Help!помогите Убрать Логотип М C Внешн. Дисплея V3, Замена на свою картинку
REST72
сообщение 16.10.2005, 16:12
Пользователь №: 54 732
Модель телефона: Motorola RAZR V3
Прошивка: R374_G_OE.42.08R
Напишите, пожалуйста, как заменить логотип М с внешнего дисплея Motorola RAZR V3, на мою картинку.
Прошивка R374_G_0E.42.08R. P2KTools 8 (англ.).
Заранее благодарю.
wert
сообщение 16.10.2005, 17:32
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Можно, эта картинка в DRM пакете находится, почитай тут на форуме про это и про прогу SHXcodec.
REST72
сообщение 16.10.2005, 17:46
wert, дружище, перерыл весь форум и не нашел такой проги. Если не в лом, скинь ссылочку, пожалуйста(хотя бы)., а в идеале, разъяснил бы мне юзеру как это делается, я даже с флексами работать не умею. :D
Нашел прогу, разобрался на примере скачанного чужого .drm как изменить картинку, но в постах толком не написано как извлечь из трубы этот .drm и как обратно залить.
Сообщение отредактировал REST72 - 17.10.2005, 10:06
Maks-E
сообщение 16.10.2005, 18:01
Пользователь №: 42 849
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.08R
В проге P2KTools 0.8.6 смотри- a\mobile\system\cl.gif размер 96х80
REST72
сообщение 16.10.2005, 18:08
Во-во, именно этим я занимался последние два дня, и менял, и удалял, и переименовывал, и еще много чего, а этот логотип как стоял на внешнем дисплее, так там до сих пор и торчит. Если можно опишите подробно, пошагово, что и как делать. А то у меня уже мозг плавится. baby.gif
Demm
сообщение 16.10.2005, 21:37
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
REST72, это надо в симах включить.
правда хз где, но точно там.
попробуй так
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "116" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "080" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "064" "OK"
Results
F1 : 0
потом
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "75" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "095" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "031" "OK"
Results
F1 : 0
если не заработает, то сделай откат.
mintaka
сообщение 17.10.2005, 5:51
Пользователь №: 53 368
Модель телефона: Motorola Razr V3
Пробовал я как говорили на форуме поменять файл cl.gif размером 4707 b на другой, че то у меня все равно прежний осталься. Менял по пути a:\mobile\system (по-моему так...).
REST72
сообщение 17.10.2005, 10:04
попробуй так
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "116" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Results
F1 : 0
потом
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "75" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Results
F1 : 0
Demm, спасибо, но после введения опкодов говорят могут возникнуть серьезные проблемы, и, к сожалению я не умею откат делать.
Неужели нет других вар-тов, попроще.
Объясните хотя бы как .drm из телефона извлечь (вчера полночи читал посты об SHXcodec, но так и не понял откуда они этот .drm вытаскивают). Мож кто-нибудь подскажет как его вытащить (как изменить я уже понял) и как обратно залить в трубу.
REST72
сообщение 17.10.2005, 10:19
Этот вариант точно не катит.
Demm
сообщение 17.10.2005, 11:29
REST72, конкретно эти опкоды ничего не сделают, либо картинка появится на внешнем, либо на внутреннем(в углу) дисплее.
Откат делаешь так: вводишь опкод опять, только
Field 5 вводишь тот, где написано "откат"!
Vorozha
сообщение 17.10.2005, 22:20
Из: Вологда
Пользователь №: 47 345
Модель телефона: Motorola V3 Razr
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
А я просто заменил в папке a/mobele/sistem cl-файл на свой и все прекрасно получилось :D
Странно, что у тебя не получается
REST72
сообщение 18.10.2005, 7:54
Ты с помощью какой версии P2Ktools менял? Или др. прога?
Vorozha
сообщение 18.10.2005, 20:01
Из: Вологда
REST72
Версия P2KTools 0.8.6 build 406. Потом заменил атрибут на системный и все :D
REST72
сообщение 19.10.2005, 6:59
Так толком никто ничего и не посоветовал и вряд ли уже это сделает. По-сему, тему можно считать закрытой. Всем спасибо.
Demm
сообщение 19.10.2005, 10:20
REST72, ты пробовал эти опкоды ввести?
И еще попробуй так: попроси у Vorozha, 32сиим, сохрани свой и залей его.
p.s. я точно не помню в каком сииме нестройки внешнего экрана, если кто знает точно - поправьте!
Vorozha
сообщение 19.10.2005, 21:13
Из: Вологда
Это мой сим
А картинка стоит вот эта
REST72
сообщение 19.10.2005, 22:17
Ребята, я понял в чем дело: у меня 42 прошивка, а в ней системные атрибуты имеют код 07004400, а не 07000400 как в предыдущих(P2Ktools меняет только на 07000400), видимо поэтому ничего и не меняется при перестановке картинки и при других операциях над файлами, имеющими атрибут "системный".
