Проблема С Телефонной Книгой, V620
Mad666
сообщение 16.10.2005, 14:59
Пользователь №: 43 350
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: 66.OBR
Слил фото с телефона переправил под размер, чтобы быстро на входящий звонок реагировали.
Переписал обратно на телефон и заметил что где-то 5 контактов исчезли, среди них был один на который установлена была картинка. Но стоит заметить что я сначала на всех контактах с картинками я сначала выставил картинку в нет. Правда до этого в телефоне стер одну картинку и при этом телефон выдал что она используется на контакте. Сразу проверил после удаления контакт остался и картинка у него в нет. Остальные контакты при этом не проверял.
Так что не знаю как объяснить пропажу. Точно до того как я разбирался с картинками контакты были.
Может это поможет, недавно перепрошивал телефон и контакты востанавливал через Mobile Edit. Также в контактах стоит показывать только основные контакты.
Мож кто знает в чем дело. А то уже боязно за контакты и вообще.
ZERBERUS
сообщение 16.10.2005, 17:05
Пользователь №: 53 818
Модель телефона: V550
Mad666, а P2Ktoos тоже не видит эти контакты? И где были записаны все эти контакты в теле или в симке? Если в теле то это либо глюк чипа памяти, либо неисправность всё тогоже чипа, у меня один тел по гарантии сменили с такой херней, а началось всё с того что тел отказался принимать мелодии и кричал что нет места, потом перестал сохранять фотки, потом половина Java игр перестали открываться и в итоге произошло полное погибание чипа и тело скончалось.....
Mad666
сообщение 16.10.2005, 18:17
Прошивка: 66.OBR
Невидит не чего, да вот я тут востановил и был у меня потеряный контакт Офис с двумя телефонами внес его по новой и после этого вместо 2 тел получил 3 причем третий повторный.
Пробовал MPT не видит а P2ktools не пробовал кабеля щас нет.
Контакты были в телефоне, с мелодиями, картинками и т.д. все нормально.
ZERBERUS
сообщение 16.10.2005, 18:44
А ты ничё в него не шил последнии дни? Может прошивка криво встала?
Ну а если это неисправность чипа то как мне сказали в СЦ когда я притащил свой мёртвый тел, что мой ещё долго протянул (после первых признаков и до полной смерти полтора месяца прошло,) а обычно дольше месяца чип с нарушенной структурой не живет. Ещё если дело в чипе то первое что у тебя начьнётся это фотки начнут дольше сохранятся, Java игры долго (очень долго) грузиться или незапускаться вообще, при откытии папки мелодии на телефоне для формирования списка потребуется в несколько раз больше времени, а главное постепенно начнутся ошибки в меню и самоперезагрузки тела. Так что посматривай не стали ли глюки учащаться, если стали то лей заводской бэкап и ползи в СЦ. x.gif
Mad666
сообщение 17.10.2005, 9:55
Прошивка: 66.OBR
перезагрузки были начиная спокупки за 4,5 месяца раз 7 или 8 было.
картинки вроде нормально сохраняет, с играми тоже проблем нет, а что за глюки сменю ?
Спасибо за информацию.
Mad666
сообщение 9.11.2005, 14:20
Прошивка: 66.OBR
ПОМОГИТЕ!!!
Блин ОПЯТЬ контакты из телефона начали пропадать. Не знаю как но просто пропал контакт, посмотрел Mobile Edit так на месте контакта просто пустое место.
У кого нибудь подобные проблемы были или нет. Я уже боюсь что либо в телефоне хранить.
Тело V620 прошивка 66.OBR (выкинул стандартные файлы, скин модифицирован под большое фото, также через последний P2k tools включены несколько опций).
Блин народ раскажите что делать или к кому обратиться, может в сервис центр?
Mad666
сообщение 10.11.2005, 16:48
Прошивка: 66.OBR
Добавление.
Пропал не один контакт из записной книжки а 2.
Причем номера контактов №26 и №52 судя по Mobile Edit => закономерность 26+26=52.
Misanthrope
сообщение 11.11.2005, 22:10
Из: KIEV
Пользователь №: 8 842
Модель телефона: V300->V620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
Mad666 теже яйца :( когда например правишь, контакт с одним именем, но с разными номерами, запись может после правки (только после правки, записи сами по себе у меня не исчезали) испариться :)
Аффтар, просто перед правкой делай бэкап, или запоминай контакт ;) Другого пути пока не нашел :(
Mad666
сообщение 12.11.2005, 8:02
Прошивка: 66.OBR
Misanthrope, Может кстати и после правки и наверное именно когда включена опция показывать только основные, но исчезают не те что правлю это точно, потому как контакты которые исчезли вообще не когда неправил. Один раз эти контакты занес и все.
