У меня тоже такие сведения. В сонериках другая система.
![]() Вопрос по Bluetooth, ### |
Alex133 |
AlukaR |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 28.1.2005 Из: Киев Пользователь №: 36 057 Модель телефона: Е798 Прошивка: Е798 Рейтинг: 0 ![]() |
Alex133,
Ну по моей недавней практике не поддерживает... <_< День с челом парились пытались настроить Но ничерта так и не получилось... |
postoronnij |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 21.3.2005 Пользователь №: 39 214 Модель телефона: E398 Прошивка: 59R Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(mvg @ Суббота, 26 Марта 2005, 0:18) Вот триальная версия. Пока, правда, сам ещё не попробовал. http://www.bluetoothshareware.com/files/bl...motecontrol.zip Есть ещё специальная утилита для Винампа (тоже триал): http://www.smashcasi.com/projects/RemoteAmp20_Setup.exe |
Oktan |
![]() МотоПисака ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 2.4.2004 Из: Краснодар Пользователь №: 2 916 Модель телефона: L7 Рейтинг: 197 ![]() |
Стопудово, эта прога будет для СонЭрика! У меня был Т610, так я курсор мыши двигал и кнопки через телефон нажимал.
mvg |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.3.2005 Из: Набережные Челны Пользователь №: 39 452 Модель телефона: e398 Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 0 ![]() |
postoronnij,
Скачал , но в архиве только setup виндовый, а где-же ява-applet? |
Oktan |
mvg,
А вот в том то и весь прикол! Только для СонЕрика. |
mvg |
Oktan,
А оттуда его слить нельзя? Мож на моторе заработает? А если не заработает , то тут вроде есть люди которые знают че где подкрутить. :) |
Oktan |
mvg |
На Ховарде ссылочка появилась интересная по поводу RemoutControl: http://howardforums.com/showthread.php?threadid=583722
Alex133 |
Ага, это вроде бы реальный путь, если гора не идет к Магомету... то и хрен с ней. :D
Если ява не имеет доступа к блютусу, так программа делается вся на компе, и опрашивает телефон на предмет нажатых кнопок. |
mvg |
Вобщем, быстренько проверил - работает на моем е398 (по-крайне мере курсор передвигается) . Правда проверял через USB , т.к. Bluetooth-адаптер дома остался.
PUPSYARA |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.2.2005 Из: Russia, Yaroslavl Пользователь №: 36 818 Модель телефона: v600 Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.58R Рейтинг: 0 ![]() |
2 mvg : Как проверишь синий зуб отпишись....
2 Alex133: Я не читал тему на Ховарде, но по твоему посту я понял, что прога будет работать и компом можно будет управлять с моторолы? |
Alex133 |
На первый взгляд - будет. То есть принципиально это возможно. Ну а будет или нет - смотря как написана. :)
Принцип должен работать. |
mvg |
PUPSYARA,
Я-же говорю: мышиный курсор в XP передвигает клавишами 2 4 6 8, 5- левый клик, 1- Tab , * -Esc , 0-Enter, Джойстик - хождение по пунктам меню. При этом на телефоне клавиатура заблокирована. Но управлять виндой .... муть. Нужно адаптировать ее к какому-нибудь WinAMPу или TV-тюнеру и будет всем счастье!! bigsmile; |
Demm |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 268 Регистрация: 26.10.2004 Из: Москва Пользователь №: 18 340 Модель телефона: Milestone Рейтинг: 15.5 ![]() |
Только я не очень воткнул где vb скрипт запускать!
Demm |
уже воткнул :D
Demm |
Все работает, только вот зачем, я пока не придумал!
V600FUN |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 23.1.2005 Из: Moscow city Пользователь №: 35 721 Модель телефона: pixel fold Прошивка: AD1A.240905.004 Рейтинг: 27.5 ![]() |
Demm |
Не я вот научил телефон запускать winamp и начинать проигрывать.
Еше, если ничего не трогать на компе, winamp мона выключить, если он актиен (типа alt+f4) Может тот кто это сделал сделает полноценныю управлялку для winampa! Мне вот интересно, у меня клава с управлялкой медии для медиаплеера, вот какие там на этих кнопках висят коды? |
Demm |
Все теперь я научил тел работать с винампом:играть\пауза, стоп , трек вперед\назад, громкость! (пока все чего мне надо было)! B)
Все очень просто, надо только отредактировать ini - фаил. А в винампе включить поддержку hot key (это в последних версиях)! |
mvg |
Demm,
Нууу уже эта... делись, чё там правил в ini и какой версии WinAMP? |
AlukaR |
Demm,
Давай Выкладывай что поправил! Надо ещё ТВ тюнер подключить! |
Demm |
у меня 5 винамп.
