2 страниц V  1 2 >
Проблема с зарядкой
vit1303
сообщение 28.2.2005, 2:58
Из: Ленинск-Кузнецкий
Пользователь №: 13 560
Модель телефона: V180 и C380, MPx 220
Прошивка: 23R
народ, помогите кто-нить
проблема вот в чем *аппарат V180*
прочитал на сайте что после установки флекса GC650000AA03B аппарат станет четырехдиапазонным, прошил с помощью PST - ПЕРЕСТАЛИ работать ВСЕ кнопки кроме софт-клавиш и цифр, перепрошил родной прошивой R365_G_0B.D2.23R_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V180_06_06_54R_SE7548BXXU1113_1FF - та же трабла, в PST выдает такую ошибку
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ, ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗ, или стукните в аську 251180077
dvMax
сообщение 28.2.2005, 4:57
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
vit1303
Если у тебя не работают "Боковые кнопки" - "качелька рег. громкости", то в программе "P2K Advanced Editor" включи ниже указанный SEEM:
Offset 74 bit 4 - "VOLUME_SIDE_KEYS_AVAILABLE" = "ВКЛ"
и ещё один...
Offset 7C bit 3 - "VOLUME_KEYS_ON_FLIP_AVAILABLE" = "ВКЛ"
Или залей оригинальный SEEM32 от V180
4х позиционный джойстик попробуй включить включить через SEEM32:
Offset 49 bit 7 - "4_WAY_NAV_KEY_AVAILABLE" = "ВКЛ"
Offset 6C bit 0 - "5_WAY_NAV_KEY_AVAILABLE" = "ВЫКЛ"
vit1303
сообщение 28.2.2005, 13:30
Прошивка: 23R
не-а, ВООБЩЕ не работают - ни в меню, ни в режиме ожидания, млин
evil_zloi;
удаляю ВСЕ ФАЙЛЫ в телефоне с помощью P2KTools, ребут - появляется флекс GC650000AA03B *заставка цингулар и т.д.*
dvMax
сообщение 28.2.2005, 16:49
VIP
Модель телефона: .
vit1303
Не знаю, где ты нашел этот флекс и зачем вообще заливал, тел. ведь и так поддерживает три диапазона: 900/1800 и 1900
Запасной вариант: (редактирование SEEM 005B)
1. Запусти программу "P2KMenuEditor", переходи на закладку "Раскладка клавиш телефона", жми кнопку "Открыть SEEM" -> "Open from phone".
2. На каждую кнопку назначь соответствующее действие: т.е. на рисунке жми кнопку 1 и в поле списка "Значения выбранной кнопки" выбери "1", то же самое проделай для всех остальных кнопок.
3. Сохраняй SEEM, "Save to phone" и перезагрузи тел., пункт "Restart mobile phone" в кнопке "Menu".
Ссылка на "P2KMenuEditor": http://max.h15.ru/public/_exp12.rar
RedAV
сообщение 31.3.2005, 9:20
Из: Новозыбков Брянской
Пользователь №: 39 051
Модель телефона: none
vit1303
хочу спросить - ты джой исправил? если да то как.
а то я тож свой запорол такой же прошивой
джой также не работает, т.е. работает но только вниз+вправо= влево и вверх+влево = вправо и все
ответь плизз
UmcA
сообщение 25.4.2005, 12:55
Пользователь №: 39 991
Прошивка: 23r
Люди, перепрошивать тело в 15 раз не охота, залил мфф флекс от с650 с сайта Tushik-a и закачал... Потом он глюканул чото, не помню чо, и я решил ещё раз профлексить, но в этот раз поставил сбоку все галочки, типа чтоб файлы были все...
И теперь не пашет джойпад С380... В менюэдиторе всё облазел, раскладку смотрел... Ничего не помогло. Дайте помоши!!! :( :(
Тушик
сообщение 25.4.2005, 13:05
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
UmcA,
залей свой родной сим 005B_0001.Вот тебе мой,хотя от С650 к С380
UmcA
сообщение 25.4.2005, 13:11
Прошивка: 23r
Не, не пашет... Попробую в компе свой наковырять :)
dimichxp
сообщение 25.4.2005, 15:58
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Вариант:
Слить еепром с рабочего С380 и залить на тот, где не пашет джой. Затем заменить 145 сим на свой.
UmcA
сообщение 25.4.2005, 18:14
Прошивка: 23r
Да, вы тута заговорили про родной флекс... Я после глюка тел три раза СВОЕЙ прошей прошивал и всё равно тот же глюк... Кстати, не пашет именно джой, тк при переназначении клавы всё работает кроме того что на джойстике..
Если залил не свой флекс
первый раз всё ОК, а во второй - глюк. Джойстик глючит так:
при движении одновременно вправо и вниз реакция: то что на левой клавише.
влево и вверх: то что на правой. :(
Больше ничего. Кстати, люди, это не могло быть в результате механических повреждений при случайном совпадении после закачки флекса??? huh.gif
Мдаааа..... Каюк телу наверно. если ничо не поможет, понесу в "хорошую связь" на проверку. :o :o :o :o :o
Тушик
сообщение 26.4.2005, 8:52
Гуру С650
Модель телефона: -
Говорю:могло стать результатом мехповреждений.
