2 страниц V  1 2 >
Апгрэйд Прошивки На Мрх220, для владельцев 1.28 и 1.47 и др.
GKill
сообщение 13.10.2005, 10:09
Пользователь №: 52 244
Модель телефона: c380, Qtek s100
Народ, собрался перешивать свой мрх220. Проша стоит заводская 1.28.
Причины: тихий динамик внешний, тихий динамик внутренний, плохая камера.
Читал, что если поставить 1.47, то звук во внутр. динамике будет громче, будут действовать исправления реестра на звук внеш. динамика и чуть получше станет камера.
Вопрос к владельцам 1.28:
1. есть ли толк от правки реестра для внеш. звука?
2. тихий ли внутр. динамик?
Вопрос к владельцам более поздних прошивок:
2. увеличилась ли громкость внутр. динамика?
3. увеличилось ли качество камеры?
4. как держит батарею? Также как 1.28 должно быть, но вруг чего... :)
Вопрос ко всем: можно ли сделать бэкап самой прошивки (винды) старой? Чтобы можно было откат сделать.
GKill
сообщение 14.10.2005, 6:29
Дааа... тут либо у многих мрх200, либо одни теоретики собрались.
Тотлько жалуются, что ничего не получаются, а шить что, никто не пробывал?
Так, я прошил 1.28 на 1.47.
Изменения есть.
Пока не тестил, но заметил, что звук внутреннего динамика стал намного громче.
MOIF
сообщение 14.10.2005, 7:20
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
Модель телефона: V180
1. Есть причём ощутима повысилась громкость при входящем звонке, после правки реестра.
2. Тише чем на других моделях, но привык.
БэкАп полностью(на подобие ФлешБекап на телах С650.....) нельзя. Зато можно полностью сохранить весь реестор, программа Smartione.
GKill
сообщение 14.10.2005, 7:31
MOIF, Уже прошился ведь. Бэкап не делал. Реестра - нафиг он нужен?
Рааскажи плиз КАК ТЫ ЭТО ДЕЛАЛ???
Что правил, в какой последовательности, чем и т.д.
з.ы. модерам: только не говорите, что тема избита - сам знаю. Просто четких инструкций от "а" до "я" еще не встречал (с положительным результатом), тем более от обладателя 220 и 1.28 прошивки. Хочу услышать рецепт из первых уст.
h1der
сообщение 17.10.2005, 7:53
Из: Irkutsk/Angarsk/Usolie
Пользователь №: 22 690
Модель телефона: Qtek 8020
Прошивка: 2.3.33.21.imate
Прошивался версиями 1.47 и 1.49. По умолчанию звук если и становился громче, то не намного. Правки реестра тоже ничего не дали. Реальное увеличение громкости (для midi файлов чуть ли не в два раза, для mp3 - меньше, wav и wma не пробовал) дала только азиатская прошивка 3.51 (на ней сейчас и сижу). Минус - нет русского ввода, потом еще надо убирать китайские пункты из меню и homescreen'a.
Чуть-чуть на 1.47-1.49... На 3.51 + еще чуть-чуть :)
ХЗ... На 1.28 я только "тренировал" батарею. Прожила она (прошивка) ровно два дня B) Так что не успел заметить.
GKill
сообщение 17.10.2005, 8:00
h1der, какие еще глюки у азиатов 3.51? Я слышал какая-то азиатская выключала тело сама...
h1der
сообщение 17.10.2005, 8:10
GKill,
тоже слышал подобное про какую-то уже не помню какую :)
Самопроизвольные выключения у меня были и на 1.28, и на 1.47. На 3.51 живу уже неделю - ниразу не зависал и не выключался.
GKill
сообщение 17.10.2005, 8:21
h1der, ???? а у меня не выключался на 1.28 и 1.47.... значит ли это, что на 3.51 он будет выключаться?
h1der
сообщение 17.10.2005, 8:40
nichego eto ne znachit ;) no eto uzhe offtop
Mullera
сообщение 17.10.2005, 11:23
Пользователь №: 53 100
Модель телефона: Motorola MPX220
Прошивка: 1.49
Я исправил реестр на 220-м, прошивка заводская 1.28, орать стал как резанный!!!!
Причем, когда изменил реестр МР3-шные файлы орали просто при проигрывании, на входящем ситуация осталась таже - тихо играет, после переделал програмулькой формат МР3 в WMA и теперь орет и на входящих звонках!!!! Изменение реестра делаем програмулькой Resco Explorer, найти в инете довольно легко, только не перепутай с програмулькой на РС покеты, ищи для смартфонов. после усттанови на комп, запусти ее и программа все сделает сама, тоесть установит в тело енто прогу. Далее найдешь в телефоне Resco Registry зайди туды и исправляй скока хочешь, я поставил везде значения - 9. Какие пункты менять посмотри в инете, дай запрос на поисковике, ежели ни найдется поисчу ссылку))))
Удачи!!!!