Там в хот кеу надо поставить "next track" на ctrl+alt+f10, а "предыдущий трак" на ctrl+alt+f9. а вызов винампа стоит у меня на "взять трубку", для этого надо открыть ини и в последней строчке прописать путь к винампу. Тогда с моим ini play на #, next tr на 9, prev tr на 7, громкость где обычно, интелект клав - пауза!
dmat |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 4.4.2005 Из: Odessa, Ukraine Пользователь №: 40 122 Модель телефона: E398@E790 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Люди помогите плиз,
никак немогу настроить bluetooth modem. при попытке опросить модем пишет что он или неправильно настроен или занят другим приложением... что делать? |
Alex133 |
Сегодня появилась новая программка Bluetooth Remote Control v1.0 для управления компом через блютус с ЛЮБОГО телефона (поскольку программа на компе, а не на телефоне, поддержка блютуса явой не требуется)
Программа шароварная, имеется крак от группы DVT Закинул на фтп к ТЕФу Некракнутую (триальную) версию можно брать и тут http://www.bluetoothshareware.com/ |
Shyrik |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.9.2004 Пользователь №: 12 049 Модель телефона: A1200e Прошивка: R541_G_11.52.08R_F3 Рейтинг: 6.5 ![]() |
Бум, смотреть, чего с ней сделать можно (или, хотя с компом).
-=TEF=- |
![]() FTP Admin ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 147 Регистрация: 6.7.2004 Из: Москва Пользователь №: 7 389 Модель телефона: Iphone 5s, Ipad4 etc Рейтинг: 73.5 ![]() |
прогу перекинул
/pub/Bluetooth.Remote.Control.v1.0.WinALL.Cracked-DVT/ Alex133, удали пжл из аплоада удалил Сообщение отредактировал Alex133 - 11.4.2005, 11:54 |
rubin44 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.1.2005 Пользователь №: 33 731 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: R372_G_0E.20.95R Рейтинг: 0 ![]() |
что то она не устанавливается :(
Alex133 |
Да программист охренел просто!!! За такое программирование надо кое-что поотрывать. :D
При установке прога грузит с микрософта dotnetfix и microsoft .NET Framework аж в 24 мега размером! И без этого действительно не ставится. Вот же уроды безбашенные evil_zloi; |
rubin44 |
Alex133, а у меня вообще не грузит, пишет ошибку, типа нет такого
Alex133 |
У меня пока грузит, еще 10 мегов потребовал, урод
Ставлю на тестовую чистую ВинХР СП2 английскую. |
Oktan |
Alex133,
В общем, эта прога с Моторами работать не будет. В комплекте идет java-клиент для управления по Синему_Зубу. |
Alex133 |
М-да, в requirements я и не заглянул. Подумал, что это прога типа той, что где-то тут уже обсуждалась на форуме, только доделанная до коммерческого состояния - запрос с компа состояния нажатия кнопок, при этом ничего от телефона не требуется.
Увы, кстати фреймворк тоже так и не поставился :( |
Oktan |
Alex133,
Я поставил себе Framework с ][akep'а, проу установил. Глянул хел и обалдел! 1. Нужен протокол имитации ком-порта, который Моторы не поддерживают. 2. Нужно ставить java-клиент. |
Alex133 |
Да я почитал на том же сайте требования, и уже стало ясно, что можно не ставить дальше. :)
Надо дорабатывать ту, что тут недавно обсуждалась. |
Oktan |
Alex133,
Бесполезно. Для работы всей этой канители тел должен принимать и отправлять инфу в непривычном для него формате, что есть невыполнимо. |
Alex133 |
Так ведь что-то работает. Вроде бы и в телефоне проблем нет, только в винде надо работать. Вот не помню, как тема называлась.
Demm |
вот в этой теме обсуждалось. |
XwAlterMannwX |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 26.8.2004 Из: США Пользователь №: 10 822 Модель телефона: v600/v400/SE W800i Прошивка: 75R Рейтинг: 1.5 ![]() |
зачем вобше такая прога нужна?
ReM |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.2.2005 Из: г. Уссурийск Пользователь №: 37 281 Модель телефона: E398 Прошивка: 95R Рейтинг: 3.5 ![]() |
Ага! и че с ней делать, включать и выключать комп??? :D clap;applo
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 10:42 |
