18 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Вопрос по Bluetooth, ###
winssss
сообщение 30.10.2005, 21:11
Пользователь №: 41 658
Модель телефона: motorola razr v 3
Прошивка: Самая рульноя!
У меня 398 и всё там видно!
PaSol
сообщение 31.10.2005, 10:35
Пользователь №: 56 086
Модель телефона: c350, e6
у меня в с350 было, для латинских букв - в одну смс помещалось 80 символов (перепрошивка не помогала, в сервес центре вообще тупили) - в итоге оказалось что если ставишь "-" (минус) то 80 символов, если в смс "-" не встречается, то 160 символов
convert
сообщение 31.10.2005, 14:19
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
Werewolf.
Пишу смс на рус если больше 40 символов
Готов поспорить, что на английском у тебя будет в 2 раза больше! т.е. 80!
Проверь :)
convert
сообщение 1.11.2005, 7:56
_pursing_ Возможно! Сушевтвует порядок програм осуществляющее это! Правда с них можно отправить несколько сообщений, а потом уже надо будет платить!
Вот пару линков
1
2
Kuzmi4
сообщение 8.11.2005, 9:46
Из: Москвы,СВАО
Пользователь №: 23 512
Впервые попользовался БТ карнитуркой,оч понравилось...но вот интересно:через нее мона слушать AMR записи,тобиш с диктофона,и звук из видео,а обычная МР3 не играет,это из-за потока Кбит/сек или же просто невожможно слушать через БТ музыку?
Trog
сообщение 8.11.2005, 9:52
Пользователь №: 40 276
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
просто не возможно..
в мотороле посчитали что данная фича не нужна
Kuzmi4
сообщение 8.11.2005, 9:56
Из: Москвы,СВАО
Вот пи...лан,промолчу...обидно конечно :(
Пока вспомнил...вот на стандартых ушах,нажав кнопку на "говорилке",мона сразу войти в меню исходящих звонков,т.е. на зеленую кнопку,можно ли так же сделать и на БТ?мож в симах покапаться...
Trog
сообщение 8.11.2005, 9:59
нет незя.
можно либо пзвонить по последнему набранному номеру - зажав кнопку на пару секунд
или вызвать глосовой набор - нажав кнопку кратковременно
Kuzmi4
сообщение 8.11.2005, 10:12
Из: Москвы,СВАО
Блин,ну всю жизнь обломали,гады такие... :(
Trog, пасиба за ответы...тему мона
-CLOSE-
Alex133
сообщение 8.11.2005, 10:47
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Kuzmi4,
Тему ты и сам можешь закрыть, как автор. А насчет музыки по блютусу - скажу в утешение, что это не только на моторолах так. У сонериков та же самая проблема. Наверное есть какие-то сложности со структурной схемой, что выход декодера звуковых файлов нельзя скоммутировать в блютус. Amr как более древний формат, декодируется процессором без участия декодерного чипа.
Есть специальная гарнитура со встроенным мп3 плеером.
convert
сообщение 9.11.2005, 7:39
Тогда телефон это радиостанция, а гарнитура радиоприёмник! :)
Alex133
сообщение 9.11.2005, 8:10
Прошивка: 4FR
convert,
Не очень понял твою мысль. При работе блютуса так и есть в любом случае. Только они оба и приемники и передатчики одновременно.
Akceptor
сообщение 9.11.2005, 19:15
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Чтоб тело могло мп3 играть через БТ оно должно поддерживать что-то типа Echanced Audio Distribution (как-то так). Слыхивал я кстати, что моторы некоторые так могут (А925 вроде) а вообще телефонов с этой фичей ПОКА мало :(
iv_nik
сообщение 9.11.2005, 21:51
Пользователь №: 57 162
Модель телефона: v620
У меня вопрос, связанный с работоц гарнитуры вцелом.
Есть v620. Есть bt-гарнитура из комплекта. Друг-друга сконнектил.
Большая кнопка на гарнитуре - короткое нажатие - отбой/подъем трубки, длительное - вкл/выкл. Так?
Как понять, что она работает - это когода на ней время от времени вспыхивает лампочка? То есть я вот так иду по улице, а у меня лампочка в ухе моргает :)?
Как набирать номер голосом? Не разобрался. Просто, с помощью голосовой кнопки на телефоне, получается, но гарнитура тут ни при чем :(
Системные звуки идут через гарнитуру? (у меня нет :( )
Alex133
сообщение 9.11.2005, 21:56
Прошивка: 4FR
iv_nik,
Короткое нажатие (если никто не звонит и не идет разговор) - голосовой набор (после сигнала).
