18 страниц V « < 14 15 16 17 18 >
Вопрос по Bluetooth, ###
Be@viS
сообщение 15.11.2005, 13:17
Из: Оренбургская обл. г. Сорочинск
Пользователь №: 34 203
Модель телефона: PEBL U6
блин ниче не получается.... нашол widcomm 1.4 поставил, после пезагрузки вылезает сообщение wbtray точка доступа не найдена... запускаешь My Bluetooth Places - полная тишина... в MPT при запуске просит указать через что хочу подключится, указываю зуб, включаю обнаружение на телефоне, MPT начинает искать устройства но ищет до бесконечности и ничего не выводит...
iv_nik
сообщение 15.11.2005, 14:10
Пользователь №: 57 162
Модель телефона: v620
Сейчас возникла новая проблема: гарнитура даже тубку не берет..
С телефоном коннект есть, то есть включаем BT на телефоне, включаем гарнитуру, запрашивается соединение (не автомат для проверки), соединяемся. Гарнитура раз в 5 сек. мигает.
Входящий звонок - короткое нажатие на кнопку гарнитуры - никакой реакции, длинное - гарнитура вырубается.
Гарнитура Motorola HS820.
Раньше все работало..
=================добавлено=================
:) лопухнулся я..
Оказывается непонятно почему оказался выключен бит 2 смещения 1Е, отвечающий за hands-free..
Все отлично работает, голосом также набирается без особых проблем.
Shence
сообщение 15.11.2005, 14:52
Пользователь №: 58 412
Модель телефона: V635
BlueSoleil - вы говорите файлы заливать, а как их на карту лить а не на телефон?
и что по поводу проги от motofan( center)
Be@viS
сообщение 15.11.2005, 15:14
незнай на моем тел. нет карты, но может так же как и через кабель сначала ставишь чтоб подключался через кату а потом BlueSoleil кидаешь, или может он будет видеть как и новый tools все диски и тел. и флэху
Shence
сообщение 15.11.2005, 15:37
Он видит только телефон, как поменять в телефоне не знаю(разве что в usb)
Be@viS
сообщение 15.11.2005, 15:59
ты смотришь в передаче файлов?
а на тел. переключи как обычно делается настройки-подключение-соед.по умолчанию-карта памяти
Shence
сообщение 15.11.2005, 16:12
Нет я смотрю в телефоне( благо до этого ума хватило)) ) но там для блютуфа нет.
Но часть проблемы решилась когда я среди папок обнаржуил(с 10 попытки) папку для карты памяти отдельную(ну в упор не видел!!)!
Be@viS
сообщение 15.11.2005, 16:15
я имею ввиду ты в Блюе Солейл где флешку ищешь? там когда она найдет телефон смотришь в передачу файлов он тебе показывает папки...
jCancer
сообщение 15.11.2005, 16:22
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Alex133,
реально MPT пашет только на видком - она же полулицензионная. На солейловские дрова ругается, что адаптер не подключен. Проверено не раз и не два и даже не три. Только видкомм...
Be@viS, видел форум по повду видкомовских дров - ссылки нет. Ищи. найдешь - обрящешь.
Be@viS, bluesoleil очень удобен в остальных планах - все работает просто на ура и скорость тоже радует.
Be@viS
сообщение 15.11.2005, 16:25
Цитата(jCancer @ Вторник, 15 Ноября 2005, 22:22)
Alex133,
bluesoleil может и хорош, но мне с телефоном побаловаться охото в том числе и ДУ к компу поиметь :) а widcomm у меня оказывается в mpt был, только один фиг не хочет mpt мой тел. находить :(
Shence
сообщение 15.11.2005, 16:51
НУ я о том и говорю...короче с этим разобрался, а MidWay работает через блютуф?
Be@viS
сообщение 15.11.2005, 16:53
скорее нет чем да... если только как на 790 накидать jawa на флэшку а потом установить...
Shence
сообщение 15.11.2005, 18:20
Я ж говорю всё ок, ничего делать не надо, там отдельная папка просто.
Теперь мыкаюсь с midway...его вообще можно с помощью блютуф?
Alex133
сообщение 15.11.2005, 18:26
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Shence,
Мидвей не работает через блютус, но главное - он совершенно не нужен при наличии блютуса.
Если дрова встроенные в винду (и только в этом случае!) - правым кликом по jar отправляешь его на телефон. С другими дровами - кидать мышом jar на значок object push.