Так что запоминать не получается. Видимо правлю один а испаряется совсем другой может даже и не один.
Для информации исчезли после того (предположительно) как на контакт жены записывал голосовую метку, а потом стер ее. больше нечего с тел. книгой не делал. Потом захотел позвонить своему реелтору а тут бац а телефона то его и нет. Затем проверил все контакты и оказалось что еще одного контакта не хватает.
Блин что-то V620 полная загадка какая-то. :(
Sashamik
сообщение 12.11.2005, 12:40
Пользователь №: 49 198
Модель телефона: V547
Прошивка: R472_G_08.18.40R
У меня то же самое на V547 происходит. Тут эта тема регулярно появляется и после пары ответов уходит с первых страниц.
Решения вроде так и не нашли.
У меня это началось с самого первого дня. Никаких закономерностей выявить не смог, но то, что сами по себе записи не пропадают, это точно. Только, если новые добавлять или старые править.
Я нашёл только оч. тупой выход. Записываю все номера в файл Excel. А в телефоне все записи по-порядку, то есть без пропусков в ячейках. Чтобы проверить, не исчезла ли какая-нибудь запись, тыкаю на клавиатуре телефона что-угодно (обычно 5) и жму "сохранить". Смотрю в какую ячейку он предлагает сохранить. Если в этой ячейке что-то раньше было, то лезу в Excel за её старым содержимым. Изврат, конечно, но в СЦ идти не хочется, т.к. бэкап я сделал позже, чем начал химичить с телефоном. Да и привык я уже :)
Mad666
сообщение 12.11.2005, 13:03
Прошивка: 66.OBR
Sashamik,Misanthrope, Спасибо что написали, теме пости месяц а написали только Вы.
Неужели эта проблема только у троих обладателей иелефонов Vxxx.
Может кто-то уже решил эту проблему и молчит, как это было с MPT с обрезанием до 12 символов.
Люди откликнитесь как с этим бороться.
Если у кого нет таких проблем тоже напишите, но сначала проверьте создавать редактировать при включенных основных контактах, также попробуйте ставить фото и голосовой коментарий. Потом напишите испарялись ли контакты.
Всем заранее ОГРОМНОЕ спасибо.
Rey Kalkin
сообщение 14.11.2005, 13:42
Пользователь №: 897
Модель телефона: C380/V620
Прошивка: R365_G_0B_D2.31R/R376_G_0E.66_0BR
Было у меня такое. Пропало несколько номеров, причем заметил не сразу т.к. пропадали неосновные (вторые третьи и т.п.) или не ходовые. Решил востановить вручную (времени было много а делать было нечего)
Сижу востанавливаю, все вроде бы нормально, и вдруг с одним номером напряг - наберу а он не появляется в списке. И так несколько раз. Тут меня доперло посмотреть все контакты, гляжу а там по несколько раз новые, переключился в основные - опять нет, и лишь переключением в "по номерам", удаление дублей, "по именам" , "основные" все заработало (больше месяца все нормально)
А началось вроде бы с того что я после неправильной заливки мелодии по Голубому зубу с др. телефона (не дождался подтверждения о сохранении и музыка в .дб не вписалась) пробовал оставлять через MPT backup телефонной книги
GrmCat
сообщение 16.11.2005, 5:37
Пользователь №: 47 256
у меня проблема с потерями контактов на V547 проявлялась когда переходил 34 на 40 прошивку. Решение такое вроде помогло : бэкап через MPT адресной книги, далее убитием всех записей в телефоне, полный сброс, перепрошивка с 34 на 40, далее залив бэкапа на телефон через MPT. Минус, то что после восстановления поле "Имя" покорежилось.
moor
сообщение 18.11.2005, 7:22
Пользователь №: 44 454
Прошивка: SE5115AXXU10A7
посмотри на
Теряются записи телефонного справочника
Кстати сообразил как сбелать что бы sim и телефонные разделить
1 создать категорию например phone
2 все записи телефона определить в категорию
(получилось только P2KTools 0.8.6 build 406 ,MPT походу менять категории не умеет)
3 включаем отображение только категории phone)
Вуаля!