Системные звуки идут не все - идет напоминание о пропущенном вызове, сигнал о потере сети, если включен. На разряд батареи ни разу не попадал, не в курсе.
Pusher
сообщение 10.11.2005, 18:32
Пользователь №: 39 932
Модель телефона: V8
Прошивка: R601_G_80.44.2BR
Порадовал анонс на RAZR V3x:
Bluetooth wireless technology supports wireless stereo sound through Motorola's Bluetooth Stereo Headset and other compatible Bluetooth enabled accessories for hands-free communication
Kuzmi4
сообщение 10.11.2005, 21:27
Из: Москвы,СВАО
Alex133, может быть МР3 БТ не играет из-за размера файла и из-за качества?хотя,может БТ просто не играет МР3 как сложный формат с другим расширенияем и степенью сжатия для его "понимания"...
iv_nik
сообщение 10.11.2005, 22:04
Хм.. странно.. не работает. Нажимаю, он пикнул, я говорю - никакой реакции. То же слово при голосовом наборе телефоном распознается без проблем.
Alex133
сообщение 10.11.2005, 22:51
Прошивка: 4FR
Kuzmi4,
Уж не думаешь ли ты, что по БТ передается в гарнитуру звуковой файл и там декодируется???? :D :D
До такого еще микроелектроника не дошла.
Декодирование всех файлов происходит в телефоне, на вход БТ передатчика подается нормальный аналоговый звук в виде переменного напряжения. Его происхождение на этом этапе никого уже не волнует.
Проблема совершенно не в том, в мп3 или мп4 был исходный файл, а в том, что все форматы звуковых файлов, таких как миди, мп3, ААС (мп4) декодируются одной микросхемой, а amr - самим процессором, он же производит нефайловые звуки (континентальный, сирена...), зашитые в древнюю наследственную память процессора :D И оттуда же идет выход звука приемного блока (разговор).
Так вот структурная схема телефона так устроена, что отсутствует переключатель, позволяющий подать выход декодера на блок блютуса. Нету просто его, не предусмотрен. Только выход процессора. Это сильно упрощенная трактовка схемы, но применительно к данному случаю, можно и так сказать.
Почему это так сделано - это другой вопрос. Я не в курсе технических проблем, из-за которых так было сделано. Возможно это просто наследственное, не захотели радикально перерабатывать схему, например.
Alex133
сообщение 10.11.2005, 23:03
Прошивка: 4FR
iv_nik,
Другой микрофон - другой звук. Не так просто подобрать метку, которая будет одинаково хорошо распознаваться с телефона и с гарнитуры.
Ромс
сообщение 11.11.2005, 4:40
Из: Крск
Пользователь №: 52 669
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Akceptor, в точку! для воспроизведения нужно чтоб тело поддерживало соответствующий bluetooth-профиль, со всеми вытекающими.
з.ы. А925 этот профиль не поддерживает, он вообще в плане реализации блютуса крайне убог...
Ромс
сообщение 11.11.2005, 4:46
Из: Крск
Alex133, улыбнул. а в хьюлетовской стерео-блютус гарнитуре, которая идёт к новым хьюлетовским же iPAQ'ам тоже флэшка и КПК там не при чём? :D
бред. просто аппарат должен блютус-профиль для передачи стерео поддерживать, абсолютное большинство современных мобильников этого не могут как не извращайся
Kuzmi4
сообщение 11.11.2005, 9:17
Из: Москвы,СВАО
Alex133, да блин,система нипель...а моежт самим впаят в телефон нужную микросхему или переключатель,че там нуна? :D
HolodovAlexey
сообщение 11.11.2005, 11:30
Пользователь №: 45 223
Модель телефона: Motorola Sholes
Спецификация Bluetooth 2.0 оффициально поддерживает высококачественное стереозвучание. Это связано со зверским приростом пропускной способности (через 2 BT 2.0 донгла 4.5 Мб файл кидается меньше чем за 30 сек).
Alex133
сообщение 11.11.2005, 12:35
Прошивка: 4FR
Ромс,
Ты собственно о чем? Причем тут ИПАК? Вопрос был о вполне конкретных моделях телефонов, в которых ни моно, ни стерео звук с выхода декодера на блютус не подается. Никак.
Вот для таких мобильников специально выпущены несколько уже моделей стерео гарнитур с мп3-флешкой, но с поддержкой разговора и голосового набора через блютус. Слушаешь мп3 стерео со встроенной флешки, а по блютусу идет голосовое общение с телефоном. Купить такую гарнитуру существенно подешевле, чем ИПАК.
Смысл твоего сообщения мне совершенно не понятен.