Shence
сообщение 15.11.2005, 18:57
Понятно спасибо, пардон за пост повторного содержания(крыша поехала, день тяжёлый...)
jCancer
сообщение 16.11.2005, 8:37
Прошивка: 05.11
В Bluesoleil дровах тоже яву кидать можно выбрать Send Objects...
Чтобы видком работал надо его крячить потому что Widcomm лицензирует производителей донглов для своих дров, но это обходится.... Даже тут на форуме была тема про это - в лом писать - очень много чего там...
Вкратце: надо перед установкой дров заменить файл bthusb.inf (вроде не ошибся) yf патченный и после установки в безопасном режиме пропатчить дрова...
Be@viS
сообщение 16.11.2005, 8:54
напиши please как это сделать или дай сцылочку на тему и где взять патч для widcomm 1.4?
xazerg
сообщение 16.11.2005, 13:28
Пользователь №: 58 552
Добрый день,
Вообщем нашел у себя гарнитуру блутус, хотелось бы найти ей применение, например управлять компом с нее, есть такой софт???
Или например с помощь JAVA приложений, правда хотелось бы с гарнитуры, там всетаки три кнопки есть :-)))
просьба не удалять тему сразу, мой первый опыт постинга в подобном сообществе :) ph34r.gif
~BOSS~
сообщение 16.11.2005, 13:47
Пользователь №: 44 743
Модель телефона: Motoroller
Прошивка: Не охото прошивать......
Соединялся тут на днях с D500 тот у меня шариться в файлах выбирает что скачать. Я через свой Е398 пробовал ни где такую функцию найти не могу.....
vaes
сообщение 16.11.2005, 13:52
Пользователь №: 9 659
Модель телефона: V300/MPx200/К750+1GB
Прошивка: 72R/3.70.12+MPxLang/035
~BOSS~, можешь и не искать - нет этого в моторах.
Alex133
сообщение 16.11.2005, 13:55
Прошивка: 4FR
xazerg,
Можешь разговаривать с компом, как и с проводной гарнитурой. Всякая там Айпи телефония, голосовые сообщения и прочее. Управления конечно никакого.
А удобнее всего ее использовать с мобильником.
Shence
сообщение 16.11.2005, 14:23
Чё т не получается перетащить jar на object push или я чё то не так делаю?
jCancer
сообщение 16.11.2005, 16:18
Прошивка: 05.11
Видимо что-то не так делаешь - у меня все работает. Кстати ДУ работает и с дровами BlueSoleil - только не очень хорошо (надо в проге порт указывать //./Com16 (или другой на котором модем))
Be@viS
сообщение 16.11.2005, 17:15
все спасибо всем разобрался... все работает. тему закрываю
Be@viS
сообщение 17.11.2005, 12:57
юзаю прогу BTControl. Вознкла мысль поставить вход компа в спящий режим, а то просто выключение компа меня не устраивает... Система win XP и вот собсно вопрос уважаемые знатоки: "Какой файл отвечает за вход ОС в спячку?"
Alex133
сообщение 17.11.2005, 13:28
Прошивка: 4FR
Этого и в микрософте вряд ли скажут :D
Любой драйвер любого устройства, от мыши до процессора может помешать входу в спящий режим или уронить систему при выходе из него. Лучший вариант, когда после спячки устройство просто не просыпается. А так чтобы комп нормально засыпал и просыпался, если на нем не только голая винда и Офис, я такого и не видел пожалуй.
Во всяком случае все то, что я использую, со спящим режимом никогда еще не было совместимо.
Be@viS
сообщение 17.11.2005, 16:08
у меня все прекрасно работает я практически всегда выключаю комп через спящий режим. но вот какой файл за это ответственный???
johnv
сообщение 18.11.2005, 16:13
Пользователь №: 52 492
Модель телефона: E790
Прошивка: 42R
У меня такой вопрос, можно ли как нибудь поставить вибро звонок тогда, когда мне присылают по блутузу файлы? а то когда чтото пишло никакого оповещения нету, туповато както. И ваще, думал тел крутой, а тут и тормознутый и столько недостатков. так что теперь всю жизнь прошивать его, до тех пор, пока не изобретут чтонить хорошее, или пока не здохнет <_< angry.gif
Demm
сообщение 18.11.2005, 18:08
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
johnv,
не нельзя.