GKill
сообщение 17.10.2005, 11:39
Mullera, что значит орут просто при проигрывании? Где ты их "просто проигрываешь?
Гммм... по умолчанию .вма звучат на звонке громче... гммм... может, похрену чем реестр править (я это делаю registry editor'ом), просто звучать громче на звонке будут именно .вма??? Попробую сегодня!
Martin McFly
сообщение 17.10.2005, 14:16
Пользователь №: 53 527
Модель телефона: Mpx220
Прошивка: 1.43
Cтавил Resco explorer,но так и не нашел Registry unsure.gif Иде он собсна?
P.S. Тока не смейтесь :)
Правил другой програмулиной... Ни х... не вышло.
GKill
сообщение 17.10.2005, 14:42
Martin McFly, по-моему, там нет редактора реестра... Не буду для этой проверки себе реско ставить, но...
Что-то меня уже сомнения берут... Знаете ли есть такие люди, которые намеренно вводят в заблуждение других, утверждая, что получился какой-нибудь твик (а он в принципе получиться не может). Ну развлекаются так...
Все-таки с вма попробую, тогда отпишусь.
MOIF
сообщение 17.10.2005, 15:01
Из: д. Москва
Дело в том что когда проигрывешь mp3 они звучат с достаточно высокой громкостью, а когда та же мелодия стоит на звонок, то при входяжем вызове она играет слегка тише. А если произвести тот же эксперемент с файлом WMA то громкость одинаково высокая.
Значит так:
1. чем править реестор (см вложение)
2. Что править:
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Alarm]
"InitVol"=dword:9
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Reminder]
"InitVol"=dword:9
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Notification]
"InitVol"=dword:9
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\System]
"InitVol"=dword:9
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Ring]
"InitVol"=dword:9
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\InCall]
"InitVol"=dword:9
Можно кажись И 10 поставить.
Прикрепленный файл regedit.Stngr_ARM.rar   ( 24.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
GKill
сообщение 17.10.2005, 16:51
Сделал, как сказал Mullera - не катит! Видать, поD'ёбка...
MOIF, за файлик пасиб, ща посмотрю...
Только два вопроса к тебе:
1. Зачем править все звуки? Если нужно только тот, что на звонок?
2. А как же сброс настроек после смены профиля и перезагрузки?
И вообще, мне кажется, что эти настройки еще где-то прописаны: откуда винда "знает" после резета, что самая высокая громкость именно 5? Если бы значения были только в реестре сохранены и в файле профиля, то они не восстанавливались бы!
Какие соображения будут?
Посмотрел твой файли: дык этож регэдитор, я им и правлю!
А поставить там можно не только 10, хоть 55!!! Только толку...
А может, это зависит от версии ееprom?
B.B.C.
сообщение 17.10.2005, 18:32
Из: МИНСК
Пользователь №: 33 398
Модель телефона: Qtek S100
Господа! если при прошивке поставить только файл MDS-4-1470-4001-000.mlf, без последующего установления руссификатора - тело грузится или нет????
И что есть такое • Generic 1.29 ROM (Added : 10/13/2005 Hits : 156)
This should be a Generic MPX220 ROM, v. 1.29 Взято тут: *http://www.surrealnetworks.com/dl_search.asp?search=&submit1=Search&num=30
h1der
сообщение 17.10.2005, 23:42
Я так понял прошивка 1.47. Тело грузится, работает без проблем, только без русификации соответственно :)
off_topic; Кстати русификация от 1.47 подходит и к 1.49 без проблем. На азиатские не канает только.
its an Asian rom
©http://www.surrealnetworks.com/topic.asp?TOPIC_ID=507&FORUM_ID=16&CAT_ID=3&Topic_Title=generic+1%2E29+ROM&Forum_Title=MPx220
Mullera
сообщение 18.10.2005, 3:38
Прошивка: 1.49
Ребят, ребят вы что накинулись, никакая это не подъ....ка!!!!!
Когда я установил Resco Explorer на телефон, програмулька появилась в основном меню телефона, не надо лазать в файловый менеджер. Видим в меню эту програмульку, далее за ней, ниже идет програмулька Resco Registry, она появляется в меню телефона автоматически, при загрузке Resco Explorer. Заходим туда, а далее все пути указали выше, что и как менять надо :)
А простое проигрывание это - у меня на флешке лежат МР3 файлы, прослушал их, орет.
Ну обрадовался, радостно хлопая в ладоши выложил файл в телефон в папку Sounds, ну что бы заходя в меню звуки можно было увидеть МР3-шный файл. Позвонили мне на трубу - играет тихо unsure.gif
Решил сменить на WMA, все таки Виндос детище Гилла Бейца и формат WMA соответственно его разработка, МР3 просто сжатый формат, ну думаю ежели системы сходны то и орать будет. Сменил формат, причем програмулька изменила не только МР3 в WMA, но и mmf, вроде умудрилась сконвертировать!!!
