18 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Вопрос по Bluetooth, ###
jCancer
сообщение 1.9.2005, 8:51
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Причем BTControl почему-то не пингует Bluetooth DUN Modem, который ставится с дровами IVT.
Induction, можешь посмотреть в связи с описанным пару постов назад фактом неработы проги до попытки выхода в инет.
zabir
сообщение 1.9.2005, 14:13
Пользователь №: 44 113
Модель телефона: motorola V620
Цитата(Axel4f @ Среда, 31 Августа 2005, 0:36)
Нету у него инстала, автор выкладывает уже сами раб-е файлы. А у тебя что, не работает?
да у меня ни то што не работает у меня вообще ни че ни поставленно, так как я так и не понял што надо скачать.
MaRio_ml
сообщение 1.9.2005, 16:45
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
zabir, Так там же по Русски гаписанно, несколько стр назад, BTcontrol 0.4 и скачай, там должет разобратся!
zabir
сообщение 2.9.2005, 14:21
скачал v0.41B
а нельзя как нить кнопки заблокировать?
а где расписано какая кнопка телефона какую операцию выполняет?
MaRio_ml
сообщение 2.9.2005, 17:36
zabir,
Для раскладушек есть заглушка клавиш на java платформе, где-то на форуме поищи! а вот на счёт клавиш это либо сам разбирайся, либо споси у induction, если честно, то мне тоже интересно, как комп выкл!
Kitano
сообщение 2.9.2005, 20:21
Пользователь №: 44 716
Модель телефона: Motorola Е1 Ituns
Прошивка: 48R
У меня так и не пашет :(
сначало стояли дрова IVT, при включении BTControl выскакивает сообщение Failed to open com14. Модем на 14 порту установлен. потом снес эти дрова и поставил стандартные виндовские. Теперь при включении вроде сначало начинает определятся а через секунды две три опять эта ошибка, Failed to open com14. Ставил в настройках такой номер \\.\COM14. Что не так делаю?
gluhov-kb
сообщение 3.9.2005, 6:57
Пользователь №: 47 135
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: Самая новая и крутая
Цитата(zabir @ Пятница, 2 Сентября 2005, 21:21)
скачал v0.41B
Элементарно, в P2K: seem 0032_0001
offset 29 - bit 1: Settings>Security>Lock Keypad (1 on, 0 off)
У меня V500, работает без проблем, лочится нажатием клавиш меню+звезда, разлочка в обратном порядке, хотя если честно - забыл сказать спасибо тому кто выложил выложил эту фичу, сам парил репу наверное с полгода.
А с IVT-шкой нифига не получилось, вернулся на родные дабл-хрюшные дрова.
Кстати может кто знает как заставить работать тел сразу с ВТ и инетом, можа какой виртуал создать или типа того, а то на работе по жопресу в аське торчу и на музоне постоянно, пульта как-то не хватает для полного счастия. :)
MaRio_ml
сообщение 3.9.2005, 8:31
Kitano,
Чтобы прога BTcontrol работала на IvT нужно в меню открыть соединение с инетом, но не заходить туда, выше же уже это писали!!!!!
Kitano,
MaRio_ml
сообщение 3.9.2005, 11:11
Induction, Помоги забить на кнопки в default нажатия клавиш на клаве вверх вниз влево вправо, и кнопку tab!
MaRio_ml
сообщение 3.9.2005, 11:29
Немного подумав, я сам же на свою просьбу и ответил, спасибо
Induction, вот, если кому надо, для путешествия по windows!
2 - вверх
Default profile:
8 - вниз
6 - право
4 - лево
5 - enter
0 - tab
MaRio_ml
сообщение 4.9.2005, 3:45
??? Где вы все?
jCancer
сообщение 4.9.2005, 6:12
Прошивка: 05.11
Induction! Дак что там все-таки с IVT модемом? Можно сделать, чтобы без входа в инет работал пульт?
induction
сообщение 4.9.2005, 19:35
Из: ЯНАО
Пользователь №: 16 866
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
У меня все работало без интернета... Ставил IVT только для проверки...
Работаю на стандартных дровах...
Сейчас занимаюсь портированием исходников из Delphi на C++
в результате еще уменьшиться размер exe файла... заодно и поправлю некоторые недочеты и баги...