Be@viS
сообщение 18.11.2005, 21:15
если только включишь звук клавиш оне будет у тебя тринькать при вход. информации, а свой звук поставить неззя....
windo-moto
сообщение 19.11.2005, 13:56
Из: пос Красная Заря Орловской обл
Пользователь №: 56 972
Модель телефона: MoTo v635
Прошивка: R474_93R
Bluetooth motorola V635
:) ой вопрос может он уже и задавался но хотелось чтобы вы на него ответили :)
Можно ли отпровлять и принимать большое количество файлов без подтверждения и и их просмотра при приеме?
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Alex133
сообщение 19.11.2005, 14:07
Прошивка: 4FR
windo-moto,
А у меня телефон никаких подтверждений и не спрашивает на приеме, когда с компа передаю.
windo-moto
сообщение 19.11.2005, 17:18
Прошивка: R474_93R
Alex133,
Я с компа не кидал а ты попробуй с другим телефоном
поконектится там вот и запрашивает
Alex133
сообщение 19.11.2005, 17:39
Прошивка: 4FR
windo-moto,
С другим телефоном мне никогда не надо было, думаю и дальше не понадобится.
Но народ говорит, что в этом случае всегда будет запрашивать разрешение.
Правда я вот сейчас с сонерика залез на моторолу жены и скачал оттуда файл без всякого спроса, но вот закинуть на нее не получается без подтверждения.
tamivla
сообщение 21.11.2005, 4:00
Пользователь №: 59 147
Модель телефона: RAZER V3 Black
Прошивка: R374_G_0E.41.C3R_A
А вот тут-то по подробнее бы....
мне подарили как раз эту гарнитурку, зацепилась на ура без проблем, но в процессе эксплуатации запарили уже траблы, как-то:
- жена уже просто привыкла звонить дважды ко мне, поскольку первый звонок встречая - давлю большую кнопку и получается как "положить трубу", на второй звонок блютуз отрабатывает нормально, что происходит порой и с другими входящими;
- голосовой набор по краткой большой кнопке тож работает када хочешь, четкой зависимости его настроения не просматривается - порой ткнёшь в кнопку, а в ответ "ту-ру" (аккорд с высокого на нижний тон) и никакой реакции самого телефона, и хоть заторкайся.... вот если разочек на самой трубе ткнёшь для голосового набора, то и блютуз исправляется и работает какое-то время по голосовому набору...
Чого я к тебе прицепился с этим - я вот грешу несколько на глючность используемой прошивки, ибо известная проблема с навигацией в телефонной книге по первым буквам в русском языке, а теперь до кучи ещё и с блютузом неконкретности... а ты тут про какие-то биты... вот и хотел проведать где и как что смотреть можно, да попроавить может...
windo-moto
сообщение 21.11.2005, 17:14
Прошивка: R474_93R
Alex133,
Ладно может в ближайшем будущем получится что-то сделать
serj-inet
сообщение 21.11.2005, 19:36
Пользователь №: 52 257
Модель телефона: v635
Прошивка: R474_G_08.48.24R_A
взал я намедни Bluetooth адаптер. установил дрова с диска. нажимаю обнаружение устройств а он начинает терять связь с компом, бленькает, значек в панели задач то белый то красный. потом всё затихает. поиск останавливается. если нажать на поиск снова то всё повторяется. на адаптере написано что класс 1, стандарт Bluetooth v.1.2. может в этом дело. может нужно с другим классом брать?
на теле естественно питание синего зуба включал и обнаружение тоже пробовал. короче косяк полный.
Ramets
сообщение 21.11.2005, 19:40
Пользователь №: 58 365
Модель телефона: V600
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.1FR_AL
Перестал работать Зуб, тоесть функция поиска устройств... Я активировал в ОПКОД некоторые несколько функций (про блюзуб не видел и ничего не трогал), типа там отчет смс, счетчик, видео... Вчера заметил что зуб не работает. Сброс параметров сделал - не помогло. Что это может быть?
Jakal_john
сообщение 22.11.2005, 3:48
Пользователь №: 42 084
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
А не пробовал к нему прицеплять какое нить другое устройство, а то мож у тебя сам адаптер дохлый?
DenLE
сообщение 22.11.2005, 5:37
Пользователь №: 54 880
Для видкомовсих дров: Если в трее светится значок красным, значит, что винда не видит твоего адаптера. При коннетке значок светится зеленым.
Вопрос по Bluetooth, ### · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 10:41