Ну после этого опять засунул в папку Sounds, орет как резанный, ну уж не буду утрировать что орет, но громкость изменилась существенно, раза в 1,5-2. Орут очень те мелодии, которые до этого пропускал через МР3 редактор, то же пыталси увеличить громкость.
Может такой вариант, что не меняется громкость у народа - у меня стоит заводская прошивка 1.28, может на 1.47 и 1.49 не прокатывает, хотя глупо это, реестр всеравно меняется. Аааа ешо вспомнил......когда поменяли реестр, не меняйте настройки проигрывания звука на "вне помещения" ну и т.д. телефон обратно вернется к заводским параметрам.
Удачи!!! clap;applo
Martin McFly
сообщение 18.10.2005, 5:15
Прошивка: 1.43
Орёт говоришь?А как басы,есть?А то я через SF тоже делал чтоб орало,тока он переходит на ультразвук!Что не есть хорошо. :( В общем, как с качеством звучания обстоят дела?А то больно интересно rolleyes.gif
Mullera
сообщение 18.10.2005, 5:42
Прошивка: 1.49
Да вроде нормально с качеством..... Вот только те файлы, которые обрабатывал на МР3 редакторе похрюкивают немного...но теперь нет надобности увеличивать гомкость на редакторе....ради интереса попробую в реестре поствавить значения не 9, как выставил вместо 3-5, выставлю где нить 11, думаю начнет по хрюкивать. А про басы......что-то не очень...да есчо зависит от самой мелодии...
GKill
сообщение 18.10.2005, 6:47
Удачи!!! clap;applo
Да, ладно, накинулись - так, для профилактики... встречались такие просто.
Про реско - это ты видать какой-то кит установил, где в комплекте редактор реестра шел.
А вма звучат действительно громче раза в 1,5 чем мр3. Но это не из-за правки реестра. У меня, например, все настройки по умолчанию, а вма - громкие!
Кстати, кто чем вма конвертит? Реально сделать моно 64 кбт? или енто гейтс не предусмотрел? Стерео на таком битрэйте заикается разок вначале, а если 32 сделать - нормально!
Mullera
сообщение 18.10.2005, 7:39
Прошивка: 1.49
Да точно реско наверно разные бывают. А WMA по любому громче играет чем МР3, но ведь с правкой реестра можно ешо громче. Вот бы есчо понять какой из кодов в реестре меняет громкость внутреннего динамика, а то везде по шаблону ставлю 9. В свое время был у меня Самсунг, так там телефон к уху не прислонял, громко было, а на моторе, да с открытым окном в машине ну ни хрена не слышно angry.gif Ежели знаешь какой параметр изменять - писани плиз clap;applo
GKill
сообщение 18.10.2005, 7:55
Mullera, имхо, скока реестр не правь, а вма звучит также.
За внутренний динамик никакой параметр не отвечает! Это проша такая! И у меня тоже так было. Надо перешиться на 1.47. Из изменений я заметил только одно - громкий внутренний динамик: на полную громкость не всегда ставить будешь! Но прошиться стОит, хотя бы из-за динамика. Это точно. Если какие вопросы - пиши в асю - расскажу как шить.
Mullera
сообщение 18.10.2005, 9:40
Прошивка: 1.49
Океюшки, если шо спрошу, как раз седня хочу повторно попытаться прошить телефон на прошивку 1.49, что-то первый раз не получилось, комп. не распознает телефон как устройство, руки кривые наверно huh.gif
GKill
сообщение 18.10.2005, 10:52
Mullera,
распознаться должен как модем. У меня дрова сам поставил. Удачи.
Aragorn
сообщение 18.10.2005, 21:33
Из: Рязань
Пользователь №: 27 595
Модель телефона: Motorola MPx 220
Ладно сегодня буду шить, глянем...
B.B.C.
сообщение 19.10.2005, 8:15
Из: МИНСК
Вопрос владельцам МРх220:
1) шьется файл *.mlf и сразу же поверх русик и только потом смарт включать?
2) было ли у кого, что после прошивки смарт не включается пару часов.Дальше лого загрузка не идет...
GKill
сообщение 19.10.2005, 8:52
B.B.C., Делаешь так: выключаешь смарт, вынимаешь аккум, коннектишь усб, он ставится как модем.
Далее запускаешь прошивальщик,открываешь файл проши, шьешь его, закрываешь прошивальщик (после трех плямканий).
Опять открываешь прошивальщик, шьешь русик, закрываешь прошивальщик (после 3 плям), отключаешь усб, вставляешь аккум.
