Не берут потому что стоит он 80 баков, а другие в районе 30.
![]() Вопрос по Bluetooth, ### |
vaes |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 12.8.2004 Пользователь №: 9 659 Модель телефона: V300/MPx200/К750+1GB Прошивка: 72R/3.70.12+MPxLang/035 Рейтинг: 32 ![]() |
Alex133 |
Там штук 10 сервисов должно быть. из них штук 6 нужных. Здесь у меня не запускается. сам блютус дома торчит, без него не могу посмотреть
Belkevich |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 6.9.2004 Пользователь №: 11 730 Модель телефона: Е398 Прошивка: 59R Рейтинг: 5 ![]() |
Цитата Не берут потому что стоит он 80 баков, а другие в районе 30. Дак ты видел блютус адапрер для соеденения с компом моторолла? |
Alex133 |
Угу, кстати у фирм. торгующих мобилами те же самые блютусы раза в 2 дороже. чем у компьютерных
Belkevich |
Цитата Там штук 10 сервисов должно быть. из них штук 6 нужных. Здесь у меня не запускается. сам блютус дома торчит, без него не могу посмотреть Я тоже ещё до дома не добрался. |
Belkevich |
Цитата Угу, кстати у фирм. торгующих мобилами те же самые блютусы раза в 2 дороже. чем у компьютерных Да я это тоже заметил, покрайней мере у большенства магазинов так. |
Alex133 |
Вот добрался, прилагаю скрин, там видно что за сервисы.
Belkevich |
Цитата Вот добрался, прилагаю скрин, там видно что за сервисы. У меня такой же, только винда русская и по этому буквы русские написаны, а так точь в точь. |
Y6uTbIu |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2004 Пользователь №: 9 262 Модель телефона: V-500 Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4AR Рейтинг: 0 ![]() |
Alex133
Насколько я понял, это - меню "bluetooth configuration" из панели упарвления... Так вот, это дело у меня не запускается... пишет, что блютус адаптера нет... см. пункт 2 из моего первого поста... ![]() |
Alex133 |
Блин, только сейчас разглядел - у тебя СП2 стоит, в этом все и дело. Я потому и не ставлю его себе, гемора хватает с немалым количеством софта.
В СП2 добавлены дрова блютуса, через них он у тебя и работает, естественно криво. Теперь придется как-то извращаться чтоб убить дрова от МС чтобы встали нормальные. У меня еще один знакомый на это попал, но как-то справился. У него вообще все работало, а как поставил СП2 - перестало (у него сониэрик и нокия) |
Y6uTbIu |
Alex133
Ясно... будем извращяться... ![]() |
BeZ |
Moto(sh)Coder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 542 Регистрация: 8.10.2003 Пользователь №: 743 Модель телефона: только не moto Рейтинг: 788.5 ![]() |
да и не только BT дороже, но и тот же miniUSB
DJ_Matador |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 15.9.2004 Из: Украина, г.Одесса Пользователь №: 12 720 Модель телефона: Note 3 N900 Прошивка: 4.4.2 Рейтинг: 2.5 ![]() |
можно взять приложение в котором можно печатать или рисовать, но сохранять его как картинку, и передать по зубу! ;)
Y6uTbIu |
DJ_Matador
Хм.. а каком таком приложении ты говоришь?.. <_< если такое и правда есть (хотя мне не верится), то можно ли ссылку... |
DJ_Matador |
я сам бы не против такой проги!!!
жаль что нету такого приложения встроенного как на филипсе!!! |
Belkevich |
Цитата В СП2 добавлены дрова блютуса, через них он у тебя и работает, естественно криво. Теперь придется как-то извращаться чтоб убить дрова от МС чтобы встали нормальные. У меня еще один знакомый на это попал, но как-то справился. У него вообще все работало, а как поставил СП2 - перестало (у него сониэрик и нокия) Скорее всего ты прав Alex133 у меня СП2 не было и встало всё с первого раза. |
Belkevich |
А зачем про это писать было если её нет?
unna[]v[]ed[iT] |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.10.2004 Пользователь №: 16 044 Модель телефона: v600 Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет!
