ну дык есть такая прога только держишь её во флешке кидаешь песенки правда 25, запускаешь её, плейлист готов без всякого иТюнеса в компе
Itunesmanager, гляньте что это, вроде не было такого · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:44