После включаешь тело (аккум должен быть заряжен), он пишет типа "мастер резет" на темном экране, потом гаснет. Опять включаешь, он загружается и... все! Прошу брал на мрх220.ру (1.47)
Дерзайте!
B.B.C.
сообщение 19.10.2005, 11:22
Из: МИНСК
GKill,
так и делал...Все равно без русика не грузится.
GKill
сообщение 19.10.2005, 11:31
B.B.C., если бы ты делал в точности также, то ты бы поставил русик! А ты его не поставил... Даже не знаю, скачай чтоль другую 1.47 с surrealnetworks - там-то английская, наверное. Ее и поставь!
B.B.C.
сообщение 19.10.2005, 11:58
Из: МИНСК
GKill,
да я не хочу русский ставить..Весь вопрос был: если прошить только сам образ, без дополнительной установки поверх русика - будет ли тело грузиться..У меня грузится только тогда, когда устанавливаю поверх русик. Без него - висит.
Mullera
сообщение 19.10.2005, 12:07
Прошивка: 1.49
Я сегодня первый раз шился на 1.49, делал все методом научного тыка, понимая иногда, что осел unsure.gif
Комп долго не воспринимал телефон, когда тот выключен, ведь прошиваем при выключенном аппарате. С мыслями я тупой, вдруг вспомнилось, что есть настройка в телефона "использовать в качестве модема" - дело пошло веселее. Комп сам установил драйвер Smartfon.imf, найдя его на диске - шел в комплекте тела.
Запустил прошивальщик. Тот радостно указал откуда будет брать нужный файл, причем указал путь, где лежит и сам выбрал файл и нужным расширением.
Дальше подозреваю ситуация не как у всех ;)
1. Прошивальщик попросил высунуть аккамулятор и выключить USB(ранее конечно проделал все операции по одновременному нажатию с кнопкой влево).
2. Ну вырубаю USB, давлю Next, прошивальщик в диалоговом окне спрашивает"врубили USB", врубаю опять и давлю ок.
3. Когда закончивается прошивка, прошивальщик поздравляет шо мы получили новую прошивку.
4. Что бы руссифицировать заного отключил USB и опять по новой нажимая курсор влево включал USB и по проторенному пути попер руссифицировать. Ну и после прошвы сам аппарат отформатиров себя, ну и грузился минут 5.
Вот так и было clap;applo
GKill
сообщение 19.10.2005, 12:41
Mullera, значит все нормально! Мои поздравления!
Если заметишь еще какие различия - ты опиши их здесь, ок?
demon-yo
сообщение 19.10.2005, 14:24
Пользователь №: 37 931
Модель телефона: E2,E8,A1200e
Прошивка: Maxx 4, 14.1ER, Iris
Народ читал читал форум, них не понял, вчера купил мпх220 вот думаю прошить, ни одной ссылки не нашел тут, и как вообще это делать. Непосчитайте за лоха просто я юзал 398 долго про неё знаю все, а про мпх ничего. Будьте добры напишите где взять прошу и как её залить. Заранее спасибо
GKill
сообщение 19.10.2005, 15:05
demon-yo, разуй глаза: в этом топике все есть!
И как шить
И чем
И ссылки
Чокан Валиханов
сообщение 28.10.2005, 7:28
Пользователь №: 55 185
Модель телефона: MPx220
2demon-yo,
Приветсвую тебя уважаемый.
Как там на вашей уважаемой ветке Е398?
Держи ссылку с картинками для
прошивания MPxов
C-WEST
сообщение 29.10.2005, 9:30
Пользователь №: 50 336
Модель телефона: Xiaomi
Слушайте, у кого стоит 1.47...мне кажется или реально аккума стало хватать на меньше(чем на 1.28)??? <_<
З.Ы. Кстати нигде невидели родную 1.28 в инете??? А то что-то немогу найти... blink.gif
B.B.C.
сообщение 29.10.2005, 10:24
Из: МИНСК
C-WEST,
то же долго искал - не нашел.
Решил поставить 1.29 Оказалась подарком от китайских товарищей.Но звук - впечатляет.
GKill
сообщение 29.10.2005, 20:31
B.B.C., можно поподробнее про звук в 1.29? Чем впечатляет?
А кто-нибудь ставил последнюю (или уже нет) прошу от китайцев 3.51 вроде?
Что за штука, какие у нее фичи - есть инфа? Вообще, вроде есть девайсы с 4.21 но реально ли на мотор наш такое залить?
B.B.C.
сообщение 30.10.2005, 8:08
Из: МИНСК
GKill,
звук громкостью впечатлял.Но телефон за несколько часов завис два раза, я откатился на 1.47
Русский поверх не ставил, переключился скракозябров на английский.
Апгрэйд Прошивки На Мрх220, для владельцев 1.28 и 1.47 и др. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 11:14
