Script - Возможности, Увеличение громкости в динамике телефона
carrier
сообщение 14.10.2005, 22:48
Из: Тольятти
Пользователь №: 20 755
Модель телефона: 365-398-Е680->E680i
Прошивка: E680I_G_0D.C5.AEP
Во-первых, хочу поблагодарить «i9» за ссылки в прошиве на эти скрипты.
Спасибо огромное!
Всем известно, что в телефоне по-хорошему не хватает громкости, как при разговоре, так и при воспроизведении рингтонов и вообще медийных файлов.
Предлагаю решение этого вопроса!
В системе /usr/SYSqtapp/sound есть файл .GainTable.txt , в котором прописаны все настройки уровней звука и микрофона. Редактирование этого файла система не дает, т.к. директория usr/ только для чтения, впрочем, как и все остальное касаемо системы, но мы можем благодаря ссылкам на скрипты подмонтировать каталоги (заменить своими), в частности каталог sound/.
В архиве так же вложена частичная русификация интерфейса.
Теперь о самой процедуре (всё очень просто):
1. Распаковываем архив
2. Копируем каталоги на MMC/SD
3. Перезагружаем телефон
4. Заходим на ММС/SD и смотрим файл test.txt , если он появился, то все работает.
Примечание:
ЭТО работает только у кого прошива Е680i с linux.motofan.ru
Предупреждение!
Настройки звука подобраны оптимально для того, чтобы не угробить динамики.
Если все же будете редактировать, то будьте осторожны!!!
adeptdao
сообщение 19.10.2005, 16:26
Пользователь №: 38 588
Модель телефона: MPx200e680iqtek 8500
Прошивка: E680I_G_0D.C5.AAP
Зашибенско!!! clap;applo Еще бы скриншотики с него научиться делать.
carrier
сообщение 26.10.2005, 19:28
Из: Тольятти
Dimash,
На нашей прошиве этого почему то не получаеться!
Здесь надо немного по другому, т.к. запуск rwflash.lin должен запуститься от "root", а не от пользователя(с экрана).
Видимо они вносили изменения в правах уже в своей прошиве.
Порядок установки Flashkit следующий:
1. Копируем Flashkit на SD/MMC -> /mmc/mmca1/flashkit
2. Заходим в телнет
3. Пишем: cd /mmc/mmca1/flashkit
4. Далее пишем: insmod rwflash.o
4. Вот теперь выдергиваем шнур, жмем на rwflash.lin и ждем 1-2 минуты
5. Заходим снова в телнет и пишем: cat /proc/rwflash_status -> теперь увидешь unlocked
6. Запускаем: ./start.sh
"Экран при этом гаснет и не на что не реагирует"
7. НЕ ВЫТАСКИВАЯ шнур!!! В консоле жмем ENTER и пишем telnet 169.254.142.2 10000
Далее сам процесс "rwflash"
Dmitriy_Krim
сообщение 9.12.2005, 13:59
Пользователь №: 61 364
Модель телефона: Motorola A780
Всем привет !
Ребята а русская прошивочка под A780 имеется ?
carrier
сообщение 9.12.2005, 16:44
Из: Тольятти
Русской прошивы на 780 ты скорее всего не найдешь.
Способ руссификации практически тот же как и на 680,680и, но cramfs наверняка разные.
Dimash
сообщение 30.12.2005, 13:57
Пользователь №: 11 949
Модель телефона: v300-mpx200-e680(i)
Прошивка: AEP
carrier, если у тебя есть возможность, посмотри, пожалуйста, как прикрутить твою скрипт с руссификацией к буржуйской прошивке (E680I_G_0D.C5.ABP_0D.B3.B1P), к сожалению на мотофановской прошивке практически все буржуйские проги не работают, а русское меню не очень хочется терять
carrier
сообщение 20.1.2006, 5:19
Из: Тольятти
For E680I_G_0D.C5.ABP_0D.B3.B1P
1.Изменен GIF включения и выключения
2.Заменена красная тема
3.Удалены приложения ChinaMobile и ...(мне оно без надобности, не знай как остальным)
4.Изменены иконки(которые красные)
5.Доработан перевод фейса,исправлены ошибки (хотя и не до конца)
6.Заменены предустановленные картинки
7.Удалены языки в настройках - оставлены только Russian,English,Automat
8.Клавиатура от < i9 > без изменений
здесь
cp /mmc/mmca1/tffsa.img /dev/tffsa
Примечание: Сделайте сначало копию своего tffsa, может кому и не понравиться,чтобы вернуть.
Dimash
сообщение 23.1.2006, 14:23
Прошивка: AEP
carrier, всё прекрасно работает, оргомное спасибо!!!
Newday
сообщение 24.1.2006, 9:31
Пользователь №: 22 086
Прошивка: WM2003SM2
Насколько я понял в изложенной выше прошивке (образе) есть русский ввод и русификация, а процесс перепрошивки телефоны описан как "прошивка из образа" на http://linux.motofan.ru?
т.е.
1)Копируем в телефон (в /diska или /mmc/mmca1) файл tffsa.img.
2)Заходим на телефон по telnet-у.
