2 страниц V < 1 2
Проблема с зарядкой
Exti
сообщение 9.10.2005, 8:41
Из: г.Минск
Пользователь №: 53 542
Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR
У мя С650 И джойстик не пашет что сделать (прошил этой же прошивой)
У мя С650 И джойстик не пашет что сделать (прошил этой же прошивой)[COLOR=blue]
Thaa
сообщение 11.10.2005, 11:18
Пользователь №: 54 194
Модель телефона: v220
У меня примерно такая же проблема.
V220 вдруг перестал заряжаться. Аккум полностью разряжался редко и достаточно давно. Сейчас у аккума половина заряда - тело работает.
При втыкании зарядки в выключенном состоянии на клаве загораются 2 верхних светодиода и подсвечивается экран, однако зарядка не идет. При включенном режиме втыкание зарядки никакого эффекта не проявляется.
Вставлял свой аккум в другое тело и от моей зарядки он вполе нормально заряжается. Прошивку не менял никогда, не топил, ронял несильно (давно, невысоко, не на асфальт и не вдребезги).
В сервис центре сказали 200 р за диагностику и потом за ремонт от 600. Может можно что нибудь сделать в домашних условиях?
Thaa
сообщение 13.10.2005, 11:43
Сэры, облазил весь форум, видел подобные проблемы, но описания решения не нашел нигде.
Тело перестало заряжаться без видимых причин - не перепрошивал, аккум не разряжался, не ронял, не топил. Проверил зарядку и аккум на другом теле - всё исправно и работает. Здесь уже были подобные темы, в них говорили, что умер разъем, либо было про прошивку. Старую прошивку 2.23 поменял на 2.2F. Не помогло. На разъем тоже не похоже, т.к. при втыкании зарядки в выключенное тело загорается верхняя часть клавиатуры и экран. При втыкании в работающее тело ничего не происходит. Гарантия закончилась и в СЦ было сказано, что вначале надо 200р. за диагностику платить, а потом чинить будут за большие деньги. Если кому-то удалось восстановить после такой проблемы, или у кого-то есть соображения на сей счет, буду признателен если поделитесь.
Spammer
сообщение 13.10.2005, 12:40
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
Thaa,
заряжаешь акум с другого тела? как, без проблем?
а с другого зарядного? есди да, то причина в самом теле. имхо - прошивка тут не при чем. значит причина скорее всего в гнезде.
Waddy
сообщение 13.10.2005, 12:48
Пользователь №: 2 984
Модель телефона: Motorola SLVR L7E
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Неделю назад решил поменять свой С450, который меня фактически всем устраивал, на С650. Всё вроде ничего, только приключилась с ним беда, через 3 дня после покупки, при попытке его зарядить 3ий раз перестал определять зарядник.. :( Вначале грешил, что попала в него влага (попал под дождь). Вообщем на следующий день, утром поволок его в СЦ, там при мне поставили мой зарядник на др. трубу, зарядник оказался рабочий, тогда сказали, что оставляй трубу до вечера, а вечером позвонишь на предмет готовности... Пришел вечер, звоню, говорят что готов, я так понял, что не я один на этом деле накалолся, уж больно быстро его сделали. Так вот самое главное, что было написанно в гарантийном талоне по ремонту: "Замена предохранителя/транзистора в телефоне по цепи зарядного устройствав"
Спасибо СЦ оперативно стработали, советую тем кто соменвается не парится и нести по гарантии в СЦ, если конечно версия флекса впоряде... rolleyes.gif[B]
HOLMS
сообщение 13.10.2005, 13:17
Пользователь №: 40 589
Самое интересное: - узнать причину, по которой этот элемент полетел!!!!
Да уж!
Thaa
сообщение 13.10.2005, 14:08
Аккум заряжается без проблем. Зарядник мой также исправлен, дело по любому в теле. Но вот как объяснить то, что при втыкании зарядки экран загорается неисправным гнездом? Если б гнездо раздолбалось - тогда эффекта никакого не было бы имхо.
Waddy
сообщение 13.10.2005, 14:29
Да уж!
Я так думаю, что схемотехники в Мотороле, чуток не угадали с мощьностью входных элемнтов для отечественного рынка, на европеских электросетях возможно такого и не бывает....
Zombie.86
сообщение 13.10.2005, 15:09
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
Да корешок повезло тебе с сервисным центром ! У моего знакомова Motorола сломалась так те его месяц мурыжили
Den Motoroler
сообщение 19.12.2005, 20:36
Пользователь №: 57 097
Модель телефона: c650
Прошивка: R_365_G_OB
У меня С650 втыкаю зарядное загорается подсветка клавиатуры а телефона ни какой рекции батарея проверена на дру гом хорошо заряжается не могу понять в чём тут дело помогите разобраться
ПЛЗ зараниеспасибо !
Moto Friden
сообщение 20.12.2005, 21:50
Из: Вологодская обл. пос. Кадуй
Пользователь №: 62 812
Модель телефона: MOTOROLA C650-Rulez
Прошивка: R365_G_OB.D3.06R
И у меня проблема похожа как у DeNa Motorolera помогите плз.
Проблема с зарядкой · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 17:32