Кстати я не умею работать с симами clap;applo , но всё-равно спасибо большое за поддержку.
Сообщение отредактировал REST72 - 19.10.2005, 22:18
InterPaul
сообщение 20.10.2005, 14:37
Пользователь №: 17 763
Прошивка: 4513_DCR
Кое-что могу посоветовать по данной теме. У меня правдa V635, но насколько я помню эту информацию советовали как раз по V3. Тем более что у 635-й тоже есть такой же внешний экран.
Конкретнее:
За появление своей картинки на внешнем экране ведает сим 0061 и 0062. В них надо изменить пару байтов - к сожалению не помню каких. Попробуйте поюзать поиск, в крайнем случае могу скинуть их - я же их откуда-то из постов скачал.
Когда меняются биты, то ставится свой файл cl.gif и все работает.
У меня по крайней мере. :)))
REST72
сообщение 20.10.2005, 15:36
Конкретнее:
Буду премного благодарен.
Demm
сообщение 20.10.2005, 18:26
REST72, тогда залей себе эти сиимы 0061 и 0062, попрочи их у
Vorozha.
Делаешь так, открываешь в п2ктулс сиим редактор выбираешь эти симы и сохраняешь в на компе, потом заливаешь новые и все)))
REST72
сообщение 21.10.2005, 3:53
Цитата(Vorozha @ Четверг, 20 Октября 2005, 1:13)
Это мой сим
Спасибо, дружище, я даже научился ради этого работать с симами, но к сожалению после перезаливки твоего сима 32 ничего опять. Я так полагаю, что этот чёрт(который мне перепрошивал трубу) что-то там спецом намутил, вместо номера флекса "яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя". Не могу бэкап сделать(квадратики вместо данных)....
Demm
сообщение 21.10.2005, 18:20
REST72, тут же человек сказал что за это отвечает не 32 сиим а 0061 и 0062, вот его и заливай
TBAPb
сообщение 22.10.2005, 0:34
Из: MSK
Пользователь №: 11 068
Модель телефона: XT720 / XT910 MAXX
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
топайте ко мне в подпись, там четко написано (правда для 635, но и для 3 пойдёт (я так думаю :) ) )
InterPaul
сообщение 22.10.2005, 13:03
Прошивка: 4513_DCR
Извините, только сегодня смог залезть в интернет. :) если кому-то нужны эти симы, то пожалуйста. повторяю, у меня на 635-й работает, вчера еще раз проверил, когда переходил на 90-ю прошивку. Залил - и порядок. Удачи!
REST72
сообщение 23.10.2005, 13:31
Спасибо всем, залил 61 и 62 симы...... и всё получилось clap;applo Молодцы, удачи вам.
Sandr8
сообщение 8.11.2005, 22:41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 57 558
Модель телефона: Rezr V3
Прошивка: R374_G_0E.40.79R
Кто подскажет что делать????? В P2Ktools пытаюсь сохранить simm в телефон (в сим редакторе), а они ни фига не прописываются. Вроде все делаю как выше было описано. ( P2Ktools 0.8.6 , симы InterPaulа , мотор Rezr V3 ) КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ !!!!!!!! БАШКА КИПИТ !!!! ПРОБОВАЛ ПО РАЗНОМУ И НИ ФИГА !!!! SOS!!! SOS!!! SOS!!!
margiev
сообщение 9.11.2005, 13:42
Пользователь №: 55 482
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373......45r Motosymba 1.2
REST72,
вот тебе прога !
1) бери прогу SHXCoDec_252
как пользоваться:
заходишь File > Open and Split >
указываешь путь к прошивке
ждёшь пока снизу загрузка дойдёт до 100 %
потом заходишь Utilites > DRM editor > жмёшь Parse
находишь свою картинку > жмёшь Replace > указываешь путь к картинке!
потом идёт сохранение :
1.Жмёшь Make *.SHX
2.ничего не меняя (не имя файла не путь !) жмёшь Сохранить
3.Закрываешь эту табличку и жмёшь Combine files to *.shx
3. Указываешь любое имя и путь !
Прикрепленный файл SHXCoDec_252.rar   ( 672.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Sandr8
сообщение 9.11.2005, 18:15
Из: Ростов-на-Дону
Большое СПАСИБО!!!! Сегодня буду пробовать. Все усложняется еще и тем, что не владею английским языком, всю жизнь учил французский, но его тоже забыл за ненадобностью.
Sandr8
сообщение 9.11.2005, 19:08
Из: Ростов-на-Дону
А вообще то, я спрашивал про замену 0061 и 0062 симов (для замены родной картинки на внешнем дисплее при открытии). При попытке перезаписи симов в телефон после нажатия "сохранить в телефон" загруженные с компьютера симы в телефон не пишутся. Из телефона симы считываются свободно. Что самое интересное вижу отличие одних от других, а записи нет. Все это делалось в p2tool сим редакторе. Подскажите как переписать симы 0061, 0062.