Попробуй зашить родной флекс от С380.Стучись в аську.
dimichxp
сообщение 26.4.2005, 11:53
Из: г. Иркутск
tushik,
Я поговорил с vilko, он сказал, что дело в симах.
UmcA
сообщение 28.4.2005, 11:22
Прошивка: 23r
Хух, добрался до нета... У меня мфф стоит в папке с пст.
А где у тебя на сайте для моег тела флекс?
dimichxp
сообщение 28.4.2005, 12:48
Из: г. Иркутск
Для решение этой пролблемы мне нужно несколько рабочих флексов для С380. Причем .hs .
UmcA
сообщение 28.4.2005, 14:48
Прошивка: 23r
Mne tushik odin kinul na milo? no ja ne znaju, zaljosh ti ego k sebe ili net... Ja ne smog.
Na imja fleksa ne smotri/
Прикрепленный файл GCIC380000AA049.rar   ( 20.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
dimichxp
сообщение 28.4.2005, 14:59
Из: г. Иркутск
UmcA,
А еще можно? Мне еще несколько надо.
wert
сообщение 29.4.2005, 20:38
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
clap;applo clap;applo clap;applo
Проблема решилась, у меня кнопки заработали (ОГРОМНОЕ спасибо dvMax за ссылки),
флексом: GMIV220011AA106.hs (естесвенно он для в220)
Классный кстати флекс он все чикает в теле (в смысле файлы ненужные до 3,5 без всяких глюков).
Тока сним тел в сети почему то не регится, надо будет изучить может в нем диапазоны какие отключены нужные(а то флексик неплохой), но это лечится я залил сразу после мостр пак 23 проши для в 220.
Вообщем все заработало. drink_drunks;
А вот и ссылка GMIV220011AA106-FlexVirgen
RedAV
сообщение 29.4.2005, 21:54
dvMax drink_drunks; wert
спасибо вам за флекс - у мну тоже все заработало !!!
dvMax
сообщение 30.4.2005, 7:27
VIP
Модель телефона: .
wert
RedAV
Пожалуйста drink_drunks;
Ммм, знакомая проблема, толком не работает приемник и передатчик в телефоне, как альтернативный вариант, можно попробовать залить только SEEM0145, см .вложенный файл, см. вложенный файл.
dimichxp
сообщение 30.4.2005, 7:49
Из: г. Иркутск
dvMax,
145-й сим это радиокалибровки, индивидуальные для каждого телефона. Чужой сим тут не поможет (ИМХО).
2All:
Проблема с джоем в одном из 36 симов, буду разбираться с каким...
UmcA
сообщение 2.5.2005, 13:12
Прошивка: 23r
Хух, всё работает... а по поводу того что не регится - всё просто. Заходите параметра-сеть оператора-доступные сети- и выбирете свою сеть и зарегистрируйтесь! Так тока один раз (у меня ) а потом всё нормалёк! Спасибо за флекс...
max2
сообщение 5.9.2005, 9:44
Пользователь №: 47 435
Прошивка: 59
тело не видит зарядки оно не прошито это какойто глюк?
если прошить он пройдет и чем лучше прошить
MOIF
сообщение 5.9.2005, 10:51
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
У меня было на старой моторе(С333) такое - отпаялся разьём зарядки в телефоне. Попробуй подсоединить зарядку к телу и пошевели разъём. Возможно что зарядка сгорела(проверь её на другом аппарате или тестером).
lexan
сообщение 5.9.2005, 10:58
Пользователь №: 28 378
Модель телефона: стал Siemens M65
Прошивка: 50
Не видит как?На экране не отображается зарядка или не заряжается?Может просто зарядник сдох?
PCB
сообщение 5.9.2005, 11:19
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
попробуй просто аккуммулятор откинуть и обратно ткнуть...у мня после етого начал заряжатся...скорее глючит..
max2
сообщение 5.9.2005, 12:07
Прошивка: 59
у муня два тела c650 c380 на c650 заряжаю батарею и вставляю ее c380 разядка рабочая это тело глючит наверно если прошить поможет
YerShow
сообщение 5.9.2005, 16:14
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
max2, у меня два вопроса:
1) Если телефон выключен и ты подключаешь к нему зарядку - что происходит? Загорается ли подсветка клавиш, экрана?
2) При каких обстоятельствах этот "глюк" появился?
Может, всё элементарно - отсутствие контакта в разъёме (внутри телефона). Тогда зачем прошивать? Между прочим, в этом разъёме три контакта: два - это "плюс" и "общий", а третий предназначен для подачи сигнала в телефон о подключении зарядки. Может быть, он у тебя не срабатывает? А если неисправность посерьёзней - например, повреждение схемы питания - прошивание тем более не поможет.