Проблема в следующем... У меня Motorola V600 и к ней мне подарили Motorola Bluetooth HS820... сколько я не пытался изменить звонок... он почемуто играет только один.. стандартная трещалка... Была мысль что мотор с блутусом использует только дефолтные миды и не воспроизводит мои мп3... я поненял на один из дефолтных звонков... но не тут то было.. 8( трешалка осталась... 8( Есть какой нибудь способ изменить мелодию когда мобилка работает с "синезубой гарнитуркой" или средства нет? 8( Всем заранее спасибо! |
Alex133 |
У меня с HS810 то же самое. Обрати внимание, если попробуешь проиграть мп3 не по случаю звонка, а просто так, с надетой гарнитурой, играть будет из телефона. Притом что системные звуки обрыва сети например, идут в ухо. Полагаю что блок-схема аппарата такова, что звуки с выхода аудиодекодера не попадают в блютус. Попробуй сменить звонок не на миди, а на системный тон, их там есть несколько, любопытно, пойдут ли они в блютус. Мне кажется что должны.
-=TEF=- |
![]() FTP Admin ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 147 Регистрация: 6.7.2004 Из: Москва Пользователь №: 7 389 Модель телефона: Iphone 5s, Ipad4 etc Рейтинг: 73.5 ![]() |
unna[]v[]ed[iT]
у меня 810 ! по началу так же пытался разобраться со звуком ! не вышло ! в итоге оставил вибру и забил ! :D на поясе трясется , в ухо звук стучит - кнопку нажал и баразь ! drink_drunks; |
Alex133 |
В принципе логика понятна - сигнал с телефона слышен всем и цель выбора необычной мелодии либо всех удивить, либо отличить свой телефон от прочих. С гарнитурой на ухе ни то ни другое не имеет смысла. Правда попутно пропадает и возможность различения звонящих, это уже нехорошо.
Мне интересно, сигнал генерится в самом блютусе, или передаются системные мелодии? Попробуйте, кому часто звонят или можно позвонить с другого телефона, будут ли меняться мелодии при назначении системных звуков. Мне-то звонят в среднем 1 раз в три дня и позвонить на работе неоткуда, поэтому сам проверить не могу. |
unna[]v[]ed[iT] |
8) Alex133 - идея то она хорошая... да определка у меня нет... поэтому проверить будет нелегко.. вообще я какие то дефолтные мидовские звонки ставил... они не пашут... а вообще какие то трещалки непробывал...
Недавно видел чувака в Макдональдсе с Мотором и Моторовской синезубой гарнитурой... так у него точно такаяже трещалка стоит... 8( Может и правда нельзя изменить эту трещалку..? |
Alex133 |
Вот сейчас проверил в режиме настройки стилей, перебирал звуки с надетым ухом. Как я и подозревал, пока я выбираю встроенные в процессор звуки - континентальный, классический, оповещение, сирена - я именно их и слышу в гарнитуре. На любой другой сигнал блютус издает просто одиночный писк.
То есть дело именно в точке подключения блютусного модуля. Имхо прошивкой тут дело не поправить. |
Alex20001s |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.8.2004 Пользователь №: 9 546 Модель телефона: V600 Прошивка: SE6474AXXU1173 Рейтинг: 0 ![]() |
Стопудово есть какоето приложение для этой фигни, на каком то сайте я видел форум в котором чуваки ее описывали и никаких ИЗВРАЩЕНИЙ по поводу передачи с помошью контактов нет, порсто прога которая сканит устройства и передает им смс по зубу и прочую лабуду
Y6uTbIu |
Ну вот... MPT c блютусом подружились... Дело было действительно в дефолтовых дровах... Всем спасибо...