Mad666
сообщение 21.11.2005, 7:02
Прошивка: 66.OBR
Спасибо за ссылку. У меня все еонтакты в телефоне. На симке вообще не чего нет. И дествительно при редактировании и добавлении контакта контакты могут исчезнуть так что не понятно.
Сейчас поставил показывать все контакты вроде как пашет и нечего не пропадает. Незнаю блин баги сплошные у мотора с записной.
Такого я не на одном телефоне еще не видел. :(
Mad666
сообщение 27.11.2005, 16:08
Прошивка: 66.OBR
Ну вот ОПЯТЬ блин! evil_zloi; Правил день рождение на контакте на нем 2 номера и на обоих я поправил день рождения и вот один из них ОПЯТЬ пропал evil_zloi; . Блин что за дела я уже наверное скоро его телефон об стенку раздолбаю.
Кто нибудь решение проблемы не подскажет. :(
HolodovAlexey
сообщение 27.11.2005, 22:54
Пользователь №: 45 223
Модель телефона: Motorola Sholes
Mad666,
На V620 дни рождения можно записывать??? А сильно книжка от V547 отличается?
Была фигня, что при установке в настройке справочника "только основные" пропадали телефоны, которые редко набираешь. Но всё возвращалось когда ставил "показывать все". А сегодня так же как и у вас всех пропал контакт! Кажется только один...
Начинаю расследование.
GrmCat,
На 34R у тебя всё нормально было? У меня с ней проблем вроде не было.
Mad666
сообщение 28.11.2005, 12:11
Прошивка: 66.OBR
HolodovAlexey, Есть поле дни рождения, но ставить оповещение на него нельзя, т.е записать можно а вот телефон при достижении этого дня ничего не скажет о д.р. Насчет отличия не знаю видел только V620 и E398.
Пропалконтакт у меня при "показывать все" и правил контакт при этой же настройки.
moor
сообщение 29.11.2005, 8:23
Есчо раз повторю, поставь "показывать все" слей все записи MPT
почисть телефонную книгу (Select All Delete All MPT)
подправь записи где надо залей обратно записи
При "показывать только основные" оказываются как то связаны друг с другом (не очевидно)
у меня все исправилось.
Mad666
сообщение 30.11.2005, 10:43
Прошивка: 66.OBR
moor,
Сейчас буду пробовать потом отпишу.
Mad666
сообщение 30.11.2005, 11:11
Прошивка: 66.OBR
moor, Ты далее пользовался "только основными контактами" или "показывать все"?
Сейчас сделал как ты сказал, но мне интересно можно ли ставить "только на основные" или нет?
GrmCat
сообщение 1.12.2005, 9:52
на 34R таких проблем не было
Абу
сообщение 2.12.2005, 6:01
Из: Краснодар
Пользователь №: 45 879
Модель телефона: V620
У меня тоже иногда пропадают неосновные какие-нибудь при корректировке или вводе.
Восстанавливаю через MPT. Глюк. А шо делать?
moor
сообщение 2.12.2005, 6:45
Mad666 Нет теперь только "показывать все" :-)
Лучше основные не использовать что-то неправильно там
Mad666
сообщение 2.12.2005, 8:01
Прошивка: 66.OBR
moor,
Понял пока все нормально, сейчас буду переправлять 095 на 495 и 096 на 496. А это примерно половина контактов вот блин тестик а! :D
Если не пропадут то все ОК.
Отпишу как поправлю все. Кстати этот же процесс будут делать все неплохо бы чтобы все отписальсь на эту тему и контролировали процесс при каждом изменении.
GrafVamp
сообщение 9.12.2005, 21:55
Пользователь №: 61 424
Модель телефона: Motorola V547
Прошивка: flex SE7498BXXU10D6, ПО R472_G08.18.34R
У меня тоже такая проблема. Книжка была настроена на показ основных контактов. Правил основные, а пропадали второстепенные. Есть предположение, что тел в режиме показа основных контактов работает сразу с несколькими записями, т.е. если я выделяю сгруппированый контакт, далее меню -> редактировать , то подвергается редактированию сразу вся группа. Предположение связано с тем, что: когда я создаю контакт, есть там в концу строчка .... Далее.... Жму ее пишу еще один номер. Т. е. по идее телефон должен выводить на редактирование несколько номеров, а выводит только один ... и сохраняет соответственно только один.
Проблема С Телефонной Книгой, V620 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:04