P.S. А вообще, тему так и не приклеели ни к чему... Я огорчился... Мне надоело искать её среди тупых вопросов о самопальных "монстрах" (в кавычках) на надцатой странице... Я писал программу для себя... Если комуто нужно и хотите быть в курсе событий ищите меня и пишите в гостевую на http://217.17.172.179. Это мой последний пост здесь...
jCancer
сообщение 5.9.2005, 14:57
Прошивка: 05.11
Значится интересующиеся сим продуктом найдут тебя у тебя :-)
MaRio_ml
сообщение 5.9.2005, 15:12
induction, Да, это не уважение к автору, написал самостоятельную прогу, довольнотаки полезную, а тема так и болтается в воздухе, ничего
induction, не огорчайся, мы будем к тебе заходить!
Kitano
сообщение 5.9.2005, 16:02
Прошивка: 48R
Мотофаны у меня такая проблемка. вчера купил гарнитуру HS 801. Законектил с телефоном сразу, но при звонке мне или когда я звоню, на другом конце очень сильно эхо, например если мне звонят то он очень сильно слышит себя а меня еле слышно. Подскажите как можно убрать это эхо??
fb3
сообщение 5.9.2005, 17:11
Пользователь №: 13 162
Прошивка: neznaju
Позор модераторам. Насамом деле замечательная и уникальная программа(аналогов которой я не видел), как прикреплять всякую лабуду так это можно... а как повесить вверху сообщение с последней версией и описаловом так руки не доходят.
Если чесно я понимаю автора, программы. Неуважение. Обидно.
Alex133
сообщение 6.9.2005, 5:23
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Kitano,
А ты не прерывая связь попробуй без гарнитуры. Думаю будет то же самое.
Kitano
сообщение 6.9.2005, 8:42
Прошивка: 48R
Без гарнитуры нормально слышно.
Все решил проблему с эхом. просто пошел в магазин и обмнял ее на другую :D
guras
сообщение 8.9.2005, 14:10
Из: Бровары
Пользователь №: 38 567
Модель телефона: e398-42я
Прошивка: R373_g_0e.30.42r
induction_Програмка порадовала. Вчера с IVT включил попереключас порадовался.
Сенкс.
Если зайдеш ,маленький вопросик.
Можна ли с тел. к компу конектится и тогда управлять компом. Или все действия только с компа?
MaRio_ml
сообщение 8.9.2005, 14:34
guras, нужно в любом случае эту прогу с компа запускать!
lazy_by
сообщение 10.10.2005, 14:01
Пользователь №: 47 596
Модель телефона: t720
Прошивка: 50R
Можно ли в принципе поменять код доступа по блютузу?
sheen
сообщение 10.10.2005, 15:46
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 2.2 pwned
lazy_by,
А зачем тебе. Я с одной моторолкой связывался по синезубу, так никакого кода вообще не было.
Alex133
сообщение 10.10.2005, 17:51
Прошивка: 4FR
Код же сам задаешь, повтори поиск и спаривание, и вводи другой код. А если хочешь убрать доступ с устройства - удали его из списка.
zikmu
сообщение 24.10.2005, 16:08
Пользователь №: 44 099
Модель телефона: Тело E398 =)
Прошивка: Mpx_398_final_49r
помогите кто юзает?
вап настоил не могу теперь найти сайт с которого отправлять
говоорят на wap.siemensgsm.ru - заходил ничего нет подобного
помогите!
Akceptor
сообщение 24.10.2005, 17:35
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
zikmu,
А зачем? У тебя же в теле встроеный Е-майл клиент :)
Но если надо, то "waptrue.ws"
zikmu
сообщение 24.10.2005, 19:06
так а через email клиент можно слать сообщения в виде смс на номертелефон@какойнить mts.ru
так же? или сразу на номер?как?
как там на waptrue.ws какойто нада вводить код 44 и убрать 0 какойто?не понял я.можешь объяснить?
Starwarz
сообщение 27.10.2005, 1:59
Пользователь №: 56 049
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR | MotoSymbian1.3
clap;applo У меня стоит адаптер BDU21 mobidick драйвер WIDCOMM 1.4.2. Можно ли мне пользоваться программой?
SP2 не установлен.