Vorozha
сообщение 9.11.2005, 21:15
Из: Вологда
Какие симы?!...
Ничего с симами не делал, делал как описал выше и все(!) получилось :D
Сейчас картинка стоит эта - сам обрезал по размеру (было мнение на форуме, что файл для замены должен совпадать с исходным) :P
Sandr8
сообщение 9.11.2005, 21:22
Из: Ростов-на-Дону
А у меня файл больше, а размер картинки тот же. Пробовал с прогой SHXCoDec_252. Она у меня не заработала. Требует dll-файлы. А симы 0061 и 0061 не хотят заливаться в тел, просто команда "Сохранить в телефон" игнорируется напроч. Жму кнопку а ничего не происходит. Нет никакого подтверждения. Может я что-то упускаю? Третий день маюсь.
Vorozha
сообщение 10.11.2005, 15:27
Из: Вологда
Sandr8 и другие страждущие! :P
1. Подключаю тело к компу.
2. С помощью проги P2Ktool2_086_406 (только у меня англ. версия) открываю дерево папок телефона.
3. В папке a/mobile/sistem нахожу файл с именем cl.
4. Удаляю его.
5. Затем в эту же папку загружаю заранее подготовленную картинку (подогнанную по размеру 96х80 и названную cl).
6. Меняю атрибут на системный.
7. Перезагружаю телефон и наслаждаюсь…
Sandr8
сообщение 10.11.2005, 16:50
Из: Ростов-на-Дону
Огромное спасибо!!!! Сегодня буду пробовать.
И все-же эти симы мне не дают покоя,"симы 0061 и 0061 не хотят заливаться в тел, просто команда "Сохранить в телефон" игнорируется напроч", как всетаки их поменять, НУ ЗАЦЕПИЛО
Спасибо за скины, залил, все работает. Паралельно залил Xp_Blue_v1. КЛАСС!!!!!!!!!!!!
По поводу картинки на внешнем дисплее: после пункта №4 на запрос программы "стереть файл cl.gif" какой ответ давали "да" или "да для всех". Я отвечал "да", а может нужно "да для всех". Может в этом дело? Но чевойто боязно. Не смейтесь над начинающим. Поклонник моторов давно, были: М70, ELLIT, M3788(до сих пор у меня и работает),C191, C300, C350, V600, V635, а сейчас V3. На прошлых лил мелодии, картинки, немного игры, но ведь это просто. С V3 решил поработать посерьезней. И тут такой "косячек".
vaes
сообщение 11.11.2005, 9:37
Пользователь №: 9 659
Модель телефона: V300/MPx200/К750+1GB
Прошивка: 72R/3.70.12+MPxLang/035
так русифицируй его http://www.supertrubka.ru/moto/soft/P2KtoolsRus2_086_406.rar
Sandr8
сообщение 16.11.2005, 18:49
Из: Ростов-на-Дону
И все таки как заменить логотип? Сколько не бился " НЕ ВЫХОДИТ КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК" П О Д С К А Ж И Т Е !!!!!!!!
П О Ж А Л У Й С Т А !!!!!!!!! О Ч Е Н Ь Н У Ж Н О.
mintaka
сообщение 17.11.2005, 8:35
Тут есть. Зальешь два сима себе в телефон и файл cl.gif (надеюсь знаешь куда его заливать)
http://www.motox.us/motox101/faq.htm
Sandr8
сообщение 19.11.2005, 20:14
Из: Ростов-на-Дону
Да в том-то и дело, что не льются они. Я даю комонду "сохранить в телефон" , кнопка мигает а дальше пшик(ничего не происходит).
mintaka
сообщение 22.11.2005, 10:54
Какая кнопка мигает? Дело в том, что ничего и не должно происходить. Просто открываешь их в P2KTools с диска (Load from file) и нажимаешь Save to phone, а затем Restart вверху окна программы и все.
Sandr8
сообщение 23.11.2005, 22:22
Из: Ростов-на-Дону
В том то и дело что так все и делаю. Потом считываю из телефона "старую" прошивку, т.е. в теле ничего не меняется.
krasnoff
сообщение 5.12.2005, 8:38
Из: Россия-матушка
Пользователь №: 59 903
Модель телефона: "Электроника"
Вот ещё картинка на внешний экран. Жаль, что это словосочетание у некоторых оттраханных в мозг средствами массовой информации сограждан ассоциируется "с чем-то нехорошим", ну да это их проблемы! :)
Сообщение отредактировал krasnoff - 11.12.2005, 17:24
Help!помогите Убрать Логотип М C Внешн. Дисплея V3, Замена на свою картинку · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:54