STANT
сообщение 11.11.2005, 20:23
Пользователь №: 40 831
Прошивка: Windows Mobile 2003
Не знаю обрадую вас или огорчу, но есть такая альтернатива: Bluetooth удлиннитель! Т.е. 2 передатчика: один цепляется непосредственно к телу, а к другому - наушники! И никаких проблем)))
MOTO-BOY
сообщение 13.11.2005, 0:38
Из: Беларусь, Могилёв
Пользователь №: 46 959
Модель телефона: E398 >>> E798
Прошивка: R373_G_0E.30.6fR
Помогите разобраться!!!
Короче катал на BMX и случайно ударил рулём тел и попал в такое место(над кнопкой "меню" и низом видимой области экрана) разбил дисплей. Мне его поменяли но после этого я обнаружил что bluetooth отказывается работать. Когда я его проверял он был в состоянии "включен" но при попытке что-то передать писал мол bluetooth занят!!!
После этого я его перепрошил, и теперь я его включить не могу, долго думает а потом выдаёт ошибку.
Trog
сообщение 13.11.2005, 6:34
неси в сервис
jCancer
сообщение 13.11.2005, 6:42
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Опять нести в СЦ
deadmoto
сообщение 14.11.2005, 19:30
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
Скачай p2k Menu Editor последний. Он умеет на любую кнопку назначать функцию любой кнопки (простите за тафтологию).
zolts
сообщение 14.11.2005, 20:00
Пользователь №: 58 342
Модель телефона: E 398
У меня такой вопрос: можно ли в Е 398 играть в Java игры через Bluetooth?. Что для этого нужно(софт? специальные мидлеты? и т.д.)? И если можно, подскажите, если не трудно слишком, ссылки на несколько таких игр. Заранее благодарен.
Alex133
сообщение 14.11.2005, 21:04
Прошивка: 4FR
zolts,
Нельзя никак. Ответы на прочие вопросы очевидны :D
Просто у моторольской явы нет доступа к блютусу.
Be@viS
сообщение 14.11.2005, 21:16
Из: Оренбургская обл. г. Сорочинск
Пользователь №: 34 203
Модель телефона: PEBL U6
На днях купид bluetooth адаптер с ним идет прога BlueSoleil 1.6.1.4 release 050606. через нее конечно файлы на тел. кидаются без проблем, но как например подключить tools и другие проги? (например управление компом через телефон)
Alex133
сообщение 14.11.2005, 22:02
Прошивка: 4FR
Be@viS,
p2ktools можно подключить только в АТ-моде, через виртуальный блютус-модем (блютус-дрова должны были его поставить)
Через этот же модем должна работать и программа управления компом (была тут где-то на форуме)
А вот п2к режим не может работать через блютус.
Be@viS
сообщение 15.11.2005, 4:22
Цитата(Alex133 @ Вторник, 15 Ноября 2005, 4:02)
Be@viS,
спасибо... а есть еще какиенибудь интересные проги для bluetooth и moto?
jCancer
сообщение 15.11.2005, 5:18
Прошивка: 05.11
Mobile Phone Tools работает только с дровами Widcomm. С bluesoleil jyонпахать не будет. прочие тулзы также работают с блютуф модемом от виндовсеких стандартных дров или Widcomm. Все уже несколько раз описано...
Be@viS
сообщение 15.11.2005, 7:38
насчет windcom скачал WIDCOMM 5.0.1.801 (x32).7z как это запустить? расширение непонятное... а где можно найти window'ские дрова?
Alex133
сообщение 15.11.2005, 8:08
Прошивка: 4FR
Be@viS,
Виндовские дрова встроены в ХР СП2
Видкомм - поскольку дрова защищены от распространения, там должна быть подробная инструкция от пиратов по их установке и взлому. Кстати я еще не слышал про версию 5, а у меня стоят вообще 1.4.2.10, четвертая версия где-то валялась, но там замороченная установка, я и не ставил.
jCancer,
Неужто МРТ не работает с Блюе Солейл? Я как-то пропустил этот момент. Не верится что-то что нельзя настроить, хотя дрова конечно очень кривые.
Be@viS
сообщение 15.11.2005, 8:13
Цитата(Alex133 @ Вторник, 15 Ноября 2005, 14:08)
Be@viS,
jCancer,
стоит sp2 дрова винда свои не ставит говорит y'ne/// есть только установка беспроводных сетей...
Be@viS
сообщение 15.11.2005, 8:46
и дайте пожалуйста точную ссылку для WIDCOMM любой рабочей версии или выложите сдесь...
Вопрос по Bluetooth, ### · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 8:10