Если нет, то где скачать стандартные WinXP SP2 драйверы для BT?
jCancer
сообщение 27.10.2005, 2:26
Прошивка: 05.11
Без SP2 все с видкомовскими дровами работать будет. Читай всю эту тему внимательно.
Starwarz
сообщение 27.10.2005, 2:51
А можно на E398 установить поддежку JAVA MIDP2.0 JSR-82? Чтоб заработал BT Remote Control?
jCancer
сообщение 27.10.2005, 7:06
Прошивка: 05.11
Ничего не надо. Эта прога, которая в этой ветке обсуждается просто опрашивает модем! Ничего в телефоне устанавливать не надо! Читай всю ветку говорю... Внимательно! Я пользуюсь с V635 - зачудительно
Starwarz
сообщение 28.10.2005, 6:22
В Winamp'e правда не работает команда Open File:
+CKEV: "M" = WINAMP, 40029 ; menu
Может я не так чё то сделал?
Извиняюсь если было уже...
Warren
сообщение 29.10.2005, 4:43
Из: Кемерово
Пользователь №: 47 923
Модель телефона: V80
Прошивка: R37_G_0E.03.26R
Отправляя многостраничные СМС, столкнулся с такой проблемой-дорустим первая отправилась, а вторая нет.
Возник вопрос, когда я вручную жму повтор отправки, он все заново отправляет или только неотправленную часть, и вообще, когда телефон сам будет пробовать отправлять еще раз и будет ли. Ну и как вообще происходит отправка СМС фоново, в сименсе старом у меня он пока не оправит, не выходит из диалога отправки.
sheen
сообщение 29.10.2005, 5:59
Из: Питера
Прошивка: 2.2 pwned
Warren,
У тебя неотправивееся попадает в исходящие, и там в статусе пишется, что не отправлено. И дожжен он сам пытаться тужиться отправить.
convert
сообщение 29.10.2005, 15:06
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
По спецовой таблице кодируеться твоё смс! В этом коде содержиться твой номер телефона, номер получателя, дата и т.д. и. т.п! Всё попадает к оператору если надо, то перекодируеться и отправляеться дальше! Ну вот примерно так ! А на самом деле это сложный процесс! Описывать долго! bigsmile;
Werewolf.
сообщение 29.10.2005, 16:33
Пользователь №: 49 432
Модель телефона: e 398
Прошивка: 98R
Пишу смс на рус если больше 40 символов отсылает 2 смс-ками. Перепрошил, всеравно галяк. Может чет не так делаю? Подскажите ато дорого мне смс на 70 символов обходяться.
yurkinpark
сообщение 29.10.2005, 17:45
Пользователь №: 56 386
Модель телефона: СуперМегаE398
Прошивка: R373....42r
Всем привет я совсем новый, но темы читаю очень давно(как мотор купил). Тут проблема следующая: Вчера прошил прошивкой E 790(Очень долго текли эти секунды) Теперь включаю btControl, он находит тел, всё Ок а потом лежу я на диване и думаю: "Блин, какая хрновая песня" и решил переключить, нажал я кнопочку, а он не робет, я ещё раз ... ну в общем долго было дело, потом отключил блокировку клав. глядь а значка зуба нет. Кароче как я натестил связь пропадает, если долго не пользоваться BlueTooth-пультом, а как это исправить, я не знаю.
Eugene86
сообщение 29.10.2005, 17:48
Из: Краснодар city
Пользователь №: 45 061
Прошивка: 49r
У меня такая же фигня, это по ходу дела у всех... :( Как с этим бороться я не знаю blink.gif
_pursing_
сообщение 30.10.2005, 12:32
Из: Украина г.Берислав
Пользователь №: 46 389
Модель телефона: Motor Е1
Прошивка: MotoMajor48R_by_pursing_FIXED
А можно ли сделать чтобы вместо моего мобильного номера можно было прописать какой-то левый. bigsmile;
Rastamanochka
сообщение 30.10.2005, 20:17
Пользователь №: 43 557
Модель телефона: motorola v80
Прошивка: R37_G_OE.03.36R
а транслитом не пробовали польоваться???
меня единственное что бесит это то что сразу не поймешь на сколько страниц потянуло твое смс
Вопрос по Bluetooth, ### · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 8:08