3)Обязательно делаем резервную копию образа на карточку:
cp /dev/tffsa /mmc/mmca1/old_tffsa.img
,или на диск телефона:
cp /dev/tffsa /diska/old_tffsa.img
4)Собственно прошивка:
cp /ПУТЬ_К_ОБРАЗУ/tffsa.img /dev/tffsa (cp /mmc/mmca1/tffsa.img /dev/tffsa)
(занимает 1-5 минут, в зависимости от скорости карточки/флешки).
5)Перегружаем телефон.
И все?
Dimash
сообщение 24.1.2006, 15:42
Прошивка: AEP
Newday, да всё абсолютно точно также
carrier
сообщение 28.1.2006, 18:04
Из: Тольятти
Only for E680I_G_0D.C5.ABP_0D.B3.B1P
Создайте папку /diska/.system/Startup (если у кого еще нет),
поместите туда эти файлы из архива,
перезагрузите телефон.
Newday
сообщение 29.1.2006, 8:05
Прошивка: WM2003SM2
Насколько я понял, выше приведены скрипты для увеличения громкости?
А что еще можно сделать скриптами?
Может можно создать перечень скриптов - и что они делают?
С уважением, Валерий.
Dimash
сообщение 29.1.2006, 10:21
Прошивка: AEP
carrier, здорово! :D
Newday, нет, здесь еще и руссификация фэйса и русская клава.
Newday
сообщение 30.1.2006, 9:52
Прошивка: WM2003SM2
Т.е. файлы в архиве on.rar - предназначены для русификации фейса и клавы?
Dimash
сообщение 31.1.2006, 22:00
Прошивка: AEP
rus_CG33_newABP.rar - русификации фейса и клавы
on.rar - скрипт, заставляющий мотор при загрузке светится всеми возможными цветами
Newday
сообщение 6.2.2006, 9:28
Прошивка: WM2003SM2
Вопрос знатокам:
Выше приведена прошика (образ) E680I_G_0D.C5.ABP_0D.B3.B1P
На заграничном сайте нашел что у людей стоит такой нобор :C5ABP + CG33 + CG35 +CG36 firmware.
Что это за добавочные части CG33 + CG35 +CG36 - и для чего они нужны, нужно ли их доустанавливать в выше приведенный образ?
С уважением Newday
PS огромная просьба к знатокам - напишите в отдельной ветке как установить WinAMP? который есть под E680i
mnk_i9
сообщение 6.2.2006, 11:49
Пользователь №: 42 911
Модель телефона: e680 -> e680i
Прошивка: ABP
Прошивка (в данном случае C5ABP) состоит из нескольких образов (разделов) именуемых CGxx. Эти образы модифицируют, и в процессе прошивки их можно подсунуть вместо стандартных, что идут в полной прошивке.
hlam
сообщение 6.2.2006, 19:57
Пользователь №: 69 228
Модель телефона: MPx200->E680i
Прошивка: E680G_G_0D.C5.AEP
здесь
Спасибо - вроде всё получилось. Только есть ещё один вопрос - это "тот самый" русский шрифт. Есть какая-либо возможность поменять его навсега, а не через монтирование скриптом? Насколько я понимаю он относится к защищенным файлам, во всяком случае скопировать на его место нормальный шрифт через telnet мне не удалось - пишет что типа нет разрешения.
carrier
сообщение 7.2.2006, 17:00
Из: Тольятти
hlam,
Сам файл шрифта .ttf находиться не в этой группе (CG35), а в 33 которую мы меняем при прошиве тела.
Но если кому не нравиться, хотя и не совсем и плохой, попробуйте поиграть с конфигом - ezx_system.cfg
вот например:
Просто замените в system/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_system.cfg
Newday
сообщение 9.2.2006, 10:43
Прошивка: WM2003SM2
Подскажите, а в прошивке E680I_G_0D.C5.ABP_0D.B3.B1P
уже установлены Линлоадер и Неоинсталлер?
carrier
сообщение 9.2.2006, 16:04
Из: Тольятти
Нет, но могу сказать, из опыта прошивок своего тела
предустановленные "app" почему то не очень корректно работают, поэтому и LinLoader и MPKG, и Neo лучше устанавливать после.
Newday
сообщение 10.2.2006, 9:08
Прошивка: WM2003SM2
А что лучше поставить LinLoader и MPKG, или Neo - или они выполняют разные задачи?
С уважением, Newday
dion
сообщение 10.2.2006, 21:28
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Лично мне Neo кажется абсолютно тупой поделкой. Само запихивание бинарей в JAR как минимум требует их распаковки перед запуском. С одной сторны бинари храняться в запакованном виде, но учитывая стоимость флешек мне важнее скорость запуска.
wertexxx
сообщение 7.1.2007, 11:17
Пользователь №: 114 229
Модель телефона: a780, Е6
здесь
ssilka ne rabotaet, mojete popravit?
Pahaha
сообщение 24.3.2007, 9:53
Пользователь №: 126 824
Модель телефона: A780+
Прошивка: ne znau
здесь
Здравствуйте. Сайт требует пароль?
corp-1
сообщение 28.3.2007, 21:23
Из: С-ПИТЕР (Петергоф)
Пользователь №: 42 377
Модель телефона: v635>e398>e680i
Прошивка: china mobile (???)
ximan
сообщение 10.8.2007, 7:08
Пользователь №: 110 324
и с апреля никто так и не смог скачать файл с фтп!!? О_о где его взять то? или пароль с логином скажите)))
Script - Возможности, Увеличение громкости в динамике телефона · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:44