Johnny_Boy |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2004 Пользователь №: 19 248 Модель телефона: Motorola V80 Прошивка: V.2.0 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет!!! Кто-нибудь может подсказать как bluetooth закачать игры, программа Midway непашет уже пробовал. Телефон Motorola V80
Alex133 |
У 80 жаловались на проблемы с закачкой явы и через блютус.
Вообще у 300-600 это делается так - в My Bluetooth Places находишь моторола phone и в нем значок OBEX Object Push (именно этот! не путать file transfer и другими). На этот значок тащишь jar файл (jad файл вообще не нужен) Естественно не должен стоять СП2 на ХР |
-=TEF=- |
Alex133
Цитата Естественно не должен стоять СП2 на ХР это вопрос спорный ! просто надо дрова поставить правильные от производителя ! у нас у парня на работе блютус , работал на СП1 , поставил СП2 , перестал ! пошел на сайт , скачал ... поставил - работает ! так что ... а апгрейдиться нада ...нельзя же сидеть вечно на П133 сидет , щас век П4 ))) |
Alex133 |
Ну если удастся поставить дрова, то конечно. Но у большинства производителей блютусов дрова старые, обновляются редко и винда может не разрешить их поставить вместо своих. Ну или пошаманить придется изрядно.
Obigenuy Funtik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.10.2004 Пользователь №: 17 850 Модель телефона: Motorola V500 Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.38R Рейтинг: 0 ![]() |
А я с вами не согласен ! З сервис паком мне удобней ! ЯВА качается без гемороя... У меня сначала не было кабеля так я игрушки только через Блутус и качал bigsmile;
Belkevich |
Obigenuy Funtik
Я теперь телефоны только с блютус буду брать. |
Obigenuy Funtik |
Belkevich
Я очень рад за тебяя ! но к чему ты это сказал ? <_< |
Belkevich |
Obigenuy Funtik
Я к тому, что игрушки, звуки качать легче через блютус, да и в инет ходить тоже удобно, а ты не согласен вот я тебе и сказал. |
Obigenuy Funtik |
Ладно ! Проехали ! За понимание drink_drunks;
Belkevich |
Obigenuy Funtik
Да не будем спорить и отдоляться от начальной темы. За понимание. drink_drunks; |
БАРС |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.10.2004 Пользователь №: 15 815 Модель телефона: E398,X600 Рейтинг: 0 ![]() |
передавать файлы могу только после того как мой телефон находит какой-нибудь другой телефон и только после этого он появляется в журнале устройств. а может е398 искать другие?????????
Artist |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 325 Регистрация: 19.9.2003 Пользователь №: 595 Модель телефона: Motorola Настроение: I'll be back Рейтинг: 374.5 ![]() |
БАРС
Так ты сам написал, что находит. |
banakil |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2004 Пользователь №: 17 508 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Действительно. Передаёшь ты - он перед передачей проводит поиск. Передают тебе он сам находит. Какие проблемы-то?
БАРС |
Artist пардон неправильно ввыразился. включаю зуб и жду когда сниэрик найдёт мой телефон после этого данный телефон есть в журнале устройств
banakil кажется понял спасибо |
2xanderS |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.8.2004 Пользователь №: 9 349 Модель телефона: V500 Прошивка: SE7413AXXU110A Рейтинг: 0 ![]() |
Да, вот такая вот проблема, на форуме уже жаловался, что между тело и момпом нет коннекта по корду, ну вот и пришлось раскошелиться на зубы.
И вот, к вам, ко всем Гуру моторного софта вопросик: А можно ли качать игрухи и всячески софт по зубам?? Ну а если можно, то скажите, пжалста, как? P/S/ По форуму копался, но недолго, во всяком случае, описанной выше проблемы не нашел. Если кто знает, где искать, киньте линк. Пасиба. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2025, 4:41 |