Для проверки схемы питания телефон разбирать не обязательно. Достаточно снять аккумулятор, аккуратно проводами подключить его к трём контактам, которые на батарейном отсеке, и, подключив зарядное устройство, проверить тестером токи/напряжения. Всё это лучше проделывать при выключенном телефоне, тогда он ничего не потребляет и не влияет на результаты измерений.
vinny
сообщение 6.9.2005, 6:48
Пользователь №: 50 669
Прошивка: r365_g_0b.d2.2fr
Ну уж если так охота прошить, используй P2KFlash(там всё просто и понятно). А с прошивкой определись сам, их тут много выложено. B)
MixanV
сообщение 6.9.2005, 21:04
Пользователь №: 50 732
Модель телефона: c 650
После перепрошивки на 2.2FR телефон не заряжает аккумулятор. Не было слышно мелодий при включении и выключении. Аккумулятор хороший, проверял на другом телефоне - заряжается без проблем. Похожую ситуацию уже видел на форуме. Это что глюк прошивки 2.2FR? Помогите!!!!!!!!!!!!!! zootaz; На старой прошивке не стал заряжать тоже. Что с этим делать-то?
MixanV
сообщение 6.9.2005, 21:12
подскажите пожалуста
У меня тоже самое, перепрошивка не помогает и ничего в телефоне не сгорело. После перехода на 2.2FR это случилось у меня. На форуме у кого-то такое тоже уже было! А что с этим делать я тоже не знаю!!!! zootaz;
Semenigor
сообщение 7.9.2005, 5:32
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
MixanV,
Идти в сервис, пускай пропаяю разьем. К прошивке отношения не имеет, поломка механническая.
max2
сообщение 7.9.2005, 12:28
Прошивка: 59
3nep
сделал как ты велел ответ отрицатьльный , тело видит зарядку но незарежаетсь
что делать нести в сц скажут это влажность и будут делать за деньги это у нас так принята в сц так как дальний восток город владивосок влажность 100%
нет ли схемы может кто нибуть поможет off_topic;
YerShow
сообщение 7.9.2005, 17:15
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
max2, Ты не ответил на поставленные вопросы! То. что телефон видит зарядку, но не заряжается, может быть вызвано многими причинами, в том числе и программными, поэтому в СЦ торопиться не стоит. Сначала расскажи всё подробнее.
Slonik38
сообщение 14.9.2005, 0:54
Пользователь №: 51 429
Модель телефона: m c650
вобщем разрядился телефон. как обычно ставлю на зарядку, а он не заряжается...
загорается подсветка кнопок и все...
че делать та? :)) может у когото было чтото подобное?
maxVE
сообщение 14.9.2005, 8:59
Из: Белоруссия. Витебск.
Пользователь №: 45 958
Модель телефона: HTC P3600
Прошивка: WM 6.1_Rus
У меня такое было. Это гнездо для зарядки в телефоне раздолбано. Но есть и другой вариант, может быть батарея разрядилась до такой степени, при которой нужно подождать с часок, пока аккум не наберет мощности для отображения зарядки на телефоне. starwars_draka;
Oliver
сообщение 14.9.2005, 15:05
Пользователь №: 50 069
Прошивка: ..9CR
Поменяй тел или отнеси его к врачу!!!
YerShow
сообщение 14.9.2005, 19:39
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Цитата(maxVE @ Среда, 14 Сентября 2005, 8:59)
может быть батарея разрядилась до такой степени, при которой нужно...
Очень похоже именно на этот случай. Совсем недавно на форуме обсуждалась такая ситуация. Но не стоит ждать часок - вряд ли аккумулятор сумеет самозарядиться после стольких попыток. Лучше подзарядить его искусственно вне телефона с помощью отдельного зарядного устройства.
Есть, правда, ещё один выход... Аккуратно (очень!) разогреть аккумулятор, при этом скорость химических реакций возрастает и на некоторое время он даст возможность контроллеру "подхватить" заряд, а дальше всё пойдёт автоматически. Но операция рискованная, можно легко перестараться. Нагревать лучше горячим воздухом, например, от фена.
Это несерьёзно. Оставим на совести автора.
Slonik38
сообщение 15.9.2005, 3:31
врятли это такой случай... телефон включается на секунду... значит акум не разряжен до упора
YerShow
сообщение 15.9.2005, 6:29
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Понятие "до упора" весьма растяжимое. А вообще для поиска неисправности надо бы воспользоваться методом исключения. То есть поставь заведомо годный аккумулятор и посмотри, что будет. Или возьми другую зарядку. Или другую сеть :)
Если сомневаешься в моём предыдущем посте, сделай поиск по форуму. Иногда достаточно пролистать 2 - 3 последние страницы, чтобы натолкнуться на похожую тему с готовыми ответами.
maxVE
сообщение 15.9.2005, 7:19
нужно еще и зарядку исключить из этого случая, попробуй поменять зарядное устройство, потом аккум, если не поможет, пробуй общий сброс делать.
А попробуй еще вот как. Переведи телефон в режим Бутлоадера нажатием на нем *#Вкл. На нем будет мигать строчка, говорящая о том что батарея разряжена.Потом подключи зарядку, строчка должна пропасть и написано будет (Баттари ОК), если этого не произойдет, значит дело в зарядке. Или же в самом железе.
Проблема с зарядкой · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:10
